message d'erreur de cambam
Bonjour à toutes et à tous
Merci de votre aide
J'ai un message d'erreur sur cambam .
Jai désinstallé cambam et réinstallé 1.0
J' ai effectué la mise a jour de NET framework version 4 , mais rien n'y fait .
Il y à t'il une procédure pour corriger ce problème
Impossible de faire un copier collé du problème
Merci de votre aide .
Cordialement Philippe
Merci de votre aide
matphil861- je prends du galon
Re: message d'erreur de cambam
Bonjour !
David t'en dira plus, mais je crois qu'un plugin, (CAD extra ?????)
n'a pas pût être chargé, peut-être as-tu chargé un plugin fait pour
CB 0.9.8 au lieu de 1.0 ??
Hervé-34- complétement accro
Bonsoir Hervé ,
Merci pour ton message rapide
j'ai téléchargé la dernière version de cambam sur leur site
J'ai désinstallé complètement Cambam avec Revo Uninstaller
Réinstallation de de Cambam 1.0 avec mon numéro de licence
C'est nickel tout fonctionne
cordialement Philippe
Yess !
Pour le CAD extra, oui, il faut le supprimer, il n'est pas compatible avec les dernières versions 0.98 et 1.0 de CamBam (les fonctions du CADextra sont déjà intégrées dans le soft dans )
Pour les autres plugins qui te donnent une erreur "bac à sable", c'est un problème de "sécurité" Windows, il faut bien suivre la méthode suivante pour décompresser le plugin et le mettre en place, sinon Windows n'autorise pas son chargement.
http://www.metabricoleur.com/t14256-debloquer-un-plugin-pour-cambam
Merci de votre aide et de vos précisions sur le message d’erreur de Cambam
» Message d'erreur dans cambam
» Message de Cambam " polyligne ouverte "
» [CamBam - infos] Cambam en Français
» Modifications et réglages sur LUREM Maxi 26+
» message d'erreur
» message d'erreur
