Quel moteur pour connecter un VFD ?
Vélobois
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Quel moteur pour connecter un VFD ?
Salut !!
Ok, je vais regarder, mais que je comprenne bien,
même pour mon moteur tri il ne faut pas que
j'aille au delà de 50Hz c'est ça ?
Hervé-34- complétement accro
Tu peux aller jusqu'à 75Hz sans soucis, c'est ce que j'ai mis sur ma perceuse, ça te permet d'augmenter ta V maxi de 50%
edit: et pour le remettre en config par défaut, c'est PD013 = 8
... et ça le remet bien en 50Hz.
Bonsoir David,
Bonsoir à tous !
D'accord ! je vais regarder ça, je devrai recevoir mon moteur
cette semaine je vais potasser le HY (et mon Anglais
Veux tu que j'ouvre un autre post à ce sujet ?
Merci à toi,
Bonsoir à tous !
Merci à toi,
non, tu peux continuer sur celui-la
PS: je l'ai passé dans "maintenance et conception de machines"
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Je vient de recevoir mon moteur, bon, il ne fait, sur la plaque
que 1350 tours ! deux questions,
--pour ce moteur de 750w du 3x 2.5mm² suffisent pour l'alimenter ?
--Tu avais mis quelle "vitesse" sur les poulies de ton tour ? tu t'en souvient ?
Merci,
Bonjour David !
Merci,
2,5² c'est très suffisant.
L'Ankou- complétement accro
Merci L'Ankou ! c'est ce qu'on a le plus souvent !!
160 (40 à 240 RPM)
300 (75 à 450 RPM)
870 (218 à 1305 RPM)
avec un vario réglé pour aller de 25% à 150% de la V nominale
Il est possible que mes vitesses de base diffèrent des tiennes suivant la marque et l'année du tour (le mien était de 1995)
160 (40 à 240 RPM)
300 (75 à 450 RPM)
Bonsoir David !
Heu.. j'ai encore parlé en "Hervé" !!
je voulais dire sur quel étage de poulie tu avais mis tes courroies ?
sur la plus petite vitesse, charge au moteur de donner de la vitesse ?
ou la plus rapide charge au moteur de ralentir pour les filetages ?
Autre chose, peut-on vraiment utiliser le VFD pour "arrêter" le moteur ?
ou si je met 1 seconde je risque d'abimer quelque chose ?
Merci !
Merci !
Et bien j'utilisais 3 vitesses par courroie + le VFD
oui mais il y a une limite au freinage possible juste avec le vario ; si tu abuse, tu n'abimera rien mais le vario se mettra en sécu. Pour freiner plus fort, il faut ajouter des résistances de dissipation externes.
Bonsoir David !!
Bonsoir à tous !
Je doit mal te comprendre, je croyais que tu m'avais dit que ça t'avait
permis de t’exonérer d'avoir à changer cette courroie qu'il faut passer
derrière l'autre pour avoir (??) la petite ou la grande vitesse ?
Bonsoir à tous !
je ne me souviens plus des détails, mais j'avais gardé les 3 vitesses ou la courroie était facile à changer de place.
Bonsoir David !
Bonsoir à tous !
Ok, j'ai compris ! et tout fonctionne !
c'est vrai que à 5A ou moins, ça tourne vraiment pas vite !!
et c'est encore puissant !
je ne sais pas si je pourrait fileter du 40/49, mais du 10 ou 12mm
ça c'est sur ! je vais moins stresser !
Mais j'ai quand même quelques questions ! si tu veux bien !
---par habitude sur pd144 j'ai mis 3000 au lieu de 1440 est-ce
pour ça que je ne voit pas les vitesses sur l'écran ? car cette
modif était faite pour la broche ??
--- je voudrai savoir comment connecter et paramétrer l'arrêt d'urgence
sur le VFD ?
---Savoir aussi quel sorte de potentiomètre de 10k il faut prendre, j'ai
cru voir qu'il y a 3 fils ???? et surtout comment le connecter,
je crois que le pd002 se met à 1 non ?
Je sais que je suis exigeant ou ch*ant selon !! mais j'aurai bien
voulu faire comme vu sur le net, 3 bouton poussoirs plus un AU
1 pour la marche, 1 pour l'arrêt et 1 pour l'inversion de sens,
je l'ai vu installé sur un (??) variateur AT mais je en sais pas
si ça peut se faire avec un HY !!
Toutes mes excuses pour ces questions !!
Bonsoir à tous !
dh42 a écrit:je ne me souviens plus des détails, mais j'avais gardé les 3 vitesses ou la courroie était facile à changer de place.
sur le VFD ?
j'aurai bien voulu faire comme vu sur le net, 3 bouton poussoirs plus un AU
je peux te faire un schéma, mais il te faudra aussi des relais 24V pour les 2 sens de marche et un transfo 220/24V pour la commande.
Bon ce n'est pas les mêmes noms de bornes car ce n'est pas le même vario, mais le schéma général est le même que celui de ma perceuse.
http://www.metabricoleur.com/t5286-modifs-perceuse-a-colonne-spm#88603
Bonsoir David et merci !
Donc si je comprend bien, contrairement au variateur AT
que j'ai vu, il faut absolument un maintient de contact
pour faire fonctionner une fonction ?
il n'y a pas possibilité de juste envoyer une impulsion ?
Regarde à 8mn !
https://www.youtube.com/watch?v=Q7TMFVAwwgw&t=650s&ab_channel=MonKITY660%2F661
Merci à toi,
Regarde à 8mn !
Merci à toi,
Oui, c'est ça le HY n'a pas cette fonction de maintient ; il faut faire le même montage que pour un démarrage de moteur standard sans vario, sauf qu'au lieu que le relais ferme des contacts de puissance alimentant le moteur, il ferme un contact de commande qui shunte les bornes FOR et DCM pour la marche avant.
Sur mon schéma, il n'y a qu'un seul relais, la sélection du sens de marche se fait par un commutateur (Av/Ar) et un seul bouton marche. Si tu veux un bouton marche Av et un bouton marche Ar séparés (donc sans le commutateur rotatif), il faut 2 relais.
Donc si je comprend bien, contrairement au variateur AT que j'ai vu, il faut absolument un maintient de contact pour faire fonctionner une fonction ?
Bonjour et encore merci !
Juste un doute, mais tu dois avoir raison !
pourquoi un relai ? il y a de la puissance qui passe entre
FOR et DCM ? et pourquoi je ne me servirai pas de mon bouton d'origine
qui est à maintien de courant en 220v ?
un relais n'est pas forcément fait pour passer de la puissance, c'est aussi un organe de commande ; "dans le temps", tous les automatismes étaient pilotés par des relais (à la place des circuits intégrés)
Non, c'est juste de la commande, il ne doit passer que quelques mA sous 24V (ou 5V, je ne sais pas)
je ne sais pas, ça dépend s'il est possible de séparer le 220V du contact lui même ... ce n'est pas certain, en tout cas il ne faut pas que du 220V arrive sur une des bornes du vario !
Sinon, achète un AT et revends ton HY![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
il y a de la puissance qui passe entre FOR et DCM ?
et pourquoi je ne me servirai pas de mon bouton d'origine qui est à maintien de courant en 220v ?
Bonsoir David !
Bonsoir à tous !
Bon, pour le marche arrêt j'ai compris,
Maintenant pour AV et AR donc FOR et REV
que faut-il envoyer ?? un commun ? ou autre chose ?
si c'est un com c'est lequel ?
J'avance tout doucement !
tient j'ai essayé du 1.75 sur un rond alu de 30mm ça passe
à 20Hz mais à 10Hz là ça veut pas !!
![Quel moteur pour connecter un VFD ? - Page 2 Bornie10](https://i.servimg.com/u/f87/20/06/16/56/bornie10.jpg)
Et ce croquis est-il exact ? je peut m'en inspirer ?
![Quel moteur pour connecter un VFD ? - Page 2 Branch10](https://i.servimg.com/u/f87/20/06/16/56/branch10.png)
Bonsoir à tous !
FOR et DCM marche avant
REV et DCM marche arrière
donc le commun c'est DCM
au fait, tu as pris un 550W ou un 750W ?
ce schéma il est proposé pour un HY ? .. car il n'y a aucun relais
edit, bon il semble effectivement qu'il soit possible de faire fonctionner le HY avec ton schéma, et sans relais ! ... c'est une question de config
si tu fais ce câblage il te faudra régler:
PD001 = 1 (commande externe)
PD044 = 2 (marche avant)
PD045 = 3 (marche arrière)
PD046 = 4 (stop)
PD048 = 9 (arrêt d'urgence)
voir page 28 de la doc du HY
tu n'a pas à brancher le commutateur 3 positions qui est à gauche sur le schéma (celui qui est relié à SPL et SPH d'un coté et à DCM de l'autre), ça sert uniquement si tu veux utiliser des vitesses programmées à la place de la variation par potar.
ce que tu as entouré, c'est tout simplement le bouton Stop normal
ton schéma correspond à celui de la page 29, sauf qu'ils n'ont pas mis d'AU ni de sélecteur de vitesses programmées, c'est le bouton stop qui sert d'AU.
![Quel moteur pour connecter un VFD ? - Page 2 Sans_349](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_349.jpg)
En tout cas, si ça marche ça pourrait sérieusement simplifier la vie de ceux qui veulent mettre un vario sur leur machine traditionnelle ! ... difficile de faire plus simple comme schéma électrique
... les HY je les connais surtout sur les CNC et bien sur, ces fonctions ne servent pas vu qu'il y a un relais sur la carte de la CN.
PD046 = 4 (stop)
Bonsoir !!
J'espère que tu me crois, je ne vais pas faire une capture,
mais sur ma doc page 28 ou 29 il n'y a pas ce que tu dis !!
ou c'est pas la même page, ou c'est pas la même doc !!
parce que je pense que je l'aurai trouvé ce croquis !!
C'est la vieille doc grise ? moi elle est toute blanche
avec le VFD en petit !!
si simple que ça ??
Je vais essayer on verra !!
Merci !
Oui, ça fait deux jours que je me creuse, je me dit, c'est quand même pas
En tout cas, si ça marche ça pourrait sérieusement simplifier la vie de ceux qui veulent mettre un vario sur leur machine traditionnelle ! ... difficile de faire plus simple comme schéma électrique cheers ... les HY je les connais surtout sur les CNC et bien sur, ces fonctions ne servent pas vu qu'il y a un relais sur la carte de la CN.
si simple que ça ??
Merci !
la voila, mais elle n'est pas toute jeune (2011)
- Fichiers joints
suivant dans l'ombre ces considérations techniques stratosphériques (pour moi) je me pose malgré tout
une question: je croyais naivement avoir compris que , une fois le moteur déterminé en fonction du travail ou de l'appareillage choisi on s'orientait éventuellement vers un variateur permettantde modifier la connectionet/ou la vitesse du moteur.
Or ici tout le débat tourne autour d'un variateur existant pour trouver le moteur qui irait bien avec ?
Il y at'il une explication technique ou s'agit il d'un simple souci d'économie?
jcl- complétement accro
Bonjour JCL !
Bonjour à tous !
Bon, je vais tout te raconter depuis presque le début !!
depuis longtemps j'ai des CNC, et pour la broche j'avais
un variateur, Mais erreur de ma part j'avais choisi un variateur
SANS le bouton de réglage de vitesse sur le tableau,
je m'en suis servi des années, jusqu'au moment ou fort de
mon expérience, j'ai commencé l'usinage de l'alu ! donc il me
fallait régler la vitesse de la broche !
Mais sur ces VFD c'est l'un ou l'autre, ou tu règle sur le boitier
ou tu règle avec Mach3 ! donc je voulais mettre en route par Mach3
et régler la vitesse avec un bouton sur le VFD ! et ça je ne l'avait pas !
Donc j'en ai trouvé un d'occasion, AVEC le bouton de vitesse. point !!
J'avais le "vieux" VFD de coté, et j'avais aussi un problème avec mon tour
qui en petite vitesse, tournait vraiment trop vite pour faire du filetage,
donc à travers des post d'ici, j'ai muri l'idée d'installer mon "vieux" VFD
sur mon tour, mais il me fallait un moteur tri ! en fait c'est pas si cher que ça,
et le montage fait, le tour tourne vraiment très lentement idéal pour des
filetages !!
Voilà ce n'est pas une histoire d'économie, mais surtout pouvoir tranquillement
faire du travail presque impossible à faire avant !!
Il faut dire que ce n'est pas un tour tip top !
Bonjour à tous !
filetages !!
» quel diagnostic pour le moteur de ma perceuse à colonne ?
» [Conseil] Quel disjoncteur pour un moteur triphasé
» quel moteur choisir ?
» Quel moteur sur ma scie radiale ?
» Besoin d'aide pour connecter les nema23
Page 2 sur 3
