599 €
[REALISATION] Mini-établi
+17
xav58
Mizott
benG
plang
tenurby
Nayls
21 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Empty Re: [REALISATION] Mini-établi
Message  desmo 38 Lun 7 Mai 2012 - 8:54
Bonjour Damien
Bon début de réalisation. Maintenant que tu as peux les essayer, ( SAR et multico )
es tu content de tes acquisitions, la qualité est elle au rendez vous ?
A plus ,cyril
Message  damien58 Lun 7 Mai 2012 - 9:01
Salut Cyril,
Pour ce qui est de la SAR, aucun doute !!! J'ai pu suffisamment m'en servir pour voir que c'est du très très bon matos ! J'ai fait quelques photos que j'ajouterai dans la présentation de la Minimax. Entre le moment où j'ai vendu ma précedente SAR et la livraison de la Minimax il s'est passé un mois ou deux... Sans SAR c'est vraiment trop la galère ! Pour l'utilisateur de combinée, c'est vraiment indispensable.
Concernant la mortaiseuse Multico, je ne l'ai pas utilisé assez pour avoir une bonne appréciation. Au niveau rendement, il n'y a pas photo par rapport à ma bout d'arbre !!! Pour le confort : mon dos me remercie... mortaisage n'est plus synonyme de mal de dos obligatoire Very Happy
Mon petit montage par retournement n'est pas des plus précis, le mieux aurait été d'avoir un bédane de 14 ou 16... Du coup pas mal de reprise aux ciseaux... Je pourrai avoir une idée de la précision lorsque j'aurai fait des mortaises "simples" (sans retournement).
As-tu déjà essayer ce type de bidouillage sur ta mortaiseuse et si oui avec quel résultat ?
Amicalement, Damien.
Message  diomedea Lun 7 Mai 2012 - 9:10
Damien, je trouve que ta mèche est trop sortie.
Avec un peu d'entrainement, tu ne sortira plus tes ciseaux!
Message  desmo 38 Lun 7 Mai 2012 - 9:52
De toute façon a partir du moment ou la taille de la mortaise dépasse celle du bédane,tu es obligé
de reprendre le réglage du guide d'appui .( partie grise sur lequel la pièce viens en appui sur la photo )
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Img_1368
L alignement de la mèche face au tracés ce fait grâce a elle. Donc a fois je repasse par le mode réglage.
Amicalement,cyril
Message  damien58 Lun 7 Mai 2012 - 10:17
Bonjour à tous les deux,
Jean-Paul, merci pour le conseil ! Effectivement un peu de pratique m'aidera à mieux régler la machine. Il faut dire que pour un coup d'essai, je n'ai pas choisi le plus facile : mortaises débouchantes plus larges que mon plus gros bédane !
Sur la machine, il est écrit 2 à 5mm de décalage. Pour cet essai, j'ai choisi un compromis de 3mm. Voilà ce qui noté sur la machine :
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19710
Cyril, J'ai procédé par retournement, je n'ai donc pas changer le réglage de mon bédane. Par retournement j'obtenais 15mm.
Concernant les corrections au ciseau, j'ai uniquement du reprendre la mortaise vers le fond, il m'a semblé qu'elle rétrécissait vers le fond !
Amitiés, Damien.
Message  desmo 38 Lun 7 Mai 2012 - 10:46
Autant pour moi Damien, je n'y était pas du tous pancoops ou ai-je la tête.
J'ai déjà effectué des mortaises traversante, notamment pour la construction de mon établi.
Il me semble avoir également constaté un rétrécissement dans le bas, je pense et ca reste un supposition,
du en parti au peu de matière que le bédane doit retirer. Une partie est dans le vide,l autre pas, l'effort fourni
par la mèche n'est pas uniforme.
Message  damien58 Lun 7 Mai 2012 - 10:51
Cyril,
C'est exactement le raisonnement que j'ai eu ! Avec le recul (c'est toujours plus évident après ! ) j'aurais dû plutôt utiliser mon bédane de 8mm, pour une mortaise de 15, le phénomène aurait surement été moins marqué...
Message  desmo 38 Lun 7 Mai 2012 - 11:02
Damien,
En effet,je pense que la 8 mn était mieux adapter. Pour une prochaine fois.
Amicalement,cyril
Message  damien58 Lun 7 Mai 2012 - 18:46
La suite de la fabrication du piétement de mon mini-établi. J'ai terminé le mortaisage commencé plus tôt.
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19713
J'ai décidé d'assemblé les pièces de bois par des classiques tenons et mortaises, tenons tout aussi classiquement usinés à la toupie. La seule "fantaisie" est que toutes les mortaises sont débouchantes. Cela pour privilégier la solidité de l'établi.
Je vous passe donc ces étapes d'usinages !
Voici donc le résultat
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19714
Assemblage à blanc d'un cadre
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19715
Les deux cadres formant le piétement
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19716
Le piétement assemblé à blanc
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19717
Un détail
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19718
Il me reste encore un peu de boulot sur ce piétement, comme finir de passer le chanfrein.
Message  quentin91800 Lun 7 Mai 2012 - 18:54
Bonjour Damien,
Tu va mettre des coins dans le bout de tes mortaises ?
Sinon beau travail ! What a Face
Message  damien58 Lun 7 Mai 2012 - 18:55
Salut Quentin,
quentin91800 a écrit:Bonjour Damien,
Merci !
Message  guillaume22 Lun 7 Mai 2012 - 19:18
Bonsoir Damien il est super ton piétement, vous me donner envie avec vos établis tous aussi prometteur, continu c'est du très beau boulot.
Message  desmo 38 Lun 7 Mai 2012 - 21:17
Bonsoir Damien
Très beau travail, la section des pieds est conséquente, a mon avis il ne va pas plier.
A propos des tenons, comme le dit Quentin des coins pour fixer tes tenons seraient du
plus bel effet.
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Images10
Sur celle ci on voit mieux la technique .
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 2008-110
Amicalement,cyril
Message  Antoine Lun 7 Mai 2012 - 22:13
guillaume22 a écrit:Vous me donner envie avec vos établis tous aussi prometteur
Eh bien non ! Avec celui de Damien je suis hors concours !
Beau travail !
j'ai encore un peu de boulot sur le mien (greppes ect ) Rolling Eyes
Message  damien58 Lun 7 Mai 2012 - 23:21
Merci pour vos encouragements !
Je souhaitais garder la surprise pour plus tard mais je vais effectivement mettre des coins dans les tenons des traverses !
Il va falloir attendre un moment, j'ai repris le boulot et j'ai des concerts tous les W.E. !!!
Message  diomedea Mar 8 Mai 2012 - 7:36
J'ai déjà utilisé la technique des coins, ça marche bien. Attention à ne pas taper trop fort, il m'est arrivé une fois "d'exploser" mon assemblage! La pièce mortaisée n'a pas résisté à la pression!
Je te souhaite une bonne reprise! Avec quel orchestre joue tu? Viens tu jouer jusqu'en Bretagne?
Message  damien58 Mar 8 Mai 2012 - 8:07
Jean-Paul, je ferai attention à ne pas trop forcer sur mes mortaises !
Je joue avec l'orchestre de Nevers, c'est donc à domicile ! Les mois de mai et juin sont toujours bien remplis. Je n'ai rien de prévu en Bretagne pour l'instant, mais ne manquerai pas de te faire signe si ça change !
Amitiés, Damien.
Message  plang Mar 8 Mai 2012 - 8:10
damien58 a écrit:Il va falloir attendre un moment, j'ai repris le boulot et j'ai des concerts tous les W.E. !!!
J'imagine que tu joues d'un instrument à bois, n'est-ce pas? Le hautbois, par hasard? Smile
plang
plang
Message  damien58 Mar 8 Mai 2012 - 9:06
Bonjour Plang,
Pas loin ! C'est instrument à vent mais de la famille des cuivres : le trombone (cf mon avatar).
Message  6°sens Mar 8 Mai 2012 - 9:14
... un appareil sans réglage (tout au feeling)
C'est pourquoi Damien est si attaché à bien régler ses machines !
Message  damien58 Ven 25 Mai 2012 - 16:21
Après une longue interruption, j'ai pu avancer un peu sur mon projet et finir le piétement de mon mini-établi.
J'ai choisi de cheviller certains des tenons et mettre des coins sur les tenons débouchant apparent.
Pour les tenons chevillés, je me suis servi de ma mortaiseuse à bédane.
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19721
J'ai d'abord percé les joues des mortaises
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19719
J'ai ensuite marqué les tenons et décalé le trou de 1 à 2 mm.
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19720
Pour les tenons avec des coins, j'ai scié avec ma SAR 2 logements dans chaque tenon
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19722
J'ai ensuite fabriqué des coins en sipo à la scie circulaire
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19723
[REALISATION] Mini-établi - Page 2 Snb19724
Il me reste à finir de passer le chanfrein et coller le piètement.
Message  benG Ven 25 Mai 2012 - 17:54
Bonjour Damien,
Ca va être sympa avec les coins !
Y a-t-il un angle bien défini pour la découpe dans les tenons ?
As-tu recréé exactement le même angle pour les coins en sipo ? et si oui, pourrais-tu me dire comment tu t'y es pris !
benG
benG
Message  damien58 Ven 25 Mai 2012 - 19:56
Bonjour BenG,
benG a écrit:Bonjour Damien,
Je dois avouer que j'ai procédé de façon empirique en regardant différents exemples sur le net et dans des bouquins. J'ai recréé le plus exactement possible le même angle pour le coins en sipo, en tâtonnant.
Message  le pat Ven 25 Mai 2012 - 20:04
salut damien
est ce que les coins de devraient pas etre coupés dans le sens du fil du bois ? j'ai l'impression qu'ils sont coupés dans le travers .
A+ patrice
Message  damien58 Ven 25 Mai 2012 - 20:12
Bonjour Patrice,
Tu as raison ! J'aurais certainement du faire comme tu le dis, malheureusement, je n'avais pas trop de marge au niveau le la chute de sipo que j'ai utilisé. Les coins seront collés et la seule force qui s’exercera sur eux, le sera en pression. Il me semble que cela n'aura pas de réelle importance. Je vais néanmoins réfléchir et pourquoi pas les refaire demain.
Message  le pat Ven 25 Mai 2012 - 20:26
damien , je viens de retrouver un article du bouvet ( n°19) qui montre exactement ce que tu fais , le coin est bien dans le fil du bois ,la mortaise est evasée vers l'exterieur , comme ça le tenon epousera la forme de la mortaise et se transformera est queue d'aronde .
le coin doit etre plus court que le tenon et la pointe doit etre coupé sinon tu risque de fendre la traverse (j'ai resumé l'article ) si t'as des questions ,demandes moi , je garde le bouvet pres de l'ordi
A+ patrice
