Echelle de... bateau
+24
bouna49
ghg02
Zarkann
Lolo13
Impulson
Sylvain
cvoneuw
TnT
Amunuzer
Idefixes
Pedro5
Bruno31
28 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Echelle de... bateau
Bonjour à tous et merci!
En s’oxydant, le bois va certe foncer, mais cela devrait rester proportionnel à la teinte originelle.
Bonjour Pierre
Sympa ton échelle. Vu l’échantillonnage des limons, elle ne pliera pas! Je vois que tu as fait un chanfrein sur le devant, est ce pour l’esthétique?
Quant à la mienne, et bien ça ce termine...
J'ai choisi de chanfreiner l'arrières des marches à la dégau.
Sur le nez, j'ai fais un simple petit quart de rond (3mm).
Pour le montage, je préfère le vissage au clouage, au cas ou, on peut toujours démonté! Les vis sont celles prévues pour le montage des terrasses en bois. J'ai préféré visser par le dessous (vissage à 45°) plutôt que par le côté.
Voila. J'ai eu un contre temps, je ne la finirais qu'aujourd'hui...
A suivre...
Cette cire est idéale pour les finition cirée. Pour les bois vernis, je ne pense pas que cela pose de problèmes, d’ailleurs cette échelle va être vitrifier. Pour les bois peints, j'utilise du banal sintofer...Lolo13 a écrit:pour la finition (peinture, lasure ... ) cela ne risque-t'il pas de poser des problèmes.
Pour la différence de teinte pour le chêne avec le temps ne va t'elle pas s'uniformiser avec la lumière?
Bonjour Pierre
A suivre...
Merci pour les précisions.
J'attends la suite avec impatience.
Lolo13- je prends du galon
Bonjour JP,
Beau travail !
Tu ne mets plus de nez de marche en laiton ?
Amitiés
Beau travail !
Amitiés
Bonjour Quentin
N’ayant toujours pas résolu le problème des nez manquants, je vais en rester la pour le moment, l'essentiel étant de terminer l'escalier.quentin91800 a écrit:Tu ne mets plus de nez de marche en laiton ?
Profil de marche
Bonjour JP
Voila le profil utilisé
J'avais un reste de poutres lamellées, alors je m'en suis servi.
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Pour fermer l'escalier, j'ai utilisé du contre plaqué de pin 10mm dit "Sheeting".Ce CP peu couteux ce prête bien à cet usage.
Voila, le haut ce trouve maintenant isolé de l'atelier.
Il ne me reste plus qu'à peindre tout ça en blanc comme le reste de l'atelier, un petit boulot pour le weekend!
Il me reste encore des rampes à installées, mais pour l'instant je n'ai pas le matériel nécessaire, j'y reviendrais donc...
A suivre...
A suivre...
Bien qu'il n'est pas de rapport direct avec la fabrication de l'escalier, ce sabord donne définitivement le ton, l'ambiance sera "marine"! Cette cloison sera par la suite recouverte d'un lambris blanc.
Pour en revenir au sujet de ce fil: L'échelle à été recouverte de deux couches de vitrificateur polyuréthane en phase aqueuse (à l'eau).
Pour plus de facilité, le CP du dessous a été déposé pour peinture.
Le fond blanc fait ressortir le chêne, dont le veinage est mis en valeur par le vitrificateur.
Voila, j'y reviendrais, mais plus tard...
Salut Jean Paul,
Ca fait un très bel ensemble, c'est vrai que fini comme cela le veinage du chêne ressort bien. Maintenant il ne te reste qu'a terminer le plafond sur le côté de l'escalier et aménager le haut !!!
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
diomedea a écrit:Bonjour
A suivre...
Petite parenthèse :
Les panneaux de particule dont tu parle "Sheeting" s’appellent également "OSB" pour Oriented Strand Board ou en français :panneau à copeaux orientés
Cordialement .::Zarkann::.
Salut Diomeda
S'est tout simplement genial, j'adore ton atelier avec cette inition, s'est super beau, propre, et surtt lumineux.
Guillaume
Guillaume
ghg02- très actif
Bonjour à tous les deux
Effectivement, la cloison sur le coté de l'escalier est en "OSB", appelé également "triply". Ce dont je parlais, était la plaque qui allait fermer le dessous de l'escalier, qui elle est bien en "Tebopin" 10mm (à droite)
Je vais d’ailleurs l'utiliser à nouveau, pour terminer le plafond
Je vois que Guillaume viens de poster. Merci pour ton compliment!
salut JP
que dire de plus,superbe boulot !
peux tu me dire la reference du verni car j'aime bien la teinte.
patrice
patrice
le pat- complétement accro
Bonsoir Patrice,
Le produit que j'ai utilisé est celui ci:
Comme tu le vois, c'est un produit incolore...
juste un mot pour vous parler de la finition du plafond:
Comme je vous le disais plus haut, j'ai donc utilisé une feuille de ce fameux contreplaqué de pin que les revendeurs appel "sheeting".
Sur cette image, on vois bien qu'il a été fait avec du bois échauffé. C'est sans importance. En revanche, il ne comporte pas de nœuds.
Voila pour cette partie, je vais pouvoir passer à autre chose!...
FIN
FIN
Waouw !! C'est beau !
Je veux le même (atelier)
A+ Fred
A+ Fred
James17- complétement accro
oui ça donne envie
J'aimerais bien avoir un atelier, aussi propre et clair :cyclops:
Est-ce possible d'avoir une vue globale de l'atelier (même si ce n'est pas l'objet de ce fil) ?
Diannick
Diannick
dia- Modérateur
salut JP
j'en étais sur ,j'ai utilisé le meme verni (apres une teinte) que toi sur une rampe et balustres d'escalier en chene que j'ai fais dernierement , c'est un super produit .
Pour ton atelier , tout le monde bave devant tes photo .
patrice
patrice
Bonjour à tous, bonjour dia.
Si tu veux de plus amples renseignements au sujet de cet atelier, tu les trouvera ici Néanmoins, rien ne m’empêche de reposter quelques images à la fin de ce fil!
Que du bonheur!
Que du bonheur!
Que dit-on dans ce cas là
Ah oui, on commence par dire merci et ensuite on dit WAHOU !
dia- Modérateur
Bonjour JP
Encore un beau projet mené à bien, super atelier.
Maintenant il va falloir essayer de ne pas trop le salir .... mécanique interdite .... que du bois
Pour réaliser la rampe, je me suis commandé un jeu de fers spéciaux n°229.
Ces fers enlevant beaucoup de matière, j'ai préféré le faire en deux passes:
Ce profil laisse un talon sur le bas de la rampe, je les supprimerais après avoir usiné les rainures d'assemblages:
Les deux longueurs sont assemblé par rainures et fausse languette. Comme je l'ai écris plus haut, je profite qu'il y est encore le talon pour pouvoir tenir mon bois en bonne position sur le chariot de la toupie lors du fraisage
Pour éliminer les talons, j'ai utilisé de calibreur, mais sans le roulement.
Pour terminer, j'ai poussé un petit chanfrein sur les arrêtes du dessous:
Voila le profil final:
Pour être sur d'avoir des rainures bien centrées, je les ai faites par retournement, elles font aux environs de 10mm. Il est ensuite plus simple de raboter la languette à la bonne épaisseur.
Pour garder l'alignement des deux pièces lors du collage, je me suis servi d'une règle de maçon.
Le serrage, c'est fait entre les deux murs de l'atelier:
Les deux coins actionné par un serre joint. Ce système permet un serrage très efficace:
Les supports sont en acier. Ils sont constituer d'un assemblage de trois éléments soudé.
Les soudure sont faites sur les parties qui deviendront cachées.
Le gabarit d'assemblage:
La peinture (en bombe) a mal supporté le transport!
Ces supports vont être encastré dans la rampe. Pour ça je me sert de la défonceuse équipée d'une bague guide et d'un gabarit en CP:
Pour ce type de gabarit, j'utilise quatre morceaux de bois, je peux de cette manière ajuster facilement la taille du trous.
Reste à équarrir des angles:
Bien que ça n'est pas obligatoire, j'ai préférer les encastrer:
J'ai choisi de poser la rampe du coté droit en montant. Noter la présence de cales en CP sous les deux supports extrêmes.
Afin de rester dans le ton, elle a reçue deux couches de vitrificateur.
Voila
Voila
Salut Diomeda
Encore un tres beau travail et une tres belle realisation,
Felicitation.
Guillaume
Felicitation.
Guillaume
ghg02- très actif
Bonjour Jean-Paul,
Ca laisse encore une fois réveur!!
Quelques questions quand même!
- Le bois, c'est du chêne? (j'ai un peu de mal à les reconnaitre malgré tes tutos la dessus!)
- Quel est le produit que tu as mis lors de l'assemblage? Je vois un sceau bleu avec un liquide C'est la colle, ou l'eau pour le nettoyage?
- Les cales sous les supports, c'est parce que le mur n'est pas droit j'imagine?
- a la place du calibreur, tu aurais pu utilisé le PO "normal" avec des fers droit? je pose la question en vu de mon futur achat (voir ici, d'ailleurs si tu pouvais me donner ton avis dans ce fil ).
Merci d'avance
@micalement
Merci d'avance
@micalement
dudu- complétement accro
Bonjour Olivier,
Oui, c'est bien du chêne!
Certaine essence sont plus dures que d'autre à identifier, et les tutos ne peuvent pas tous décrire, comme le touché ou l'odeur qui sont des facteurs très important.
Tu as deviné! Le petit récipient contient l'eau pour essuyer les excédents de colle.
Oui, j'aurais du le préciser, les cales sous les supports, sont la tout simplement parce que le mur n'est pas droit!
J'aurais effectivement pu utiliser le PO universel équipé de fers droits, ou même l'outil à tenonner. J'aurais également pu le faire à la défonceuse ou même par sciage sur la scie à format. J'ai choisi la méthode qui m'a paru la plus rapide à mettre en œuvre!
J'avoue que j'avais zappé le fil de ton lien...
Merci pour les précisions!
echelle de bateau
bonsoir le monde
je m'incruste juste pour vous montrer une rampe d'escalier que j'ai réalisé en ce début d'année
désolé je n'ai pas de détail à fournir sur l'usinage ,à cette époque je ne connaissais pas encore la joie de partager un savoir sur un forum et donc pas d'autres images; ce n'est plus le cas maintenant
merci métabricoleurs
à+ Lulu
à+ Lulu
» béquilles de bateau
» modelisme bateau bois
» presentation sako
» choix du bois pour une bateau
» Echelle de meunier
» presentation sako
Page 3 sur 4
