Message de Cambam " polyligne ouverte "
Bonjour à tous !
Voilà, pourtant je n'ai que des cercles et une lumière,
mais ça me dit ça , pourquoi ? est-ce que ça peut bloquer l'usinage ?
Et je ne peut pas arrondir deux coins, pourtant, il n'y a pas de " petits carré " qui bloquerai la chose ?
Mystère !
Mystère !
Hervé-34- complétement accro
Re: Message de Cambam " polyligne ouverte "
Tiens, ça me dit quelque chose ça.....je ne sais plus où je l'ai vu....hummmmmmmmmm
Bon moi en l'ouvrant, aucun message....sur le contour2 aucun soucis et sur le contour1 effectivement ça le fait.
Tu as essayé une simulation pour voir si ça fait tout ?
LCL2000- complétement accro
C'est le Polyligne(95) qui génère cette erreur
Zoome et regarde en haut, il n'est pas fermé.
la forme (en forme ), de lumière en bas n'est pas fermée
nagut- complétement accro
Pareil, non seulement la polyligne n'est pas fermée, mais en plus elle fait un retour sur elle même.
décompose ta polyligne, supprime le trait en trop (celui du bas), avec l'accrochage aux objets activé déplace le point d'une des 2 lignes ouvertes pour le coller sur le point de l'autre pour fermer la forme, joint le tout, puis, insérer des arcs (0.02) pour avoir un truc un peu moins "anguleux"
Ta polyligne 84 à des points qui se superposent (ça ne se voit pas à l'écran, mais tu peux les voir dans la collection de points de la polyligne), c'est ce qui bloque le plugin rayon/chanfreins.
Pour régler ça, sélectionne ta polyligne est utilise le menu Edition/polyligne/Nettoyer ; cette fonction à justement pour but de supprimer les points supperposés dans une polyligne.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Ok tu vois tout !
Mais comment tu fais pour avoir ce tableau ??
Et que veut dire " offset 1435 " ?
Merci à toi,
Bonsoir David !
Ok tu vois tout !
Merci à toi,
Sélectionne la polyligne, clique sur la ligne Points dans ses propriétés, puis sur le |...| à droite de la ligne pour ouvrir le tableau. (collection de points)
Dans le cas de l'image, j'ai simplement fait un copier/coller du tableau de point dans Excel pour pouvoir colorer les lignes.
pas 1435, mais 1.435
offset = décalage, ça indique sur quel parcours (horizontal) une erreur à été détectée, ici c'est sur le parcours décalé de 1.435mm du contour (comme il n'y a qu'un parcours, ça ne prête pas vraiment à confusion dans ce cas) ... et ton parcours est décalé de 1.435 car c'est le rayon de ton outil de Ø 2.87mm. Ce sont des infos plus utiles au programmeur qu'à l'utilisateur.
Il arrive aussi que cette erreur apparaisse même si la forme est entièrement fermée si un segment/arcs constituant la polyligne est très petit par rapport au Ø de la fraise utilisée. En général, dans ce cas, ça ne prête pas à conséquence et CB ignore simplement le segment très court et les parcours d'outil restent corrects. Ça reste quand même une indication qu'une polyligne peut être "améliorée".
Bonjour à tous !
Bonjour et merci David !
Ok j'ai compris ! je comprend aussi pourquoi je n'avais pas le même tableau que toi !
Quand on ne se sers pas souvent d'action dans CB, j'ai un trou !
Je veut faire un décalage, je me souvient que c'était très facile, j'ai cherché
un décalage, mais maintenant j'ai
Décalage intérieur, extérieur, intérieur+extérieur, et ça me demande
une ?? marge ??
Je voulais refaire mon " oblong " mais... en fait j'ai fait deux cercles de 8, deux tangentes,
tout couper, et tout joindre !pffff si je me souvenais comment faire ce décalage !!
une ?? marge ??
Facile ! , bien sûr dans ton cas il faudra prendre une droite et non un arc.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Lumiere.html
Je voulais refaire mon " oblong " mais... en fait j'ai fait deux cercles de 8, deux tangentes, tout couper, et tout joindre !pffff si je me souvenais comment faire ce décalage !!
Ce David ...
Une encyclopédicambamach3 vivante !
ben moi, pour faire un oblong, je fais un rectangle au dimensions souhaitées
rectangle que je transforme en polyligne
puis rayon dans les 4 coins ( attention si le rectangle fait 8mm de large par ex.
un rayon de 4 ne passera pas; il faut mettre 3.99 et c'est bon
heureusement que çà marche car je suis beaucoup moins doué que David en programmation
Il y a encore plus simple avec le rectangle ; ne le transforme pas en polyligne et utilise la propriété Rayon d'angle de l'objet Polyrectangle pour définir les rayons. (et dans ce cas, un rayon de 4 passe dans un rectangle de 8 )
c'est vrai, mais comme on a pas toujours besoin de 4 rayons j'ai pris l'habitude d'utiliser complément "rayon-chanfrein"
ce qui fait que je ne pense plus à la fonction rayon d'angle de la propriété "rectangle"
évidement c'est plus rapide avec ta solution pour un oblong.
Bonjour à tous !
Merci David !
Mais pourquoi j'ai été chercher ces décalages intérieurs !!
j'ai vu sur je site ce pour quoi c'était fait !!
Pendant qu'on y est, à quoi sert le --déplacement latéral maxi-- ?? j'ai vu sur
un usinage que j'ai chargé, des déplacements de --10-- mm ?? cm ??
Je peut bien regarder sur le site, mais pas évident de trouver !
Tient ! ce serai bien d'avoir une --recherche-- sur le site ??
Encore merci !
Merci David !
Encore merci !
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous !
Merci David !
Encore merci !
déplacement latéral en pourcentage du Ø de la fraise
c'est expliqué sur le site Cambam
si tu a vu " des déplacements de --10-- mm ?? cm ??"
a mon avis c'est une fraise à surfacer de 25mm de Ø
ce que j'utilise pour surfacer mon martyre
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/Pocket.htm
Donc ça permet de déterminer si la fraise passera par le plan de dégagement ou non entre 2 trajectoires adjacentes. La valeur est en fraction du Ø de l'outil (comme le recouvrement)
C'est pourtant pas compliqué , tu sélectionne le type d'opération d'usinage et tu a la liste des propriétés et leur fonction .. et dans CB, tu a la même chose si tu active l'aide en haut de la liste des propriétés (le ?)
Déplacement latéral maxi
Distance maximale, en fraction du Ø de la fraise ou la matière sera coupée par déplacement horizontal de l'outil.(trajectoires //, usinage de poches,..)
Si la distance jusqu'à la prochaine trajectoire et supérieure à Déplacement latéral maxi l'outil remontera, se déplacera en rapide à la hauteur définie dans Plan de dégagement jusqu'à la prochaine trajectoire, puis plongera de nouveau dans la matière.
Bonjour !
Ok je comprend ! j'ai lu les explications du déplacement latéral !
Ce que je veut dire, c'est que pour --décalage -- par exemple, bon
maintenant je sais que c'est dans --édition-- mais quand j'ai cherché
dans le site, je n'ai pas trouvé !!
PS; tient je ne savais pas qu'on avait l'aide du site sans être connecté
Quand on fait " aide " !!
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/Operations.htm
Quand tu cherche quelque chose sur un soft, il faut penser de manière logique, les fonctions d'un soft ne sont pas disséminées au hasard dans les menus, donc il ne faut pas chercher au hasard non plus si tu ne veux pas y passer des heures.
Si tu cherche quelque chose qui modifie ou sélectionne un objet de dessin, c'est dans Edition, si tu cherche à dessiner un objet, c'est dans ... Dessiner, ... si ça à un rapport avec les parcours d'outil, c'est dans les propriétés des opérations d'usinage, etc
Dans ton cas il suffisait de regarder dans les menus Edition et Dessiner pour y trouver tout ce qui à trait aux manipulations/création d'objets de dessin.
» Connaître la longueur d'une polyligne sur Cambam (au autre ?)
» Message CamBam ?
» message d'erreur de cambam
» Message d'erreur dans cambam
» [plugin] Aplatir polyligne
» Message CamBam ?
