Le Deal du moment : -23%
199 €
Message d'erreur
Message d'erreur  Empty Message d'erreur
Message  SD 31 Ven 12 Aoû 2016 - 21:34
j'ai souvent se message qui apparaît et obliger de tout reconfigurer par la suite, quelqu'un a deja eu se problème ?
Message d'erreur  Mess10
SD 31
SD 31
Message d'erreur  Empty Re: Message d'erreur
Message  dh42 Ven 12 Aoû 2016 - 22:15
Moi, non jamais ... tu travail en réseau ?
Si tu n'étais pas sous XP, j'aurais pensé à un pb de droit d'admin (dans le message, CB tente d'accéder à un fichier qui est dans un dossier admin), mais je n'ai jamais eu de pb de droit d'admin avec XP (je n'ai qu'une seule session, et bien sur en admin) ... et je n'ai d'ailleurs pas ce dossier.
Après une petite recherche, ce problème à déjà été vu sur le forum CB, avec exactement le même message d'erreur, et c'était dut à un anti-virus qui foutait la m** (avast)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=5090.msg39889
Message  SD 31 Sam 13 Aoû 2016 - 7:55
Salut David
non je travail pas en réseau, par contre j'ai avast je regarde sur le forum
steph
SD 31
SD 31
Message  rico Ven 12 Jan 2018 - 20:08
J'ai ce message d'erreur qui me revient fréquemment: < exception de type 'System Out of Memory Exception' à été levé >
lorsque je lance le parcours d'outil. Ca arrive parfois plus rarement à la création du Gcode.
Fichier d'origine STEP. Il sont souvent de grosse taille après conversion en STL genre 150 Mo.
Le problème est du à la taille du fichier ou bien c'est le paramétrage Réso qu'il me faut diminuer ?
Merci par avance
rico
rico
Message  dh42 Sam 13 Jan 2018 - 0:14
Certainement un peu des deux ; dans une op 3D (par balayage) le paramètre résolution détermine la résolution le long d'un parcours d'outil (donc polyligne contenant plus ou moins de points), le nombre de passes latérales et verticales joue aussi sur le nombre de parcours total et augmente la RAM consommée.
Si tu est sur un Windows 64 Bits, tu peux utiliser le patch qui permet à CB d'utiliser plus de RAM (4Go au lieu de 2Go)
http://ntcore.com/4gb_patch.php
Message  rico Sam 13 Jan 2018 - 10:28
Merci David.
Peux-tu me dire exactement la marche à suivre pour installer ce patch , je suis sur W64.
merci d'avance
rico
rico
Message  dh42 Sam 13 Jan 2018 - 23:40
Télécharge et décompresse l'exe du patcher, puis exécute le.
- une fenêtre "select executable" va s'ouvrir te demandant de sélectionner le fichier à patcher, choisis ton fichier cambam.exe dans "C:\Program Files (x86)\CamBam plus 1.0" ou "C:\Program Files (x86)\CamBam plus 0.98" suivant la version de CamBam que tu utilise, et clique sur Ouvrir.
- si tout c'est bien passé, tu devrais alors voir une petite fenêtre qui affiche "executable successfully patched" ; clique sur OK et c'est fini.
Message d'erreur  4gb_patch
garde le patcher dans un coin, car il faudra re-patcher l'exe de CamBam à chaque fois que tu changera de version (mise à jour)
Message  rico Dim 14 Jan 2018 - 0:49
Merci David , c'est ok je viens de le patcher.
Par contre , je n'ai pas encore lancé CB pour l'essayer.
Tant que je te tiens et à propos de CB:
- Peux-tu me parler du paramètre recouvrement latéral maxi ? C'est pas clair pour moi.
- Le paramètre Réso peut être laissé à 1 pour un profilage en ligne de niveau ebauche.
En est-il de même en ligne de niveau finition ou pas ? Sachant qu'il en accentue considérablement le temps de calcul.
- Je sais que l'importation de fichiers STEP est prévue dans CB. Une date ?
Merci par avance
rico
rico
Message  dh42 Dim 14 Jan 2018 - 1:39
ce n'est pas recouvrement, mais déplacement.
Déplacement latéral maxi
Distance maximale, en fraction du Ø de la fraise ou la matière sera coupée par déplacement horizontal de l'outil.(trajectoires //, usinage de poches,..)
Si la distance jusqu'à la prochaine trajectoire et supérieure à Déplacement latéral maxi l'outil remontera, se déplacera en rapide à la hauteur définie dans Plan de dégagement jusqu'à la prochaine trajectoire, puis plongera de nouveau dans la matière.
donc ça gère le passage ou non par le plan de dégagement lors d'un déplacement latéral (ligne de niveau - ébauche, poche, contour plus large que la fraise)
Résolution n'est pas utilisé en mode Ligne de niveau ébauche ; sa valeur n'a donc aucune importance.
En finition, ce paramètre détermine la précision avec laquelle la courbure de la fraise est simulée, autrement dit, combien de points de mesure seront pris sur la courbure de l'outil pour la simuler. Une valeur de 0.2 donne environ une erreur maxi de 0.2mm pour une fraise de 3 (nb de points de mesure sur le rayon de courbure de la fraise = 1/resolution -> 5pt pour une valeur de 0.2) . voir ici, je t'avais déjà répondu à ce sujet.
http://www.metabricoleur.com/t5549-cambam-usinage-3d-vador#281668
C'est en cours dans la V1, mais tout ne fonctionne pas encore (surface BSpline) ... pas de date connue pour une version 100% opérationnelle.
