quel diagnostic pour le moteur de ma perceuse à colonne ?
odont59
Bonsoir ,petite question dont hélas je crois connaitre la réponse....
.Ma perceuse à colonne m'a subitement laché en plein perçage.....Elle ne tourne plus qu'au ralenti et sans couple. J'ai changé le condensateur de démarrage un 10 µF pour un 18 µF que j avais sous la main .Redémarrage mais pas de couple et bien sur pas moyen de percer...En remettant le bon condensateur (10µF) c'est pire...j'ai remis le 18µF....bon le probléme reste entier....Je vois bien que je vais devoir changer le moteur ,je ne veux pas changer la bete car elle a une connexion CM2 et j'ai des mandrins et système de taraudage en CM2...Mais quelqu'un pourrait il me faire le diagnostic de la panne ?ou peut etre y a t il une solution de rechange.... Merci de vos conseils .Cdlt
odont59- posteur Régulier
Re: quel diagnostic pour le moteur de ma perceuse à colonne ?
bonjour odont59
pense à un rebobinage c'est moins cher qu'un moteur neuf
Yopi,
Essaie avec le condo de même capacité.
oliver67- complétement accro
Et neuf !
Ca vieillit mal ces bêtes là !
Il y a 30, sûrement, mais aujourd'hui, pas certain, surtout avec le bon groin.poloastucien a écrit:bonjour odont59
KY260- complétement accro
bonjour KY260
encore faut-il bien tomber sur le bon avec le coincoin
y'as aussi les boites qui font de l'occass
C'est vrai aussi.
Bonsoir , merci de vos réponses. Comme moi ,vous avez suggéré l'achat d'un nouveau moteur.....J'épluche coin coin pour y trouver la bonne occas avec ou sans perceuse à colonne sinon sur la baie c'est 144 roros .En attendant j'ai ma bonne vieille Métabo....Cdlt
Slu,
Non, on t'a ausssi conseillé de remplacer le condo par un neuf et de même capacité. Remplacer un condo par un plus puissant, j'ai testé sur une raboteuse, ça n'a pas marché.
Maintenant, libre à toi.
Quand c'est un problème de bobinage, c' est en général une coupure (Moteur ne tourne plus) ou un court-circuit (Moteur chauffe ou disjoncteur qui saute)
Possible que ça soit le condensateur permanent plutôt que celui de démarrage qui soit HS. Dans ce cas, le moteur ne tourne pas du tout ou tourne sans couple...
Il peut aussi y avoir un porblème de mauvaise connexion interne mais j'y crois pas trop.
verlaine- complétement accro
Bonsoir , je ne savais pas qu'il y avait un 2eme condensateur permanent dans le moteur. Effectivement il tourne sans couple et pour revenir au condensateur de démarrage ,j'ai changé et remis un 18µF le moteur a démarré .En remettant un 10µF comme celui d'origine pas de démarrage...j'ai donc remis le 18µF.....! Ou se trouve ce 2eme condensateur ,est il facilement accessible ? Cdlt
Il n'y a pas forcément un deuxième condensateur (je pense même qu'il n'y en a qu'un) car une perceuse ne démarre pas en charge. Mais en très résumé, on trouve 2 montages sur les moteurs asynchrones:
- avec condo permanent
- avec condo permanent et condo de démarrage
re
rien de telle que les triphasés, jamais de problème de démarrage
ça tourne ou c'est mort
un moteur asynchrone a besoin d'au minimum 2 phases pour tourner. En triphasé, tout roule vu qu'il y a 3 phases. Pour une alimentation en monophasé 230V, on rajoute alors un condensateur qui permet de créer une 2ème phase (le condo crée un déphasage de la phase du secteur). Dans certains cas, on ajoute un condensateur dit de démarrage qui n'intervient que pendant le démarrage en augmentant le couple du moteur.
A ma connaissance, un moteur asynchrone de perceuse à colonne n'a effectivement pas besoin d'un condo de démarrage (comme indiqué, on démarre généralement à vide). Dans ton cas, ton condensateur d'origine est sans doute mort, d'où énorme perte de couple et donc de puissance. Les caractéristiques électriques et magnétiques de ton moteur on conduit au dimensionnement d'un condo de 10µF pour avoir une 2ème phase correctement "calée" par rapport à la phase délivrée par le secteur. Quand tu l'as remplacé par un condo de 18µF, cette 2ème phase s'est retrouvée "décalée" par rapport à la phase du secteur donc situation moins pire qu'avec le condensateur de 10µF défectueux mais pas franchement idéal d'où moteur aux performances moindres.
On avait rencontré le même problème avec un moteur asynchrone sur une bétonneuse avec mon père (c'est marrant, on avait aussi testé un 18µF qu'on avait sous la main). Après avoir remis un condo neuf de 10µF, tout est rentré dans l'ordre.
Je pense donc que si tu remets un condensateur neuf de la bonne valeur, tout rentrera dans l'ordre. Nota: n'insiste pas avec le 18µF, ca augmente le courant tiré et tu peux "fumer" ton bobinage.
ced21- complétement accro
Bonsoir ,
merci des précisions sur le fonctionnement d'un moteur electrique sur 220v monophasé .Je ne connaissais pas ce mode de fonctionnement .J'ai comme je l'ai dit plus haut changé le condo , le moteur a redémarré avec le condo de 18µF mais apres achat chez Conrad du condo exact et remontage il n'y a pas eu d améliorations....donc je lorgne sur coin coin ou autres....j'ai téléphoné à une entreprise de rebobinage ce matin ,ça coute un bras pour rebobiner....et moins cher en neuf....j'en ai pris mon parti.....
j'avais trouvé hier une bonne occas en perceuse à colonne sur le coin mais il m'a été répondu bien plus tard que c'était vendu....et bien sur l'annonce n'était pas enlevée....c'est un peu énervant .les gens sont quand meme peu scrupuleux et pour tout dire bien peu courtois .Ils sont bien aise de mettre l'annonce et vendre mais quant à enlever l'annonce après...rien à f.... Cdlt
bonjour odont59
à tout hasard tu as pas demander au bobinier si il aurait eu un même moteur
Salut Odont59 et tous..........+10 avec toi concernant le peu de scrupule et de courtoisie des gens qui n'enlèvent pas assez rapidement leur annonce alors que le bien est vendu (pas bien ),j'ai eu un jour comme réponse :"j'ai pas de temps à perdre avec ça",après que j'avais rappeler la personne une deuxième fois en lui demandant gentiment d'enlever l'annonce,et oui,aucun savoir vivre
Bonjour , l'épisode perceuse en panne est terminé.....
.je vais changer la bete.....j'ai vendu sur coin coin la vieille bete sans problème et sans moteur...mais maintenant que vais je acheter pour remplacer..?
.J ai lu attentivement un peu tous les post sur le sujet .Pour résumer à ma façon j'ai lorgné sur la Mac Allister Titan de chez Castodepot c'est la meme ou je me trompe avec 10€ de difference .....170ou 180 € l'intérêt c'est qu'il me faut le CM2 qu'elle possede .J'ai un systéme de taraudage qui se met sur un CM2 et ça pour tarauder droit c'est génial et pas cher,30€ chez EX MACHINA .Mais j'ai aussi essayé sur la baie ou l'on trouve de tout...
J'ai vu aussi la Fartools DPE25 mais je ne trouve plus la Leman PRE023 remplacée par la PRE020 ? J'ai vu aussi la GUDE 20/12 qui a l'air de tenir la route ,dommage qu'il n'y ait pas plus de retour sur cette machine Qui connait ou utilise ?...Voilà voilà...merci de vos conseils et suggestions.Il y a peu etre d'autres betes que je ne connais pas ,mon budget augmente au fur et à mesure des recherches.....mais je ne depasserai pas 4 à 500 roros .J'ai bien regardé du coté occasion chez coin² mais bien souvent c'est triphasé et cher, sinon chinoiserie à 50€ .Je n'ai peut etre pas bien regardé ou il faut etre à l'affut.... CDLT
bonjour odont59
est-il possible d'avoir une photo de ton truc à tarauder ou quelque chose qui le représente
30€ c'est vraiment pas cher pour un taraudeur
, voila les ref du mandrin pour tarauder et encore bien d'autres choses intéressantes sur ce site EXMACHINA-SHOP.FR Je ferai des photos avec le systéme en place ,d'une utilisation des plus simples.....et on taraude droit!!!!!!!!!!!.Cdlt http://exmachina-shop.fr//catalog/index.php?cPath=376_110
Re bonjour
,suite à mes ennuis de perceuse d'etabli ......la solution est venue toute seule hier dans mon magasin favori GSB .Ils liquidaient une perceuse à colonne Peugeot colonne de 70 mandrin de 16 mm vitesse mini 210 bien sous tous rapports ! hélas CM1......Bien m'en a pris ,je suis allé étudier de pres la bete ...c'était pas une Peugeot mais REXON mod DP3300AL....avec CM2.....comme quoi toujours regarder ...erreur du magasin ?...Affaire conclue..... sur le champ ,en l'état manque le mandrin(j'en ai 3 à l'atelier en CM2 ) et une poignée sur le systéme de descente de la broche ....prix super intéressant moins de la moitié du neuf le modéle n'est plus commercialisé mais remplacé...environ 500€neuf.
Déja remontée en place Pour ceux qui sont intéressés suite à mon post précedent sur le mandrin de taraudage ,2 photos faites ce midiurl=https://servimg.com/view/19310444/24][/url] .Cdlt
bonjour odont59
belle pac que tu acquis là
merci pour les photo du dit mandrin taraudeur
franchement je ne m'attendais pas à ce genre de truc mais ça me donne une idée à réaliser, si c'est possible, sur un de mes mandrins
quoi que je crois que je vais rester avec mon système
soit directement avec un mandrin = marche avant, marche arrière à petite vitesse
soit utiliser le taraudeur qui lui est un vrai, tu veut tarauder, tu fait comme si tu voulais percer et ça taraude tout seul avec la pac, tu veut revenir en arrière, tu fait comme si tu voulais remonter le foret, ça tourne à gauche au lieu de droite
le taraudeur est surtout valable quand tu taraude beaucoup
» Table pour perceuse à colonne
» Pied à colonne pour perceuse
» Perceuse à colonne - soucis fixation et moteur
» étaux pour perceuse a colonne
