Message d'erreur dans cutViewer
j'ai un message d'erreur quand je veux faire un simu a partir de Cambam dans cutViewer
par contre quand j'ouvre le fichier .nc directement dans cutviewer sa marche nickel quel qu'un a une idée
+stef
+stef
obelix73- posteur Régulier
Re: Message d'erreur dans cutViewer
CutViewer cherche le fichier .nc qui a été produit pour le dossier "usinage" entier, ce nom est généralement celui du fichier .cb, à moins que tu ne l'ai modifié dans les options du dossier Usinage (Fichier Gcode).
Par contre si tu ne génère que le Gcode d'une opération ou d'un groupe, ça ne marche pas, car le fichier n'a pas le bon nom ; il est suivi du nom du groupe ou de l'opération d'usinage.
assure toi que tu génère bien le code pour le projet entier avant de lancer CV.
Si il n'y a pas de fichier ou qu'il n'a pas le même nom, je n'ai pas le même message que toi ; il me dis textuellement qu'il ne trouve pas le fichier "untel", mais je suis sous XP ça à peut être un rapport.
merci David ,
En faite pour céer le g-code je cliquais sur ''groupe'' et pas sur le dossier ''usinage'' ,la sa marche nickel ,je suis vraiment trop nul
je te remerci David
+stef
merci David ,
je te remerci David
+stef
ça arrive !
Pense que tu peux désactiver facilement un groupe entier, ou des opérations d'usinages simplement en tapant la touche "espace" (bascule actif/inactif) quand tu a sélectionné le nom d'un groupe ou d'une opé (ça marche aussi avec une sélection multiple). C'est un bon moyen de ne générer que ce que l'on veux, lorsque tu crée le Gcode, les groupes et opérations désactivés ne sont pas générés.
Si tu ne veux pas avoir de doute, utilise plutôt ctrl+W pour générer le G_code.
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
merci pour l'astuce il faut vraiment que je lise la doc de Cambam
+stef
+stef
en fait... moi aussi
je ne l'ai toujours pas fait... mais à force de bosser avec ça finit par rentrer!!!
Lionel
» message dans la barre de statut
» message d erreur cam bam "il existe une erreur dans le document xml (1052, 70 )"
» Message d'erreur dans cambam
» [RESOLU] Arrêt en cours d'usinage dans CutViewer
» Pbm licence CutViewer
