[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
+53
vincent7531
jp85
WMLogistic
wil
PLUME87
Shitopicker
YREM74
Brico46
agri22
mafred
benji791
Alexis81
michel.be
Benji
plang
thibault
benG
Nayls
fabien35
Celibataire
gilou
zarok
57 participants
Page 3 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Suivant
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Empty Re: [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
Message  guillaume22 Mer 11 Juil 2012, 08:30
Bonjour Damien,
ta table avance bien, je me pose une question quand tu fait des mortaises sans les retoucher aux ciseaux (brut comme les tiennes actuelles) pense-tu que le collage est aussi efficace que sur une surface rectifiée pour des mortaises ou faut-il les reprendre à chaque fois ?
Amicalement guillaume.
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012, 08:36
Bonjour Jean-Paul, non je ne vais pas reprendre les mortaises au ciseau, comme tu le dis elles sont correctes. Il reste quelques légers défauts de surface qui aideront la colle à bien adhérer. Ce sont mes tenons que je vais devoir ajuster, les assemblages sont vraiment trop "serrés", je crains qu'il y est des risques d'éclatement lorsque je rajouterai la colle.
Concernant la fraise, j'avais déjà remarqué ce problème notamment lors de la fabrication du coffre à jouets : une légère strie apparait à la base du tenon. Elle est visible lorsque l'on regarde le tenon. Je n'ai pas trouvé des photos où on aperçoit le phénomène.
Hier, j'ai donc enlevé les araseurs, mais j'ai eu des problèmes de brulure du bois... Les plaquettes latérales qui usinent le tenon ne sont pas parfaitement placées et si elles ne dépassent pas du corps de la fraise (la découpe précise des épaulement se faisant grâce aux araseurs), Les frottements finissent par bruler le bois.
Le choix est Cornélien ! Soit avoir des traces aux épaulement soit bruler le bois (et endommager la fraise à force...) ?
Je pense qu'à l'avenir je laisserai les araseurs.
Amicalement, Damien.
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012, 08:41
guillaume22 a écrit:Bonjour Damien,
Bonjour Guillaume, comme je le dis dans ma réponse à Jean-Paul, je pense que les légers défauts de surface laissés par la mortaiseuse sont bénéfiques à la bonne qualité du collage. Cela laisse de la place pour la colle et celle-ci adhère certainement mieux sur une surface irrégulière que sur une surface trop lisse. En sorti de tenonnage, mon beau-père a pris l'habitude de "griffer" ses tenons qu'il trouve trop lisses !
Message  guillaume22 Mer 11 Juil 2012, 08:45
Re Damien
c'est une bonne astuce je vais retenir ça griffer les surfaces à encoller, parfois les solutions les plus simples sont les meilleurs et je pense que ton beau père a bien raison. Very Happy
Message  pili Mer 11 Juil 2012, 09:50
Systématiquement, je ponce légèrement en travers des fibres du bois et je passe un coup d'acétone , surtout quand j'ai un doute sur la qualité du bois, exemple le teak , pour des bois comme le sapin ou le hêtre, un bon ponçage en travers et bien soufflé a l'air, mais aussi bien soigné les ajustages, pas de jeu, mais légèrement libre et hop ! Collage Voilà ma technique, pour des colles comme l'époxi, feuille technique s'impose !
A+ Pierre
Message  fabien35 Mer 11 Juil 2012, 13:27
Salut Damien,
C'est vraiment top le travail avec une mortaiseuse !! Very Happy
Te serais-tu lancer dans ce projet si tu n'en avais pas eu à disposition?
fabien35
fabien35
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012, 13:40
Bonjour Fabien,
Sans mortaiseuse, il aurait été difficile d'usiner des mortaises de 55/66mm. Peut-être qu'en utilisant une défonceuse et plusieurs fraises droites de plus en plus grandes...
Reste à les faire à la main... mais là, c'est un autre boulot !!!
Message  le pat Mer 11 Juil 2012, 18:26
salut damien
en effet , t’arrêtes pas en ce moment et tu t'appliques toujours aussi bien mais en voyant tes pieds de table j'ai pensé a une discussion que j'ai eu un jour avec un menuisier qui me disait qu'il perçait l'interieur du pied d'un bout a l'autre pour etre sur qu'il ne se deforme pas et faisait un bouchon coté sol , donc toi , qu'est ce t'en pense ?
patrice
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012, 19:03
le pat a écrit:salut damien
patrice
Bonjour Patrice,
Je n'avais jamais entendu parler de ce "truc" d'atelier ! Il doit falloir une sacré perceuse pour arrivé à percer de bout en bout un pied de 730mm...
N'ayant de toute façon pas le matériel, je pense faire traditionnel !
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012, 21:14
J'ai tout d'abord repris les épaulements des tenons pas tout à fait satisfaisants malgré l'astuce donné par Jean-Paul à voir ici.
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10431
Quelques coups de guillaume
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10432
Et voici le résultat
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10433
J'ai ensuite passé pas mal de temps à ajuster les assemblages tenons/mortaises rudement sollicités par les formidables bras de leviers des pieds. C'est pourquoi, j'ai été vigilant au parfait ajustage des assemblages.
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10434
J'ai chanfreiné l'extrémité des tenons à la scie circulaire afin qu'ils se rencontrent en fond de mortaise sans se gêner.
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10435
Les choses se mettent en place !
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10436
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012, 21:48
La suite.
J'ai réalisé les tracés pour la découpe des traverses
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10438
La découpe s'est faite à la scie circulaire portative et son guide.
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10439
Pour la première fois, j'ai eu l'occasion de me servir de la fonction scie plongeante. Par précaution, j'ai utilisé une cale afin de prévenir tout recul de la machine. Finalement, l'opération s'est déroulée toute ne douceur.
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10440
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10441
Les angles ont été achevé à la scie à main.
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10442
Une de faite !
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10443
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10444
Et de deux.
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Snb10445
Message  Totem Mer 11 Juil 2012, 22:21
Bonsoir Damien,
Je n'y connais rien, mais j'avoue que je suis un peu surpris de te voir scier les traverses comme ça! cela n'aurait-il pas été plus commode à la scie à ruban, avec un ruban pas trop large, quitte à finir les angles à la râpe?
Lionel
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012, 22:28
Bonsoir Lionel,
Le résultat à la ruban n'aurait pas été de si bonne qualité, il ne me reste plus qu'à passer un petit coup de rabot. De plus, je ne vois comme "passer" l'angle à moins de monter une lame à chantourner de 6mm mais dans ce cas là, la qualité de la coupe aurait été encore pire ! C'est pourquoi j'ai choisi la solution de la circulaire.
Message  guillaume22 Mer 11 Juil 2012, 22:33
Bonsoir Damien, bonsoir Lionel
Je ne suis pas trop surpris dans l'utilisation de la fonction plongeante de la scie circulaire, à ta place Damien j'en aurais fais autant je pense que s'est la solution la mieux appropriée pour la rapidité, le fini quasi immédiat et la régularité par contre je suis embêtée quand je scie des morceaux qui ne dépasse pas de la règle pour une meilleur stabilité, souvent j'intercale un autre morceau de la même épaisseur pour combler le manque et avoir un appui important, le seul bé-molle c'est quand le morceau à couper n'est pas maintenu ou juste par le part-éclats
Damien comment as-tu tenu ta traverse si tu t'es retrouvé dans la contrainte comme citée au dessus ?
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012, 22:45
Salut Guillaume,
Je me suis servi de la seconde traverse pour appuyer le rail.
Message  gilou Mer 11 Juil 2012, 23:33
Bonsoir Damien,
Excellent travail, ta table va être superbement bien faite et solide. Je vois que tu travailles avec beaucoup de rigueur et toujours de belles photos à nous montrer. Un bien agréable reportage et partage que tu nous montres là ! Je te souhaite une bonne continuation, çà se précise de jour en jour.
Tu es sur la route de la perfection.
Gilles
gilou
gilou
Message  pili Mer 11 Juil 2012, 23:36
D'accord avec toi, il m'époustoufle de plus en plus !!
Amicalement Pierre
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012, 23:46
Bonsoir à tous les deux,
Merci à vous deux pour ces compliments qui me vont droit au cœur !
Message  gilou Mer 11 Juil 2012, 23:50
Bonsoir Damien,
Petite question: quel est ton métier ? Je suppose :Menuisier.
Gilles
gilou
gilou
Message  damien58 Mer 11 Juil 2012, 23:55
Gilou,
Pas du tout ! Je suis musicien, professeur de trombone.
Bonne soirée, Damien.
Message  fabien35 Jeu 12 Juil 2012, 01:02
Continue comme ça Damien,
J'ai moi aussi hâte de voir le résultat final, mais ça devrait être assez plaisant au vues de tes assemblages au mil' prêt
fabien35
fabien35
Message  dh42 Jeu 12 Juil 2012, 01:47
Bonsoir Damien,
J'ai décroché du "coin CN" pour venir "m'emboiser" un peu Wink ... Joli travail, et toujours plein d'infos utiles qui rentrent (très) doucement dans ma caboche de métaleux Laughing
Tu n'avais pas la mortaiseuse avec la Lurem ?
Avec la taille de ton atelier, ça doit vraiment être la misère avec des planches de cette taille Sad ... moi aussi je passe mon temps à tourner le combi d'un quart de tour, suivant que je coupe au guide // ou au chariot ... ou à le mettre en biais pour que la planche passe dans la raboteuse entre la SAR d'un coté et la Z1 de l'autre ... ça fait le dos et les bras What a Face
ma fraise à tenons me fait les mêmes traces que toi, pas très profondes, mais visibles.
[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z) - Page 3 Socle_21
Et tu toujours satisfait de cette Lurem ?
bonne nuit
Message  damien58 Jeu 12 Juil 2012, 07:59
dh42 a écrit:Tu n'avais pas la mortaiseuse avec la Lurem ?
Salut David,
J'avais bien une mortaiseuse bout d'arbre avec la Lurem que j'ai conservé, mais cela n'a rien à voir avec la mortaiseuse à b², tant au niveau confort d'utilisation (mon dos me remercie à chaque fois !), qu'au niveau de la rapidité d'exécution/rendement, ou de la précision d'usinage. Cerise sur le gâteau, les mortaises sont équarries ce qui me fait de nouveau gagner un temps considérable et m'évite une longue corvée !
Lorsque je ne me sers pas de la mortaiseuse à b² et que je me cogne dedans, je me dis "était-ce bien nécessaire, elleme prend beaucoup de place ?" et lorsque je m'en sers : "comment ai-je fait pour m'en passer ?" !!!
On dirait que nous partageons les même galères !!!
J'ai exactement ce type de défaut lorsque je laisse les araseurs ! Mais il se situe à la base du tenon, à la jonction du tenon et de l'épaulement.
Et bien oui ! Nous commençons à nous découvrir... et à connaître les petits défauts de l'autre Very Happy
J'ai passé pas mal de temps à la régler depuis que je l'ai acheté et les résultats sont là.
Message  diomedea Jeu 12 Juil 2012, 08:19
dh42 a écrit:ma fraise à tenons me fait les mêmes traces que toi, pas très profondes, mais visibles.
Je pense que David doit monter sa fraise à l'envers! sourire02
Les araseurs devraient être cotés tenons!
Message  Antoine Jeu 12 Juil 2012, 10:57
J'aime bien le principe des découpes sur les grandes traverses, ça change Very Happy
Dommage que tu n'ai pas de rainure sur le dessus de ton rail pour mettre des accessoires, je me suis fait des butées toute simple et très efficaces !
Message  benG Jeu 12 Juil 2012, 13:20
Toujours du travail très propre et bien illustré, merci Damien. Je suis avec autant d'intérêt que ma table actuelle ressembe à la tienne... la blanche !
Je n'ai pas encore osé me lancer dans un tel projet.
Antoine, sans pour autant encombrer le fil de Damien, une petite photo de ta butée m'intéresse. Je suppose qu'elle s'adapte sur un rail Festool...
Merci,
Bonne après-midi... encore quelques semaines et à mon tour de faire des copeaux et j'espère des photos pour contribuer un peu à l'effort collectif (je n'ai pas beaucoup le temps en dehors des vacances malheureusement !)
Benoit
benG
benG
