-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
+18
electricien13
Mac Givré
andrefy
seb92
Buchsbaum
charrier
F6FCO
22 participants
Page 7 sur 21 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21  Suivant
Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence - Page 7 Empty Re: Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence
Message  sangten Sam 1 Juil 2023 - 9:07
Ok, c'est ça que j'avais compris. Donc le comparateur sert juste à faire le premier réglage pour la butée, c'est ça ?
Message  F6FCO Sam 1 Juil 2023 - 10:35
Je n'y avais pas pensé pour le chariotage, je garde.
J'ai un projet de fabrication d'un mandrin ER40 pour le Crouzet et il faudra éxécuter un filetage M37.8x3 intérieur avec un épaulement (trou borgne). Pour cela il me faut la butée, un outil à fileter intérieur à gauche et le dispositif à retomber dans le pas. Il me reste à réaliser le dispositif à retomber dans le pas :Filetage intérieur trou borgne
Le comparateur trouve ici toute son utilité pour les réglages initiaux, comme on ne veut pas taper au fond mais par exemple que le filetage s'arrête à exactement à 3mm du fond, on commence par faire toucher l'outil au fond, puis avec le comparateur on recule de 3mm et on ajuste la butée.
Le comparateur est un petit plus bien pratique, sinon on peut faire la même chose en travaillant avec des câles.
F6FCO
F6FCO
Message  nagut Sam 1 Juil 2023 - 12:56
en fait, le comparateur n'est pas indispensable; mais utile
si on a que la butée et que sur une passe on arrive un peu fort: la butée risque de bouger
avec un comparateur on arrête l'avance juste quant le comparateur commence à bouger; et on fini l'avance à la mano pour arriver au zéro
mettre le comparateur à zéro au départ bien sur
Message  Hervé-34 Sam 1 Juil 2023 - 13:07
Bonjour à tous !
Ce qui est bien sur le/vos tours, c'est que le banc est
rectangulaire, moi le mien est en queue d'aronde et comme
je n'ai pas de fraiseuse digne de ça, je ne peut pas faire
de butée !
David à l'époque ou il avait le même que le mien en avait
fait une ! mais lui !.......
Message  F6FCO Sam 1 Juil 2023 - 15:13
Tu peux nous mettre une photo de ton banc ?
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Sam 1 Juil 2023 - 17:36
Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !
Tient vite fait et pas nettoyé ! car en plein travail !
Merci !
Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence - Page 7 Dscn1326
Message  F6FCO Sam 1 Juil 2023 - 19:29
Ah zut, pas de dégagement au milieu, je voulais te proposer de te la faire mais je n'ai pas de brut assez long pour ton banc.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Sam 1 Juil 2023 - 19:34
Salut !!
F6FCO a écrit:Ah mince, pas de dégagement au milieu, je voulais te proposer de te la faire mais je n'ai pas de brut assez long pour ton banc.
Ben oui ! sinon, -1 j'aurai pût utiliser une lubrification,
et -2 j'aurai effectivement installé une butée ! mais bon,
c'est comme ça !
Mais merci pour l'intention ! Very Happy
Message  F6FCO Sam 1 Juil 2023 - 19:47
Et si je te fraise deux demi-queues d'arondes, tu pourrais les fixer sur une plaque et te faire ta butée ?
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Sam 1 Juil 2023 - 20:12
Re !!
Oui, bien sur ! mais avant il te faudra l'angle
des queues d'aronde non ? ou c'est standard ?
Je ne sais pas si David lit ce post, mais si tu passes
par ici, David, tu aurais encore la photo de ta butée
sur ton vieux tour ?
Message  F6FCO Sam 1 Juil 2023 - 20:33
Oui ce serait bien de voir comment il a fait. Sinon tu as un rapporteur pour mesurer l'angle ?
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Sam 1 Juil 2023 - 20:39
oui j'en ai un !!
je peut même t'envoyer du brut si ce que j'ai peut aller ?
je te donne des mesures !
Message  dh42 Sam 1 Juil 2023 - 21:16
Hervé-34 a écrit:Re !!
Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence - Page 7 Butzoe10
Pas retrouvé de plan ...
Si j'ai retrouvé ça, au moins on connait l'angle Wink
Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence - Page 7 Butzoe12
Message  F6FCO Sam 1 Juil 2023 - 21:53
Ben voilà on a tout cheers
Par contre je n'ai rien d'aussi long,  fait ch..r on avait un ferrailleur à coté de Rodez ou j'allais régulièrement chercher des morceaux, dernièrement j'ai appris qu'il ne vend plus aux particuliers.
Une solution serait que je te fasse les deux bas des queues d'aronde que tu rapporteras sur une plaque. A moins que tu aies un morceau assez long.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Sam 1 Juil 2023 - 22:54
même pas au black ? ... scratch
Message  Hervé-34 Dim 2 Juil 2023 - 0:06
Salut à tous !
Et pourquoi il est plus étroit derrière que devant ??
pour mettre la vis ??
c'est pas que j'ai pas confiance en David, mais au cas où,
je vérifierai les mesures et voir si j'ai du brut, mais 160mm
je sais pas !
Par contre, quelle largeur à peut près à votre avis ? 50 60mm ?
Message  andrefy Dim 2 Juil 2023 - 0:09
Punaise ! Ça me désole de voir que des artistes comme ça n'ont pas de ferraille !
Dans 15 jours, je descends sur Pau et je remonte sur Blois le 27 juillet par Toulouse. F6FCO, tu ne dois pas être bien loin ! Si tu veux, je t'en apporte une centaine de kg, gratis.
J'apprécie les gens qui font profiter les autres de leurs compétences !
Dis moi ce qui t'intéresse, j'essaierai de trouver.
andrefy
andrefy
Message  Hervé-34 Dim 2 Juil 2023 - 0:11
Ah ! les mecs !! c'est du bon !!
tu passes pas dans les environs de Béziers ?? (hi hi !!)
Message  andrefy Dim 2 Juil 2023 - 0:16
Ah, Béziers, non...
Mais je croyais que c'était F6FCO qui avait besoin de ferraille ? (enfin, quand je dis ferraille... ça va de l'acier doux aux aciers alliés pour traitement thermique !)
andrefy
andrefy
Message  Hervé-34 Dim 2 Juil 2023 - 0:22
Oui, il veut me faire une pièce, mais je doit avoir ce qu'il faut comme brut !
je vais lui envoyer !
Message  andrefy Dim 2 Juil 2023 - 0:30
Ceci dit, si tu veux une petite réserve, F6FCO, n'hésite pas !
andrefy
andrefy
Message  dh42 Dim 2 Juil 2023 - 2:05
Oui, et il n'y a pas qu'une vis mais aussi, il y a aussi une pièce cylindrique en laiton avec le bout tronqué à 60° pour épouser la glissière et qui est poussé par la vis (pour éviter de marquer la queue d'aronde et ne pas juste serrer sur un angle)
Il devait faire dans les 45mm je pense, regarde la photo en vue de dessus ; il fait ~1.25x la largeur de la glissière arrière du tour (mesure Photoshop)
c'est pas que j'ai pas confiance en David, mais au cas où, je vérifierai les mesures et voir si j'ai du brut, mais 160mm je sais pas !
C'est préférable, même si je pense que les Chinois utilisent le même banc depuis 30 ans ... on ne sais jamais (le mien était de 1995 ... et il se fabrique toujours)
Message  F6FCO Dim 2 Juil 2023 - 10:55
Si tu n'as pas la bonne dimension il reste cette solution, je te fais les deux parties rouges et tu les rapporteras sur une partie bleue, un bout d'étiré par exemple.
Elucubrations autour d'un Crouzet-Valence - Page 7 Butzoe14
David a écrit:même pas au black ? ... scratch
Oui même pas, j'y suis allé l'autre jour, tout a changé. Avant il fallait y aller les jours secs sinon tu revenais tout boueux quand tu fouillais dans les tas de ferraille, après tu payais au poids suivant les nuances, la bonne franquette. L'autre jour j'ai trouvé un site complètement refait à neuf, tout propre avec gravier et box et exit les particuliers. Dommage, il va falloir que je trouve une autre source.
David a écrit:Oui, et il n'y a pas qu'une vis mais aussi, il y a aussi une pièce cylindrique en laiton avec le bout tronqué à 60° pour épouser la glissière et qui est poussé par la vis (pour éviter de marquer la queue d'aronde et ne pas juste serrer sur un angle)
Justement en voyant la vis à tête hexa j'allais poser la question du lardon, j'avais l'idée d'en intégrer un. Mais le coup du cylindre c'est encore mieux.
Andrefy a écrit:Dans 15 jours, je descends sur Pau et je remonte sur Blois le 27 juillet par Toulouse. F6FCO, tu ne dois pas être bien loin ! Si tu veux, je t'en apporte une centaine de kg, gratis.
Merci andrefy, c'est vraiment gentil de ta part et çà m'aurait bien intéressé mais je crois que çà te ferai faire un sacré détour vu ta route, à moins que tu descendes par le centre.
Re: ou alors je fais une partie du chemin pour te rejoindre mais c'est dommage çà aurait bien mérité un bon casse-croute devant les machines tubois
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Dim 2 Juil 2023 - 13:09
Bonjour à tous !
Bonjour F6FCO !
F6FCO a écrit:Si tu n'as pas la bonne dimension il reste cette solution, je te fais les deux parties rouges et tu les rapporteras sur une partie bleue, un bout d'étiré par exemple.
Je vient de voir ton idée, mais après tout, pourquoi ne pas
simplement couper à la scie un brut à 60° et faire ton montage ?
ce serai encore plus simple non ?
Et si ça ne te vexes pas, c'est un truc que je peut facilement faire
moi même ?
Et pour l'histoire du laiton, c'est la même chose qui "serre"
le fut de la "fraiseuse" (qui tourne quand on force !! )
et là j'ai ce qu'il faut !
Alors ton avis ??
Merci à tous,
Message  F6FCO Dim 2 Juil 2023 - 14:36
Comme tu veux, je proposais car je pensais que tu n'avais pas les moyens mécaniques. Si tu penses pouvoir scier à 60° propre çà éviterait des envois de colis mais au cas ou tu n'y arrives pas je suis là pour fraiser s'il le faut, avec plaisir. Tu me tiens au courant par MP.
F6FCO
F6FCO
Message  Hervé-34 Dim 2 Juil 2023 - 15:28
vive le faux rhum oui je te tient au courant ! mais tu vois ,
c'est bête, mais y'a des trucs auxquels on ne pense pas !
la preuve, il y au moins 10 ans que j'en ai parlé avec David,
mais je ne me suis jamais penché dessus, alors que c'est bien utile !
je me disais, pff j'ai rien pour faire ça et je suis passé dessus sans plus !
J'aime bien notre communauté !
