599 €
creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
+19
jougui
f1pzy
WMLogistic
fifi27
minifree
s3freedom
Fred_36
joeboulot
mariog
Antoine86
frelon
23 participants
creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central - Page 3 Empty Re: creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
Message  frelon Jeu 27 Fév 2014 - 22:45
ce soir j'ai fixé mes 4 équerres d un coté, ça a l air de fonctionner,  bien que solidarisé provisoirement avec des serre joints,ça rigidifie l ensemble, et va me permettre de coupler les deux tables pour une montée en parallèle
creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central - Page 3 2014-086
creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central - Page 3 2014-087
voila voila^^
frelon
Message  max91800 Lun 3 Mar 2014 - 19:58
frelon a écrit:
salut, merci  Smile , oui je pense me faire une planche que je coupe en deux ds le sens de la longueur, puis que je relis avec une charniere,  je  découperais  les encoches au niveau des charnieres de la table, ainsi je pourrai  la plier en deux pour la metre en place , et elle arriverat a ras avec la table,je sais pas si t'as tout suivi...^^
Oui j'ai suivi ^^
pour la levée de la table électrique, je trouve que ça fait gadget.
il faut aussi penser à l'alimentation, une prise de courant ? tu ne peux plus mettre ta table au milieu de la salle sans avoir un rallonge.
batterie? comment tu gères la décharge dans le temps ?
une solution manuelle reste pour moi bien plus pratique.
Message  frelon Lun 3 Mar 2014 - 22:11
Oui c est vrai que c est gadjet,mais ça serait une grande satisfaction personel,et ça résoudrait quelque problémes,mais bon,c est pas impératif le moteur^^,et pour l arrivée du courant,j ai une prise de courant integré dans le sol,au milieu du salon ;-)
frelon
frelon
Message  max91800 Mar 4 Mar 2014 - 9:14
Effectivement si une prise de courant est dans le sol pourquoi pas, ça permettrait de cacher plus facilement le câble d'alimentation, et comme ça il ne traîne pas sur le sol de la salle.
Je suis d'accord avec toi pour la satisfaction personnelle sur une telle réalisation Smile
Message  f1pzy Mar 4 Mar 2014 - 9:35
frelon a écrit:Oui c est vrai que c est gadjet,mais ça serait une grande satisfaction personel,et ça résoudrait quelque problémes,mais bon,c est pas impératif le moteur^^,et pour l arrivée du courant,j ai une prise de courant integré dans le sol,au milieu du salon ;-)
tout dépends le style et l'environnement de la pièce dans laquelle elle sera installée, il faut bien camoufler tout le système, même table montée ce ne sera pas simple. Peut être qu'un mécanisme avec une vis sans fin et une manivelle escamotable serais peut être plus facile à réaliser et à cacher.
En tout cas chapeau bas pour l'idée et la réalisation, vraiment super. Je n'ai jamais vu de tel réalisations ds le commerce et le seul "défaut" que je lui trouvait c'était de laisser un "trou" béant lorsque la partie centrale était en hauteur, mais la solution pour y palier était déjà prévue. Une fois terminée elle en épatera + d'un . Encore une fois bravo
f1pzy
f1pzy
Message  frelon Mar 4 Mar 2014 - 10:49
Merci les gens^^,sin pour ce qui est de camoufler le moteur,c est faisable,justement sur le meme principe de vis sans fin,que j utiliserai si l idée du moteur se complique trop,avec un moteur de v.r., sa particularité étant qu il tourne sur lui meme,et qu il ne fait que 5-6cm d epais,mais encore faut il pouvoir l adapter, et la traverse du milieu ne me facilite pas la chose^^.
Pour le courant je comptait toute façon le ramenner a la table,pour pouvoir y brancher la machine a raclette et autres..;-)
frelon
frelon
Message  bilou(te) Mar 4 Mar 2014 - 11:45
frelon a écrit:
Pour le courant je comptais de toute façon le ramener a la table,pour pouvoir y brancher la machine à raclette et autres..;-)
Bonjour à tous !!
Dans ce as, prévois-tu une prise intégrée à la table ?
ou bien comptes-tu brancher les appareils au sol ?
Parce que quitte à intégrer à ce point (ce que je trouve super, soit dit en passant), il serait dommage d'avoir le câble qui traîne, même si c'est temporaire !
Pour le moteur de volet roulant, je pense que c'est pas mal, je pense qu'un système à vis sans fin sera plus résistant que si tu fais tourner les "charnières", mais peut-être que je me trompe.
En tout cas, c'est un fil que je suis avec attention.
Boris
Message  frelon Mar 4 Mar 2014 - 16:53
Tout a fait,c est ce queje comptait faire,integrer les prises au chassis,mais pour les charnières qui tourne,je ne vois pas trop ce a quoi tu pensais?^^
frelon
frelon
Message  mariog Mar 4 Mar 2014 - 19:58
bonsoir à tous,
C nikel tous çà et ça avance bien. Pour la motorisation si tu veux pas de fils et de prise tu peux mettre un moteur thermique... jesors
Bon je sais c'est pas drôle, désolé...
Je trouve ta table très réussie et là je ne plaisante pas
mariog
mariog
Message  frelon Sam 22 Mar 2014 - 16:48
bonjour a tous,quelques nouvelles de l'avancement;
mariog a écrit:bonsoir à tous,
merci a toi, mais j'ai abandonné l'idée du moteur ( thermique ^^), comme je le pensai c'est trop compliqué et trop long a mettre en œuvre,mais j'ai quasi solutionné tous mes petits problèmes,deja j'ai trouvé comment fixer ma tige fileté, en soudant 2 boulons sur l'ecrou;
creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central - Page 3 2014-091
ce qui me permet d'en arriver,non sans difficulté,a ceci;
creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central - Page 3 2014-092
j ai racordé ,provisoirement, la tige filleté a un  treuil a cardan de volet roulant, histoire de voir si ça fonctionne.
Resultat;ça marche, mais faudrat tourner pas mal de fois pour la levé, ou prendre une visseuse^^
creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central - Page 3 2014-093
vue de dessous; (la tige serat encore recoupé de bien 10cm)
creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central - Page 3 2014-094
frelon
frelon
Message  tomailya Sam 22 Mar 2014 - 17:06
juste un mot....EXCELLENT !!!
a plus
toma
Message  f1pzy Sam 22 Mar 2014 - 17:41
quelle ingéniosité, tres chouette et encore une fois bravo
f1pzy
f1pzy
Message  frelon Sam 22 Mar 2014 - 18:38
merci a vous  Very Happy ,je commence enfin a voir le bout , j'en peu plus de la voir dans l'atelier ^^
Vivement qu on mange dessus!  buve3
frelon
frelon
Message  6°sens Sam 22 Mar 2014 - 19:15
Tu es tenace !!! Et c'est en train de payer.
Félicitations,
Un beau post technique,
Message  jougui Sam 22 Mar 2014 - 20:36
avec un filetage plus gros ça montera plus vite bonne continuation et beau reportage
jougui
jougui
Message  frelon Dim 23 Mar 2014 - 1:29
6°sens a écrit:Salut,
Félicitations,
Merci, oui sur ce projet j ai essaye d aller au maximum
frelon
frelon
Message  frelon Dim 23 Mar 2014 - 1:32
jougui a écrit:ce qui me permet d'en arriver,non sans difficulté,a ceci;
Oui j y est pensé, mais n ayant eut que celui ci sous la main ...^^
frelon
frelon
Message  noebus86 Dim 23 Mar 2014 - 9:26
bj frelon
ta table est tout simplement creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central - Page 3 0p-sup13
Chapeau l'artiste...
l'idéale serai que les 2 plateaux ce lèvent en même tant , mais que de réglage fin à faire !!! ( complexe mais pas impossible si motorisation )
coupure moteur par fin course lors de la jonction des plateaux ou position haute ( et bien sur verrouillage du tout soit mécanique , aimant ou électrique ).
si levée effectué manuelle je pense que cela ne sera possible que l'un après l'autre et là prévoir un verrouillage mécanique en position haute et à la jonction ; levée faite soit par manivelle ou un truc dans ce genre ( voir le lien )qui une fois faite on retire ...
http://www.axesindustries.com/details.php/id/6572/volant-avec-poignee-aluminium-norelem.html
juste des idées dans le vents ...
encore  cheers cheers cheers
bien Cdlt
Message  mariog Dim 23 Mar 2014 - 9:36
bonjour à tous,
Dites moi mon cher Frelon n'avait vous pas mal au crâne le soir avant d'aller vous coucher????????
Par ce que ça a l'air de fumer pas mal pour sortir tout ça de votre imagination
Bonne continuation  on commence a voir le bout du tunnel,snif
mariog
mariog
Message  frelon Dim 23 Mar 2014 - 10:46
noebus86 a écrit:bj frelon
bien Cdlt
salut , merci noebus,oui j'etai parti dans l'optique de faire monter les deux en meme temps avec un moteur, le probleme c'est que les tables ont un mouvement opposé, dc c'est tres compliqué a faire fonctionner avec un seul moteur, il faudrait déjà partir sur un genre de plateau rond, fixer a plat sous la table, d'où partirait deux barres  fixer l une a l opposé de l'autre du diametre de ce plateau( un peu le principe d une roue de locomotive, mais avec deux barres qui ne feraient qu un quart de tour!)
bon déjà si la tu m'as compris, chapeau lol
et pour ton idée dans le "vent", c 'est tout a fait ce qui va etre fait  Wink ,qd les plateaux seront opé, il me faudrat surement les verouiller en position haute, non pas qu ils ne tiendraient pas , au contraire ça bouge pas d 'un poil, mais pour bien etre dans la continuité l'un dans l'autre, et pour la manivelle je pense aussi utiliser un gros volant pour jouer de l inertie de ce dernier,car faut en faire quelques un de tour^^
En tous cas je vois que t'as les meme pensées que moi!(ou inverssement ^^)
frelon
frelon
Message  frelon Dim 23 Mar 2014 - 11:15
mariog a écrit:bonjour à tous,
salut "frere d'avatar"  Wink ,ben j'avoue y a des soir y a rien qui "sort"  violent , mais meme si je fait qu un petit truc,ben le lendemain ça peu relancer la machine^^.
Merci,oui il est temps, mais il y a encore quelques détails a regler avant, notament les panneaux pour remplir les trous sous les plateaux, donc encore quelques heures de reflexion en vue^^
frelon
frelon
Message  JeanPierre Dim 23 Mar 2014 - 12:03
6°sens a écrit:Tu es tenace !!!
+ 1
C'est le mot que je cherchais.
Chapeau!
Message  frelon Dim 23 Mar 2014 - 12:14
merci  Smile , en fait je me surprend un peu moi meme, comme quoi qd on a la volonté,on peu repousser ses limites! et ça fait vraiment plaisir de faire quelque chose de ses mains et d'avoir quelque chose d'unique.
Et je rigole en pensant au  jour ou cette table se retrouverat peut etre sur leboncoin ( quand ma progéniture en aura herité et qu'elle  sera "passé de mode"),j' imagine la tete des gens qui liront l'annonce en se disant que le gard a bien du se faire chier pour pondre un truc pareil^^ violent
frelon
frelon
Message  noebus86 Dim 23 Mar 2014 - 12:30
si tu cherchai le mot pour qualifié ton plateau rond je dirai un peu comme une came ou une fixation excentrique !!!
mais j'ai pigé le fond de ta pensé , je visualise la chose , ayant une formation d'électromécamo ...
Message  frelon Dim 23 Mar 2014 - 12:37
noebus86 a écrit:si tu cherchai le mot pour qualifié ton plateau rond je dirai un peu comme une came ou une fixation excentrique !!!
tout a fait! Wink
frelon
frelon
Message  frelon Dim 30 Mar 2014 - 11:46
bonjour a tous, petite avancé hier, j'ai terminé le systheme de levée du plateau n°2, autant le 1er a été vite réalisé, le 2eme m'en a fait bavé, pourtant j'ai essayé de faire le plus semblable pareil, mais rien n'a faire,j'ai bien perdu 2h pour les reglages Evil or Very Mad ,mais bon j y suis finalement arrivé ^^
creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central - Page 3 2014-095
et pour la jonction des plateaux en partie haute, je pense mettre ce genre de "loquet", mais en plus petit, qui aura comme seul but de garder les plateau a fleur, les vis maintenant les dit plateaux en l'air sans probleme
 creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central - Page 3 2014-096
frelon
frelon
