Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Concevoir une horloge squelette en bois
+16
electricien13
Fran
seb92
Buchsbaum
momoclic
F6FCO
20 participants
Page 14 sur 36 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 25 ... 36  Suivant
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 Empty Re: Concevoir une horloge squelette en bois
Message  seb92 Mer 5 Avr 2023 - 16:09
la suite des essais en direct-live,
je viens de faire un nouveau test (dans les extrêmes pour valider l'hypothèse) avec un balancier de seulement 30cm et j'obtiens maintenant 1T de pignon en 1'30"
donc c'est bien ça, il faut jouer sur la longueur du balancier pour caler le bon tempo…
EDIT : si je fais une "équation en croix", 170 sec sont pour un balancier de 70 cm donc 120 sec me donnerait 50 cm de balancier…
seb92
Message  Buchsbaum Mer 5 Avr 2023 - 17:02
Bon, il semble que la pratique rejoint la théorie !!! cheers
Mais attention, Very Happy  tu ne vis pas en théorie !!!scratch scratch scratch
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  seb92 Mer 5 Avr 2023 - 17:29
Et voilà, ça va se jouer à quelques cm…
= nouvel essai avec un balancier de 50cm = 1T de roue en 2' et 9" cheers
Je ne suis plus très loin du compte ! j'affinerais une fois les 4 trains de pignons fait Very Happy
à suivre !
seb92
seb92
Message  nagut Mer 5 Avr 2023 - 18:49
c'est la longueur du balancier qui donne la précision, c'est pour cela qu'ils sont tous réglable en longueur (une fois la bonne valeur approchée)
ici le balancier d'une horloge murale avec vis de réglage
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 20230410
bien sur plus c'est long, plus il faut de poids; (je n'ai pas l'équation )
Message  seb92 Mer 5 Avr 2023 - 19:34
et oui Daniel, j'ai bien en tête ce réglage du balancier (présent sur toutes horloges) qui sert à affiner le bon réglage du balancier.
Ce qui m'étonne particulièrement sur mon prototype c'est la faible longueur de balancier nécessaire… je m'attendais à + long… (et là c'est qu'un lopin de bois) mais bon, l'important c'est que ça fonctionne !
Quand j'aurai terminé mon proto, j'affinerais tout ça aux petits oignons, fais moi confiance  cheers
En attendant, voilà le lien de cette première vidéo de test… soyez indulgents, j'ai pas trop l'habitude de ce genre de chose  Laughing
https://youtu.be/UrT1sZ6yUjU
seb92
seb92
Message  momoclic Mer 5 Avr 2023 - 20:39
Beau travail, tu es sur la bonne piste cheers
Quelques conseils pragmatiques : https://www.musee-horloger-lorris.fr/conseilspapyclock1.html
Le compte secondes :
momoclic
momoclic
Message  Buchsbaum Mer 5 Avr 2023 - 21:20
Bonsoir Seb,
Merci pour la vidéo, le Tic-Tac est magique, et le magicien c'est toi, tu vas pouvoir te remettre sur le planneur Very Happy
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 Tic-ta10
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  seb92 Mer 5 Avr 2023 - 22:36
Merci les gars, c'est sympa !
Le petit réveil… c'est un truc en plastoc à 2€ qui est d'une précision de dingue ! a défaut de vrai chrono, c'est mon "horloge" d'atelier et sa trotteuse m'a permis de suivre le timing assez précisément…
Depuis plus de 10 ans, j'ai du changer la pile… 2 fois ? et pas 1 min. de retard !
Comme c'est moi qui prépare la pitance du midi, j'aime bien une certaine précision dans les repas Laughing
Là je suis en train de dessiner des "motifs" d'ajourement des gros pignons, histoire de faire un truc un peu original et graphique…
Mais pour l'instant je vais continuer des découpes simples pour valider l'ensemble des pignons de ce proto à la seconde près Laughing
seb92
seb92
Message  F6FCO Jeu 6 Avr 2023 - 0:31
D'après le tableur (qui reprend le calcul de la vidéo de Bushbaum) pour un battement de 2 secondes pile il faut un balancier de 994mm de long. Et 249mm pour un battement de 1 seconde.
Il mesure combien le tien ?
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 Tableu13
F6FCO
F6FCO
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 Empty Tout est dit
Message  Buchsbaum Jeu 6 Avr 2023 - 10:22
Ci-dessous un lien qui vous permettra de faire vos calculs avant de passer à l'atelier bien que l'expérimentation soit toujours profitable.
ICI
Pour les engrenages, à la rubrique mécanique de ce site Rubrique Mécanique-Engrenage
Il y a aussi plein d'informations sur d'autre sujets, il y a aussi beaucoup de publicité, donc prudence !!!
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  seb92 Jeu 6 Avr 2023 - 11:02
Salut J-C,
voilà mes dimensions (par rapport à l'axe de pivot ancre / balancier)
• 18 cm en haut (dont 12 de tige filetée)
• 61 en bas + 9 de tige filetée
Ma roue d'échappement a 30 dents sur laquelle est collé un pignon de 20 dents
puis le pignon / tambour de 80 dents.
Dans cette configuration, le gros pignon / tambour fait 1T en 2' et 9"
seb92
seb92
Message  tenurby Jeu 6 Avr 2023 - 16:34
Bonjour F6FCO,
Je t'ai envoyé un MP
Rémy
tenurby
tenurby
Message  seb92 Jeu 6 Avr 2023 - 19:43
Bonsoir à tous les suiveurs Very Happy
histoire de changer de matière, tournage d'un écrou moleté pour le réglage du futur balancier, dans un morceau d'aluminium de récup percé "on ne gâche rien !"
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 13_ecr10
16 gr monté provisoirement en bout de balancier… et ça augmente de 12 sec. les 2T du pignons final !
C'est génial, nos "basic horloges en bois" auront besoin d'autant de précision que leurs ancêtres toutes en métal drunken
Je ne modifie pas encore la longueur du balancier tant que je n'ai pas terminé les 3 autres trains de pignons de ce prototype.
à suivre
seb92
seb92
Message  F6FCO Jeu 6 Avr 2023 - 20:34
T'as qu'à dire que le trou c'est pour faire "style".
Pas le temps de travailler sur la mienne, j'ai refendu du bois toute la journée. Finalement c'est toi qui essuie les plâtres.
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Jeu 6 Avr 2023 - 20:57
Pas trop mal au dos j'espère ! fais gaffe quand même !!
C'est malin, c'est toi qui a lancé le sujet et tu te retrouve "à la traine" c'est pas bien ça siffle
Je vais poursuivre avec quelques découpes demain… mais j'ai un doute sur le nb de trains de pignons nécessaires pour avoir les heures et les minutes sur 2 pignons distincts…
Si je suis ton tableur, il faut 5 trains de pignons… je n'en voulais que 4… sinon le 5e ne va pas tourner dans le bons sens ?
ça voudrait dire qu'il faut un dernier train de pignons intermédiaire du même rapport juste pour inverser le sens de rotation ?
Sinon j'inverserai l'ordre des 12 chiffres… ça peut être marrant drunken
seb92
seb92
Message  F6FCO Jeu 6 Avr 2023 - 22:38
seb92 a écrit:Pas trop mal au dos j'espère ! fais gaffe quand même !!
Un peu mais çà reste supportable.
seb92 a écrit:ça voudrait dire qu'il faut un dernier train de pignons intermédiaire du même rapport juste pour inverser le sens de rotation ?
Pas un train, juste un pignon de même valeur pour inverser le sens.
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Jeu 6 Avr 2023 - 23:21
Si je fais ça (j'ai mis les valeurs des dents des pignons) c'est bon ?
je m'y perds un peu…
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 Aeae_d10
seb92
seb92
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 Empty Mon Tic-Tac à Moi !!!
Message  Buchsbaum Jeu 6 Avr 2023 - 23:43
Bonsoir les Horlogeux et autres Bûcherons,
Aujourd'hui, je suis passé à l'atelier et j'ai fabriqué un petit prototype pour vérifier si mon dessin fonctionne ???
J'ai aussi utiliser des pièces de Meccano pour aller plus vite dans l'assemblege.
Voici le dessin de départ :
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 Mon_ti11
Maintenant voici la réalisation du jour, et  mon Tic-Tac à Moi fonctionne aussi cheers
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  F6FCO Jeu 6 Avr 2023 - 23:59
Génial  cheers
Et je suppose que les boulons serviront pour la suite comme sur les roues des horloges moyenâgeuses ? (me rappelle plus le nom de ce type de roue)
@Seb,
tout dépends de la cadence de ta roue d'échappement. Tu fais d'abord une division 1/4 (80/20), puis 1/5 (100/20), puis 1/6 (120/20), et enfin 1/5.25 (105/20) pour les heures.
Pourquoi 1/5.25  ? ce n'est pas rond comme valeur.
F6FCO
F6FCO
Message  Buchsbaum Ven 7 Avr 2023 - 0:07
Salut F6FCO,
F6FCO a écrit:(me rappelle plus le nom de ce type de roue)
La réponse C'est ICI
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  F6FCO Ven 7 Avr 2023 - 9:15
Ils disent qu'il n'existe que trois horloges dans le monde, la tienne sera la quatrième.
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Ven 7 Avr 2023 - 9:59
Bravo Buchsbaum, impeccable cheers
j'aime bien cette ancre en forme de bec d'oiseau, c'est très esthétique !
J-C, cette division est le rapport qui me permet d'être au + proche de 12h00 ( 12h06 si je suis ton tableur)
seb92
seb92
Message  F6FCO Ven 7 Avr 2023 - 13:06
Je pense que tu ne procèdes pas de la bonne façon, il faut faire des divisions rondes et régler le temps avec la longueur du balancier. Le tableur t'aide à faire cela en changeant la valeur du balancier.
Je me suis aperçu que j'avais oublié de formater la case de la longueur balancier et il affiche toujours la valeur entière 1 (tout en calculant la bonne valeur à virgule, c'est juste l'affichage), voici la version modifiée.
Tu n'as qu'à entrer la bonne valeur de balancier jusqu'à avoir tes 12H rondes.
Voici ce que tu as en ce moment si tu mets un balancier de 994cm. Il suffit de modifier le train 4 avec une roue de 120 dents au lieu de 105 pour avoir 12h pile.
Mais tu as un pbm c'est qu'aucune roue ne te donne 60mn, donc tu ne peux pas avoir de grande aiguille dans cette configuration.
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 Seb_ac10
Fichiers joints
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 Attachment
tableur horloge.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(11 Ko) Téléchargé 1 fois
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Ven 7 Avr 2023 - 13:27
ah, c'est ballo, je viens de tailler 2 autres pignons Embarassed  mais j'ai encore de la marge en matière cheers
Je vais revoir ça tranquillement.
Parenthèse, David, si tu passes par là, j'ai une bizarrerie de découpe :
en gros, alors que mes fichiers CB sont bien préparés dans un ordre précis (découpes inter PUIS découpes exter, chacun dans 1 claque dédié), à chaque fois que j'inclue une découpe exter DANS une pièce (voir photo) il me fait une découpe inter… du coup 2 petits pignons sont bons à mettre au feu Laughing
C'est pas un drame, mais je pige pas ce qui se passe… et c'est la 2e fois que ça le fait…
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 14_dec10
seb92
seb92
Message  F6FCO Ven 7 Avr 2023 - 13:32
Tu n'aurais pas oublié de régler le paramètre intérieur/extérieur dans tes découpes ?
Tu devrais joindre ton fichier.
Une config possible:
Grande aiguille des minutes sur le train 3
Petite aiguille des heures sur le train 4
Concevoir une horloge squelette en bois - Page 14 Seb210
Je remet le tableur en .zip, j'ai corrigé quelques trucs. Rien de bien important, formatage des cellules des heures et une faute d'orthographe Very Happy
Fichiers joints
F6FCO
F6FCO
Message  seb92 Ven 7 Avr 2023 - 13:52
Laughing  c'est prise de tête cette histoire Laughing
le problème avec ta combinaison 13/65 et 13/39 c'est je vais avoir des axes qui vont traverser des pignons Laughing
C'est pour ça que je suis "obligé" d'avoir des gros pignons suiveurs pour que les axes ne traversent pas les autres pignons…
Je vais poursuivre avec ma config… et je verrais ce que ça donne ; pas mal de latitude possible en ajustant la longueur du balancier.
Je ne suis pas à la bourre Laughing  et si faut recommencer j'ai 1M2 de cp pour ce proto Laughing
Par contre, le final sera découpé dans du cp "aviation" collé en couches de 0,5 et c'est pas le même prix que du cp de base de GSB Embarassed
EDIT : mes paramètres inter/exter sont bons, sur 2 calques distinct…
je mettrais mon fichier cb sous peu pour voir ; là je vais passer à table… un peu décalé aujourd'hui jesors
seb92
seb92
