message d erreur cam bam "il existe une erreur dans le document xml (1052, 70 )"
bonjour , je dois modifier certains de mes fichiers cambam , seulement certains ne s'ouvre plus , je suis en panique
quelqu'un pourrait il me dire a quoi correspond cette erreur , et comment passer outre ? merci
"il existe une erreur dans le document xml (1052, 70 )" a l ouverture du fichier
un des fichiers qui deconne en pj , merci
( edit ) j en ai aussi avec l erreur 805, 16
- Fichiers joints
E-go- complétement accro
Re: message d erreur cam bam "il existe une erreur dans le document xml (1052, 70 )"
Tes fichiers sont complètement corrompus ; j'ai réussi à en récupérer un peu en prenant des bouts dans les diverses sauvegardes (le .b1, b2..) mais les sauvegardes aussi sont bien vérolées, il doit certainement en manquer.
Un exemple de la cata dans la définition du XML
Tu as dut avoir un problème sur ton DD, secteurs défectueux ou un truc comme ça ... pour que les fichiers soient endommagées à ce point.
PS, le n° d'erreur, c'est ligne/caractère donc pour le 1ier, ligne 1052 caractère 70
- Fichiers joints
Dernière édition par dh42 le Dim 5 Mai 2024 - 21:01, édité 2 fois (Raison : 2ieme version du fichier réparé)
Problème d'encodage ?
meles a écrit:Problème d'encodage ?
Ça aurait du semer la pagaille partout, or une partie du fichier est OK
exemple ligne 1153:
- Code:
( <ModificationCount>2</MolificaôionGount>
pourquoi le même texte (ModificationCount) n'est pas bon à la fin
si problème de codage, les mêmes mots devraient avoir la même erreur.
@E-Go ... dès qu'un fichier est fini, fait des sauvegardes multiples !!! ... pour ma part, sur les fichiers clients, je fais une sauvegarde sur un autre DD + une sur une clef
bon heureusement j ai 4 sauvegardes de mes fichiers , que je met a jours regulierement ,
une des trois sauvegarde etait intacte ( ouf )
j ai pour habitude de modifier mes programmation via ma clef usb ,
je pense que cela pourrait venir de la ,
du coup j ai tout refait , et tout sauvegardé a nouveau au cas ou
dorenavant , je copierais le fichier sain sur mon pc , et je le modifierais de mon pc , avant de le coller sur ma clef .
N'oublie pas qu'il ne faut JAMAIS retirer une clef USB sans l'avoir proprement "éjectée" via Windows, sinon il y a des risques de corruption des fichiers
dh42 a écrit:Salut,
oui , j avoue que la des fois ... j oublie
mais je le sais .
Pour ma part, je n'utilise jamais la lecture/enregistrement directement d'un soft vers la clef ; je m'en sert uniquement pour les sauvegardes ou pour le transfert d'un PC à un autre.
» Message d'erreur
» message d'erreur
» Message d'erreur dans cambam
» Message d'erreur dans cutViewer
» message d'erreur de cambam
» message d'erreur
