[réalisation] de mon second établi en hêtre
+42
plang
topaze
beepbeep57
Zorg
phil63
gilou
Fred_36
dazel
Nayls
pascal13
benG
ghg02
kalash94
zarok
grizzly12
jmf
Jo
speed87
kelval
cascabel
Conduertren
fabien35
nico4343
injoy.66
46 participants
Page 9 sur 20
Page 9 sur 20 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20
Re: [réalisation] de mon second établi en hêtre
Mieux, sans oreilles !
C'est vraiment bien avec les deux guides j'ai jamais essayé ?
Une petite astuce pour équarrir les angles je laisse 2 ou 3 mm de matière avant la fin de la mortaise c'est plus facile à enlever au ciseau à bois.
Amitiés Quentin
Amitiés Quentin
Bonsoir Renaud et Quentin,
je préfère aussi sans les oreilles ça fait moin "rock", pour la mortaise j'ai du laisser aussi 1/2 mm pour terminer au ciseau à bois mais quand c'est profond c'est plus fastidieux.
Amicalement guillaume.
moi aussi je prefere ta presse comme ça !!!
bonne continuation, Fred M
magnifique...tu m'en fais un établi pour moi stp....je vais bientot attaquer mais je vois que tu a le coup de main maintenant...
nico4343- acharné du forum
Salut Nico,
Si tu habite près de chez moi pas de souci pour aider, le travail du bois et tellement passionnant qu'il est difficile de faire moin bien que précédemment quoi que
par nico4343 le Jeu 4 Oct - 17:15
Salut Guillaume,
Je confirme pour les oreilles, c'est mieux sans.
Quoi de neuf sur ton établi, as tu avancé un peu ces derniers jours ?
Amicalement, cyril
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
Salut Cyril,
tu viens aux nouvelles, oui j'ai avancé un peu je pense poster des photos ce soir j'ai coupé les grandes traverses du bas, réalisé les tenons, presque fini les deux supports pour le guide parallèle après trois essais et normalement Vendredi je vais chez mon menuisier pour dégauchir et raboter les deux plateaux ( j'ai un peu les boules) j’espère qu'il n'y aura pas de soucis ainsi que la presse qui doit repasser à la raboteuse pour la finition.
Beau programme en perspective.Ca tombe bien, je crois que comme d'habitude se soir il y a rien a la télé.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
je viens ajouter un peu de neuf, au programme les deux supports de guide parallèle après un premier ratage, les trous de 8 trop large
et un second ratage, j'avais recollé pour repercer mais ça ne me plaisais pas en plus du passage de roulette trop large
et voici les bons cette fois ci en cour de réalisation à la défonceuse et double guide parallèle, vous remarquerez qu'ils sont du même style que la presse pour le bois c'est des chutes qui viennent d'elle, pour commencer j'ai fraisé les deux support en une seule fois puis les ai coupés en deux
j'hésite à les biseauter en bas il reste à percer un trous pour le blocage de l'axe des roulettes
ensuite perçage des pieds pour la tige qui viendra serrer les grande traverses, pour ça j'ai adapté un forêt de 10 avec une entretoise de 10/12 sur la défonceuse pour avoir un perçage très préci (je n'ai rien d'autre comme soluce)en tous cas la précision est là
les deux grandes traverses qui viendront lier le piétement, je me suis décidé pour les tenons mortaises classic et non aux dominos.
et premier piétement fraisé avec le gabarit MFS 400, il restera à équarrir puis faire le second
je l'ai fais un peu serré, je préfère.
Voila pour la suite il faudra attendre vendredi car je passe les plateaux à la dégau/rabo pour, j'ai hate et en même temps je flip car j’espère qu'il n'y aura pas d'arrachage je n'ai que 5 mm de trop.
bonsoir a tous
tu avance plutôt bien avec ton second établi, et toujours du très beau travail bravo ...
je suis ton projet depuis le début même si je reste dans l'ombre
vivement le suite et bonne continuation
Nayls- acharné du forum
Re Guillaume,
Beau boulot, y a rien a dire. Tes supports pour les roulettes sont nickel.
Les ratages, ça fait parti du jeu, ils permettent de progressé.
Concernant le perçage pour le blocage de l'axe des roulettes, je l'ai pas encore fait, je me tâte.
Pour ce qui est du rabotage, limite la profondeur de passe, ça devrai le faire.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Bonsoir Nayls et Cyril,
merci pour vos compliments, ça fait toujours plaisir de voir que vous suiviez ça de près, Cyril j'ai eu le tour la dernière fois en faisant des petites passes à la dégau et manque de bol arrachement des fibres par contre en prenant une passe plus importante tous a disparu, est-ce que ça t'arrive aussi avec ta machine, le souci c'est que le dessus je dois juste enlever 1 mm max et le dessous des plateaux 4/5, les dessous ne m'inquiète pas j'ai de la marge avec des défauts à enlever mais au dessus il ne faut pas que je le loupe sinon je vais me retrouver en dessous de 100mm total, c'est pas un drame mais bon on verra vendredi le verdict.
Bizarre, j'ai pas eu de soucis avec la mienne en procédant ainsi.
Ceci dit lors de l'opération mes fers étaient neufs. Lors du passage final a la R/D , j'ai revu la
hauteur de mon plateau a la baisse, en cause des désafleurs. Pas de beaucoup, -1mn.
Ca passe encore, j'ai pas eu besoin de reprendre la presse principale, il y avait une petite marge.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Bonsoir Guillaume
Le travail sur tes roulettes est super ! belles finitions ! Tu me souffles avec la qualité de tes angles ....!!! Gentiment tu me rattrappes !!
Amitié Pierre
Amitié Pierre
C'est vrai ce que dit Pierre, Guillaume !
On ressent vraiment le soin que tu y met sur les pièces finalisées.
Salut Pierre et JM,
merci à vous, je suis touché... c'est fou le temps qu'on peux passer sur des pièces mais j'aime tellement ça qu'en pensez-vous feriez-vous un angle à 45° sur le bas des deux support ou pas, je me tâte
il faut dire que tu court vite, il faut quand même un sacré souffle pour te rattraper
par pili le Mar 9 Oct - 23:43
Bonsoir Guillaume
Belle réalisation
les pièces sont trés bien faites (notamment les support a roulettes sont bluffants)
amicalement
amicalement
dazel- très actif
Guillaume, je chanfreine tout sauf sur les faces d'assemblage.
Ca finit les pièces et ça réduit les tensions sur les angles
et accessoirement, en évitant les échardes qui apparaissent tôt ou tard.
En revanche, je fais parfois de tout petits chanfreins de 1mm ou moins,
si l'esthétique le commande.
Salut JM et Dazel
Merci Dazel j'avance assez bien sur le sujet contant que les supports te plaises, je les aime bien comma ça, JM toujours fidèle au poste ça fait plaisir, je chanfreine aussi presque tout ça fini tout de suite une pièce, je poste la suite.
j'ai continué le deuxième piétement, pour être régulier j'utilise mon équerre à combinaison pour les quatre fraisages
une fois terminé un petit chanfrein sur les tenons
et un montage, enfin une vue du piétement complet, les ajustement sont assez serrés j'ai eu du mal à les enfoncer mais un petit coups de ponçage à réglé le problème
un petit clin d’œil à Cyril j'ai percé pour mettre une vis pour le blocage de l'axe des supports à roulettes, j'ai mis des vis à bois simplement, la tête discrètement incrustée et va bloquer l'axe par un petit trou percé dans celui-ci, je trouve ça joli et ça fait moin de travail.
Bonsoir Guillaume,
Vraiment du très beau travail, ton piétement est superbement bien réussi, Bravo !!
Hormis la teinte, il me fait pensé au miens. Faut monter une confrérie !!
Bien pensé pour les vis a bois, plus simple a mettre en oeuvre et tout aussi joli.
J'ai posé les miens se soir sur l'établi, ça fonctionne parfaitement bien.
Je poste des photos dés que possible.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Salut Cyril,
une confrérie ça serait vraiment super, dommage qu'on soit tous éparpillés , pour les vis de blocage je me suis dis que de toutes façon une fois serrée on y touche plus donc pourquoi se compliquer la vie à tarauder ces deux pièces.
guillaume22 a écrit:Salut Nico,par nico4343 le Jeu 4 Oct - 17:15
j'habite en haute loire a environ 1000 bornes de toi..pas de soucis si tu passe un week end a la maison...il y a l'apéro..mais je pense attaquer d'ici 1 mois ou 2 ..pdt l'hiver et j'ai un oncle qui était menuisier ébeniste alors pour la main d'oeuvre ça devrai aller..merci encore de ta proposition..
Bonsoir tout le monde,
je continu dans ma lancée, les plateaux sont repassés à la dégau/rabo, ouf une bonne chose de faite et sans embuches vous les verrez demain il y a trop de bordel dessus.
j'ai craqué pour un chanfrein sur les supports à galets
pour le serrage des grandes traverses j'ai opté pour des plaques de 3 mm d'épais qui feront office de rondelle, je procède comme le reste avec le gabarit pour les fraisages en profondeur, une fois réglés ça prend 10 min pour faire les 4 trous
j'en ai profité hier pour coller le support à valets coulissant et j'ai pu le commencer, tout d'abord il fera 50 mm d'épaisseur, la rainure en V et faite à la scie à onglet
je finirais à la scie et aux ciseaux, ma scie vu la largeur n'allait pas au bout
et pour la presse j'ai taillé le bas je trouve ça plus jolie
je ferais les finitions une fois le guide parallèle collé et pour finir le collage de celui-ci
je ne sais pas comment je fais mais à chaque fois je me retrouve avec des systèmes à la Mac Gyver
aujourd'hui seulement quelques photos des plateaux
une fois rabotés ça prend une tout autre allure et quasi zéro défauts.
largeur total 66 cms avec l'emplacement de la butée porte outils.
j'ai avancé un peu sur le guide support de valet, surtout le gabarit qui va me servir à délimiter et fraiser le guide, je suis parti d'un morceau de medium, après avoir soigneusement dessiné les limites j'ai coupé le tout je vous montre ce que ça donne en sachant qu'il sera recoupé en haut et en bas en fonction de la coulisse en V.
la fameuse coulisse en V que j'ai simplement fraisé à la fraise à 45° et qui sera coupée à la circulaire
en situation, il faudra que j’arrondisse un peu le haut du V
voila pas grand chose, je fait plus de petits travaux en ce moment.
» fabrication de mon établi en hêtre
» Réalisation d'un psyché en hêtre
» [REALISATION] Mini-établi
» [Réalisation] Un établi Nicholson démontable
» [Réalisation] Etabli Moravian en récup'
Page 9 sur 20
