Concevoir une horloge squelette en bois
+16
electricien13
Fran
seb92
Buchsbaum
momoclic
F6FCO
20 participants
Page 13 sur 36
Page 13 sur 36 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 24 ... 36
Re: Concevoir une horloge squelette en bois
Bon, ça fonctionne toujours pas comme il faut…
en gros, le débattement nécessaire du balancier pour que ça s'enclenche bien sur l'ancre est trop important que celui qu'il me donne naturellement…
à la main, avec une amplitude "+ importante" ça fonctionne…
y'a un paramètre que je ne saisi pas est-ce que mon axe-pivot est trop éloigné du périmètre de la roue ? (ce qui expliquerai ce besoin de + d'amplitude de mouvement) ? mais je ne peux pas le réduire de beaucoup…
est-ce que je prends trop de dents ? (je peux réduire l'écartement et prendre 1 dent de moins)
EDIT = oui, c'est peut-être ça la solution…
Je vais refaire une roue d'échappement avec un angle + prononcé des dents pour avoir un meilleur maintient des palettes de l'ancre…
pffff, c'est pas simple le métier d'horloger mais bon, pas de pression inutile sur ce projet-loisir !
seb92- complétement accro
Bonsoir le apprentis du temps,
Ci-dessous le lien vers une vidéo qui explique le rôle de la roue d'échappement pour donner les impulsions nécessaires au mouvement du balancier.
La forme de l'extrémité des dents de la roue et de l'extrémité des palettes semble importante.
ICI
ICI
Buchsbaum- complétement accro
C'est ce que j'avais fait remarquer il y a quelques post plus haut
la roue d’échappement sert aussi à entretenir le mouvement du balancier
nagut- complétement accro
Effectivement et c'est logique. Il faut tout repenser. Allez on s'y remet.
Mais il y a quand même des trucs qui me chipotent: est-ce que c'est vraiment obligatoire d'entretenir le mouvement ? est-ce que le poids au bout du fil ne suffit pas pour cela ? c'est quand même son rôle.
La plupart des vidéos d'échappements qu'on peut trouver ont des roues avec des dents simples et çà fonctionne, ceci dit concevoir une roue qui entretient le mouvement ne peut-être qu'un plus.
Les deux protos d'échappement que j'ai fait fonctionnaient pourtant bien , il faut dire qu'avec la massette le poids était conséquent.
On va plancher là-dessus.
oui, la plupart des dents des roues d'échappement ont un angle particulier ; l'inclinaison des dents de l'ancre également (ça c'est ce que l'on constate sur des échappements "traditionnels".
Mais d'autres, comme Brian (qui n'est pas que dans la kitchen à une autre vision de la chose, et ça fonctionne !
une image, parmi d'autres, captée sur le net dont je me suis inspiré pour mon proto…
les palettes sont droites, tangentielles à la roue et à l'ancre ; les dents n'ont pas vraiment d'inclinaison, à part en bout de dents, c'est ce que j'ai fait.
Il y a 2 autres paramètres qui sont aussi importants :
• Le bon poids, qui entraine toute la mécanique, mais aussi
• la longueur du balancier (et son poids) pour obtenir un balancement régulier, avec la bonne amplitude nécessaire…
Comme J-C, je ne pense pas que la pression qu'auraient les palettes de l'ancre sur l'échappement serve à entrainer le mouvement…
pour moi c'est "juste" un arrêtoir de séquence du mouvement de balancement pour éviter que les pignons tournent fou.
C'est ce qui m'arrive par séquence… mais il faut aussi se concentrer sur un balancement homogène avec la bonne amplitude.
C'est plein de paramètres à conjuguer, que l'on (Je) découvre par tests successifs… et donc ça prends du temps, des réglages et des nouvelles découpes
On phosphore un max ! mais bon, y'a pas le feu au lac ; sinon on achète un kit et l'affaire est pliée
Persévérons dans nos essais ; comme dit J-C, c'est la machine qui découpe et nous qui dessinont
oui, j'ai bien vu et j'ai reproduit ce petit biais sur les dents, tu peux le voir sur l'une de mes précédentes photos.
j'ai aussi fait un petit biais sur les palettes de l'ancre ; d'ailleurs je pense que je ferais ces palettes en pvc au final pour avoir une meilleure "glisse", et une roue d'échappement en teflon pour les frottements… mais je n'en suis pas encore à l'objet définitif
Sans citer de marques… tu as bossé sur des montres ? là pas de balancier bien sur, mais un ressort qui anime le mouvement… c'est bien pratique !
surtout chez des fabricants de composants horloger
c'est pareil pour le ressort spirale du balancier de ta montre: si rien ne le relance en permanence: il s'arrête !
Je continue quelques tests au niveau du balancier, juste en le lançant à vide toujours du même repère =
Il faisait 105 cm de long et donnait 31 battements avant de s'arrêter.
• Je l'ai raccourci de 30cm et j'obtiens 38 battements
• Avec ce raccourcissement, en le lestant de 35gr en pied, j'obtiens 49 balancements
• Si j'augmente encore le poids en bout, le gain est faible (51 battements)… donc pas flagrant…
= ça peut-être intéressant pour la suite ? à voir…
Bojour Seb92,
Pour les pendules, leur longueurs, et le poids des lentilles, la réponse pourrait être ICI exactement La
Pour le coup de pied léger au c.. du balancier pour qu'il ne s'endorme pas, la réponse est :
ICI
ICI
je ne pense pas que les angles se croisent obligatoirement pile au centre de la roue d’échappement
une étude sur les angles parcouru par l'ancre
https://horlogerie-suisse.com/les-angles-parcourus-par-lechappement/
mais il y a tellement de formes de système
très intéressants tous ces liens !
et d'autres que j'ai aussi épinglé… et qui montrent que l'angle des dents peut aussi être inversé*** (on les fait pencher vers la gauche, alors que vers la droite ça fonctionne aussi ) sans effet politique bien sur
Sur mes plans d'échappement (basés sur cette photo), j'ai relevé aussi que tous les angles tengeantaient sur le centre (je ne suis pas un caïd en géométrie mais ça me paraissait assez évident…
ainsi que la courbure de l'ancre, qui suit de manière concentrique le diamètre de la roue ; mais ça c'est pas forcement nécessaire.
Autre chose = le nb de dents entre les 2 accrochées (là aussi ça varie entre 8 et 11…
Je ne sais pas si il y a une absolue dans l'histoire, c'est assez variable selon les modèles…
*** je viens de découper une nouvelle roue d'échappement avec des dents penchées ; je vais y coller 1 pignon de chaque côté comme ça elle sera réversible pour tester la meilleure configuration d'accroche de l'ancre.
C'est dingue ce truc, c'est passionnant mais horriblement chronophage
EDIT : cette histoire d'angle des dents est visiblement fonction du sens de rotation de la roue à échappement (horaire ou anti-horaire)…
Salut à tous,
merci les gars, je suis ce post avec énormément de plaisir avec l'intérêt complémentaire d'aller me coucher moins con qu'au levé !
Bien à vous tous
Oui, effectivement, mais au vu de la nullité abyssale de la quasi totalité des programmes TV qui nous sont proposés, je préfère "chronophager" sur des choses comme celle-ci ou du même acabit ...seb92 a écrit:C'est dingue ce truc, c'est passionnant mais horriblement chronophage
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Je suis à présent convaincu du coup de pied au cul , et vais travailler dans ce sens. D'ailleurs au tout début du sujet j'en avais parlé parce que j'avais vu une vidéo ou le gars faisait avancer sa roue rien qu'en manipulant l'ancre. Et puis j'ai zappé le truc
Entièrement d'accord avec Ramses pour la nullité de la télé, entre passer en mode légume ou chronophager en 3D et dans mes ateliers j'ai choisi.
Bref, on est quand même des petits joueurs à coté de ce gars-là
C'est sympa Ramses tes commentaires !
effectivement y'a mieux à faire que de glander dans son canapé
Mais au fait, tu touches ta bille en impression 3D il me semble ? (et d'autres domaines…) c'est pas un truc qui te tenterait cette histoire d'horloge faite maison ?
J-C, le gars de la vidéo… c'est ultra génial toutes ses machines sonores, j'adore !!!!
Je regarde sa chaine de temps en temps et comme j'aime le rythme et certaines musiques c'est l'éclate son truc !
Par contre je ne sais (pense) pas que c'est lui qui les fabrique ?…
Je ne sais pas si c'est lui qui fabrique mais c'est lui qui conçoit, çà fait aussi un moment que je le suis et sa machine augmente en permanence. Un jour elle va diriger le monde c'est sur...
Une vidéo qui montre bien le coup de pied au cul.
Hors sujet mais tant pis ?
J'avais déjà vu, comme quoi le web nous oriente bien vers nos centres d'intérêt.
Dans le même style mais ce n'est que virtuel, j'adore !!!
ICI
La télé, c'est quelques fois intéressant, soyez un peu indulgents,
Exemple ici.
F6Fco a écrit:Bref, on est quand même des petits joueurs à coté de ce gars-là
ICI
Exemple ici.
Aaaah mais on est indulgent ... relis mon post ... j'ai parlé "de la quasi totalité des programmes TV", pas de tous hein ... Oui, je sais, je suis de mauvaise foi ... j'ai pas écrit ce que je pense ...
Bien à vous tous
Buchsbaum a écrit:La télé, c'est quelques fois intéressant, soyez un peu indulgents,
Bien à vous tous
Messieurs, je ne vous remercie pas !
grâce à vous je viens de passer une nuit déplorable; chaque fois que je fermais les yeux: je voyais voler des
roues d'échappement, des ancres et des type en blouse blanche
Bonjour à tous les accros de pot d'échappement… heu, non, de roue à échappement
Alors, j'ai refait une roue d'échappement en donnant un certain angle aux dents… refait une palette d'entrée de roue 1mm plus longue et… ça marche
J'ai laissé dévider avec délectation quelques cm de corde du poids en m'abreuvant d'une petite mousse bien fraîche
Et on entends bien le TIC-TAC du choc des palettes sur la roue
Par contre, y'a peut-être un truc qui n'est pas bon dans l'histoire, c'est qu'avec la démultiplication que j'ai (roue d'échappement de 30 dents / pignon de 20 dents et 80 dents pour la roue 1 (pour un rapport de 4 suivant le tableur de J-C), la roue de 80 dents fait 1T en 2',51" alors que si je suis le tableur elle devrait faire 1T en 2',006"…
Donc il faudrait que je rallonge le balancier pour avoir un battement + lent ?
Je peux aussi faire d'autres essais avec un poids moins lourd ? (là j'ai 820gr de plomb mais j'en ai d'autres moins lourd) ou faire un moufflage X2… y'a plein de possibilités…
Avant de découper et mettre en place les 3 autres trains de pignons, il faudrait que ce 1er train soit bien réglé ?
Au plaisir de vos réponses !
A priori, en théorie (En théorie tout fonctionne à merveille ) le poids n'a pas d'influence sur la fréquence de battement du pendule sauf, peut être, à vaincre les frottements du mécanisme.
ICI
Une petite vidéo de ton travail en traveling puis en plan rapproché sur le mouvement des palettes serait sympa, qu'en penses-tu ?
On se chargera d'ouvrir une bierre ou autre en regardant avec attention
ICI
Ok, je vais tester en rallongeant le balancier des 30cm que j'avais enlevé hier… (j'avais prévu un trou fileté pour rallonger si besoin)
mais il ne faudrait pas que ça change trop l'amplitude des battements… mais vu ta vidéo c'est peu impactant ?
Pour la vidéo… si j'y arrive ! c'est pas mon fort et ça pèse toujours un âne mort
Salut Seb92,
Pour compresser les vidéos, j'utilise HandBreak qui est gratuit.
Je ne suis pas très calé non plu mais j'ai réussi à utiliser ce logiciel.
Cela permet de faire fondre les ânes morts bien que je n'ai jamais porté un tel animal est mort qui plus est !!!
Ci dessous le lien vers un tuto qui explique comment utiliser HandBreak.
ICI
Voila, s'il te reste encore du temps, tu n'auras plus d'excuses
ICI
Ok je vais tenter une petite vidéo sous peu…
Sinon, je viens de faire un nouveau test en ayant rallongé le balancier de 35cm, et bien c'est l'effet inverse !
La roue de 80 dents fait maintenant 1T en 3' 9"… donc il faudrait faire l'inverse et raccourcir encore le balancier pour approcher les 2'…
j'ai donc allongé le temps de 30".
Donc il faudrait que je trouve la bonne longueur de balancier pour diminuer de 50" par rapport à mon premier essai
ça va être encore simple à bien caler cette histoire comme je suis assez basic en math, je vais continuer à couper, percer, tarauder et je pourrais affiner au 1/100 la longueur avec une tige filetée.
Mais, est-ce bien nécessaire à ce stade puisqu'on est pas encore en configuration réelle du nb de trains de pignons pour les minutes & les heures ?… je m'interroge…
Pfffff, avec cette histoire d'horloge, je prends du retard sur l'avancement de mon nouveau planeur, c'est ballo…
à suivre
à suivre
la suite des essais en direct-live,
je viens de faire un nouveau test (dans les extrêmes pour valider l'hypothèse) avec un balancier de seulement 30cm et j'obtiens maintenant 1T de pignon en 1'30"
donc c'est bien ça, il faut jouer sur la longueur du balancier pour caler le bon tempo…
EDIT : si je fais une "équation en croix", 170 sec sont pour un balancier de 70 cm donc 120 sec me donnerait 50 cm de balancier…
» Comment concevoir et réaliser un squelette car wooden buck?
» Ma seconde résidence
» Des petites maisons et une horloge
» Horloge, scie, ponceuse.
Page 13 sur 36
