etude d'une CNC N°3
+7
phil135
Ordinerf
garthphil
11 participants
Page 3 sur 6
Page 3 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: etude d'une CNC N°3
voilà les imprime ecran de ma config
cordialement
cordialement
garthphil- petit nouveau
salut,
je n'utilise pas cette version de mach3 mais à mon avis ce n'est pas normal que le bouton reset soit de cette couleur! Je pense que dans ports and pins / input signals, tu n'as rien dansla ligne qui correspond à emergency stop: dans la case emulated, appuie sur la touche echap et fait OK, on verra bien si ça marche mieux...
A part ça je ne peux pas vraiment t'aider, il vaut mieux demander à David qui connaît plus mach3 que moi!
Totem- complétement accro
pour la couleur du reset avec la CN3AX j'avais pas de soucis ca fonctionnait
En fait quand je connecte l'alim des moteurs j’entends juste un petit bruit dans les moteurs et puis rien ne tourne pourtant dans mach3 tout à l'air de fonctionner , on dirait qu'il y a pas de liaison avec le port ou la breakout ( la led vert est alumée)
pour le stop emergency il reste coché dans le input signal mais il n'y à plus de port affecté 1 à l'origine et le pin etait 10 supprimé également car avant ça bloquait le reset
Philou
Philou
je veins de voir un truc auquel je n'avais pas fait attention sur ta photo de câblage: il faut débrancher les fils rouges qui vont à ena+ !
Lio
Lio
rien ni fais toujours rien au bout des moteurs , j'ai même teste les moteurs voir si les bobines étaient bien aux bornes car sur un sites quelqu'un avait acheter un kit semblable aux moteurs prêts même config , seul les bornes couleurs des moteurs changent ( vendeurs différents) http://www.usinages.com/conversion-fraiseuses-conventionnelles/conversion-sieg-sx2l-lance-peut-etre-trop-loin-t44847-45.html mais à priori aux testeurs les miens réagissent en fonction des couleurs du vendeurs ( bobinage qu'il m'a donné)
philou
philou
j'en profite pour mettre la doc moteurs du vendeur
Philou
Philou
garthphil a écrit:voilà les imprime ecran de ma config
cordialement
première image ; si tu est en // alors tu dois cocher "port enabled" sur le port #1, sinon ça ne communiquera jamais avec la CN
salut David
et bien cocher ou pas ca ni fait rien , ( je sais pas si je suis en//)
j'avoue ne pas voir ce qui peux manquer à moins d'un defaut soit de breakout ( ca serait vraiment pas de chance ) ou alors inversion de tous les polarités moteur mais j'y crois pas surtout avec 4 fils
cordialement
philou
cordialement
philou
garthphil a écrit:salut David
philou
C'est quand même la 1ere chose à savoir, tu sais si tu as branché ta carte sur un port // ou pas quand même Si il est sur un port // il faut aussi vérifier qu'il soit activé dans la config du pc, certains sont désactivés d'origine au niveau de la carte mère, ensuite il faut aussi s'assurer qu'il est en bi directionnel, sinon cela ne fonctionne pas et rebooter le pc à chaque modif
chris74- acharné du forum
Car oui c'est une fiche sur le port // que j'ai branché la breakout j'y étais pas hier Pour le bidirectionnel Pour vérifier c'est bien dans dans le biois j'essayerai ce soir
Hier j'avais fais le test driver qui est dans le répertoire de Mach 3 et il disait ok
Philou
Philou
oui c'est bien dans le bios qu'il faut vérifier ça.Attention, j'ai eu des soucis de commande de mach3 avec certaines carte mère, il faut en tout cas ne pas avoir un processeur multi coeur et supprimer le multithreading dans le bios, mach3 ne fonctionne pas ou très mal avec
bon j'ai mis en ECP+EPP dans le bios rien ni fait
ensuite j'ai bracher que 2 carte de puissance et une seule alimentation --> rien
j'ai rebrancher ma CN3AX qui à priri à les même pin et port et là ca fonctionne
je dois soit louper quelque chose soit la breakout et HS
Philou
Philou
salut,
ou prends-tu le 5v de la carte? Tu as vérifié avec un voltmètre qu'il y avait de la tension?
EDIT: je n'arrive pas à voir les jumpers de la carte, mais si ils sont d'origine, il faut mettre un fil entre l'arrivée 5v de la carte et le fil rouge qui part vers le 5v des drivers (3 bornes au-dessus sur ta photo donc, à gauche) sinon ça marche pas.
je prends le 5V au PC , j'ai 4.9V et j'ai du courant dans les pin
1.1v et4.9 je mets le - à la masse GND et je prend les tensions j'ai essayer de bouger les fleches du claviers en meme temps (X- et x+) on dirait que ca varie je dois partir je ressaye apres j'ai un doute sur les bornes des bobines du moteurs
j'ai renvoyer un mail au vendeur pour qu'il m'aiguille
Philou ( qui à un peu les b..les)
re,
faut pas t'inquiéter, ça va marcher!
est-ce que tu as essayé de brancher les +5 ensemble comme j'ai dit dans mon edit?
Lionel
Lionel
je remets une meilleur photo de la breakout il reste que 2 carte de puissances
oui pour les 5v j'ai mis un fil qui alimente tous les +5v des drivers
en fait j'ai suivis ce cablage
par contre je viens de voir que ma breakout etait alimenté meme quand je coupais le 5v du pc la led restait legerement alumé pour l'eteindre il faut que je deconnecte la db25 ca c'est quand mach 3 est eteint sinon c'est bon
garthphil a écrit:Salut
Philou
Alors ça, il ne faut pas s'y fier pour ce qui est de la config de la carte car sur mon PC de bureau, je n'ai pas de port // et driver_test marche normalement je pense que ça ne test que la stabilité de l'horloge du PC et sa capacité à tenir la fréquence réglée.
c'est pas ça que je voulais dire!
faut relier les deux 5v de la carte entre eux sinon ça marche pas, à moins de toucher aux jumpers, ce que tu n'as visiblement pas fait donc...
Comme le gros trait rouge ajouté ici:
rien ni fait
je crois que je vais finir par racheter une breakout
vu que mach3 fonctionne avec ma cn3ax j'en deduit qu'au niveau logiciel et pc je devrais etre ok au pire c'est une programmation de pin et d'adresse de port ( quoiqu'il devrait peut etre etre le meme ou alors c'est carement une autre ) or là c'est les meme pin , en tout les cas ma cn3ax fonctionne sur les memes N° pin , les branchements on l'air ok , donc il me reste la breakout
là je vais me coucher et demain je finis tard donc pas d'essai avant demain soir en attendant je suis à l'ecoute de vos idées
merci d'avances
cordialement
Philou
merci d'avances
cordialement
Philou
salut,
peu de chances que ce soit la breakout, il y a rarement de soucis avec ça!
Regarde aussi les temps d'impulsion (step pluse et dir pulse dans config/motor tuning), essaye toutes les valeurs de 1 à 5. C'est le temps que dure une impulsion, certains drivers n'aiment pas les impulsions trop courtes (ni trop longues!)
Lionel
Lionel
ca ne fonctionne pas non plus
je viens même de changer de pc toujours xp je retombe sur les meme valeur de port // apres avoir passer en ecp+epp et de version mach3 j'ai pris la dernier version demo
rien ni fait
j'ai même mis les valeur que le vendeur m'a donner-->rien
philou
rien ni fait
philou
peut être un espoir
en faisant n'importe quoi avec les adresse des port dans mach 3
j'ai planté le pc mais miracle apres un reboot
un moteur c'est mis à tourner ,après recherche il se trouve que c'est dans le port setup and axis que ca a changer , j'ai toujours les meme port par cnotre sur la droite , c'est cocher sur Max Cl mode enabled du coup j'ai un moteur qui tourne et si je coche sur Max NC-10 wave drive , j'ai les 2 moteurs qui tournent en même temps
j'ai branché que 2 moteurs
donc tout fonctionnent faut juste trouver ou je dois cocher ou alors c'est les adresses du port qui son erroné j'ai essayer quelque essai 0x278en port1 enabled toujours cocher et 0x478 0x578 0x678 0x778 enabled decoched , la seule fois ou j'ai cocher ca a planté
qui à une idée
peut être un espoir
qui à une idée
mieux encore je viens de brancher tous les moteurs
et les cartes et en laissant "Max CL enabled coché tous fonctionne mais à l'envers , je m'explique la carte X devient A , le carte Y reste Y , la carte Z devient X et la carte A devient X on a fait un mirroir
mais au moins ca fonctionne par contre je voudrais bien comprendre
salut,
ça c'est juste un problème de port and pins! il suffit d'inverser les pins (et pour inverser la direction d'un moteur, cocher dir low active)
Lionel
Lionel
tu parles dans mach3
de toutes façon ca change rien je mets les moteurs aux axes qui m'interesse
mais dans mach3 justement on renseigne les pins physique de la carte et en fait en sont pas au bonne endroit , c'est ca que je veut dire et dans beaucoup de configuration c'est la première fois que je vois cocher Max CL enabled
c'es quoi dir low active j'ai vu ou c'etait mais ca represente quoi
Philou
Philou
dir low active, c'est pour inverser la direction des moteurs (c'est à dire, si tu appuies sur X+ et qu'en réalité ta machine va en x-, tu coches dir low active pour aller à l'endroit)
» CNC - nouvelle étude
» [Etude] Porte intérieure
» [Help] Etude de réalisation d'une porte
Page 3 sur 6
