Le Deal du moment : -17%
249 €
Percage dans cambam
Percage dans cambam Empty Percage dans cambam
Message  Dragan Mer 12 Sep 2012 - 8:48
Je suis entrain de faire ma table à dépression pour ma cnc et je ne trouve pas comment faire les perçages pour avoir une série de trous à distances égales. Pourriez- vous m'indiquer comment procéder? Par avance merci à tous.
Dragan
Dragan
Dragan
http://www.id-creations.be
Percage dans cambam Empty Re: Percage dans cambam
Message  dazel Mer 12 Sep 2012 - 8:53
Percage dans cambam Guide-10
un guide de percage avec une défonceuse, tape guide de percage avec pince a linge sur le net ya des trucs sympa
amicalement
dazel
dazel
Message  Totem Mer 12 Sep 2012 - 18:25
Non Dazel tu n'y est pas... ici il s'agit de commande numérique Wink
Dans Cambam, tu dessines un point, clic droit, coupie en réseau, puis tu rentres le nombres de copies X, Y, et le décalage entre chaque trou. Voilà tu as tes points, tu n'as plus qu'a faire une opération perçage dessus et à générer le programme.
Lionel
Message  dazel Mer 12 Sep 2012 - 19:19
ok dsl je croyais a la main jesors
je peux pas t'aider du coup Smile
dazel
dazel
Message  speed87 Mer 12 Sep 2012 - 19:49
Cambam fait comme Autocad, l'outil "réseau" travaille en vertical, horizontal, droite ou gauche ainsi qu'avec un angle donné, c'est ça ???
Bon a savoir pour moi, qui commence à apprendre CAMBAM
speed87
speed87
Message  Totem Mer 12 Sep 2012 - 20:01
je ne sais pas, je ne connais pas Autocad. Enfin j'avais essayé mais je ne comprenais rien.
Message  dh42 Jeu 13 Sep 2012 - 23:49
Je viens de rajouter un petit tuto qui devrait t'intéresser Wink
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/points.html
Message  speed87 Ven 14 Sep 2012 - 7:04
Encore de très bonnes chose à regarder. Wink
speed87
speed87
Message  Dragan Ven 14 Sep 2012 - 21:48
Merci pour les infos, tout particulièrement à David.
Je suis en train de fabriquer une table à dépression d'où mon intérêt pour le perçage, et la vidéo de David contiennent exactement les explications qu'il fallait.
Un énorme merci.
Je ferai des photos et les posterai, ça donnera peut-être des idées.
Dragan.
Dragan
Dragan
Message  dh42 Ven 14 Sep 2012 - 22:16
Tu a peut être déjà vu cette bidouille ...
Message  Dragan Ven 14 Sep 2012 - 22:41
Je dois t'avouer que j'ai regardé toutes tes vidéos avec intérêt et que grâce à ça j'ai appris a utiliser le cambam (merci pour ta générosité)
Pour ce qui est de la table je vais m'inspirer d'une grosse machine pro on verra ce que ça va donner.
Dragan
Dragan
Dragan
Message  dh42 Ven 14 Sep 2012 - 23:15
Si ça peut te servir pour le dessin, il faudrait que les tubes qui conduisent l'air soient situés au plus prêt de l'endroit ou il est utilisé ; sur ma tablette, la dépression est nettement plus importante vers l'avant (ou il y a les 5 tubes) qu'à l'arrière de la table. Pour bien faire, il faudrait qu'il y ai des tubes sur les cotés et l'arrière de la table. Curieusement la dépression ne s'égalise pas en tout point de la table.
Avec un simple aspi, si la table est trop grande, ça ne marche pas (table de 300 x 500), une bonne moitié de la table n'a pas assez de dépression pour coller grand chose.
Message  Dragan Ven 14 Sep 2012 - 23:34
Merci pour l'info
Je pense que je vais utiliser une pompe à dépression (prix 500 à 1000 € ) scratch car ma table mesure 925/615 mm et j' usine des petites pièces
Pour la fabrication de la table je vais utiliser les panneaux tréspa de 10mm
Dragan
Dragan
Dragan
Message  speed87 Sam 15 Sep 2012 - 7:19
David, j'ai encore des questions à te poser........... lol!
speed87
speed87
Message  Totem Sam 15 Sep 2012 - 10:01
Lesquelles? Si c'est sur Cambam, on peut peut-être aussi répondre!
Message  speed87 Sam 15 Sep 2012 - 11:09
Totem a écrit:Lesquelles? Si c'est sur Cambam, on peut peut-être aussi répondre!
Non, pour l'instant CAMBAM ne me pose pas de soucis vu que je travaille mes plans en 2D sous AUTOCAD, mais peut être que pour certaines choses, j'aurai besoin d'aide (j'en suis sur), je te remercie. Wink
Pour les questions, c'est sur le système "table aspirante".
@+ Wink
speed87
speed87
Message  dh42 Sam 15 Sep 2012 - 16:34
speed87 a écrit:David, j'ai encore des questions à te poser........... lol!
Vas y ... pose Very Happy
Si tu veux tu peux les poser à la suite de mon post sur la tablette à dépression, ou créer un nouveau sujet
Bon, je retourne me geler pour essayer de finir une m** en agglo Sad
