[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
+53
vincent7531
jp85
WMLogistic
wil
PLUME87
Shitopicker
YREM74
Brico46
agri22
mafred
benji791
Alexis81
michel.be
Benji
plang
thibault
benG
Nayls
fabien35
Celibataire
gilou
zarok
57 participants
Page 8 sur 12
Page 8 sur 12 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12
Re: [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
Alexis81 a écrit:[..... au sujet du plateau, il fait qu'elle épaisseur ?
Merci Alexis, merci Yann,
Concernant l'épaisseur, je dirais entre 28 et 32mm sachant que les bords (alaises) font plutôt 32mm.
Amicalement, Damien.
Petite la table ?
Bonsoir à toutes et tous.
Évidemment qu'elle est super la table de Damien.
Mais vous me permettrez d'y trouver un gros inconvénient, il n'y a pas de rallonges.
Alors pour inviter les métabricoleurs par fournée de 6, ça va être long.
Parce que le Damien, maintenant qu'il nous bien fait baver devant sa chouette de réalisation, il va falloir qu'il nous passe au test grandeur nature, devant l'assiette !
Bravo le voisin !
Brico46
Bravo le voisin !
Brico46
Brico46- acharné du forum
Bonsoir Damien,
Bravo cette table est top !! Belle réalisation
J'allais le direjb53 a écrit:il ne lui reste plus que les chaises à faire
fabien35- très actif
Bonjour Damien,
Que te dire de plus que ce qui a déjà été dit, je suis béa d' admiration.
Brico46, maintenant il ne te reste plus qu' à faire de même, en bien plus long, nous serons présents à ton invitation .
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Pas faut ... bon on ne se connait pas encore vraiment mais si je suis de la partie, je prends un tonneau ... 50L de Jupiler ça vous dit ??
Encore bravo pour cette réalisation ...
amicalement
michel be
Brico46 a écrit:Bonsoir à toutes et tous.
Bravo le voisin !
Brico46
amicalement
michel be
michel.be- complétement accro
belle table , belle finition , un reportage detaillé , un travail de pro , bravo damien
A+ damien
le pat- complétement accro
Et merci pour toutes vos sympathiques remarques Cela fait très plaisir !
J'avais pensé aux rallonges, mais je n'ai pas trouvé de système simple qui ne remette pas en cause la forme de mes traverses. Cela fait une bonne raison d'en faire une autre ?
C'est vrai que cette table est vraiment belle ! Je pense même que sans "l'alaise" du milieu ça aurait été moins joli
Alors, bravo !
La rallonge type portefeuille aurait pu convenir !
Alors, bravo !
damien58 a écrit: J'avais pensé aux rallonges, mais je n'ai pas trouvé de système simple qui ne remette pas en cause la forme de mes traverses.
Antoine- complétement accro
Après quelques jours d'utilisation, le vernis salle de bain/cuisine que j'ai utilisé montre ses limites... Plusieurs rayures sont apparues !
C'est pourquoi, j'ai changé mon fusil d'épaule et je vais appliqué un vitrificateur. Dans un soucis de compatibilité, j'ai choisi d'utiliser un produit de la même marque que le vernis que j'ai déjà utilisé .
Avec ça, j'espère que ça va aller ! Je n'ai pas l'intention de marcher en talon sur la table...
avec des bas resilles , ca peut faire de l'effet...
fred
fred
Bonjour Damien,
Pourras tu me dire si ce produit ne fonce pas le bois?
J' ai pu lire "non glissant", je ne pense pas que vous danseraient sur la table, mais si tu avais des avis cela me guiderait. Je dois poser de parquet et pense le vitrifier, donc j' attends le retour.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
Bonjour Gérald,
Après deux couches, ce matin l’aspect du bois n'a pas changé par rapport au premier vernis, j'ai pour cela volontairement pris un vitrificateur incolore. La seule différence au toucher, c'est une impression d'épaisseur plus importante que le vernis, mais c'est aussi le principe du vitrificateur ! Je pense en passer une troisième couche ce matin.
Sinon à l'application, le produit est un peu plus épais que le vernis. Il se passe sans soucis, ne pfait pas trace, n'a pas d'odeur, sec entre deux couches en 2h et près à l'usage au bout de 12h. Un produit bien agréable !
Si tu le souhaites, je te tiens au courant s'il y a des changements ?
Bonjour Damien,
Dans ce cas, il est peu probable que le vitrificateur ait teinté le bois comme il l'aurait fait sur bois nu. Ta première couche de vernis se comportant, alors, comme un fondur qui "fixe" l'aspect du bois avant d'appliquer une couche de finition.
Si c'est le cas, Gérald, tu ne pourras pas t'inspirer de ce que fait Damien et il te faudra faire tes propres essais...
Damien,
Vas-tu passer une cire (Carbamex que tu as en stock) pour donner un super rendu ? Jean-Paul fait ainsi... vu dans le fil consacré à son petit meuble marine.
Bon W-E à tous,
Tu n'as pas enlevé le premier vernis, je suppose. Un simple ponçage pour casser la surface et puis vitrification !j'ai changé mon fusil d'épaule et je vais appliqué un vitrificateur. Dans un soucis de compatibilité, j'ai choisi d'utiliser un produit de la même marque que le vernis que j'ai déjà utilisé .
Damien,
Bon W-E à tous,
Bonjour Renaud,
Effectivement, je n'ai poncé le vernis... Je ferai un essai sur un morceau de chêne brut !
Edit : c'est en train se sécher comparatif dans deux heures !
Bonjour Gérald, voici les résultats du petit comparatif Vernis/Vitrificateur :
J'ai fait plusieurs photos avec des lumières différentes.
A chaque fois j'ai disposé les échantillons comme ceci : Vernis ; vitrificateur ; brut de ponçage.
Dans le jardin à l'ombre
Au soleil
A l'atelier éclairage néons !
Mes impressions personnelles : le vernis donne un résultat plus brillant que le vitrificateur plus satiné (c'est marqué sur la boîte!). Je ne remarque pas de réelle différence de teinte entre les produits et le bois brut.
Au soleil
salut a tous,
super tes essais Damien !!! il n'y a vraiment pas trop de différence de couleur avec le bois brut, je trouve... je garde ces infos dans un coin !
moi j'ai passé des trucs a l'huile de lin et je trouve que ça fonce pas mal... il parait que certains la font claircir en la laissant au soleil avant de l'appliquer . est ce que quelqu'un connait la procédure (durée de l'exposition etc etc..)???
Fred M
Fred M
Salut Damien,
je découvre ta table enfin terminée, je te félicite pour ton travail elle est vraiment magnifique, du travail de grand menuisier tu as fais un très bon choix pour la disposition des lames de ton plateau le rendu est beaucoup plus joli que des lames droites je trouve est diffère des grands classics, j'aime bien ton travail. A peine fini est déjà inaugurée, un petit moment de fierté une fois tous à table bravo et vivement le prochain sujet
Amicalement guillaume.
Salut Guillaume,
Merci beaucoup pour tes félicitations qui me vont droit au cœur !
Salut Damien, tous,
comme je te l'ai déjà dit, ... Bravo !
juste un truc qui m'a sauté aux yeux en voyant tes photos de tests finitions ... pas ou peu de différence de teinte entre brute et fini ... sans même regarder la boite, c'est un produit en phase aqueuse ... c'est bien mais ça demande une rigueur d'entretient ou plutôt de prévention ...
en effet, ce type de produit est moins stable à l'humidité qu'un autre à base de solvant.
il te faudra débarrasser et essuyer ta table dès que tu auras terminé ton repas car imagine, (cas extrême !) tu prends une tasse de café le matin, ça coule un peu sur le bord de la tasse, tu es pressé et tu déposes ta tasse sur la table ... le soir en rentrant, tu auras de forte chance d'avoir un rond marqué le produit ayant réagi à l'humidité et à la chaleur de la tasse ...
michel be
michel be
Salut Michel,
Effectivement, c'est un produit en phase aqueuse. Je n'étais pas au courant des désagréments que tu mentionnes... Un homme avertit en vaut deux !!! Je ferai donc attention à ne pas laisser trainer des liquides dessus.
J'ai déjà essayé les produits avec d'autres solvants, mais je n'aime pas du tout travailler avec, entre les précautions à prendre lors de l'utilisation et le temps nécessaire pour nettoyer le matériel après...
Pourrais-tu m'indiquer les produits que tu utilises comme vernis pièces humides et comme vitrificateur stp ?
Merci,
Damien.
Merci,
Damien.
Yop,
je regarde les références ce soir et te dis quoi ...
michel be
michel be
Je viens de dévorer le fil, c'est une réalisation très équilibrée,
menée de mains de maître. Je retiens la technique des taquets que je ne connaissait pas.
Damien, elle te survivra, tu devrais la signer
Les vernis cuisine Syntilor, j'en suis revenu.
Je prends désormais des vernis marine, plus résistants bien que plus délicats à appliquer.
Le vitrificateur est aussi une excellente solution. J'en ai aussi en bi-composant qui est à toute épreuve,
je ne me souviens même plus de la marque, il faudra que je regarde.
Encore bravo pour cette réalisation et merci de l'avoir partagée.
Merci pour les compliments J-Max.
Je dois avouer que c'est déjà fait !
Concernant le vernis Synthylor, jusqu'à présent j'ai eu de bonnes expériences. Mais pour la table, il est clair que ce n'etait pas suffisant !
Salut Damien, tous,
Bon ok voici les quelques produits que j'utilise assez régulièrement ...
comme je l'ai dit dans ma présentation, je suis plutôt menuisier dans le bâtiment et donc pour ce qui est des techniques de finitions Antiquaire, je ne suis pas des plus compétent ...
michel be
Finition parquet ... bouche-pore / cire solide ... ici cire antique brune
(très peu utilisé de nos jours)
Finition parquet-meuble-escalier ... huile incolore et blanche
(le traitement le plus utilisé en parquet)
finition meuble-escalier + parquet pour V33 ...
(silvatane, un très bon produit dit de qualité bateau)
meuble ... teintes et effets ... avec les vernis de finition de la marque
(perso, teinte puis finition silvatane)
meuble ... avec des mises en garde et dans de bonnes conditions
(uniquement utilisé pour garder l’aspect bois nu)
michel be
Bonsoir Michel,
Merci beaucoup pour toutes ces indications.
Bonsoir à tous!
Possibilité aussi d'utiliser le Vernis G4 de chez Soloplast , qui est un polyuréthane mono-composant et que l'on peut durcir à la vapeur pour une résistance optimale (Mes seuils de portes sont vernis de cette manière et n'ont pas bougé depuis 20 ans.)
YREM74- je prends du galon
» réalisation table de salle a manger louis philippe
» Table de salle à manger en chêne
» creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
» Table de salon, de salle à manger et meuble TV
» Table de salle à manger style industrielle
Page 8 sur 12
