-38%
99.99 € 159.99 €
[Etude] Porte intérieure
Frenchys
lowic
[Etude] Porte intérieure  Empty [Etude] Porte intérieure
Message  lowic Mer 26 Jan 2022 - 12:46
Salut à tous,
j'ai une porte intérieure à réaliser pour ma belle-sœur avec comme seule contrainte : avoir les lames de bois toute hauteur sur une face.
J'ai commencé à dessiner cette petite porte après avoir réfléchi un bon moment et voilà ce que ça donne.
La face vue coté salle à manger :
[Etude] Porte intérieure  Img-2012
et la face vue coté couloir :
[Etude] Porte intérieure  Img-2010
coté assemblage :
les lames verticales centrale feront environ 23mm d’épais (en fonction de ce que j'arrive à sortir de mes plateaux de 27)
les lames extérieures feront 38 il me semble
pour les traverses inférieure et supérieure je compte faire cet assemblage :
la traverse sera faite en 2 pièces collées (le trait bleu délimite les deux pièces)
[Etude] Porte intérieure  Img-2013
La traverse centrale sera assemblée par queue d'aronde.
[Etude] Porte intérieure  Img-2011
et comme vous pouvez le voir, les montants extérieure seront assemblé avec des clefs en queue d'aronde (si c'est le terme, j'en sais rien scratch )
Je n'ai pas précisé (ni dessiné) mais tous les montants verticaux seront assemblés par rainure/languette.
mes questions sont :
-quels jeux mettre entre le bati de porte et la porte en elle même ? (bati ancien pas très droit)
- est ce que mes assemblages sont cohérents ? surtout pour les liaisons des traverses avec les montants extérieur ?
Merci d'avance !  cheers
lowic
lowic
[Etude] Porte intérieure  Empty Re: [Etude] Porte intérieure
Message  lowic Ven 4 Fév 2022 - 19:44
snif snif .... personne pour répondre à mes questions ? study
lowic
lowic
Message  ebe3 Ven 4 Fév 2022 - 19:54
Hello,
se qui me chagrine en particulier se son les clés, pourquoi ne pas simplement réaliser des tenons mortaises et surtout ne pas oublier l'echarpe si tu assemble comme sur ton dessin car ta structure n'est pas stable tel quel.
redessine en tenant compte de mes conseilles et j'essaierais de te guider.
Message  fazer Ven 4 Fév 2022 - 19:57
Salut regarde sur YouTube flocky à fait la même Idea
Message  lowic Ven 4 Fév 2022 - 20:52
ebe3 a écrit:Hello,
je ne l'ai pas noté mais les clés seront presque de l’épaisseur de la porte, je ne laisserai qu'une peau coté visible. c'est pas assez solide ?
je voulais faire des tenons/mortaises mais je n'était pas sur de pouvoir garder la face avec les lames verticale ...
Je vais essayer de voir de cette façon
qu'est ce qu'une écharpe ? scratch
fazer a écrit:Salut regarde sur YouTube flocky à fait la même Idea
je l'avais vu mais j'avoue que je n'étais pas convaincu de la façon de faire... (les clous pour fixer le panneau sur le cadre)
lowic
lowic
Message  Frenchys Sam 5 Fév 2022 - 12:26
lowic a écrit:
ebe3 a écrit:qu'est ce qu'une écharpe ? scratch
Regarde ceci pour une écharpe
https://thibaultflorkin.com/2017/01/10/porte-a-echarpe/
Frenchys
Frenchys
[Etude] Porte intérieure  Empty On vas pas s'écharper mais ?
Message  Buchsbaum Sam 5 Fév 2022 - 14:51
Sur la photo de la belle porte de THIBAULT FLORKIN, il me semble que l'écharpe est à l'envers compte tenu de la position du verrou et de la poignée, les gonds ou les paumelles de la porte  doivent, je suppose, être à droite.
Voir ci dessus pour illustrer mon propos.
https://www.reussir-ses-travaux.com/menuiserie-exterieure-un-z-qui-veut-dire-zolide
Qu'en pensez-vous ?
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  jcl Sam 5 Fév 2022 - 15:04
Evident mon cher Einstein drunken
Message  sangten Sam 5 Fév 2022 - 15:25
jcl a écrit:Evident mon cher Einstein
non : "élémentaire, mon cher Einstein..." jesors
C'est sûr que dans le sens précité, ça fonctionne moins bien.
Message  lowic Sam 5 Fév 2022 - 20:21
Buchsbaum a écrit:Bonjour à tous,
Qu'en pensez-vous ?
c'est vrai que c'est pas le bon exemple du coup What a Face
mais je ne comprends pas pourquoi je devrais mettre une echarpe sur la porte. les lames seront collées entre elles contrairement à un volet. c'est pas bon ? scratch
lowic
lowic
Message  lowic Mer 9 Fév 2022 - 12:34
J'ai modifié la porte en rajoutant des echarpes "utiles" et des morceau uniquement décoratif.
par contre pour les fixer, je ne vois pas d'autre solution que de les visser ou clouer ... et c'est pas jouli jouli.
Des suggestion ? cheers
[Etude] Porte intérieure  Whatsa23
lowic
lowic
Message  Frenchys Mer 9 Fév 2022 - 16:28
Pour les écharpes, perso je trouve qu'il y en a de trop, juste une au centre serait suffisant.
Pour la fixation, tu peux faire des tenons en bout et coller le reste.
Frenchys
Frenchys
Message  lowic Mer 9 Fév 2022 - 18:18
les echarpes extérieue sont purement esthétique (je sais pas si je rempli le panneau complet ou si j'en met une sur deux pour le moment)
Je trouvais que mettre uniquement les "utiles" donnait un rendu "porte de grange" qui n'est pas du tout l'esprit recherché.
ça fait un sacré montage bien compliqué au final ...
lowic
lowic
Message  Frenchys Mer 9 Fév 2022 - 18:48
Compliqué en effet, mais fait à ton goût. Pour les tenons, je maintient Very Happy
Frenchys
Frenchys
Message  jcl Mer 9 Fév 2022 - 18:51
-Ne perd pas de vue le poids de l'ensemble !! En d'autres termes pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué?
Un chassis montants traverses assemblés par tenons mortaises comme suggéré par Ebe3 et le tour est joué.Nul besoin d'écharpes ni de clefs .
A l'inverse si tu veux des écharpes nul besoin de clefs ,de tenons ni même de montants mais tu as raison celà fera un peu porte de grange.
Message  lowic Jeu 10 Fév 2022 - 8:09
ah ça oui, ça va peser un ane mort si je fait ça ....
Ben du coup ma conception sans écharpe fonctionne quand même ? scratch
les clefs sont la pour remplacer l'assemblage tenon mortaise proposé par ebe3. C'est plus facile pour moi de faire de cette façon (non conventionnel, certes)
lowic
lowic
Message  BILL51 Jeu 10 Fév 2022 - 8:41
bonjour  lowic
voici une réalisation qu'ont fabriquée dans notre atelier, que jais fabrique quelques fois
lames verticales sur l'extérieur et CP de 5,8 ou 10 .
le CP tien l'équerrage.
pas de complication pour les coupes
[Etude] Porte intérieure  Captu280
BILL51
BILL51
Message  ebe3 Jeu 10 Fév 2022 - 9:40
Hello,
J'allais te faire la même suggestion que BILL51 cela permet un contreventement esthétiquement plus acceptable.
tu peux même rajouter des rainures dans le CP pour faire une imitation lame.
