etude d'une CNC N°3
+7
phil135
Ordinerf
garthphil
11 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: etude d'une CNC N°3
oups!
http://www.ebay.com/itm/LeadShine-M542-2-4-Phase-Analog-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-20-50VDC-1-0-4-2A-/110937903889?pt=Home_Automation_Kits&hash=item19d46a1311
Pour les pas à pas, évite selectronic... Ils vendent du matos assez moyen à prix d'or! regarde plutôt Sorotec par ex.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
autre question à propos des breakout chinoises
totem la carte que tu me présentes bien une cartes a 6 axes sans commande de broche
sinon je lui preferai celle-ci si je ne me trompe pas pour pas beaucoup plus cher mais est ce quelle vaut le coup http://www.ebay.com/itm/DIY-Engraving-Machine-MACH3-USB-CNC-4-Axis-Interface-Breakout-Board-Adapter-/180904632361?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1ec1a029
et le fait qu'elle a 2 port un USB et un parallele , actuellement lequel est le plus réactif , j'avais cru comprendre que la CNC réagissait mieux avec window 98 et un port // est ce toujours vrai
de même pour les module de puissance est ce que cest deux là sont les mêmes le tien totem http://www.ebay.com/itm/LeadShine-M542-2-4-Phase-Analog-Hybrid-Stepper-Motor-Driver-20-50VDC-1-0-4-2A-/110937903889?pt=Home_Automation_Kits&hash=item19d46a1311
et celui la http://www.ebay.com/itm/M542H-CNC-Stepper-Motor-Driver-1-0-4-5A-DC20-100V-X-Y-Table-SP-Nema23-Nema34-/170831846626?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c65f1ce2 qui est un M542 mais du même vendeur que les cartes ou bien la marque leadshine à sont importance
j'avoue que maglré mes quelques connaissances en CNC et il y a quelques années que j'ai lachés je me sent perdu dans une jungle d'informations
et je vous remercie encore d'avance pour vos réponses
cordialement
Philou
cordialement
Philou
garthphil- petit nouveau
salut,
Si bien sur, il y a une commande de broche.
la tienne ne fonctionne pas en USB, celui-ci sert juste pour l'alimentation de la carte en électricité, les infos passent toujours par le port parallèle comme sur n'importe quel autre carte de cette gamme de prix. En clair, il faut avoir les 2 de branchés sinon ça marche pas.
C'est vrai que c'est mieux avec un port //, tu peux exploiter la puissance du processeur de ton PC beaucoup mieux qu'en USB, mais Windows98 n'est pas une obligation, ça marchera exactement pareil avec XP ou même seven.
Les drivers que tu montres sont des copies chinoises des Leadshine (marque très connue), ça peut marcher tout aussi bien mais il paraît que ce n'est pas aussi fiable. En plus les Leadshine sont moins chers, alors pourquoi hésiter?
Lionel
sinon je lui preferai celle-ci si je ne me trompe pas pour pas beaucoup plus cher mais est ce quelle vaut le coup ?
et
Lionel
bonsoir a tous,
Bien a vous tous
oui JM sans probleme ! mais en 32 bits hein, pas en 64 ...Mach3 marche sous Windows7 ?
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
exact! en 64 bits il ne fonctionne d’ailleurs sous aucune version de Windows.
je garde l'info également
j'ai trouver çà sur le net http://www.ebay.com/itm/CNC-3-Axis-Driver-4-2A-controller-Breakout-interface-board-Router-kit-/120885759440?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c255a4dd0
je c'est que c'est pas le qualité des leadshines mais c'est un ami qui devrait me les commander sur le net alors je prefere grouper le tir je prendrai c'est copie et vu le prix ca me permet d'avoir une carte et une carte de m542 en plus et je prendrai la breakout 6axe qu'en pensez vous apres ma difficulté sera de trouver les moteurs en fonctions à des prix resonnable
qu'en pensez vous
bien entendu je ne m'attend pas à avoir une qualité extraodinaire mais des fois on est surpris je le vois en modelisme
Cordialement Philou
qu'en pensez vous
Cordialement Philou
C'est toi qui voit! Tu as raison de comparer au modélisme, la situation est à peu près la même... En chine on a du matos un peu moins performant, mais pour beaucoup moins cher, et pour de l'usage loisir, c'est souvent suffisant!
Pour les moteurs, regardes Sorotec comme je t'ai dit... par exemple...
Lionel
Lionel
je ne sais pas si c'est possible à trouver sur ebay ou ailleurs pour un prix raisonnable, mais au boulot on a fait des conceptions où on choisissait des moteurs (pap ou dc) avec l'arbre qui dépasse des deux cotés pour pouvoir mettre un codeur et donc piloter en boucle fermée. c'est quand même beaucoup plus fiable
les cartes d'axes dont vous parlez, elles accepteraient un codeur ? (les codeurs pas chers c'est des impulsions à compter, pas des absolus) et un soft genre mach3 ou emc2 ?
phil135- très actif
Phil135 j'ai vu sur ebay des moteur avec des axes qui depassais par l'arrières par contre je sais pas pour les codeurs
sinon les dernières nouvelles après pleins de reflexions dans tous les sens et surtout gestion du budget j'ai commander ceux ci http://cgi.ebay.fr/FreeShip-CA-MX4axis-Nema23-stepper-motor2-8Nm-4-2A-4wiresCNC-2PCS-POWER-/200791792027?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ec01f999b
c'est sur qu'au niveau qualité c'est pas du soprolec mais peut etre que j'evoluerai ensuite
je pense néanmoins prendre la carte breakout conseillé par TOTEM
comme cela je pourrai encore investir un peu dans les commandes type vis a billes pour le Z
j' ai fais un essai avec la courroie sur le Y et c'est pas mal surtout au niveau des avances , la courroie etait en direct avec un pignon de 18 dents , c'est pas mal il me faut affiner serieusement les reglages et je pense que les petits moteurs de 1.1A ne tenaient pas et j'avais mis que d'un seul coté , je pense mettre un moteur (en direct sans reduction) de chaque coté des Y et un seul au X et une vis sans fin au pas de 5 pour les Z ( a acheter)
maintenant j'attend le matos et je commence à chercher la methode de cablage ( je prend un peu d'avance)
cordialement
Philou
cordialement
Philou
Pourquoi veux-tu acheter une seconde breakout alors qu'il y en a déjà une dans ton kit?
pour en avoir une d'avance à petit prix le cas ou et en 6 axes
philou
philou
salut,
celle de ton kit a aussi 6 axes. En revanche il faut un relais en plus pour la commande de broche.
Lionel
Lionel
oui le relais est en cours de recupération mais je pense que je vais récuperer un 24v donc ca nira pas je crois mais j'attend de voir
sinon quelqu'un aurait un schéma de cablage assez clair des m542 et de cette carte et de la liaison des moteurs
philou
philou
salut,
les schémas, il y en a plein sur ebay! au pire je t'aiderais si tu ne t'en sors pas quand tu auras recu le matos.
ca y est j'ai recu le materiel
comme qui dirait ya plus qu'à
bon par contre pas de schéma de montage dans le colis
et je viens de m'apercevoir qu'il me manque une alimentation 5V pour alimenter la breakout board
donc je vais suivre ça
et voir la suite
en attendant j'ai fais un test avec ma cn3ax et Mach3 version 1.83 et un nouveau PC une tour au lieu d'un vieux portable et là que du changement , je ne sais pas si cela est du au pc ou a mach3 ( avant c'etais cnfraise) mias j'ai fais x 15 la vitesse des moteurs bons sans reglages mais en allant au maximum avec mais 1.1A ( j'en ai cramé 1) , bon mach3 c'est une usine à gaz en anglais mais je vais mis faire
A suivre.....
cordialement
Philou
et voir la suite
A suivre.....
cordialement
Philou
salut,
Tu peux utiliser le 5v de ton PC, pas obligé d'acheter une alimentation! Il suffit de prendre un fil rouge et un fil noir inutilisés qui sortent de l'alimentation de l'ordinateur (prises Molex)
Lionel
Lionel
j'ai commencé le branchement , il me reste les moteurs , peut être ce soir
j'espère que je ne me suis pas trompé
cordialement
philou
cordialement
philou
Ok, à priori c'est bon!
Par contre, il est nettement plus facile de fixer d'abord les éléments (alim, drivers, carte...) à leur place puis ensuite de les câbler, que le contraire!
Lionel
Lionel
oui je me doute mais je prefère faire un montage à blanc pour m'assurer que tout fonctionne
je veux tester chaque carte et moteur à la fois
par contre je cherche comment parametrer la breakout board dans mach3
cordialement
Philou
cordialement
Philou
dans le tableau des ports and pins / motor outputs, tu fais correspondre chaque case (X dir, X pulse, Y dir etc...) avec le n° de pin ou tu as branché le driver en question. Le n° de port reste à 1.
Lionel
Lionel
bon c'est fais et branché mais aucune réaction des moteurs
j'ai bien les step x2 y4 z 6 et dir x3 y5 z7 j'ai pas mis le moteur A ( j'ai deconnecter les fiche vertes )
dans mach 3 le port setup and axis est port#1 est à 0x378 et le port2# est à 0x278 et fréquence à 25000Hz
par contre le vendeur ma fournit ce fichier image
et moi j'ai
plage E/S 0378-037F
plage E/S 0778-077B
DMA 03
et je sais pas comment on change cela
cordialament
Philou
et moi j'ai
plage E/S 0378-037F
plage E/S 0778-077B
DMA 03
cordialament
Philou
désolé mais je ne comprends rien à ta copie d'écran en chinois... Je n'arrive même pas à voir de quoi il s'agit!
Est-ce que le bouton reset de mach3 clignote?
c'est bon pour la copie d'ecran en chinois c'est dans le gestionnaire e péripherique j'ai reussie à avoir les même port du coup j'ai changer ceux dans mach3 pour qu'il correspondent mais rien n'y fait
le bouton reset clignotait il me demandait un boton arret d'urgence je l'ai supprimé du coup il clignote plus mais ca fonctionne toujours pas
j'ai que 2 carte de puissance de brancher les autres sont juste deconnecter ( fiche verte en attente)
voilà les imprime ecran de ma config
cordialement
cordialement
» CNC - nouvelle étude
» [Etude] Porte intérieure
» [Help] Etude de réalisation d'une porte
Page 2 sur 6
