[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
+53
vincent7531
jp85
WMLogistic
wil
PLUME87
Shitopicker
YREM74
Brico46
agri22
mafred
benji791
Alexis81
michel.be
Benji
plang
thibault
benG
Nayls
fabien35
Celibataire
gilou
zarok
57 participants
Page 2 sur 12
Page 2 sur 12 • 1, 2, 3, ... 10, 11, 12
Re: [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
Bonsoir Guillaume
Je pense que cela doit être du Sipo !
A+ Pierre
A+ Pierre
Merci pierre pour les photos supplémentaires. Un petit croquis côté ne serait pas de refus !
Après la deuxième partie des mortaises ce matin, je me suis mis au tenons. Rien de bien exceptionnel, si ce n'est la taille des grandes traverses : +/-1600mm.
Je me sers très classiquement pour cela de la toupie et de la fraise à tenonner. Sur le coup, j'ai hésité à les faire à la défonceuse... Je n'ai pas de gabarit, aussi il aurait fallu d'abord en réaliser un. A ce sujet, Jean-Paul a réalisé un tuto sur la fabrication d'un gabarit très simple à voir ici. Pour des pièces de cette tailles, la défonceuse est bien adaptée.
Petite précaution, j'enlève les araseurs de la fraise, les plaquettes qui se trouvent en-dessus ou en dessous de la fraise et qui servent à faire des fonds de feuillure propre. Dans le cas de tenons, ils laissent une vilaine trace tout autour de l'épaulement à la naissance du tenon. Elles sont assez disgracieuses et sont visibles après assemblage...
Comme les araseurs possèdent 4 arrêtes de coupe, je passe un coup de marqueur pour savoir, au remontage, lesquels sont en service actuellement
Le plus laborieux fut d'usiner les grandes traverses. Vous remarquerez peut-être la machine tournée à 90° par rapport à la normale pour avoir assez de place pour les traverses. Par rapport à mon petit chariot de toupie, elles semblent bien longues... Je me suis servi d'une servante pour soulager d'une partie du poids. Pour régler la hauteur, j'ai utilisé une règle de maçon maintenue avec le presseur.
Usinage d'une des grandes traverses
Puis des petites traverses nettement plus à l'échelle de la machine ! Facile
Comme les mortaises ont été réalisé, dans pour la largeur, par forages successifs de plusieurs trous par rapport à un tracé, les réglages ont été très légèrement différents pour les grandes traverses et pour les petites traverses. J'ai donc du faire deux réglages d'épaisseurs des tenons (pas beaucoup de différence 2/10 de mm,, mais c'est la différence entre quand ça coince ou pas !).
Et voilà le résultat !
Les précautions que j'ai prises notamment au moment de l'usinage des mortaises payent ! Les mortaises semblent bien régulières et sans déformation dans la profondeur.
Je n'ai pas résisté à faire un rapide et partiel montage à blanc !
Je n'ai pas emboîté les tenons à fond, ils sont pour l'instant un peu trop ajustés à mon goût ! Je n'avais pas envie de sortir le maillet...
[ Désolé pour la qualité des photos qui n'est pas toujours au rendez-vous mais mon petit compact est soumis à rude épreuve... J'ai la chance d'avoir des points de lumière traversant idéal pour travailler, mais je suis toujours à contre-jour pour faire les photos. Les dimensions de mon atelier ne me permettent pas de prendre suffisamment de recule...]
Au programme demain, réglages des assemblages à la main, puis mise en forme des grandes traverses...
Amicalement, Damien.
Damien
C'est super chouette, comme on dit en Suisse ! Tes mortaises m'ont impressionné , je suis presque convaincu d'une future machine !!! Par contre où la mettre ????
Pas de soucis pour les photos , cela passe bien ! Je prépare un croquis pour le trusquin avé les côtes !!
A+ Pierre
A+ Pierre
pili a écrit:Damien
Pierre,
Et encore, les mortaises sont brutes d'usinage, non reprisent au ciseau, juste nettoyé des copeaux !
Bonjour à tous les deux,
Décidément, vous êtes plusieurs à avoir des problèmes avec vos araseurs!
Sur ma fraise à tenonner (différente il est vrai) je m'en sert comme référence pour régler l'outil...
Tu parle de reprendre tes mortaises au ciseaux, est ce parce qu'il y a des traces?
Comme Pierre, pour les photos pas de problème! Elles sont nickel!
Bonjour Damien,
ta table avance bien, je me pose une question quand tu fait des mortaises sans les retoucher aux ciseaux (brut comme les tiennes actuelles) pense-tu que le collage est aussi efficace que sur une surface rectifiée pour des mortaises ou faut-il les reprendre à chaque fois ?
Amicalement guillaume.
Bonjour Jean-Paul, non je ne vais pas reprendre les mortaises au ciseau, comme tu le dis elles sont correctes. Il reste quelques légers défauts de surface qui aideront la colle à bien adhérer. Ce sont mes tenons que je vais devoir ajuster, les assemblages sont vraiment trop "serrés", je crains qu'il y est des risques d'éclatement lorsque je rajouterai la colle.
Concernant la fraise, j'avais déjà remarqué ce problème notamment lors de la fabrication du coffre à jouets : une légère strie apparait à la base du tenon. Elle est visible lorsque l'on regarde le tenon. Je n'ai pas trouvé des photos où on aperçoit le phénomène.
Hier, j'ai donc enlevé les araseurs, mais j'ai eu des problèmes de brulure du bois... Les plaquettes latérales qui usinent le tenon ne sont pas parfaitement placées et si elles ne dépassent pas du corps de la fraise (la découpe précise des épaulement se faisant grâce aux araseurs), Les frottements finissent par bruler le bois.
Le choix est Cornélien ! Soit avoir des traces aux épaulement soit bruler le bois (et endommager la fraise à force...) ?
Je pense qu'à l'avenir je laisserai les araseurs.
guillaume22 a écrit:Bonjour Damien,
Bonjour Guillaume, comme je le dis dans ma réponse à Jean-Paul, je pense que les légers défauts de surface laissés par la mortaiseuse sont bénéfiques à la bonne qualité du collage. Cela laisse de la place pour la colle et celle-ci adhère certainement mieux sur une surface irrégulière que sur une surface trop lisse. En sorti de tenonnage, mon beau-père a pris l'habitude de "griffer" ses tenons qu'il trouve trop lisses !
Re Damien
c'est une bonne astuce je vais retenir ça griffer les surfaces à encoller, parfois les solutions les plus simples sont les meilleurs et je pense que ton beau père a bien raison.
Systématiquement, je ponce légèrement en travers des fibres du bois et je passe un coup d'acétone , surtout quand j'ai un doute sur la qualité du bois, exemple le teak , pour des bois comme le sapin ou le hêtre, un bon ponçage en travers et bien soufflé a l'air, mais aussi bien soigné les ajustages, pas de jeu, mais légèrement libre et hop ! Collage Voilà ma technique, pour des colles comme l'époxi, feuille technique s'impose !
A+ Pierre
A+ Pierre
Salut Damien,
C'est vraiment top le travail avec une mortaiseuse !!
Te serais-tu lancer dans ce projet si tu n'en avais pas eu à disposition?
fabien35- très actif
Bonjour Fabien,
Sans mortaiseuse, il aurait été difficile d'usiner des mortaises de 55/66mm. Peut-être qu'en utilisant une défonceuse et plusieurs fraises droites de plus en plus grandes...
Reste à les faire à la main... mais là, c'est un autre boulot !!!
salut damien
en effet , t’arrêtes pas en ce moment et tu t'appliques toujours aussi bien mais en voyant tes pieds de table j'ai pensé a une discussion que j'ai eu un jour avec un menuisier qui me disait qu'il perçait l'interieur du pied d'un bout a l'autre pour etre sur qu'il ne se deforme pas et faisait un bouchon coté sol , donc toi , qu'est ce t'en pense ?
patrice
patrice
le pat- complétement accro
le pat a écrit:salut damien
patrice
Bonjour Patrice,
Je n'avais jamais entendu parler de ce "truc" d'atelier ! Il doit falloir une sacré perceuse pour arrivé à percer de bout en bout un pied de 730mm...
N'ayant de toute façon pas le matériel, je pense faire traditionnel !
J'ai tout d'abord repris les épaulements des tenons pas tout à fait satisfaisants malgré l'astuce donné par Jean-Paul à voir ici.
Quelques coups de guillaume
Et voici le résultat
J'ai ensuite passé pas mal de temps à ajuster les assemblages tenons/mortaises rudement sollicités par les formidables bras de leviers des pieds. C'est pourquoi, j'ai été vigilant au parfait ajustage des assemblages.
J'ai chanfreiné l'extrémité des tenons à la scie circulaire afin qu'ils se rencontrent en fond de mortaise sans se gêner.
Les choses se mettent en place !
La suite.
J'ai réalisé les tracés pour la découpe des traverses
La découpe s'est faite à la scie circulaire portative et son guide.
Pour la première fois, j'ai eu l'occasion de me servir de la fonction scie plongeante. Par précaution, j'ai utilisé une cale afin de prévenir tout recul de la machine. Finalement, l'opération s'est déroulée toute ne douceur.
Les angles ont été achevé à la scie à main.
Une de faite !
Et de deux.
Une de faite !
Et de deux.
Bonsoir Damien,
Je n'y connais rien, mais j'avoue que je suis un peu surpris de te voir scier les traverses comme ça! cela n'aurait-il pas été plus commode à la scie à ruban, avec un ruban pas trop large, quitte à finir les angles à la râpe?
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bonsoir Lionel,
Le résultat à la ruban n'aurait pas été de si bonne qualité, il ne me reste plus qu'à passer un petit coup de rabot. De plus, je ne vois comme "passer" l'angle à moins de monter une lame à chantourner de 6mm mais dans ce cas là, la qualité de la coupe aurait été encore pire ! C'est pourquoi j'ai choisi la solution de la circulaire.
Bonsoir Damien, bonsoir Lionel
Je ne suis pas trop surpris dans l'utilisation de la fonction plongeante de la scie circulaire, à ta place Damien j'en aurais fais autant je pense que s'est la solution la mieux appropriée pour la rapidité, le fini quasi immédiat et la régularité par contre je suis embêtée quand je scie des morceaux qui ne dépasse pas de la règle pour une meilleur stabilité, souvent j'intercale un autre morceau de la même épaisseur pour combler le manque et avoir un appui important, le seul bé-molle c'est quand le morceau à couper n'est pas maintenu ou juste par le part-éclats
Damien comment as-tu tenu ta traverse si tu t'es retrouvé dans la contrainte comme citée au dessus ?
Salut Guillaume,
Je me suis servi de la seconde traverse pour appuyer le rail.
Bonsoir Damien,
Excellent travail, ta table va être superbement bien faite et solide. Je vois que tu travailles avec beaucoup de rigueur et toujours de belles photos à nous montrer. Un bien agréable reportage et partage que tu nous montres là ! Je te souhaite une bonne continuation, çà se précise de jour en jour.
Tu es sur la route de la perfection.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
D'accord avec toi, il m'époustoufle de plus en plus !!
Amicalement Pierre
Amicalement Pierre
Bonsoir à tous les deux,
Merci à vous deux pour ces compliments qui me vont droit au cœur !
Bonsoir Damien,
Petite question: quel est ton métier ? Je suppose :Menuisier.
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Gilou,
Pas du tout ! Je suis musicien, professeur de trombone.
Bonne soirée, Damien.
Continue comme ça Damien,
J'ai moi aussi hâte de voir le résultat final, mais ça devrait être assez plaisant au vues de tes assemblages au mil' prêt
» réalisation table de salle a manger louis philippe
» Table de salle à manger en chêne
» creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
» Table de salon, de salle à manger et meuble TV
» Table de salle à manger style industrielle
Page 2 sur 12
