Réalisation du jour
+37
seb92
Impulson2
Pierre---
Mac Givré
mcop2
pasc14
M.O.I
Patrick94
punk_sportif
jmf
electricien13
BZHades
loupius
jpm30
41 participants
Page 8 sur 9
Page 8 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Réalisation du jour
ah mais je serai moins bête. J'en ai récupéré un je ne sais où (une copie probablement, cela se sent à la précision du truc), mais le coup de l'orientation des couteaux, un à l'extérieur, un à l'intérieur, cela ne m'avait pas effleuré.
C'est pour cela que je ne m'en suis servi qu'une fois.
jempi13- posteur Régulier
Le nombril est naturel ?Une tablette
Oui, bien sûr... je commence la rédaction du post où tu trouveras l'explication
L'Ankou- complétement accro
Je pense que mon rack doit peser dans les 250kg pour des roulettes de 50kg et pour l'instant il ne s'est toujours pas effondré !
Les pinces sont en vrac dans deux tiroirs, autrement je m'en sortirais pas avec un rack
Mais tu verras qu'à l'usage, on ne revient pas en arrière
FMJ- complétement accro
Belle collection de serres joints; Il reste de la place pour celui qui manque ?
mcop2- acharné du forum
Ce n'est pas d'aujourd'hui, mais vu que je l'ai ressorti et pris en photo, mon positionneur magnétique de bédane carré :
C'est un simple morceau d'alu, avec un aimant au milieu (les 2 des extrémités ne servent pas); il facilite beaucoup le positionnement du bédane bien parallèle à la butée pour éviter d'avoir des mortaises en escalier
mcop2 a écrit:Bonjour,
Petite remontée de ce fil que j'aime bien pour les sujets sans prétention (ou sans détails/questions)
Ma belle-mère vient régulièrement à la maison, et, un jour, elle a trouvé que la pince qu'on a sur le grille pain est plutôt pratique pour attraper le pain sans se brûler.
Comme c'était son anniversaire récemment, je me suis attelé à une fabrication.
Direction le bac à chutes, un peu de dégau, un peu de scie radiale, et un peu de collage, avec du frêne et un bois exotique dont je ne connais pas l'essence (facile à travailler).
J'ai donc pondu ça :
Les lames font environ 25cms de long et un peu moins de 4mm d'épais pour environ 10mm de large. Ca donne assez de souplesse pour pincer sans effort mais avoir assez de tenue pour l'utilisation.
l'angle entre les deux lames a été déterminé à l'oeil, avec la pince que j'ai comme modèle, et les angles "esthétiques" ont été faits pour avoir un truc que je trouve harmonieux (on n'est clairement pas dans la précision au degré).
Ce n'est pas de la grande menuiserie, mais quelques points délicats :
- raboter du frêne de 4mm d'épais, ça n'est pas si simple, le premier bout utilisé avait un fil légèrement tortueux et pas mal de morceaux sont partis dans l'aspirateur (c'est aussi un moyen d'évacuer les chutes). J'ai donc recommencé en étant plus vigilent sur le choix du bois. C'est un mal pour un bien, si ça n'avait pas cassé au rabotage, ça n'aurait peut-être pas tenu à l'utilisation. Je n'ai pas utilisé de fausse table avec du double face, j'ai raboté le bois directement. A refaire, je pense que je collerai ça avec un point de colle à chaud à l'entrée pour éviter que ça vibre.
- le collage, tenir les baguettes bien droites et coller des pièces avec des angles n'est pas si simple, mais avec des pinces ça ne s'est pas si mal passé. Petite difficulté liée à l'utilisation des chutes, mon bois exotique était plus épais que les lames de frêne, donc après collage, j'ai tout mis à la même largeur au rabot, et là encore, tenir ça dans la presse n'est pas trivial (c'est aussi lié à ma presse qui n'est pas très tolérante sur le non-parallélisme des pièces)
- j'ai fait l'arrondi en bout des lames après collage pour que ce soit bien en face, et là, ça a été, j'ai pincé une autre chute, et j'ai fait les deux lames en même temps. Par contre, ça a tendance à vibrer à la râpe.
Pour la finition, c'est un ponçage léger, de l'huile de paraffine, en plusieurs couches, jusqu'à ce que ça n'absorbe plus (4 ou 5 couches au chiffon).
Les taches plus sombres sur le frêne sont liées au bois, pas au traitement.
Voilà, rien de sorcier, et ça fait remonter le fil, en espérant que certains mettent aussi leurs petits (ou moins petits) bricolages
bilou(te)- complétement accro
MERCI BORIS !!!
C'est le coup du siècle ! Quand je pense que je me suis encore cramé les mains ce matin. Je le copie cet après-midi, si tu me permets. C'est où la boite à royalties ?
MERCI BORIS !!!
Salut Alain, de rien !sangten a écrit:Salut
MERCI BORIS !!!
J'ai un bout de robinier à utiliser qui vient de chez toi, considère que t'avais payé en avance !
Et je veux une photo de ta version (ainsi qu'une statue à mon effigie dans ton atelier, mais ça sera peut-être un poil plus long à réaliser)
Il est déjà fait, j’avais une lame de frêne qui traînait dans l’atelier, et je l’ai retaillée et mise à l’épaisseur et deux deux. La colle sèche en ce moment. Mais il est loin d’être aussi beau que le tien. Je n’ai pas fait de découpe en onglet de l’entretoise. Du travail à la va vite, mais demain je ne me crame pas les mains.
Pour la statue, étant données les dimensions qu’elle mérite, je n’ai pas assez de place …
Merci BORIS pour le partage
et surtout l'idée
Je m'en vas de ce pas copier cette pince si tu le permet bien sur
je posterai demain le résultat
et surtout l'idée
pompom37 a écrit:Merci BORIS pour le partage
et surtout l'idée
A chanter avec conviction
"allez y copiez, copiez, les métabricoleuuuurs,
c'est pour ça qu'j'ai partagé, c'est pas moi l'inventeur"
Sur un air bien connu dans le sud-ouest, même si, apparemment, ce n'est plus l'hymne officiel...
Bref, pour les copies, tant que vous ne faites pas mieux que moi, aucun problème et j'ai mis des dimensions approximatives que je ne peux plus mesurer (épaisseur à 4mm je suis sûr, largeur entre 10 et 12, et longueur libre des lames autour de 18/20cm, avec des lames en frêne), donc ceux qui copient peuvent éventuellement mettre la longueur/largeur/épaisseur des lames pour donner une idée de ce qui donne une bonne souplesse
Alain, j'ai dit que tu avais déjà fait le truc et ça me met dans une situation délicate, j'en ai d'autres à faire et il faut que j'explique que non, ça ne se fait pas en trois minutes. "Oui, bah Alain il l'a fait en 2"...
Pour la statue, je comprends, je sais que ça t'aurait plu de m'avoir à l'atelier, mais faire une statue avec mes proportions, à la hauteur de mon génie, ça fait sacrément pousser les murs sur les côtés, même si ton atelier est grand.
Juste une question
n'ayant pas de pince chez moi la cale ou repose les deux lames
elle fait entre 10 et 12mm comme les lames mais la longueur et la hauteur
car cette hauteur détermine la pince
apres l'angle on le fait a la volée
merci de ta réponse
merci de ta réponse
pompom37 a écrit:Juste une question
merci de ta réponse
Bonjour Christian
Voilà ce que j'ai mesuré chez moi :
J'ai mis des angles sur le trapèze, alors ce n'en est plus un. Avec mes angles pas droits, j'ai des dimensions légèrement différentes, mais ça garde le bon angle (soit autour de 6°) et le bon écartement des baguettes.
Ce qu'il faut, pour que ce soit confortable, c'est avoir globalement les mêmes dimensions, ça ne se joue pas au demi-millimètre, mais la mienne (qui ne fait pas les 15mm du plan) est un bon compromis rigidité/souplesse/angle quand c'est ouvert. Donc : longueur libre des lames autour de 200mm, angle autour de 6°, et lames autour de 4mm d'épais par 10/15 de large (sur la largeur des lames, c'est flou, je sais)
PS : sur les photos de celle que j'ai fabriquée, on peut la voir posée sur le grille-pain. Je déconseille fortement, la mienne (achetée) est tombée dans le grille pain (et je ne l'ai pas vu), et comme elle est peinte en partie, ce n'est top ni pour le nez, ni pour la pince, ni pour le grille pain. Celle que j'ai faite est huilée, je pense que ça ne serait pas beaucoup mieux, avec en plus le risque de mettre le feu.
Je copie aussi . Ca fait déjà deux grille-pains qui partent en flammes à cause des petits morceaux au fond qu'on avait oublié, un coup à foutre le feu à la baraque.
Merci pour ce plan détailler
Salut Christian
Ah oui, tu as poussé la démarche assez loin quand même, c'est un style très différent du mien mais j'aime bien !
Par curiosité, quels sont les bois et la finition ? Niveau dimensions, ce sont exactement celles du plan ? C'est efficace/agréable avec l'essence de tes lames ?
le pat- complétement accro
Bon j’en ai fait une deuxième, la première ne me satisfaisait pas. Vu le prix de la matière première, j’ai hésité un grand moment, et je me suis lancé dans le vide… ouf, j’ai survécu … allez demain photo…
» Achats brocantes
» Éolienne a axe vertical de type Darrius
» rencontre du jour
» bricolage du jour
» L'anerie du jour
» rencontre du jour
» bricolage du jour
» L'anerie du jour
Page 8 sur 9
