creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
+19
jougui
f1pzy
WMLogistic
fifi27
minifree
s3freedom
Fred_36
joeboulot
mariog
Antoine86
frelon
23 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
bonjour a tous,je vous présente mon projet( qui est déjà avancé a env 60% lol) de table de salle a manger moderne.
je me suis inspiré de cette table ci;
J'ai déjà réalisé la structure basse,les pieds et la ceinture quoi ^^:
ensuite j'ai fait le cadre qui servirat de support pour les panneaux(ici en mode colage):
ensuite je me suis attaqué au panneaux,malheureusement je n'avai pas fait de photos ,donc on en arrive a ce resultat ; le cadre est posé a l'envers la^^:
en fait les panneaux sont feuilluré a mi epaisseur environ, et se loge dans la feuillure du cadre, ensuite je les ferai tenir avec une baguette par le dessous, c est la seule alternative que j'ai trouvé pour compensser le retrait futur du bois,car il n'est pas assé sec encore
encore une tite photos pour comprendre mes dire ^^
voila un aperçu avec le tout a ça place;
...et c'est la que ça se complique; on le voit pas très bien,mais en fait les plateaux sont en 2x3 parties, car je veus faire se soulever la partie centrale pour la rehausser par rapport au reste de la table, se qui permetrat de metre entre autre une ou des machine a raclette dessu, libérant de la place sur la table,qui est tjrs encombré dans c'est moment la!
De plus je voudrais y incorporer des prises pour ne pas avoir les fils qui trainnent partout ^^
Donc!, en ce moment c'est creusage de neuronne pour l'instalation des"levier" qui permettront de soulever tous ça; j'ai déjà fait un prototype en partant de charnierres invisible de fenetres pour en arriver a ça :
je travail a reduire le deport du bras qui est de 20cm,car je voudrai faire se toucher les 2 pointes (des plateaux du milieu,je sais pas evident de suivre lol) une fois le tout en position haute, mais vu que la traverse du mileu ne me laisse que 12cm de "deport" envisageable, il faut ruser lol!
voila,je tiens a féliciter ceux qui auront tous lu jusque la,et ovationner ceux qui m auront compris
frelon- complétement accro
Re: creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
bien sur je suis preneur de tout avis positif/négatif ou suggéstion quelle qu'elle soit, tant que ça reste constructif
Je ne vais pas pouvoir t'aider vu mon niveau, mais je trouve ta table très belle !! J'ai pour projet également de faire une table dans le même style, je vais donc suivre avec ton projet avec attention !
Vivement la suite !
Vivement la suite !
Antoine86- posteur Régulier
projet très sympa, j'aime le style de la table avec la traverse de travers qui fait chemin de traverse (l'inconvénient à mon avis est que dans ces cas-là, tu perds les places en bout de table)
J'ai bien tout suivi, je pense avoir compris (si j'ai compris, ton plateau central est facilement déboîtable et pose sur les plateaux voisins, la traverse et la ceinture), j'ai du coup des questions avant de proposer une idée solution :
- tu peux être amené à poser quelque chose de lourd sur la table relevée ?
- tu acceptes de te mettre sous la table (ne pas sortir du contexte) pour relever le plateau ?
question subsidiaire : il y a un verrouillage "bas" des plateaux ? (ça, c'est par curiosité)
je verrai quelque chose en dessous du type parallélogramme déformable, avec une butée en bout de table :
édit : j'avais mis des espaces mais ça le fait pas, modification du dessin
édit 2 : c'est absolument pas clair mon dessin, je l'enlève et je le referai avec un papier !!
bilou(te)- complétement accro
merci a vous , alors pour te repondres;deja tu as bien tous compris ,ensuite je ne pense pas metre quelque chose de trop lourd dessus, au pire 2 machines a raclettes et 2-3 assiettes,ensuite pour le relevement j avai penser utiliser les ressort de porte( pour porte de cuisine sans poignées) pour lever la table légèrement d une petite impulsion,a voir si c 'est fesable, et pour le verrouillage tres certainement, sauf si l'ensemble serat assé lourd pour etre plaqué naturellement sur la table,mais ça c'est mon dernier soucis pour le moment lol ^^
Pour le parrallelograme, c'est ce que je compte faire avec la charnierre (photo plus en haut), il y en aurat 4 par plateau,je doit juste encore trouver le bon compromis entre la hauteur de levé, et le "débordement" dû au mouvement de la charnierre.
p.s, que veut tu dires par perdre de la place en bout de table( a cause de quoi tu penses cela?)?
Bon, on va potasser encore une heure ou deux; histoire d'avancer^^
bon, je n'ai pas fait le dessin, mais apparemment, j'ai été assez clair dans mon explication
ce que je veux dire par perdre de la place, c'est que plateau relevé, tu n'as pas de place en bout de table pour mettre une personne, puisque tu as un trou dans ton plateau.
Pour la hauteur, tout dépend de l'emplacement de tes charnières, je pense que quelque chose d'environ 10cm est pas mal.
Oui bonsoir,j'en oublie les rudiments de la politesse ,ah ok, ben en fait j'ai déjà planché sur le probléme,et je me ferait 2 petits plateaux amovible qui se placeront ds le dit trou, ce qui permetrat de garder les deux places ,et j'avai meme penser faire de meme sous les plateaux relevés, histoire de pouvoir passer une assiette au voisin d'en face par le dessous ^^.
Pour les charniere ça avance, ton histoire de parralélograme m'a fait tilt , j'ai dc modifier a blanc,et testé plusieur position,et j'arrive a avoir une hauteur correct,seulement mtn le plateau monte quasi a la vertical! lol, ce qui fait que mes plateaux ne pourront pas se toucher une fois en l'air ,donc je vais encore continuer mes recherches ^^
bonsoir à tous,
très chouette cette table, j'adore ce type de meuble moderne qui sort de l'ordinaire.
Et puis là, tu nous mets une belle difficulté avec ton plateau relevable.... Je vais suivre tout ça dans mon petit coin
mariog- très actif
Superbe projet d'école !! Mais dis nous, si au lieu de faire deux petits plateaux pour
boucher le trou, tu les mettais sur 4 pieds pour poser sur la table si nécessaire, ça te
simplifierait un peu la vie , non ?
jcl- complétement accro
bonsoir a toi,merci, oui je me complique un peu la life, mais j'aime bien sortir du lot lol, et pi ce serat une grande satisfaction personelle que de pouvoir dire ( a mes futur convives) que ça, eh ben vous ne le trouverez ds aucun magasin ^^.
Bon ,la,comme dirait mon ancien moniteur moto -ecole, je temporise,mais dés que j aurai resolu l'histoire de la levée,je reprendrai de plus belle, car la ça me bloque un peu ^^
bonsoir jcl, que veut tu dire exactement, j'ai peur de ne pas te suivre ^^
salut,
Très simple , tu fais une deuxième petite table basse que tu poses sur la grande lorsque tu
fais des raclettes ,fondues ou autres nécessitant un appareil spécial
ah oui, vu comme ça ^^, mais en fait nan,je ne le fait pas pour 3 raisons, la 1ere c'est que je tien a avoir un plateau qui s encastre ds la table,pour ne rien avoir qui "traine",la 2eme c est que c'est un challenge personelle pour ameliorer mes conaissances et savoir faire,et la 3eme....ben j'ai déjà couper les plateaux en 3 parties , mais merci pour la suggestion
bonsoir,ce soir j'ai enfin trouvé la solution pour mes charnièrres! ,après quarentes-douze combinaisons différentes testé ^^,j'en suis finalement arrivé a repartir de ma base premiere, et abandonner le parrallélograme,qui devenait trop compliquer a metre en œuvre!
Donc voici le resultat;
Le fait d'avoir un "coude" me permet de gagner de la hauteur tout en reduisant le deport qui me posait problème!
Petit montage a blanc pour voir si ça le fait:
vue de l'interieur:
et la une fois replié(enfin pas a 100%,je doit encore reprendre les feuillurrres en bois de bout):
le resultat me convient,me reste plus qu 'a faire des coudes propres, et peaufiner la boulonnerie ^^
vue de l'interieur:
bonsoir Frelon,jolie table ! mais je ne comprend pas tout,ou sera le gain de place sur la table ? le panneau ce lève mais en dessous il y a un trou ?
joeboulot- complétement accro
Ca y est ,j'ai compris ton projet .
Et un plateau avec des pieds rabattables et qui s'encastre à fleur une fois replié ??? C'est juste une idée
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
et avec des ferrures BLUMS relevantes/paralelles ?
Fred_36- complétement accro
Tout d'abord jolie table !
Ensuite pour ton soucis, cela me fait penser aux prises qu'on encastre dans un plan de travail, qu'on presse pour qu'elles se relevent. Peut être s'en inspirer ?
s3freedom- je prends du galon
Il y à aussi (sur le même principe) les fermeture de porte de placard.s3freedom a écrit:Ensuite pour ton soucis, cela me fait penser aux prises qu'on encastre dans un plan de travail, qu'on presse pour qu'elles se relevent. Peut être s'en inspirer ?
Peut-être peut-on s'en inspirer...
minifree- acharné du forum
joeboulot a écrit:bonsoir Frelon,jolie table ! mais je ne comprend pas tout,ou sera le gain de place sur la table ? le panneau ce lève mais en dessous il y a un trou ?
bonsoir,merci,ben en fair le gain de place ce ferat qd les plateaux seront levés,les machines a raclette seront posé dessus, ce qui permettrat ds un premier temps de pouvoir enfourner son fromage sans etre gené par les verres de vin et autres, et pi dans un second temps je metrai un plateau amovible pour boucher le trou ce qui permetra de poser des assiettes(de fromage^^) dessus
marty a écrit:Bonsoir,
Amicalement.
Marty
bonsoir, oui c'est une idée, mais je tenai a faire un systéme éscamotable de cette façon la, donc voilou ^^
Fred_36 a écrit:Bonjour,
tu veus parler de celles qu on utilise pour les portes de cuisine en partie haute? ben mon but est de dépenser le moin possible,j'avai déjà mes charnieres ,et je pense que ça coute une blinde ce systéme,en plus il m en faudrait 4 lol
minifree a écrit:Il y à aussi (sur le même principe) les fermeture de porte de placard.s3freedom a écrit:Ensuite pour ton soucis, cela me fait penser aux prises qu'on encastre dans un plan de travail, qu'on presse pour qu'elles se relevent. Peut être s'en inspirer ?
bonsoir les "free" , oui c'est ce a quoi j'ai déjà pensé aussi,le système des porte de placard, mais je sais pas si ça pousse assé fort dans ce sens la
bonjour voici un lien pour les projections de porte blum.
Elles peuvent pousser de 2 à 12 KG mes sa coute 124€ht pour le mécanisme
sans le reste des accessoires bien sur
http://st2.setin.fr/upload/image/-p-image-86584-grande.jpg
fifi27- je prends du galon
bonsoir fifi27,merci du lien, oh gwatch, c'est bien ce qu il me semblait, ça coute un bras lol
» Table basse avec plateau relevable
» fabrication table basse avec plateau relevable [terminé]
» ma servante avec plateau relevable
» [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
» Table salle à manger vintage
Page 1 sur 4
