Le Deal du moment : -29%
269.99 €
[question] Table de jardin ronde
[question] Table de jardin ronde  Empty [question] Table de jardin ronde
Message  MKZ Mer 16 Mai 2018 - 7:50
Bonjour à tous les boiseux
J’ai pour projet de faire une table de jardin ronde de diamètre 160.
Pour faire le plateau, deux solutions : soit je positionne mes planches cote à côte, soit plus esthétique, je fais en sorte de faire positionner les planches en rayon à partir du centre.
Pour le côté à côté, pas de soucis, en revanche pour le rayon, je ne saurais pas m’y prendre.
Avez vous des techniques pour obtenir quelque chose de bien régulier ?
Merci d’avance
MKZ
MKZ
http://mkf-irons.blogspot.fr/
[question] Table de jardin ronde  Empty Re: [question] Table de jardin ronde
Message  MKZ Mer 16 Mai 2018 - 8:00
https://goo.gl/images/LZfNqU
En exemple
MKZ
MKZ
Message  chado Mer 16 Mai 2018 - 9:47
Peux-tu nous dire la largeur de tes planches et en quel bois sont-elles?
Je te donnerai l'angle de gainage pour l'usinage
Dominique
Message  punk_sportif Mer 16 Mai 2018 - 10:22
Je ne sais pas si ca peut t'aider, mais voici la réalisation d'une table ronde par Steeve Ramsey :
https://www.youtube.com/watch?v=DPIfzyXd9Hg
punk_sportif
punk_sportif
Message  MKZ Mer 16 Mai 2018 - 11:01
Merci à vous deux.
Pour répondre, les planches que j’ai acheté sont des lambourdes destinées à faire des terrasses en bois. Un copain avait une fin de chantier dont le prix défiait toute concurrence.
Taille = 4 * 7 cm par 2m50
L’idée c’est de garnir l’intérieur d’une roue de charrette de diamètre 160 cm
Le cerclage en métal de ladite roue
MKZ
MKZ
Message  Gérard 30 Mer 16 Mai 2018 - 13:16
Tes planches n'étant pas très larges, il faudrait peut-être commencer par obtenir par collages des éléments plus larges, qui faciliteront l'usinage et l'assemblage de l'ensemble.
Un peu comme sur cette  photo :
[question] Table de jardin ronde  Onyx-caesar-01-zoom
Ensuite, il faut calculer la circonférence des deux cercles, la diviser par le nombre d'éléments, pour connaitre la largeur attendue pour chaque extrémité de chaque planche
Gérard 30
Gérard 30
Message  MKZ Mer 16 Mai 2018 - 13:36
Je me disais bien que vu que ce n’était pas vraiment des planches, ça serai compliqué.
Ça se colle bien du bois autoclave classe 4 ?
MKZ
MKZ
Message  Fred714 Mer 16 Mai 2018 - 17:23
MKZ a écrit:Ça se colle bien du bois autoclave classe 4 ?
Alors là, t'y vas franchement! A coups de pompes dans la goule, serrage de malade, tu prends de la PU, de la néoprène, de l'epoxy, le machin y bougera pas! BIM dans sa face à l'autoclave machin!!! violent
Et là... jesors définitivement, loin, très très loin!!!
Message  Gérard 30 Mer 16 Mai 2018 - 17:55
Ça devrait bien fonctionner, surtout si tu rafraîchis les bords de chaque élément avant collage, pour que ça jointe bien.
Une fois que tu auras un panneau suffisamment grand, tu pourras découper quelques morceaux avec les bons angles.
MKZ a écrit:Taille = 4 * 7 cm par 2m50
Du bois de 40 mm d'épaisseur fera forcément l'affaire !!
Gérard 30
Gérard 30
Message  MKZ Mer 16 Mai 2018 - 20:09
Ce qui m’embête un peu c’est que c’est une table destinée à rester en extérieur, car vu le poids final ça va être compliqué de la bouger facilement. Donc je pensais faire (enfin j’imaginais) laisser des fentes de quelques mm entre chaque lambourdes pour que l’eau coule à travers le plateau.
MKZ
MKZ
Message  Gérard 30 Mer 16 Mai 2018 - 20:35
Tu peux laisser un jour entre les parties découpées, et tu peux même faire une rainure arrêtée au milieu de chaque élément.
Quoiqu'il en soit, avec 70 mm de large à l'extérieur de la table, quelle serait la largeur restante à l'intérieur ?
Il faudrait le dessiner pour se faire une idée.
Gérard 30
Gérard 30
Message  MKZ Jeu 17 Mai 2018 - 7:40
La nuit porte conseil.
J’ai réfléchi un peu et je pense que je ne suis pas assez bien équipé pour conduire une opération de collage, coupe en angle assez précise pour faire quelque chose de beau du premier coup. Du moins je n’ai pas assez de lambourdes pour me permettre de me louper.
Bref je pense que je vais faire du bord à bord.
Moins esthétique mais plus simple a réaliser .
En tout cas merci a tous de vos conseils.
Et peut-être quand j’aurai terminé mon ouvrage je mettrai quelques photos sur le forum
MKZ
MKZ
