[réalisation] de mon second établi en hêtre
+42
plang
topaze
beepbeep57
Zorg
phil63
gilou
Fred_36
dazel
Nayls
pascal13
benG
ghg02
kalash94
zarok
grizzly12
jmf
Jo
speed87
kelval
cascabel
Conduertren
fabien35
nico4343
injoy.66
46 participants
Page 6 sur 20
Page 6 sur 20 • 1 ... 5, 6, 7 ... 13 ... 20
Re: [réalisation] de mon second établi en hêtre
ce matin j'ai refais du bois pour quelques pièces de l'établi, je vous passe les étapes du fraisage du plateaux de devant c'est à peu près identique au premier à part les repérage dont il faut tenir compte du passage des greppes, je vous posterai tous ça quand je commencerais à coller .
J'ai commencer à repairer les deux support à galet comme ceux là
pour le moment pas de découpe mais je vous montre juste les galets qui vont s'y loger, un peu petit à mon goût il font 38 de diam, je n'ai pas trouvé au dessus ou alors c'était trop grand.
le forêt que j'ai utilisé pour la plaque qui se loge dans le pied pour le passage de la vis
et le forêt pour les chanfrein, c'est très pratique
la pièces en question coupé dans du PEHD 1000
et pour la presse frontale je vais coller cette belle planche sur le morceau en hêtre par contre quelle face choisir pour mettre en avant moi je penche plutôt pour la planche rouge grisée qui est magnifique. et vous qu'en pensez-vous ?
voila pour aujourd'hui.
superbe réalisation, bravo.
la grisée est jolie.....
pour ce qui concerne le collage, j'utilise un morceau de bâche poliane qui je coupe à la dimension, comme cela il n'y a aucune cales qui colle sur les pièces, et quand je colle plusieurs panneaux ensemble, je met entre chaque des cales en PE500, comme ça il y a pas de soucis
grizzly12- posteur Régulier
Bonsoir Guillaume,
Si tu le souhaite, je peu t'en fournir deux. Il ne sont pas neuf mais ils sont nettoyés.
Tu les a déjà vus, les voici en situation sur le pied pour te faire une idée.
Les entretoises sont obligatoire, elles rattrapent le décalage entre le roulement est la partie
extérieur noir.
Le diamètre est de 61 mn et la hauteur 30.
Pour la planche, c'est une bonne idée sur le devant, le veinage est joli.
L'épaisseur de ta presse va être conséquente . De bon serrage en perspective...
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril.
extérieur noir.
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril.
desmo 38- complétement accro
Bonsoir Grizzly et Cyril et merci des appréciations,
Grizzly je n'avais pas pensé à faire des cales en PEHD ça résoudrai le problème de la colle qui "colle" et des marques des serres joints, une très bonne idée encore faut-il en trouver car c'est assez cher.
Cyril merci pour ta proposition, je regarde si ça passe et te recontacte par MP, tu dis hauteur de 30 mais c'est plutôt la largeur non .
je pense mettre la belle planche coté devant, de toutes façon je pourrais en juger une fois la presse terminée.
Amicalement guillaume.
guillaume22 a écrit:Bonsoir Grizzly et Cyril et merci des appréciations,
pour le PE regarde à cette adresse, c'est là que je me fournissais quand j'étais en activité, le prix était relativement raisonnable.
tu tapes Sunclear sur internet et tu clique sur Sunclear - votre agence la plus proche, tu aura une carte avec les agences en France, il ne te resteras plus qu'à les contacter.
pour info, je prenais des plaques entières et parfois des découpes du style 20x30x1000, mais je ne me souviens pas du prix.
à toi de voir.
Salut Guillaume,
Oui, largeur 30 plutôt.
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
J'ai reçu ce matin mon colis rempli de colle (elle se faisait attendre ) j'ai ressorti tout l'attirail et hop c'est reparti pour le collage, j'en ai profité pour coller la presse frontale. J'utilise des martyres à gogo pour les serrages, pour le plateau 12 cms de martyre de chaque coté.
ça en fait du chantier au sol, plus moyen de bosser, alors préparation pour la suite, après avoir repéré les emplacements des greppes (j'ai suivi les espacement de 15 cms qui Pierre et Cyril ont pris pour leurs plateaux et j'ai réglé le gabarit pour le fraisage.
le gabarit en question
J'ai choisi une fraise de 20mm avec une bague de copiage de 30, pour régler le gabarit on prend le diam 30 de la bague puis on ajoute 10mm qui correspondent aux 2x5 mm entre la fraise et la bague ce qui nous donne 40 mm
pour régler on dessert les vis ( seulement les deux opposées) puis on régle à 40 avec la graduation du gabarit.
je rajoute les butées pour ne pas avoir à chercher à mettre à l'équerre et voila le gabarit est fin près pour la prochaine fois
voila, la suite au prochain épisode.
la suite ne s'est pas fait trop attendre après une petite heure de repos je tournais en rond, allez hop retour au boulot je voulais m'occuper de la pièce qui loge les greppes, leurs dimensions 25x35 avec 30 de profondeur pour loger la greppe, avant tout une petite cale s'imposait pour réaliser ce décalage.
vu du dessous les serres joint auto festool peuvent se mettre en position couché
un essais avec les deux planches de bois rouge qui vont redonner l’épaisseur d’origine qui était de 58 mm
voila demain je continu les collage.
Salut Guillaume,
Je vois que Pierre n'est pas le seul a être en chantier chez lui.
Beau travail, ça avance vachement vite... A ce rythme, tu auras fini avant moi..
Il y a pas a dire, Festool pour bosser, c'est le top.
Tu fait comme le Kirkpatrick, en ajoutant les planches de bois rouge. A la lettre..
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonsoir Cyril,
ça avance plus vite que je ne pensais mais je suis quand même dessus le week-end, en rentrant du boulot, après manger, avant d'aller bosser ça fait chargé il faut que je me repose dans tout ça sinon je vais ressembler à
Pour le coté greppe je trouve que le liserer foncé donne du style, de l'autre coté il y aura le même un peu plus épais.
presque il y aura beaucoup de différences dans le designTu fait comme le Kirkpatrick, en ajoutant les planches de bois rouge. A la lettre..
Super boulot, continu sans trop t'épuiser npn plus.
speed87- posteur Régulier
Ca va etre magnifique...
Fred M
Fred M
Merci Fred,
je mets la suite, j'ai rattrapé le porte greppe suite à une grosse erreur de ma part ( je me demande ou est ma tête) je me suis trompé de sens j'ai fraisé les greppes dans le sens inverse la seule solution refaire le fraisage qui a eu pour conséquence de les agrandir un peu de 5mm enfin elle n'en seront que plus costaud
je passe au collage après avoir soigneusement scotché les parties intérieur
et au passage j'ai collé le guide parallèle
demain je recoupe la presse frontale et je collerai d'autre morceaux des plateaux.
Merci Fred,
Personne n'est a l'abri, des erreurs tous le monde en fait.
Rien de grave, vite rattrapé.
Tu parle également de guide parallèle, c'est celui qui glisse entre la traverse basse et le haut
du plateau ?
du plateau ?
oui c'est bien celui là, il est en bois rouge et bordé de deux baguettes en hêtre de 10 mm d'épais, il fera 10 cms de haut pour 22 de large ou 20 je ne sais plus
Milles sabords, de tonnerre de Brest, tu m'as devancé pour cette réalisation.
J'attends pour voir la suite ...
le tien est déjà fini non, ou il te reste les trous à faire , je dessine le bout du guide différemment et la presse frontale aussi aura son style mais pour le moment je garde le design dans mes papiers, vous verrez en temps voulu
Bonjour Guillaume,
je n'interviens pas trop, mais je suis attentivement ce fil et je prend de la graine. J'ai une question matos : sur une photo ci dessus, tu as des serre joints " une main". est ce que ça serre bcp ? je suis tenté d'en acheter quelques uns, mais j'avais peur que la puissance de serrage soit trop faible. Tu penses donc que c'est assez puissant pour des collages ou tu étais vraiment en manque de serre joint pour ce collage là ???
Cette marque là ( IRWIN si je lis bien) est elle particulièrement performante ?
Fred M
Fred M
Bonsoir Fred,
Je vais essayer de te répondre correctement, un serre joint auto ne remplacent pas un serre joint à pompe qui sera beaucoup plus puissant, pour les miens qui sont bien des IRWIN ils sont très bien coté serrage ça serre fort ( 250 kg de pression au cm2 ), j'ai pas vérifié ils ont deux positions : pressage et poussée en tournant la tête, les quick gripp sont très connu, si je l'ai ai acheté c'est avec une promo car ils sont pas donné mais tu peux surement en trouver d'aussi bien pour moin cher.
par contre pour les serrages qui demande une grande force comme le collage de mon plateau ( les sections à coller font 10 cms ) je laisse ce travail à mes serre joints dormant et à pompe de préférence ou la force exercée est beaucoup plus conséquente et je complète les trous par les serre joint auto.
Voila j’espère t'avoir bien répondu en tous cas c'est un très bon investissement qui dépanne très bien quand tu n'as qu'une main de libre.
par Fred M le Mer 19 Sep - 21:36
Bonjour Guillaume,
Fred M
salut !!
Merci Guillaume, ça c'est de la réponse !!!
je vais guetter une promo !
cordialement,
cordialement,
quelques photos de la fin des gros collage pour les plateaux, celui du fond étant presque fini il restera les alèses mais ça pour plus tard.
le plateau de devant, assemblé aux dominos avec une bonne grosse coulure de colle.
et un aperçu de celui du fond
j'ai hâte de pouvoir passer les plateaux à la rabo dégau pour voir le résultat j'ai une marge de + 5mm à enlever.
Salut Guillaume,
Je me demandé ou tu en étais dans tes travaux. Me voila fixé...
Tes serres joints sont mis a rude épreuve en ce moment, ça fait pas semblant !!
T'as pas du rigolé pour mettre le premier plateau sur ton établi, qui est bien garni d'ailleurs, .
Il tiens le choque.
As tu une idée du poids de tes plateaux ?
C'est du beau travail en tous cas, bravo !!
Amicalement, Cyril
Il tiens le choque.
Amicalement, Cyril
Il y a pas à dire la colle faut que ça chie sinon j'ai toujours que ça ai mal collé...
Tu as fait un post pour présenter tes dormants ?
Joli plateau t'es serré joint sur la photo on l'air de se bomber légèrement
zarok- complétement accro
mon établi tient le coup sans broncher, c'est clair qu'il y a du poid dessus et je n'hésite pas à en rajouter , le plateau c'est posé tranquillement malgré mon dos sinon pour le poids je vais les peser aussi quand je pourrai pour voir combien ils font mais je pense dans les 40/50 kg
oui se n'est pas un effet d'optique tous les serres joints cintre quand ils ont mis à rude épreuve mais on y fait pas toujours attention.par zarok le Jeu 20 Sep - 22:06
je préfère aussi quand ça dégueule au moin on est sur du collage quitte à gaspiller de la colle. Pour les dormants non je n'ai pas fait de post mais si vous êtes intéressé je pourrai en faire un rapido.Il y a pas à dire la colle faut que ça chie sinon j'ai toujours que ça ai mal collé...
par desmo 38 le Jeu 20 Sep - 20:53
Salut Guillaume,
Il tiens le choque.
Bonsoir tout le monde
pas grand chose à se mettre sous la dent, j'ai pu enfin enlever l'armée de serre joints et passé un coups de rabot pour aplanir un peu plus les plateaux, j’espère les passer rapidement à la dégau/rabo pour attaquer le plateau de devant.
désolé la qualité des photos n'est pas terrible
ce week end je pense reprendre le piètement pour avancer la dessus.
» fabrication de mon établi en hêtre
» Réalisation d'un psyché en hêtre
» [REALISATION] Mini-établi
» [Réalisation] Un établi Nicholson démontable
» [Réalisation] Etabli Moravian en récup'
Page 6 sur 20
