-29%
269.99 € 379.99 €
Message CamBam ?
Message CamBam ? Empty Message CamBam ?
Message  Buchsbaum Mar 19 Nov 2024 - 10:58
Je dois modifier le diamètre de taraudage d'une bague en aluminium pour le passer de M16x100 à m18x100.
Il s'agit de la bague de montage d'un câble de compte tour.
Image ci-dessous:
Message CamBam ? Douill10
Le programme CamBam que j'ai fait est en pièce jointe.
A priori, il n'est pas possible de copier/coller une opération de filetage y compris uniquement le format ?
J'obtiens ce message quand j'essaie de copier/coller une opération de filetage ?
Message CamBam ? Douill11
C'est pour cela que j'ai créé un opération de perçage désactivée pour pouvoir copier le format pour faire 3 passes afin de ne pas trop solliciter ma machine.
La bague fileté est en aluminium standard.
Questions:
1 - Est-ce normal de ne pas pouvoir copier/coller une opération de filetage dans CamBam ?
2 - Le programme joint en copie vous parait-t-il OK ?
Je peux apporter des précisions si nécessaire.
Merci pour vos réponses.
Fichiers joints
Message CamBam ? Attachment
11_19_Modif_Ecrou_M16x100-Vers-M18x100.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(2 Ko) Téléchargé 2 fois
Buchsbaum
Buchsbaum
Message CamBam ? Empty Re: Message CamBam ?
Message  dh42 Mar 19 Nov 2024 - 18:52
Chez moi, aucun problème pour copier/coller une op de filetage, y compris les 3 op d'un seul coup.
CamBam V1.0, threadingmop.dll V1.5.6205.27600 pour CamBam 32 bits
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/ThreadMilling_FR.html
Vérifie la version de ton plugin
Message  Buchsbaum Mar 19 Nov 2024 - 19:06
Bonjour David,
J'ai cette version, je vais essayer de télécharger celle que tu me proposes, merci.
Message CamBam ? 2024_111
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Mar 19 Nov 2024 - 19:21
La version du plugin que tu as, c'est pour CamBam V 0.98 .. et je viens d'essayer, le copier/coller fonctionne bien avec CamBam V0.98 et ce plugin
Tu as bien la V1.0 de CamBam ? si c'est le cas alors tu n'a pas le bon plugin (et attention il y a 2 versions suivant que tu as installé la V1.0 32 bits ou 64bits)
Message  Buchsbaum Mar 19 Nov 2024 - 19:34
J'ai cette version de CamBam, licence achetée.
Message CamBam ? Cambam10
J'ai installé le Plugin que tu m'a proposé en version 64 bit, mais il ne fonctionne pas même l'icone filetage avait disparu et les opérations de filetage de mon programme aussi ou tout du moins elles n'étaient pas reconnues.
J'ai donc remis l'ancien plugin, tout est revenu comme avant  mais pour les copies d'Op filetage, toujours Niet !!!
dois-je essayer la version du plugin que tu me propose en 32 bit ?
Merci de ton aide.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Mar 19 Nov 2024 - 19:45
Oui, ton CamBam est une version 32 bits donc il te faut le plugin V1.5.6205.27600
Message  Buchsbaum Mar 19 Nov 2024 - 20:49
Salut David,
David a écrit:Oui, ton CamBam est une version 32 bits donc il te faut le plugin V1.5.6205.27600
Je viens d'installer le plugin V1.5.6205.27600.
Même punition scratch scratch scratch
Voici les infos à propos de mon PC :
Message CamBam ? 2024_112
Qu'en penses-tu ?
Merci,
PS:
Je viens de voir ceci en bas à droite de ma cession, cela n'a rien à voir avec le sujet mais la modération pourra déplacer Very Happy
Message CamBam ? 2024_113
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Mar 19 Nov 2024 - 21:18
Aucune idée de ce qui pose problème scratch j'ai la même version, par contre je suis sous W7 ; tu peux toujours essayer de régler le lancement de CamBam en mode compatibilité pour W7 si ce n'est pas déjà fait.
Pour l’icône, rien à voir avec l’icône de sélection des cookies, c'est l’icône du captchka, elle est la depuis des lustres et ne pose pas de problème Wink
Message  Buchsbaum Mar 19 Nov 2024 - 21:34
David a écrit:Aucune idée de ce qui pose problème scratch j'ai la même version, par contre je suis sous W7 ; tu peux toujours essayer de régler le lancement de CamBam en mode compatibilité pour W7 si ce n'est pas déjà fait.
Désolé mais lancer CamBam en mode compatibilité pour W7, je ne sais pas faire scratch
l’icône du captchka n'est plus là ?
A si elle est là uniquement en mode édition.
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Mar 19 Nov 2024 - 21:51
Oui, elle va elle viens Very Happy
Clic droit sur l’icône de CamBam, propriétés, onglet Compatibilité
Message CamBam ? Sans_592
Assures-toi aussi que Exécuter ce programme en tant qu'administrateur est coché aussi.
Message  Buchsbaum Mar 19 Nov 2024 - 22:44
Salut David,
Merci pour tes infos,
Le mode de compatibilité était  Win8, j'ai essayé en mode Win7 et administrateur.
Toujours pareil scratch
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Mar 19 Nov 2024 - 23:17
et bien je n'ai pas d'explication ... tu es bien sur d'avoir mis le bon plugin ?, vérifie ta dll dans le dossier Plugin de la V1 pour voir si elle a le bon n°
Message  dh42 Mar 19 Nov 2024 - 23:23
re
C'est un mystère ton histoire, je viens d'essayer la V1 avec le plugin de la 0.98 (1.5.4844.14937) comme tu avais ... et le copier/coller marche aussi.
Message  Buchsbaum Mar 19 Nov 2024 - 23:25
Salut David,
David a écrit:et bien je n'ai pas d'explication ... tu es bien sur d'avoir mis le bon plugin ?, vérifie ta dll dans le dossier Plugin de la V1 pour voir si elle a le bon n°
Ben ouais comme on dit chez moi, les mystères de l'informatique, ou, peut-être, l'interface entre la chaise et le clavier qui commence à bugger Very Happy
Merci tout de même !!!
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  dh42 Mar 19 Nov 2024 - 23:35
Je n'ai pas de Win10 pour tester, faudrait voir si d'autres utilisateurs on le même problème sous W10, j'ai posé la question sur le forum CamBam mais il y a certainement des gens d'ici qui peuvent aussi faire le test sur leur Win10
Message  dh42 Mar 19 Nov 2024 - 23:47
Sur W7
Message CamBam ? Empty Snagit
Message  Buchsbaum Hier à 10:51
Bonjour David,
Merci pour ta vidéo "Sur W7".
A priori tu utlise Snagit qui à l'air éfficace pour les captures vidéo d'écran.
J'ai vu que ce logiciel est payant, ce que je ne conteste pas mais:
1- Comment se le procurer officiellement à un prix raisonnable pour un débutant comme moi ?
2- La licence est elle définitive ou renouvelable ?
Merci pour ton retour,
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Fatac Hier à 12:16
Bonjour Buchbaum et tous.
Afin de répondre à ta question, à la place de David, j'ai tout simplement tapé Snagit dans mon moteur de recherche favori.
Je te joins une capture d'écran
Message CamBam ? Screen18
Image capturée avec un logiciel gratuit mais en anglais : Gadwin. Ne fait cependant pas de capture de vidéos.
Fatac
Fatac
Message  dh42 Hier à 18:51
Non, en fait il s'agit du soft Camtasia complet, version 2019, licence à durée indéfinie.
Concernant ton problème, j'ai eu 2 réponses sur le forum CamBam .. et pas de problème de copier/coller avec W10, CB 1.0 et le plugin de filetage What a Face .. donc aucune idée de ce qui coince ..
