fabrication d'une table ronde
+21
FredM34
speed87
la bricole
olihawk
Impulson
fabien35
Alexis08450
grizzly12
25 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: fabrication d'une table ronde
+1
Superbe travail l'artiste.
speed87- posteur Régulier
Joli boulot, très intéressant de voir la réalisation étape par étape.
Comme Fred et Damien, pourrais-tu nous en dire un peu plus sur ton bouche pore maison ?
FredM34- posteur Régulier
le bouche pore : alcool à 70° (alcool à brulé, où tête de distillation si vous connaissez un bouilleur de cru )
pour un litre d'alcool il faut environ 150g de paillette de gomme laque que l'on trouve dans des drogueries un peu à l'ancienne.
pour la table je vais l'a teinter légèrement puis un vernis polyuréthane satiné en deux ou trois couches
grizzly12- posteur Régulier
Bonsoir Grizzly,
Merci beaucoup pour ces précisions.
Pourquoi teindre ta table ?
Amicalement, Damien.
grizzly12 a écrit:le bouche pore : alcool à 70° (alcool à brulé, où tête de distillation si vous connaissez un bouilleur de cru )
merci !
cordialement,
FRED m
damien58 a écrit:Bonsoir Grizzly,
pour qu' elle ne jure pas trop avec les meubles que j'avais fais il y à déjà 20 ans
ces photos sont assez ancienne et je n'habite plus dans cette maison suite à la faillite de mon ancienne entreprise, à cause d'une caution que j' ai bêtement signer quand tous marchait bien , mais la crise de 2009 n'étais pas encore apparu et là ;bing, j'ai tout perdu et aujourd’hui la maison que j'habite est plus petite et cette table est trop grande, elle nous prend trop de place dans la salle à manger, de plus mon épouse trouve que les chaises sont un peu trop lourdes, je vais donc donner tout ça à ma fille qui a une plus grande salle à manger et refaire dans la foulée une autre série de 8 chaises plus légère et dont je tapisserais l' assise avec un de mes voisins actuel qui est comme moi à la retraite ( ancien tapissier) et avec qui nous avons sympathisé, mais là je ferais des photos par étapes pour vous les montrer
Bonjour Grizzly,
Merci pour l’explication et désolé pour la faillite...
Ton futur fil sur la fabrication des chaises aura, j'en suis sûr, beaucoup de succès !
C'est clair !Ton futur fil sur la fabrication des chaises aura, j'en suis sûr, beaucoup de succès !
Surtout s'il est du même acabit que celui-ci.
Félicitations pour cette table, gironde, ma foi.
(°I-)
Ps. au fait, juste à côté de chez moi, IWUY est un pays de chaises paillées...
Ici aussi l'emploi s'en va...
Merci pour la recette !!
Jolie collection de flacons sur la photo
aujourd'hui mardi, j'ai terminé de modifier mes coulisses, en effet j'ai fais une connerie à la commande.., histoire d'économiser deux fois 10€, j'ai commandé des coulisses à 4 éléments qui vont très bien sur une table à 4 pieds, mais pour une table ronde il faut un nombre impair d'éléments pour pouvoir fixer celui du milieu sur le pied et les autres en allongement de part et d'autre de façon régulière, comme je n'arrivais pas au franco de port (90€), je me suis farci 22€ de port, avec une petite réflexion j'aurais commandé des 5 coulisses plus cher mais franco de port: total cela m'aurais couté le même prix et je n'aurais pas eu besoin de les modifier.(tant pis !!!!!)
j'ai donc fabriqué une fraise en acier à 4 dents que je visse en bout d'arbre de la toupie (Ø 50mm avec un taraudage de M16 pas de 2)
réglage de la fraise sur des chutes
voila, un léger ajustage des feuillures avec une lime demi-ronde et de la toile grain de 80
et voila le résultat, une coulisse plus large que j'ai percé au centre pour la fixer sur le plateau de pied central que je ferais demain
et les deux d'extérieurs percés à 3 trous sur un bout et 3 trous sur l'autre et ce à l'opposé pour chacun des plateaux
ce qui me fait finalement la possibilité d'avoir 4 rallonges de 50 cm au lieu de 3, c'est pas plus mal
!!! En clair, tu veux dire que c'est toi, tout seul qui a fait de tes mains cette fraise !!!j'ai donc fabriqué une fraise en acier à 4 dents
Rho, làlà, mais où va-t-on ?
C'est encore ici qu'il y a le plus de fous en liberté !
En plus, ils te lâchent, tranquille, sur la toile "j'ai donc fabriqué une fraise en acier à 4 dents"
Et, après, ils s'étonnent que tu pleures...
Bon, aller, bonne nuit ! J'abandonne.
Tout pareil que Renaud
Un grand malade ce Grizzly
Mais comment as-tu fais ça? tu as soudé les 4 parties?
Bravo si ça fonctionne en tout cas, je penserai à toi si j'ai besoin d'outils sur mesure
fabien35- très actif
impressionnant ! en plus elle fait peur cette fraise
félicitations pour le résultat sur le bois !
benG- posteur Régulier
De fait un grand malade (mais j'aime bien ce genre de maladie...)
Impulson- posteur Régulier
bonjour fabien35
non, je n'ai pas soudé les dent, elle est d'un seul bloc.
comme je dispose de tout un matériel de tourneur quand j' en ai besoin, j'ai fait comme ça :
un morceau d'acier de 40 mm de Ø en 42 CD4 traité que j'ai percé à 16 mm et sur lequel j'ai usiné un filetage de 16 au pas de 2 sur 50mm de long, avec un épaulement pour faire 2 méplats dans le but de mettre une clef plate de 18, ensuite, je l'ai coupé à 30mm plus loin.
j'ai ensuite pris un autre morceau de rond ordinaire en 30mm que j'ai calibré, percé et taraudé à 16 de façon à pouvoir visser mon ébauche de fraise (bien bloqué), tourné l'ensemble au Ø extérieur de la fraise et à la longueur, usiner légèrement le bout en cuvette, percer le bout avec un foret à centrer pour mettre la contre pointe, après avoir incliné le charriot porte outil, fait la partie conique.
ensuite, j'ai coupé le morceau de rond que j'avais calibré derrière le filetage de la fraise sans la démonter, de façon à pouvoir la serrer dans les mors du diviseur (sans abimer le filetage) sur la table de la fraiseuse et j'ai fais les dents à la fraiseuse, une fois terminé, avec une lime douce j'ai enlevé les bavures, terminé les inclinaisons de coupe et en dernier lieu trempé les dents une par une au chalumeau oxy-acétylénique, une fois terminé j'ai démonté la fraise de son support.
et voila..........
et voila..........
aujourd'hui, je n'ai pas fait grand chose, je me suis réveillé avec un gros mal de dents, ce qui m'a valu une petite visite à mon pote le dentiste ,mais je préfère le rencontrer devant un verre (où une bonne table...).
j'ai préparé deux plateaux de 600x600x20 (en châtaigner) que j'ai collé l' un sur l' autre en croisant les fils du bois, après avoir collé et vissé le premier sur pied central
pour fixer le premier plateau bien centré sur le pied, j'ai tracé la position de celui-ci et pointé provisoirement 4 liteaux,
ensuite de la colle sur le dessus du pied et j'ai retourné et vissé le tout avec une dizaine de vis de 4x60
après ,j'ai encollé tout le plateau et posé l'autre dessus en croisant les panneaux, quelques serre-joints et demi tour de l'ensemble pour enlever les liteaux et nettoyer la colle.
on verras demain pour la fixation des coulisses , pour teinter et vernir l'ensemble
vero34 a écrit:Si tu as fait tous tes meubles : bravo l'artiste et chapeau bas !
bien d'accord avec Vero34 !! bravo !!!
Fred M
je ne vois pas en quoi "faire son outillage" est une maladie
on peut avoir l'air d'un pimpin et savoir ce servir de ces mains gauches palmées
l'audace à de l'avenir et tu fais parti de cette famille bien vue la fabrication je pense que je n'aurais pas fais pire
en 42cd4 ,mon projet est de me faire des tarauds trapézoidaux de petit diamétre
la trempe tu l'as faite à l'huile ou autre ?
projet interressant, en bois d'arbre en + (ça change du mdf et consord)
bonne continuation et si tu fais d'autre outils n'hésite pas à en parler (va avoir des jaloux)
à + Lulu
à + Lulu
[/quote]
et voila..........
[/quote]
ah ah ah !! c'est le "et voila " qui tue...
pour tout dire j'ai pas tout suivi tes explications, mais ca me troue le ..., enfin, ca m'espantoufle comme on dit dans le sud !!!
on ne joue pas dans la meme cour..mais c'est cool de savoir que c'est possible !!!
vivement le fil sur les chaises....
cordialement,
Fred M
et voila..........
[/quote]
cordialement,
Fred M
Ce que je trouve génial, c'est la polyvalence entre le travail du ois et celui des métaux !
Antoine- complétement accro
On ne se refait pas , c'est l'histoire de générations
à ces anciens ! ils laissent pas leurs mains dans les poches
à+ Lulu
à+ Lulu
T’inquiète pas, quand je serait grand j’aurai un tour et une fraiseuse (En plus des machines à bois bien sûr !)
bonjour Lulu 21
si tu veux faire des tarauds, je te souhaite bien du plaisir car ils ne sont pas en acier à tremper de type 42CD4 mais en acier rapide, ce qui est une autre histoire pour l'usinage : que des meules où des outils en carbure de tungstène . tu les trouveras certainement sur le marcher à des prix plus intéressant.
pour la trempe, j'ai essayé à l'huile une première fois, mais ça n'a pas marché alors j'ai fais à l'eau
bonjour Fred M
fait gaff quand on se trou le ...., après on est em....... en permance
ah c'est pour ça !!!!
cordialement,
Fred M
cordialement,
Fred M
» Table Ronde
» table ronde pliante
» Petite table ronde
» [question] Table de jardin ronde
» Table ronde à trois pieds
Page 3 sur 4
