-17%
249 € 299 €
Quel moteur pour connecter un VFD ?
Vélobois
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Quel moteur pour connecter un VFD ? Empty Quel moteur pour connecter un VFD ?
Message  Hervé-34 Mer 15 Fév 2023 - 17:52
Bonsoir à tous !
J'envisage (depuis le temps) d'installer un VDF sur mon tour,
j'aurai voulu savoir exactement ce qu'il me faut chercher !
Je sais seulement qu'il me faut un axe de 19mm !!
Merci à tous !
Quel moteur pour connecter un VFD ? Empty Re: Quel moteur pour connecter un VFD ?
Message  grosb Mer 15 Fév 2023 - 18:11
Une petite photo de la plaque moteur de ton tour nous permettrait de te répondre.
Un fréquenceur (ou vdf) se choisit en fonction du moteur qu'il est amené à alimenter.
Message  Vélobois Mer 15 Fév 2023 - 18:46
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous !
Merci à tous !
Il faut savoir, aussi, s'il faut
1500 ou 3000 tr/mn
et la puissance.
Vélobois
Vélobois
Message  Hervé-34 Mer 15 Fév 2023 - 19:19
Bonsoir !
Ben j'aurai pût le mettre !!
c'est un 0.75w 3000 trs !!
merci !!
1500 ou 3000 tr/mn
et la puissance.
Message  Hervé-34 Jeu 16 Fév 2023 - 11:14
Bonjour !
Est -ce que celui-ci irai ?
https://www.ebay.fr/itm/234461296902?hash=item3696fb7906:g:ctsAAOSwgZ1iK0ll&amdata=enc%3AAQAHAAAAsNc8jpzM5S82MBSvSA%2F89%2BYfTkNVZobzW491%2F%2BI1YvZuwFDUew8LURrX%2FGsoikzxyoKM7l3rJ%2Fw6szIcyqSQyXS1RlWMwXF9xzKaBMPaWmqYwyIKMvsI%2Fl3i9ECcwmbt6M0pbjNfJnpjFQj9TyEsMylpX3au8n6oEm9X%2B7LtE0Kysc%2F4hniEeOWeIGVtTVL8jUfy2DG0fIoIKAyKcakPnNTVw1P3Fuz8SIqzVB2Ro2eQ%7Ctkp%3ABk9SR57krJvLYQ
Message  Hervé-34 Jeu 16 Fév 2023 - 19:29
Bonsoir !
Quelqu'un pourrait-il me donner les dimensions d'une attache en B3 ??
Message  dh42 Jeu 16 Fév 2023 - 19:56
Hervé-34 a écrit:Bonsoir !
merci !!
1500 ou 3000 tr/mn
et la puissance.
Tu es sûr pour la vitesse ? ... sur mon HQ c'était un 1500 tr (550W) d'origine.
Message  Hervé-34 Jeu 16 Fév 2023 - 20:36
Bonsoir David !
Ben j'en sais rien ! j'espérai que tu me le dises !
j'ai vu ça sur métiers et passions, mais ce n'est surement plus le même !!
J'avais trouvé celui-là mais à part la tête, il y a des choses que je n'ai pas !
donc toi tu penses que c'est un 1500trs ??
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/tours-combines-500-mm/otmt-0012090108-skg.html
Message  dh42 Jeu 16 Fév 2023 - 20:49
le tiens c'est pas le 500 mais le 400
https://www.metiers-et-passions.com/outil-cata/tour-combine-serie-ot2543a/otmt-0012090112-skg.html
et c'est bien du 550W .. et pour la vitesse, ils ne disent rien sur la doc, mais regarde les V de rotation, 1360 tr maxi ; ça ne servirait à rien d'avoir un moteur 3000 Tr.
le mieux reste quand même de regarder la plaque de ton moteur.
Message  Hervé-34 Ven 17 Fév 2023 - 0:12
Bonsoir David !
dh42 a écrit: ça ne servirait à rien d'avoir un moteur 3000 Tr.
Oui, bien sur (si c'est marqué dessus !! ) justement je suis en train
de le démonter ! mais te dire que la poulie est difficile à extraire,
c'est rien de le dire ! heureusement qu'elle ne sont pas en alu !!
car l'arrache roulement aurai plutôt arraché la lèvre de la poulie !
Message  Hervé-34 Ven 17 Fév 2023 - 13:16
Bonjour à tous !
Après recherche, lequel des 2 irait le mieux ? ou il y a une erreur ?
Celui là ?
https://www.ebay.fr/itm/334360260309?hash=item4dd96caed5:g:8oMAAOSwl5BiK0lm&amdata=enc%3AAQAHAAAAwJEew6zkDaZBmaYOKxfo%2Fy16g8qaYTd6eBxYrzeVg9362ySxoev7SK4%2BCxnuHAoFgMhPXfWujJuZLUwPz5Yj35K%2FLH3cPVCReqfr9QVhG0S81uHGI3FenMN7koGwTHRy3QRS1pfvD4EWFcaWsGtbJqQABObldollWWkuqbXqb%2BxikgGMy%2FQY0%2F%2ByKn4Q9zi%2BKkvTipHFQOvh8o13VyhZFBrq7YePLV%2FCJsYQBx1ITec%2Bgo6lNXU5QOGpu61fhdHl6g%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR9resfTLYQ
Ou celui-ci ?
https://www.ebay.fr/itm/334360260560?hash=item4dd96cafd0:g:9BcAAOSwyfRiK0lv&amdata=enc%3AAQAHAAAAwNBlhzNeu5H0K7IbcIcXNHawe3yVEatY%2FTKtaUM1dw6ucm7%2F%2FelU2hS4ibzUhXj4XunAKY39fhKUnYsQUZDj4GZMS%2FyGpe7e5zFYx%2FNhUccazHJUkPyFEkZhcixWy4SypllFOixSvEdvmN99du72CFq6WNORJ1lEQqNZkkkhN%2B%2BbOElueSIYre9AZzRL8PD2LfHZ3GFdEjsVPvfg%2FCetEGe9h6PpFpf2S41276DKywgmIV58HnkZtW3zLFD7s4lG6w%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR9resfTLYQ
Message  dh42 Ven 17 Fév 2023 - 15:26
d'après la doc, les 2 font la même taille (H x L x P : 198mm x 160mm x 279mm) et sont en arbre de 19mm, mesure la taille de ton moteur actuel pour voir si ça passe.
Si ça passe, autant mettre le 750W
Message  Hervé-34 Ven 17 Fév 2023 - 16:38
Bonjour !
Ce que je sais, c'est que l'arbre est bien aussi en 19mm
c'est pourquoi je les ai choisis ! il faut que je regarde la longueur !
mais si c'est bon, ce sont ces moteurs là qu'il me faut prendre
pour mettre mon VDF ??
Au fait, c'est quelles dimensions des fixations en B3 ?
Merci !
Edit; en fait je crois avoir trouvé, c'est 125x100
Message  dh42 Ven 17 Fév 2023 - 17:59
mais si c'est bon, ce sont ces moteurs là qu'il me faut prendre pour mettre mon VDF ??
oui.
Message  Hervé-34 Sam 18 Fév 2023 - 17:18
Bonjour à tous !
Ben voilà, j'ai démonté le moteur, j'aurai bien voulu savoir
ou plutôt être sur de moi !
Est-ce bien seulement un 220v ? ou par hasard ce serai un triphasé ?
Je n'y connait rien en type de moteur, alors j'ai un gros doute !
Merci à tous,
Quel moteur pour connecter un VFD ? Dscn1325
Quel moteur pour connecter un VFD ? Dscn1323
Quel moteur pour connecter un VFD ? Dscn1324
Message  dh42 Sam 18 Fév 2023 - 19:14
Lol, c'est écrit en gros sur la plaque: "Single phase motor" = moteur monophasé Wink
Message  Hervé-34 Sam 18 Fév 2023 - 19:26
Bonsoir !!
Ok, d'un autre coté ça me rassure !
Merci à toi,
Message  Hervé-34 Sam 18 Fév 2023 - 20:28
RE !!
C'est encore moi !! Very Happy
Pour mon VDF, il faut mettre le moteur en étoile ou en triangle ?
Quel moteur pour connecter un VFD ? Cablag10
Message  dh42 Sam 18 Fév 2023 - 20:37
et bien en 220V ! ... donc triangle ... et tu prends un vario 220 mono / 220 tri
Message  Hervé-34 Sam 18 Fév 2023 - 20:56
Salut !!
dh42 a écrit:et bien en 220V ! ... donc triangle ... et tu prends un vario 220 mono / 220 tri
J'ai un ancien HY pour une broche CNC c'est bien un 220mono/220tri ?
Merci !
Message  dh42 Sam 18 Fév 2023 - 21:07
probablement, mais c'est toi qui l'a ! ... regarde sa plaque signalétique Wink
Il faudra probablement changer tous les réglages (fréquence maxi, courant maxi ..) avant de tenter de démarrer le moteur, il ne s'agirait pas de lui envoyer du 400Hz !!
Message  Hervé-34 Dim 19 Fév 2023 - 0:29
Bonsoir !
dh42 a écrit:probablement, mais c'est toi qui l'a ! ... regarde sa plaque signalétique Wink
que faut-il que je regarde ? il était sur ma broche
de cnc de 1500w sur l'ID,  une broche cnc c'est bien du tri 220v ? non ?
Ok, mais tu saurais m'aider pour ça ? sinon quel VDF
tu connais le mieux ?
Message  Hervé-34 Dim 19 Fév 2023 - 13:24
Bonjour David !
Bonjour à tous !
Bon, ben j'ai inspecté mon VDF HY, tout ce qui est marqué
c'est 220/1.5kw !!
Sinon comme j'ai dit il était sur la broche de mon ID ! donc
je suppose sortie en tri 220v ? non ?
Message  dh42 Dim 19 Fév 2023 - 20:16
Oui
Il me semble qu'il y a une option sur le vario qui permet de le remettre en réglages de base ... sauf que j'ignore si ces réglages de base sont pour un moteur 50Hz ... à chercher sur la doc.
Message  Hervé-34 Dim 19 Fév 2023 - 20:51
Salut !!
Ok, je vais regarder, mais que je comprenne bien,
même pour mon moteur tri il ne faut pas que
j'aille au delà de 50Hz c'est ça ?
