35 €
etude d'une CNC N°3
+7
phil135
Ordinerf
garthphil
11 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
etude d'une CNC N°3  - Page 3 Empty Re: etude d'une CNC N°3
Message  chris74 Mar 9 Oct 2012 - 13:36
oui c'est bien dans le bios qu'il faut vérifier ça.Attention, j'ai eu des soucis de commande de mach3 avec certaines carte mère, il faut en tout cas ne pas avoir un processeur multi coeur et supprimer le multithreading dans le bios, mach3 ne fonctionne pas ou très mal avec
chris74
Message  garthphil Mar 9 Oct 2012 - 16:41
bon j'ai mis en ECP+EPP dans le bios rien ni fait
ensuite j'ai bracher que 2 carte de puissance et une seule alimentation --> rien
j'ai rebrancher ma CN3AX qui à priri à les même pin et port et là ca fonctionne
je dois soit louper quelque chose soit la breakout et HS
Philou
garthphil
garthphil
Message  Totem Mar 9 Oct 2012 - 18:18
salut,
ou prends-tu le 5v de la carte? Tu as vérifié avec un voltmètre qu'il y avait de la tension?
EDIT: je n'arrive pas à voir les jumpers de la carte, mais si ils sont d'origine, il faut mettre un fil entre l'arrivée 5v de la carte et le fil rouge qui part vers le 5v des drivers (3 bornes au-dessus sur ta photo donc, à gauche) sinon ça marche pas.
Message  garthphil Mar 9 Oct 2012 - 18:25
je prends le 5V au PC , j'ai 4.9V et j'ai du courant dans les pin
1.1v et4.9 je mets le - à la masse GND et je prend les tensions j'ai essayer de bouger les fleches du claviers en meme temps (X- et x+) on dirait que ca varie je dois partir je ressaye apres j'ai un doute sur les bornes des bobines du moteurs
j'ai renvoyer un mail au vendeur pour qu'il m'aiguille
Philou ( qui à un peu les b..les)
garthphil
garthphil
Message  Totem Mar 9 Oct 2012 - 19:58
re,
faut pas t'inquiéter, ça va marcher!
est-ce que tu as essayé de brancher les +5 ensemble comme j'ai dit dans mon edit?
Lionel
Message  garthphil Mar 9 Oct 2012 - 21:08
je remets une meilleur photo de la breakout il reste que 2 carte de puissances
etude d'une CNC N°3  - Page 3 Break110
oui pour les 5v j'ai mis un fil qui alimente tous les +5v des drivers
en fait j'ai suivis ce cablage
etude d'une CNC N°3  - Page 3 Breako11
etude d'une CNC N°3  - Page 3 Branch11
par contre je viens de voir que ma breakout etait alimenté meme quand je coupais le 5v du pc la led restait legerement alumé pour l'eteindre il faut que je deconnecte la db25 ca c'est quand mach 3 est eteint sinon c'est bon
garthphil
garthphil
Message  dh42 Mar 9 Oct 2012 - 22:08
garthphil a écrit:Salut
Hier j'avais fais le test driver qui est dans le répertoire de Mach 3 et il disait ok
Philou
Alors ça, il ne faut pas s'y fier pour ce qui est de la config de la carte car sur mon PC de bureau, je n'ai pas de port // et driver_test marche normalement scratch je pense que ça ne test que la stabilité de l'horloge du PC et sa capacité à tenir la fréquence réglée.
Message  Totem Mar 9 Oct 2012 - 22:09
c'est pas ça que je voulais dire!
faut relier les deux 5v de la carte entre eux sinon ça marche pas, à moins de toucher aux jumpers, ce que tu n'as visiblement pas fait donc...
Comme le gros trait rouge ajouté ici:
etude d'une CNC N°3  - Page 3 Breako10
Message  garthphil Mar 9 Oct 2012 - 22:38
rien ni fait scratch
je crois que je vais finir par racheter une breakout
vu que mach3 fonctionne avec ma cn3ax j'en deduit qu'au niveau logiciel et pc je devrais etre ok au pire c'est une programmation de pin et d'adresse de port ( quoiqu'il devrait peut etre etre le meme ou alors c'est carement une autre ) or là c'est les meme pin , en tout les cas ma cn3ax fonctionne sur les memes N° pin , les branchements on l'air ok , donc il me reste la breakout
là je vais me coucher et demain je finis tard donc pas d'essai avant demain soir en attendant je suis à l'ecoute de vos idées
merci d'avances
cordialement
Philou
garthphil
garthphil
Message  Totem Mer 10 Oct 2012 - 19:52
salut,
peu de chances que ce soit la breakout, il y a rarement de soucis avec ça!
Regarde aussi les temps d'impulsion (step pluse et dir pulse dans config/motor tuning), essaye toutes les valeurs de 1 à 5. C'est le temps que dure une impulsion, certains drivers n'aiment pas les impulsions trop courtes (ni trop longues!)
Lionel
Message  garthphil Mer 10 Oct 2012 - 20:12
ca ne fonctionne pas non plus
je viens même de changer de pc toujours xp je retombe sur les meme valeur de port // apres avoir passer en ecp+epp et de version mach3 j'ai pris la dernier version demo
rien ni fait
j'ai même mis les valeur que le vendeur m'a donner-->rien
philou
garthphil
garthphil
Message  garthphil Ven 12 Oct 2012 - 17:48
peut être un espoir
en faisant n'importe quoi avec les adresse des port dans mach 3
j'ai planté le pc mais miracle apres un reboot
un moteur c'est mis à tourner ,après recherche il se trouve que c'est dans le port setup and axis que ca a changer , j'ai toujours les meme port par cnotre sur la droite , c'est cocher sur Max Cl mode enabled du coup j'ai un moteur qui tourne et si je coche sur Max NC-10 wave drive , j'ai les 2 moteurs qui tournent en même temps
j'ai branché que 2 moteurs
donc tout fonctionnent faut juste trouver ou je dois cocher ou alors c'est les adresses du port qui son erroné j'ai essayer quelque essai 0x278en port1 enabled toujours cocher et 0x478 0x578 0x678 0x778 enabled decoched , la seule fois ou j'ai cocher ca a planté
etude d'une CNC N°3  - Page 3 Mach3-10
qui à une idée
garthphil
garthphil
Message  garthphil Ven 12 Oct 2012 - 18:17
mieux encore je viens de brancher tous les moteurs
et les cartes et en laissant "Max CL enabled coché tous fonctionne mais à l'envers , je m'explique la carte X devient A , le carte Y reste Y , la carte Z devient X et la carte A devient X on a fait un mirroir
mais au moins ca fonctionne par contre je voudrais bien comprendre
garthphil
garthphil
Message  Totem Ven 12 Oct 2012 - 18:23
salut,
ça c'est juste un problème de port and pins! il suffit d'inverser les pins (et pour inverser la direction d'un moteur, cocher dir low active)
Lionel
Message  garthphil Ven 12 Oct 2012 - 18:36
tu parles dans mach3
de toutes façon ca change rien je mets les moteurs aux axes qui m'interesse
mais dans mach3 justement on renseigne les pins physique de la carte et en fait en sont pas au bonne endroit , c'est ca que je veut dire et dans beaucoup de configuration c'est la première fois que je vois cocher Max CL enabled
c'es quoi dir low active j'ai vu ou c'etait mais ca represente quoi
Philou
garthphil
garthphil
Message  Totem Ven 12 Oct 2012 - 18:40
dir low active, c'est pour inverser la direction des moteurs (c'est à dire, si tu appuies sur X+ et qu'en réalité ta machine va en x-, tu coches dir low active pour aller à l'endroit)
Message  garthphil Ven 12 Oct 2012 - 20:21
d'accord merci , ca sera utile quand je fixerai les moteurs à la machine Very Happy
garthphil
garthphil
Message  garthphil Lun 22 Oct 2012 - 22:52
bon je commence à prendre mes marques avec mach3 et la machine , j'ai finit l'intallation des moteurs , ils me restent les fin de course à installer
une question , avec cette breakout est ce que je peux connecter la broche à la breakout via un relais mais je vois pas ou
et je suis en 400 pas sur la dm542 les moteurs font resonner la machine à basse vitesse plus qu"à hatte vitesse, mais j'affine , autre chose peut on jouer sur les 1/2 1/4 1/8 de pas dans mach3 ou seulement sur les drivers
cordialement
Philou
garthphil
garthphil
Message  dh42 Lun 22 Oct 2012 - 23:00
garthphil a écrit:.......... peut on jouer sur les 1/2 1/4 1/8 de pas dans mach3 ou seulement sur les drivers
cordialement
Philou
Ça se règle uniquement sur les drivers ; ensuite à toi de modifier la valeur du "step per" en conséquence dans Mach3 pour avoir les bonnes valeurs de déplacement.
Message  Totem Mar 23 Oct 2012 - 18:01
effectivement il n'y a pas de relais sur cette carte, tu as quoi comme broche?
Message  garthphil Mar 23 Oct 2012 - 18:15
merci pour les pas , plus je vais monter 800/1600... sur le driver , en fait plus je vais etre doux au moteur et un peu plus precis avec des pertes de pas possible mais pas plus rapide , c'est bien cà ?
je me doutais bien pour le relais en plus j'en ai un en 6V 5A
pour l'instant j'ai juste une defonceuse mais par la suite je pense investir donc il me faudrait une nouvelle breakout ?
laquel par exemple
ou quelle solution ?
Philou
garthphil
garthphil
Message  J-Max.fr Mar 23 Oct 2012 - 20:04
Bonsoir à tous Smile
A ta place Philou, j'aurais opté pour cette solution : Carte relaix 4 voies en plus de ta breakout actuelle.
Attention, ne pas oublier les filtres secteurs.
http://www.j-max.fr
Message  Totem Mar 23 Oct 2012 - 20:38
Que tu ais une défonceuse ou une broche type Kress, il te faudra dans les deux cas un relais.
En revanche, si tu passes à la broche HF comme les nôtres, tu n'en as plus besoin.
J'avais en tête de te faire faire la carte relais toi-même, ce n'est pas sorcier, mais si tu n'aimes pas bricoler dans l'électronique, tu peux aussi acheter la carte de JM, j'ignorais qu'on en trouvait toutes faites dans le commerce, surtout à ce prix!
Ceci étant, si tu possèdes déjà le relais, tu aurais tout intérêt à la faire toi même (à condition bien entendu que la bobine de ton relais soit en 5v).
Lionel
Message  garthphil Mar 23 Oct 2012 - 20:58
merci pour le lien JM mais ca se branche comment par rapport à la breakout
sinon à faire soi-même , tu as un lien Lionel , la bobine de mon relais est en 6v mais j'en ai un aussi en 5v
Philou
garthphil
garthphil
Message  J-Max.fr Mar 23 Oct 2012 - 21:53
C'est très simple.
Tu branche une de tes sorties de ta breakout (généralement les 15 à 17), sur une entrée de la carte relais.
Il est possible de connecter cette sortie en cascade vers les autres entrées du relais,
pour commander simultanément l'aspiration, la pompe ou l'éclairage, par exemple.
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Mar 23 Oct 2012 - 23:21
Du point de vue des perfs des moteurs en fonction du mode de pilotage micropas, je ne pourrais pas t'en dire grand chose, si ce n'est qu'effectivement ils ne pourront pas tourner plus vite. Je ne pense pas que ça induise des pertes de pas en fonction du mode de pilotage, par contre suivant le pas choisis, la machine se comportera de manière plus "plaisante" ... c'est assez vague comme terme, mais c'est un peu ça.
En pratique, moins il y a de micropas, plus la valeur de "step per" de Mach3 sera faible (ça correspond à des "pas par mm" de déplacement d'un axe) et plus ça peut être saccadé. Il ne faut pas non plus avoir des valeurs trop élevées, car plus le "step per" est important et plus il faut tourner à une fréquence élevée dans Mach3 pour pouvoir atteindre les valeurs de vitesse max souhaitées, et si tu utilise un vieux PC, ce qui est courant pour piloter une CNC, il pourrait ne pas suivre.
En pratique, une valeur de "step per" de l'ordre de 300 à 500 passe sur un PC pilotant Mach3 à 25Khz tout en permettant des vitesses de l'ordre de 8000 mm/min avec des vis au pas de 10, et c'est amplement suffisant en terme de précision de positionnement et de "lissage" du mouvement. Choisis donc une valeur de micropas qui te permettra d'avoir un "step per" dans cette plage de 300 à 500 (environ, ce n'est pas une limite strict)
Le plus simple est de calculer quel serait le "step per" pour un moteur utilisé en pas entier (donc 200 pas/tr), puis ensuite il suffit de multiplier le "step per" par 2 pour du 1/2 pas, par 4 pour du 1/4 de pas etc ...
