Message d'erreur dans cambam
Bonjour et mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Dans Cambam un fichier .cb ne veut plus s'ouvrir !
Le message suivant s'affiche "Il existe une erreur dans le document XML (6604,19)".
Quelqu'un connaît-il la solution a cette erreur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
papoujp- je prends du galon
Re: Message d'erreur dans cambam
Fait avec quelle version de CB ? (0.98, 1.0) .. et ouvert avec quelle version (attention, il existe des pb de compatibilité entre les fichiers fait avec la version linux et la version windows)
zippe le et met le en PJ je regarderais si c'est réparable.
les chiffres, c'est le n° de ligne et de caractère ou se trouve l'erreur (c'est un fichier texte)
sujet déplacé dans la section CamBam
Message d'erreur dans Cambam
Bonjour David et mes meilleurs vœux pour 2017.
La version Cambam est ( 09 rel 8P) 2015.
Je "travaille" sur deux PC alternativement , un au salon et l'autre au grenier où se trouve la fraiseuse.
Le transfert des fichiers se fait par le biais d'une clef USB, j'ai pu donc facilement récupérer le fichier qui ne s'ouvrait pas.
C'est la deuxieme fois que le pc grenier m'affiche ce message d'erreur, d'où mon message, jamais
après un transfert de fichier mais tjs après de multiple ouvertures et fermetures de fichier.
Cambam est identique sur les deux pc, même licence.
Tu lis/écris directement sur la clef ou tu copie ton fichier sur le DD avant de l'ouvrir ?
j'avais déjà eu des bizarreries avec une clef il y a longtemps suite à passage d'un PC à l'autre ... (en lecture écriture directe sur la clef)
il faudrait que tu mette les 2 fichiers en PJ que je vois ce qui change entre les 2 ; si tu travaille sur le DD, alors il y a deschances risques que ce soit une erreur d'écriture ; peut être DD fatigué.
par prudence au cas ou le disque donnerais des signes de faiblesse, fait d'abord une sauvegarde de ton DD, puis une fois faite, fait une réparation du disque (avec recherche de secteurs défectueux)
David, désolé pour le retard.
C'est effectivement le DD qui pose problème, j'ai suivi ton conseil et fait faire une réparation.
merci encore.
papoujp
merci encore.
papoujp
Les erreurs disque, ça peut venir d'une coupure de jus au mauvais moment par exemple ... ou d'un DD qui commence à mourir.
Si tu a de nouveau des pb et que tu n'a pas eu de coupure de jus intempestive, alors ça indique généralement un DD fatigué ; à copier sur un autre avant qu'il ne démarre plus du tout ! (image disque)
» message d'erreur de cambam
» Message de Cambam " polyligne ouverte "
» Est-ce une nouveauté dans cambam V1 ?
» Message d'erreur dans cutViewer
» Percage dans cambam
