Petit meuble "marine"
+27
sd74
Mizott
Impulson
benG
Vinimont
deather
kelval
Alexis81
gilou
zarok
kristoc'h
plang
cascabel
Fred_36
31 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Petit meuble "marine"
Bonjour à tous les deux,
Guillaume, les chanfreins ont été réalisés à la toupie, avec cet outil:
C'est pour éviter le cintrage du plateau, que j'ai collé une deuxième épaisseur de bois en opposition.
Jean, le collage est fait en une seul opération par face. Je colle un premier coté, je laisse deux heures sous presse, puis je recommence sur l'autre face. Je n'ai pas remarqué de déformation entre les deux collages.
Bonjour JP
Juste une question... je te vois toujours te servir de ta toupie, mais plus de ta défonceuse sous table en fonte! pourquoi cela? pour faire des petits chanfreins, ça irait tout aussi bien!!!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Bonjour Lionel,
Tout simplement parce qu’elle n'est pas encore terminée! Ça fait un moment que je ne m'en suis pas occupé, pourtant il ne manque pas grand chose pour la rendre opérationnelle...
Cela dit, je n'aurai rien gagné à faire ces petit fraisages avec elle, la toupie est aussi pratique!
Oui, c'est vrai que quand on a une toupie comme la tienne, on peut se demander à quoi ça sert!
Pourtant, tu avait fait un fil pour expliquer les avantages de l'une et de l'autre...
bonjours a tous,
http://www.metabricoleur.com/t2010-realisation-table-de-salle-a-manger-louis-philippe
pour le merisier vous pouvez voire sur mon poste, j'ai pas eu un seul problème de contrefil, même a la toupie en remontant le fil rien de casser
pour info il se vend encore 2 types du merisier en général, de l’américain ou il tolère de l'aubier sur une face (avivé) ou du merisier indigène ce sont les références de merisier fournir par le marchant, il sont un peut prés pareil l'un de l'autre.
Pour mes chaises c'est du merisier américain.
Laurent.
Laurent.
deather- posteur Régulier
Bonjour à tous, bonjour Laurent.
Merci du renseignement!
J'ai déjà vu du merisier américain, il est beaucoup plus rouge que celui que je travail.
Celui qui fait l'objet de ce fil est bien moins fragile que celui de la table sabord, ou que celui qui m'a servi à faire la petite boite visible sur cette page. Le bois de ces objets est issu de trois lot différents.
Voila, il va vous falloir patienter pour la suite, je reprends la mer tout à l'heure!
A bientôt
A bientôt
C'est reparti!
Avant d'attaquer l’assemblage des caillebotis, j'ai fais les tenons des traverses.
C'est parti pour la série, il y en a 52 à faire!
Voila pour les premier cotés:
Même outil pour les épaulements.
Même outil mais pas la même butée. Pour ça je reste fidèle au petit taquet visser sur le pare éclat.
Voila pour ça.
A suivre...
C'est reparti!
Voila pour ça.
A suivre...
Cela fait plaisir de revoir parmi nous !
Je vais suivre tes posts avec intérêt.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Joli projet, finalement Madame n'a peut-être pas tort,
le meuble risque d'être très joli en merisier.
Bon, je vais quand même suivre le post,
même si l'équipement et le rangement de l'atelier laisse à désirer...
Bonjour Jean-Paul,
Heureux de te retrouver dans ton atelier.
C'est reparti pour de superbes reportages...
Bonne journée.
Amicalement.
Bonne journée.
Amicalement.
Vinimont- je prends du galon
Chouette, c'est reparti !
Beau travail, comme d'hab, j'ai d'ailleurs utilisé ta technique de butée pour l'épaulement des tenons pas plus tard que la semaine dernière !
Bonjour J-Paul, j'attends la suite de ce " petit meuble marine " qui me plait bien.
Bonne continuation.
Amicalement, cyril
Bonne continuation.
Amicalement, cyril
desmo 38- complétement accro
Bonjour Jean-Paul
Encore de la lecture instructive.
J'avais appris ce principe de butée avec Eric Graffin, dans un CouleursBois (n°28 - 2007), sous l'appellation "Reprise des tenons, le truc de la rondelle". Rondelle qu'il visse également en bout de martyr. Bien pratique pour préserver la qualité de l'arasement.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Voici donc comment je réalise mes caillebotis.
Je crée un cadre bien d’équerre pour bloquer toutes les pièces devant être fraisés:
Le gabarit est constitué de deux chutes d'agglo de 19mm, espacées de l’équivalent de la largeur d'une des lattes à encastrer.
Ma nouvelle fraise... Un des inconvénient des fraises de ce type, est qu'une fois réaffutées elles n'ont plus le même Ø que le roulement! J'ai donc du réinvestir...
L'utilisation d'un gabarit de 19mm s’explique facilement!
Pour pouvoir facilement utiliser ces fraises, la défonceuse dois avoir la capacité de plonger assez bas sous sa semelle. Je vous en parle, car ressemant je n'ai pas pu réaliser ce type de fraisage avec une Bosch. Sur cette image on voit très bien la différence entre ces deux machines, environ 10mm!
Réglage de la profondeur de passe:
Et premier essai dans une chute de CP:
Fraisage du premier coté. Notez que chaque traverse à été au préalable repérées.
Tout s'ajuste parfaitement!
Après "déploiement"!
Perçages et fraisages des trous pour les vis...
... Et assemblage. Le principe est simple, on règle la première et les autres sont ajustées par un gabarit:
Voila notre premier caillebotis!
Et de deux!
Mortaisages et montage dans un montant
Voila pour aujourd'hui!
Puisque l'on parle de mortaise, je n'ai toujours pas changé le vérin à gaz de la mortaiseuse...
N'ayant pas eu de réponse à ma question sur le modèle à utiliser, j'ai pesé la tête de la machine...
... et me suis commandé un vérin ayant les même dimension avec une force de 150N, je verrais bien...
Petit contrôle, histoire de voir si rien n'a bougé.
A suivre...
Merci pour l’info! Mais je n'ai pas la prétention d'être le premier à avoir utiliser ce système! On pourrait effectivement remplacer le petit taquet de bois par une rondelle...Jivé a écrit:... J'avais appris ce principe de butée avec Eric Graffin, dans un CouleursBois (n°28 - 2007), sous l'appellation "Reprise des tenons le truc de la rondelle"...
Et de deux!
A suivre...
Quel soin et précision, comme toujours...
Je retiens ta façon de faire les caillebottis, j'ai un panier à linge et un contour de baignoire dans les tiroirs !
On n'avait pas encore vu la défonceuse Bosh dans tes posts ?! Tu ne prouves pourquoi on dirait ?
benG- posteur Régulier
Si, ici par exemple...
C'est la défonceuse qu'il utilise sur son bateau, c'est pourquoi forcément, il n'en disopse pas quand il fait de la menuiserie à la maison!
Lionel
Joli les caillebotis, on en voyait partout dans les années 90, c'est plus rare aujourd'hui.
Pourtant, ça a son charme.
Joli, vivement la suite...
Impulson- posteur Régulier
Le style marine ce prête bien aux salles de bains, j'en ai d'ailleurs une à l'étude (sans caillebotis!).
Allez, la suite...
Assemblage à faux frais...
... et démontage. Les caillebotis ne seront pas collés dans la carcasse, un peu à la manière d'un panneau à plate bande.
Changement d'outil:
Les tenons des traverses sont déportés et ont une de leurs joues qui dépasse les capacité de l’outil à tenonner (20mm), je vais donc les faire par sciages.
Première étape, réglage des lames en hauteur:
Essais sur une chute ayant la même section que la pièce définitive:
Une fois que tout est OK, on attaque le pare éclat, et on repère le fond du trait de scie avec un trait crayon:
Seul le premier tenon est tracé, il servira à régler la buté de la toupie.
Et c'est partie pour la série!
Voila pour la première opération:
A suivre...
Lionel à répondu à ta question! Ce modèle nous à été imposé, et je n'aime pas du tout son ergonomie. C'est une machine que trouve lourde et encombrante...benG a écrit:On n'avait pas encore vu la défonceuse Bosh dans tes posts ?! Tu ne prouves pourquoi on dirait ?
Je n'en ai pas souvenir...J-Max.fr a écrit:Joli les caillebotis, on en voyait partout dans les années 90
Allez, la suite...
Changement d'outil:
A suivre...
Sciage des talons à la scie à format. Cette fois c'est le guide parallèle qui sert de butée.
Et on recommence les mêmes opérations pour les autres côtés!
Biseautage des extrémités des tenons. Notez que s'ils avaient été plus courts, je n'aurais pas pu utiliser la scie.
Voila, c'est bien plus rapide qu'il n'y parait!
Pour les petites réparations, j'ai toujours un tube de Super-glue.
Ça prend forme!
C'est en faisant ce premier assemblage que je me suis aperçu que j'avais oublié deux traverses! Celle qui va ce trouver en bas et à l'arrière sera invisible, j'en ai donc profité pour la faire en pin.
C'est dans ces cas la, qu'on apprécie les machines séparées!
Même chose pour celle de devant, mais cette fois le parement sera visible, alors j'y est collé un plaquage (5mm) de merisier. Le dessus sera caché par le tiroir.
Voila pour aujourd'hui.
A suivre...
Ça prend forme!
A suivre...
Bonjour Jp,
toujours aussi instructifs et bien présentés tes posts.
petite question : pourquoi avoir biseauté les tenons ?
bonne journée
Mizott
bonne journée
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonjour Mizott
En voici la raison:
En voici la raison:
Ok, maintenant je comprends mieux.
En fait, en relisant bien le début du post de ce jour, tu avais bien précisé " sciage des talons".
J'en étais resté aux caillebotis
Mizott
Mizott
Quelle précision dans les coupes !
Ça fait rêver du bel outillage comme ça.
Bonjour Jean-Paul, ça prends une belle tournure, bravo.
A propos des traverses, sur la simulation de la première page il y a une traverse entre chaque tiroir et une
au dessus. Lors de ton assemblage a blanc, elles ne sont pas présente. Est ce un oubli, ou bien as tu changé
tes plans ?
Amicalement, cyril
tes plans ?
Amicalement, cyril
» Un petit coffre marine
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
» un petit meuble
» Petit Meuble en chêne
» Un petit meuble à tiroirs
» un petit meuble
Page 2 sur 5
