[REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
+53
vincent7531
jp85
WMLogistic
wil
PLUME87
Shitopicker
YREM74
Brico46
agri22
mafred
benji791
Alexis81
michel.be
Benji
plang
thibault
benG
Nayls
fabien35
Celibataire
gilou
zarok
57 participants
Page 5 sur 12
Page 5 sur 12 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12
Re: [REALISATION] Table de salle à manger (de A à Z)
dh42 a écrit:Malheureusement, le résultat n'est vraiment pas à la hauteur de mes espérances...
Je n'ai pas compris, que lui reproche tu à ce panneau ?
Quel avantage de faire en 2 morceaux, ça à l'air plus compliqué ...
Le panneau de mon dernier message est plutôt pas mal, il fait 75cm de largeur. Dans mon projet d'origine, le panneau faisant 150cm de large. Pour simplifier, je dirais que plus les pièces sont longues et lourdes, moins l'usinage est précis et plus il y a de probabilités d'avoir de défauts. Ce qui s'est traduit dans mon cas par trop de désaffleurs ! J'ai donc préféré diviser le panneau en deux et ainsi avoir des assemblages plus propre.
Autre question bête, pourquoi ne pas dégauchir tes bastains à la machine ? (PS je ne sais absolument pas me servir d'un rabot à main, ni même électroportatif )
Dans mon fil sur le surfaçage de mon établi, j'ai essayé de le faire ! Malheureusement le résultat n'était pas très bon... en plus ces pièces de bois pèse super lourd. C'est bien plus facile d'utiliser les rabots à main.
Amicalement, Damien.
A condition de savoir s'en servir les quelques essais que j'ai fait était tout sauf concluant
Avec le rabot électrique c'est pire ... ça rabote, ça c'est sur, mais de la à faire un plan
Aujourd'hui grosse journée ! Objectif : finir le plateau.
Pas satisfait de mes panneaux collés hier, j'ai commencé par les reprendre au rabots à main. J'ai commencé N°4 pour gommer les plus gros défauts de planéité en suivant un angle de + ou - 20° par rapport au fil du bois.
Je suis passé au N°5 pour reprendre plus globalement les désaffleurs avec un angle de 60°
Pour finir, j'ai passé la varlope (N°7) à 90° du fil.
Le résultat n'est pas encore parfait, je finirai ça au rabot de finition après assemblage de tous les éléments.
Je mets ensuite mes panneaux au format avant d'usiner les assemblages.
Pour assembler les deux panneaux et les trois "alaises", j'ai décidé de procéder par rainure et fausse-languette. J'ai acheté pour l'occasion une fraise qui me fait défaut depuis un moment de chez CMT. Leurs fraises sont vraiment au top ! Je ne regrette pas cet achat
Mon plateau faisant 28mm, j'ai prévu de faire une rainure d'un poil plus de 9. Je me sers d'une chute du plateau pour faire mes réglages. J'ai monté une fraise de 4 et une fraise de 6 sur l'arbre et comme elles se superposent un peu, j'ai facilement ma rainure de 9.
Voici le résultat de l'usinage
J'ai choisi d'arrondir mes fausse-languettes à la ponceuse à bande
Objectif de la journée quasiment rempli ! J'ai oublié de faire une fausse-languette, il faudra que j'en refasse une demain matin et que je colle la pièce centrale.
J'ai l'impression qu'il n'est pas impossible que Lie Nielsen vende un rabot à racler prochainement ???
Mais Lie Nielsen a déjà trois rabots à racler à son catalogue: un petit, un grand comme celui de chez Veritas, et un entre les deux mais qui a la lame aussi large que le corps du rabot. Vous n'avez plus qu'à faire votre choix...
Benji
Benji- posteur Régulier
Bonjour Benji,
C'était une petite plaisanterie à Guillaume qui m'a déjà posé pas mal de questions sur mon rabot à racler Lie Nielsen ! Je me disais donc qu'il n'allait pas tarder à craquer et se l'offrir D'où ma petite phrase sur le fait que LN allait bientôt vendre un rabot à racler...
Bonjour Damien
J'aime bien la R/D qui sert d'établi pour le rabot à main!
Quand j'étais au fers réaffutables j'en avais 3 jeux, c'est je pense, un minimum. Avec la Holztech je suis passé au jetable, c'est quand même plus simple!
Je vois que tu as mis des fausses languettes en chêne. Pour ma part et sur les conseils de pros, je les fait de plus en plus souvent en CP...
Pour les serrages de grande longueurs tu peux utiliser des sangles, ou les murs de ton atelier et quelques coins...
En tout cas c'est du beau boulot!
beau boulot ... je vois qu'en général tu as le bon geste ...
bravo !
michel be
bravo !
michel be
michel.be- complétement accro
Salut Jean-Paul et Michel,
Je n'y avais pas pensé mais le rabot passé sur la raboteuse (privée de ses fers si tu regardes bien ) ça ne manque pas de piquant !!!
Concernant les fers, c'est de ma faute, lorsque j'ai acheté la machine, il y avait un jeu frais et un jeu à affuter, ce que j'ai bien sûr négligé de faire Je pense depuis un moment aux fers jetables, leurs points forts me semble-t-il, c'est l'absence de réglage !
En réglant mes fers hier, je me suis rendu compte avec ma règle de contrôle que mes tables de dégau ne sont pas bien réglées...... Ce genre de réglage est très fastidieux et je ne sais pas si je vais m'y lancer bientôt. Ceci explique peut-être les problèmes rencontrés pour dégauchir de grandes pièces !
J'ai aussi remarqué que malgré les réglages longs et complexes de mon chariot au comparateur et de ma règle à tronçonner à l'équerre à chaque coupe, il peut y avoir un défaut de près de 1mm sur un mètre. Je pense malheureusement que le problème vient aussi de la faible taille du chariot et du cadre, lorsque je coupe une pièce assez grande, (trop) lourde et encombrante, elle n'est pas complétement sur le chariot, à moitié en porte à faux... Bref, des conditions pas vraiment adéquates ! L'alternative consiste à couper avec ma scie sur rail avec d'autres défauts dus aux traçages, etc...
Ce projet m'aura permis d'aller aux limites de la machine (et/ou du bonhomme ...) et je dois dire que cela me met un coup au moral...
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Bonjour Damien, beau travail, ton plateau a un belle aspect. Beau travail !!
Comme toi, je trouve les fraises CMT de très bonne facture, hormis outillage 2000
qui en vend quelques unes, ou prends tu les tiennes ?
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
Sur ma machine l'arbre porte fers est différent du tiens.
Les fers reposent sur des vis de réglages, accessible fers en place:
Cette particularité permet un ajustage rapide et précis.
Sur ta machine tu as des ressorts (que je n'ai pas), que tu devra remplacer par des butée:
C'est seulement quand tu auras réussi à les régler que tu pourras remplacer tes fers en quelques minutes!
Quant à celles du bonhomme... Dans mon cas, ma scie est capable de supporter bien plus que ce que je peux soulever! En l'absence de moyen de levage, je dois encore parfois ressortir la petite festool!
Oui et non!damien58 a écrit: leurs points forts me semble-t-il, c'est l'absence de réglage !
De quel ordre est le défaut?damien58 a écrit:En réglant mes fers hier, je me suis rendu compte avec ma règle de contrôle que mes tables de dégau ne sont pas bien réglées...... Ce genre de réglage est très fastidieux et je ne sais pas si je vais m'y lancer bientôt. Ceci explique peut-être les problèmes rencontrés pour dégauchir de grandes pièces !
C'est toujours le problème des capacités maximales des machines... Plus elle sont petites et légères, plus elles seront rapidement atteintes! Pourquoi ne te sers tu pas de ta scie à ruban pour déligner les plateaux?damien58 a écrit:Ce projet m'aura permis d'aller aux limites de la machine (et/ou du bonhomme ...) et je dois dire que cela me met un coup au moral...
personnellement lorsque je dois changer les couteaux de mes machines, j'utilise des aimants de positionnement
il y en à là mais il y a moyen de trouver beaucoup moins cher ...
michel be
michel be
desmo 38 a écrit:Bonjour Damien, beau travail, ton plateau a un belle aspect. Beau travail !!
Bonne continuation.
Amicalement, Cyril
Salut Cyril,
Pour les fraise CMT, je me fourni chez le revendeur de mon département, ça fait une trotte mais souvent je profite d'un déplacement.
michel.be a écrit:Salut,
michel be
Michel, j'ai déjà le "positionneur" Lurem livré avec la machine, mais je ne suis pas du tout convaincu par son utilisation ! Peut-être que ton système donne de meilleurs résultats, qu'en penses-tu ?
Jean-Paul,
Je vais avoir du boulot de réglage...
Amitiés, Damien.[quote]
Il me faudrait un jeu de cales de mécanicien pour le quantifier vraiment, mais il y a plusieurs dixièmes... Mesures prisent : il y a 3/10 d'un côté (extérieur) et 5/10 de l'autre (intérieur). La mesure est faite règle en appui sur la table de sortie, rondelles de toupilleur placées en dessous de la règle au niveau du bout de la table d'entré (c à d au plus loin des fers).diomedea a écrit:De quel ordre est le défaut?
Le problème n'est pas le poids des pièces, mais bien la précision d'usinage ! Et quand je parle du bonhomme, je parle de mes limites de savoir-faires qui n'aide certainement pas pour la précisiondiomedea a écrit:C'est toujours le problème des capacités maximales des machines... Plus elle sont petites et légères, plus elles seront rapidement atteintes! Pourquoi ne te sers tu pas de ta scie à ruban pour déligner les plateaux?
Yop Damien,
le système que j'utilise est très pratique car l'aimant s'adapte au rouleau porte outils et les couteaux sont automatiquement positionnés parallèlement et tous à même distance ... y a plus qu'à serrer et c'est parti ...
juste un truc aussi mais bon je suis "pro" je dois avoir pas loin d'une dizaine de jeux de couteaux et généralement je les porte à l’affûtage quand il m'en reste au moins deux de réserve ...
Amitiés
michel be
Sur ma machine, le défaut max est de 15/100eme. N'ayant pas de problème de dégauchissage, je n'y touche pas.damien58 a écrit: il y a 3/10 d'un côté (extérieur) et 5/10 de l'autre (intérieur). La mesure est faite règle en appui sur la table de sortie, rondelles de toupilleur placées en dessous de la règle au niveau du bout de la table d'entré (c à d au plus loin des fers).
Je ne connais pas les tolérances maxi pour le réglage des tables, mais un demi millimètre ça ne me parait pas énorme...
diomedea a écrit:Sur ma machine, le défaut max est de 15/100eme. N'ayant pas de problème de dégauchissage, je n'y touche pas.
Jean-Paul, je pense néanmoins prendre mon courage à deux mains et essayer d'arranger un peu les tables... Bientôt peut-être !
Les collages sont enfin terminés ! Voici le résultat, tout le panneau est serré dans mes dormants improvisés.
Sur quelques chutes des pieds que j'ai préalablement poncés comme je le ferai avec la table, j'ai procédé à quelques essais avec les produits de finition que j'ai déjà en stock :
J'ai une huile dont je me suis servi pour mes deux établis, un fondur + cire que j'avais utilisé pour le coffre à jouet et enfin un vernis utilisé pour le petit banc.
Si vous avez des idées de finition, sachant qu'il faut que ça résiste à l'eau et aux coups d'éponges quotidiens et que ça n’assombrisse pas le bois, je suis preneur d'idées !
Bonsoir damien et tous les autres
très intéressant ton topic que j'ai suivi depuis le début.
Pour la finition, j'ai déjà utilisé le vernis cuisine syntilor, que je trouve très bien comme produit.
bonne continuation
bonne continuation
jb53- complétement accro
J'ai commencé la journée par enlever les dormants
J'ai ensuite mis le plateau à format avec ma scie circualire et son guide. La découpe est très propre.
Afin de reprendre les défauts l’effleurage, j'ai sorti ma panoplie de rabots !!!
Comme pour les panneaux, j'ai commencé par le n°4, puis le N°5 et enfin la varlope. Pour ce travail de finition, j'ai réglé les rabots avec très peu de fer et le contre-fer très près du fer.
Après avoir passé un chanfrein à la défonceuse, j'ai passé le rabot de paume sur tous les chants et les chanfreins.
Pour finir le rabotage, j'ai utilisé le rabot à racler.
J'ai commencé à poncé légèrement le plateau, d'abord à la ponceuse excentrique puis à la ponceuse vibrante
Il me reste à faire un dernier ponçage sur le plateau
BRAVO !!!
je vois que tu utilises une AEG ... que peux-tu dire de la marque ?
michel be
BRAVO !!!
michel be
Salut Michel,
Merci ! Concernant AEG, je possède cette ponceuse récente qui me donne toute satisfaction jusqu'à présent. Elle a deux positions une pour dégrossir avec une amplitude 1/4 de pouce (ça ponce fort !) et une 1/8 de pouce pour la finition. J'ai aussi une vielle perceuse que je tiens de mon grand-père qui est excellente qualité. J'adore m'en servir !
Bonsoir Damien
Ta table est très belle ! et en plus avec de beaux rabots dessus !!! C'est le pieds !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Merci beaucoup, il me reste encore pas mal de boulot ! C'est toujours le moment où on se dit que c'est bientôt fini et ça dure plus longtemps que prévu...
Madame a choisi le vernis. Cela me plait bien, je n'avais pas trop envie de passer le fondur... il tape fort !
Bonsoir Damien,
ton plateau est superbe, on découvre de nouveau rabot comme le clifton décidément tu es un as du rabotage et équipé comme un chef tu les sort à chaque travail, en ce qui concerne l'ordre que pensais que la varlope était la dernière étape du rabotage, pour la finition et pour tes chanfrein tu trouve une meilleur finition avec le rabot de paume qu'avec la fraise directement tes post me donne vraiment envie d'apprendre le rabotage manuel, je ne sort les miens que trop rarement j'avoue que la finition avec mon outillage portatif me conviens.
Bonne continuation pour la suite, ta table va être magnifique.
Amicalement guillaume.
guillaume22 a écrit:Bonsoir Damien,
Salut Guillaume,
Merci pour le compliment ! Tu sais, je débute le rabotage manuel et j'apprends en faisant... Pour ce qui est de la finition, le rabot de paume fait merveille pour reprendre les chants et notamment ceux avec du bois de bout, jamais nikel après passage de la défonceuse.
La varlope me sert à reprendre les légers défauts de planéité après les autres rabots plus courts. Pour la dernière finition avant ponçage, je trouve que le rabot à racler donne d’excellents résultats quel que soit le sens du fil.
Effectivement, je me sers maintenant de mes rabots pour chaque projet (et beaucoup moins de mes ponceuses )
Amcalement, Damien.
Salut Damien,
avec de bon rabot c'est une raison de plus pour les apprécier. ton rabot à racler me plait vraiment mais les vacances approchant, les finances sont un peu bloquées
» réalisation table de salle a manger louis philippe
» Table de salle à manger en chêne
» creation table de salle a manger moderne,avec plateau relevable en partie central
» Table de salle à manger style industrielle
» Table de salon, de salle à manger et meuble TV
Page 5 sur 12
