Table ronde à trois pieds
+5
Dimak2
Kentaro
borisbeaulant
9 participants
Voici la petite dernière, toute fraichement sortie de l'atelier : une table ronde à trois pieds en chêne. Cette table a été réalisée dans le cadre d'un concours organisé auprès des étudiants en première année de l'Institut Paul Bocuse. Concours où le groupe de 5 étudiants à remporté le Prix du Professionnalisme ! Content de partager cette victoire avec eux.
Pour les petites subtilité techniques, j'en dis un peu plus sur L'Air du Bois :
https://www.lairdubois.fr/creations/5472-table-ronde-a-trois-pieds.html
Bons copeaux !
Bons copeaux !
Re: Table ronde à trois pieds
Très beau! Bravo!
J'ai toujours un problème avec la physique des tables... Pour moi, des pieds de ce type, fixés sur simplement quelques cm, même avec le cercle de frêne, cela ne devrait pas tenir, cela devrait branler dès qu'on y touche. J'aurais tendance à mettre des contreventements, des trucs de partout pour rigidifier. Et pourtant, cette table, je suppose qu'elle tient...
Pour le cerclage en frêne, tu aurais pu ne pas faire du multiplis, mais simplement découper des 8ième de cercle, collés et tenonnés dans la table et entre eux, ils auraient sans doute apporté la même rigidité, et c'était sans doute plus rapide. A voir...
Kentaro- Banni
Arf, tu sais, c'est aussi la colle qui fait toute le rigidité dans ce genre de construction. Mais c'est certain que sans la ceinture c'était très branlant.
Plus rapide, je sais pas. Il aurait quand même fallu faire des gabarit pour calibrer les huitièmes de cercle. Et esthétiquement, ça n'avait pas le même effet à cause du raccord en centre de chaque pièce. Mais merci pour l'idée
belle réalisation comme d'habitude propre et rien a redire si ce n'est que je n'aurais pas rajouté la ceinture
j'aurais plus augmenté la section de la croix et réalisé une petite ceinture sur le dessus de cette croix
pour une question de finesse mais la je finasse c''est juste une question de gout.
et en plus tu as participé aux lauréat que veux le peuple de plus
Les 1/8ièmes de cercle, on les découpe à la scie à ruban, un coup de ponceuse lapidaire d'un coté, un coup de ponceuse cylindrique de l'autre, on fait les 8 morceaux en 20 mn... Pas la peine de gabarit, défonceuse ou autre, et il n'est pas nécessaire de faire cela au 1/10.
Mais j'apprécie l'intérêt de l'exercice sur le lamellé collé et elle est très belle, cette table!
Kentaro- Banni
ebe3 a écrit:je n'aurais pas rajouté la ceinture
En fait, la ceinture est vraiment en retrait et n'est visible que lorsqu'on se recule de quelques mètres de la table. Et je dois avouer que sans ça faisait bien sur le papier, mais en vrai il manquait quelque chose à la table. Ca lui donnait un aspect trop "montée sur des échasses"
Kentaro a écrit:Les 1/8ièmes de cercle, on les découpe à la scie à ruban, un coup de ponceuse lapidaire d'un coté, un coup de ponceuse cylindrique de l'autre, on fait les 8 morceaux en 20 mn... Pas la peine de gabarit, défonceuse ou autre, et il n'est pas nécessaire de faire cela au 1/10.
Tout dépend du niveau d'exigence attendu
Zeloko a écrit:ebe3 a écrit:je n'aurais pas rajouté la ceinture
En fait, la ceinture est vraiment en retrait et n'est visible que lorsqu'on se recule de quelques mètres de la table. Et je dois avouer que sans ça faisait bien sur le papier, mais en vrai il manquait quelque chose à la table. Ca lui donnait un aspect trop "montée sur des échasses"Kentaro a écrit:Les 1/8ièmes de cercle, on les découpe à la scie à ruban, un coup de ponceuse lapidaire d'un coté, un coup de ponceuse cylindrique de l'autre, on fait les 8 morceaux en 20 mn... Pas la peine de gabarit, défonceuse ou autre, et il n'est pas nécessaire de faire cela au 1/10.
Et oui, tout dépend du niveau d'exigence... et là, cette table est vraiment clean !
Dimak2- posteur Régulier
Euh...euh... là, je sais pas trop, mais vous rigolez ? Parce qu'avec une bonne ponceuse lapidaire, on peut pas faire un truc clean, précis et répondant aux plus exigeants ????
Je suis désolé de le dire ainsi, je ne voudrais pas faire de polémique, mais la technique du gabarit avec une défonceuse à main, c'est un truc de bricoleur. Quand on veut faire un truc vraiment bien et professionnel, pour faire une bonne pièce courbée, on prend un lapidaire et/ou une ponceuse cylindrique... qui donnera une précision du 1/10 sans aucun problème. Je fais cela tous les jours.
Je le conçois, je n'ai pas une culture de menuisier. Mon père était modeleur. Ses techniques et ses machines, que j'utilise, étaient différentes. Mais justement, il devrait très souvent réaliser des pièces courbes, et c'est ainsi qu'il faisait. Avec une précision du 1/10 ou du 1/20...
D'autant plus que je suis à peu près certain que les pièces lamellées collées sorties du moule ne sont pas au 1/10...
Kentaro- Banni
@ kentaro,
donc hormis la technique que tu décris et qui est louable avec mes 40 année de métier !!!
oui j'ai commencé la passion du bois a 7 ans je me sent tout a coup un bricoleur
OK mais étant correcteur en CAP BP et BMA des métiers du bois je ne jugerais que sur pièces.
tout et dit.
de plus je pense que Boris a un talant certain.
tout et dit.
Hmm ... j'y ferais pas à la défonceuse de toutes façons. Mais à la toupie et au bouffe-tout. Le gabarit serait certainement fait à la def puisque c'est un cercle parfait.
Les histoires de gabarit c'est peut-être long à faire. Mais le gain est non négligeable sur la série. Et trois pièces, c'est déjà un début de série à mes yeux. J'aime que les pièces soient rigoureusement identiques. C'est peut-être un perfectionnisme pas toujours demandé. Mais je fais aussi ce job pour être content ce mon boulot
Après, chacun sa technique du moment que le résultat convient au client à l'artisan :p
Y a quand même une chose qu'on peut pas retirer au lamellé collé, c'est que le fil est continu d'un bout à l'autre. Et esthétiquement, c'est pas le même rendu.
Ebe3, comme je l'ai dit, on n'a pas le même back ground et les même techniques. Tu as une expérience de menuisier, très bien, moi, j'ai une culture de modeleur, de par mon père et mon grand père. Les techniques et les savoir-faire sont différents. Ce sont deux mondes très éloignés. Renseigne toi pour savoir ce qu'est un modeleur, et ce qu'il fait (ou faisait... parce que maintenant, ils font tout à la cnc).
Si je viens ici, c'est pour partager. Et donc, partager des techniques, et des savoir-faire. Faire du croisement de culture. J'apprends des choses de la part des menuisiers, j'essaie de donner aussi des manières de faire qui viennent d'autres métiers.
Donc, quand je vois un truc fait d'une façon, et que j'aurais fait autrement, je le dis, et je propose une alternative. Il ne s'agit pas de savoir si c'est mieux ou pas. Ce que je sais quand même, c'est que ma technique, dans ce cas précis, sera plus rapide qu'un truc au gabarit et défonceuse et aura sans aucun doute le même niveau d'exigence, sinon bien plus.
De toute façon, il faut faire le gabarit, et le faire très précisément, sinon, cela ne sert à rien...
Zeloko, si je suis intervenu, c'est parce que tu mentionnes que le lamellé collé t'a pris du temps. C'est pourquoi j'ai mentionné une technique qui me semble plus rapide à mettre en oeuvre. Mais je conçois très bien que le lamellé collé ait un très beau rendu, et que le client soit impressionné par la technique!
Un gabarit, pour moi, c'est un truc qui commence à être intéressant quand on fait des pièces identiques à la dizaine. Sinon, pour 3 pièces, je crois bien que ma manière de faire est plus rapide et tout aussi précise. En tout cas, personnellement, en ce qui me concerne, je ne ferais pas un gabarit... En fait, je ne fais jamais de gabarit... Et pour faire 3 pièces semblables, je les usine ensemble.
Kentaro- Banni
je ne pense pas avoir parlé de précision ni de technique puisque moi même je fais souvent pareil
j'utilise que très rarement des gabarit et quelque fois il me serais bien inutile pour réaliser des pièces cintré en plan et en élévation,
se qui me vas moins bien c'est le terme de bricoleur a mon sens est un peu surfait .
surtout quand on connais les qualités de l’exécutant bon j'arrête de polluer ton fil Boris.
Arf, ce que j'en dis, c'est qu'on se bonifie avec les techniques qu'on utilise. Ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas intéressant de regarder celles des autres.
Tout le monde à certainement raison. Nous ne mettons pas le curseur au même endroit (temps, précision, répétabilité, etc ...).
Perso, je préfère m'embêté à être précis une fois pour faire le gabarit et passer toutes les pièces sans réfléchir. Mais ça reste ma façon de faire. Moins rapide sur les petites séries, je l'accorde.
Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse... Quelque soit la méthode, chacun choisit "à sa main" ce qui compte c'est que tu nous a fait une très belle table. Je ne sais pas ce qui a motivé le choix de trois pieds? Je trouve que c'est une excellent idée, c'est plutôt rare. A table, moins il y a de pieds plus c'est confortable, un seul pied, genre guéridon, c'est pas très stable et on peut pas étendre les jambes. Deux pieds?
L'alliance du chêne clair et du frère est certainement subtile.
Ty Coat- complétement accro
Bonjour Boris. Félicitations pour cette table, esthétique, épurée et à la technique originale. J' aime beaucoup. Et puis trois pieds, ça laisse de la place pour en faire Les lauriers sont mérités! Merci pour les explications!
Dernière édition par Rémi(de la Montagne Noire le Jeu 14 Déc 2017 - 19:43, édité 1 fois
Pour terminer avec ebe3, je n'ai jamais dit que Zeloko était un bricoleur, surtout pas... J'ai simplement évoqué la défonceuse comme un instrument pour bricoleur. Désolé de ne pas avoir été clair la-dessus. Et désolé d'avoir initié involontairement une polémique maltapropros en suggérant une autre manière de faire...
Kentaro- Banni
boris , tes realisations et ta façon de faire sont toujours aussi sympa a voir !
A+ patrice
pourtant , je suis sur que la majorité des menuisiers pro en possèdent une , c'est tellement pratique comme outilKentaro a écrit: J'ai simplement évoqué la défonceuse comme un instrument pour bricoleur.
A+ patrice
le pat- complétement accro
Bonsoir Kentaro.
Vous pouvez expliquer ce qu'est un modeleur, svp ?
Je ne connais pas et apparemment, je serai le seul ...
Merci et bonne soirée.
Roland- complétement accro
La défonceuse est un formidable outils quand on sait s'en servir et avant d'avoir fait le tour de ses possibilités... Les pros n'ont souvent pas une mais deux ou trois défonceuses, qu'ils utilisent suivant les besoins, affleurer, sous table, découpe de forme ronde, réaliser des formes avec des bagues ou fraises qui permettent de copier. C'est encore plus développer au US ou c'est parfois la toupie qui est remplacée par une grosse défonceuse. Une défonceuse n'est pas autre chose qu'une fraiseuse, ça en dit long sur le potentiel d'utilisation.
exact j'en possède 4 sans y inclure les affleureuses.
4 sans les affleureuses ? sacrée collection !
Je viens de passer un très bon moment sur les vidéos de ta chaine youtube Boris, pas de doute, tu sais bosser.
@Saturne, un modeleur c'est la personne qui réalise les modèles pour les pièces de fonderie, c'est à dire les pièces en bois, en résine, ou les 2 ou autres, conformes à la pièce finale (au retrait près) et qui permettent de réaliser les moules de fonderie. Métier autrefois essentiellement manuel et maintenant essentiellement "informatique" puisque les modèles sont réalisés à la CNC.
Je ne sais plus si Kentaro a présenté des modèles réalisés par ses ascendants sur Méta dans son post où il présente son atelier mais il l'a fait sur le fofo d'en face (et ne manquera pas de le faire ici, ça serait dommage qu'il vous en prive).
Pour revenir juste quelques instants sur le lapidaire à Kentaro, c'est vrai qu'on rencontre rarement ce type de matériel (tout du moins dans ces dimensions) dans un atelier "standard" de menuiserie mais j'ai eu l'occasion de m'en servir il y a un paquet d'années en menuiserie... d'aviation lors d'un stage de quelques mois chez Dyn'Aero, fabricant d'avions de tourisme en kit fondé par le fils des avions Robin (les avions avec les bouts d'aile qui rebiquent et qu'on voit dans tous les aéroclub). Ca servait tous les jours et je pense pour aller dans le sens de Kentaro qu'une personne le maitrisant peut sortir plusieurs pièces identiques sans écarts perceptibles. Toutefois pour aller dans le sens des autres, on s'en servait, entre autres, pour réaliser les gabarits des cloisons d'ailes: on imprimait un patron qu'on collait sur un CP, on dégrossissait à la SAR et on collait au trait au lapidaire mais une fois ce gabarit fait on détourait les cloisons (réalisé dans du Klegecell, orthographe incertaine, du polystyrène extrudé) à la défonceuse montée sous table avec une fraise à copier! C'est la 1ère fois que je rencontrais une défonceuse de ma vie...
Je ne sais pas si on y voit des photos d'un lapidaire mais on trouve sur le site de Robin Aircraft des photos de leur atelier: http://www.robin-aircraft.com/2016/06/selection-achat-et-preparation-de-nos-bois-aeronautiques/ , http://www.robin-aircraft.com/2016/09/saga-robin-episode-2-fabrication-de-laile-du-dr401/ et autres
ced21- complétement accro
ced21 a écrit:@Saturne, un modeleur c'est la personne qui réalise les modèles pour les pièces de fonderie, c'est à dire les pièces en bois, en résine, ou les 2 ou autres, conformes à la pièce finale (au retrait près) et qui permettent de réaliser les moules de fonderie. Métier autrefois essentiellement manuel et maintenant essentiellement "informatique" puisque les modèles sont réalisés à la CNC.
Bonsoir Ced21 et merci de ta réponse. je cerne mieux, merci .
Oui, ce serait bien que Kentaro nous les présente ici !!!ced21 a écrit:Je ne sais plus si Kentaro a présenté des modèles réalisés par ses ascendants sur Méta dans son post où il présente son atelier mais il l'a fait sur le fofo d'en face (et ne manquera pas de le faire ici, ça serait dommage qu'il vous en prive).
Tiens, le beau-père a bossé à Darois chez Robin ... .ced21 a écrit:d'aviation lors d'un stage de quelques mois chez Dyn'Aero, fabricant d'avions de tourisme en kit fondé par le fils des avions Robin
Bonne soirée.
Bonsoir.
Je la trouve bien jolie cette table ; bravo !
Et ne maîtrisant ni la déf, ni le lapidaire (c'est la première fois que j'en vois d'aussi "énooorme"), je me garderai bien de rentrer dans ce débat ... .
Tes réalisations sont toujours aussi soignées, chapeau !!!
Et merci pour la partage.
Avec Brice, vous êtes au top .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» Table Ronde
» fabrication d'une table ronde
» table ronde pliante
» Petite table ronde
» recherche info sur la table ronde en bois de grizzly12
