Réalisation du jour
+37
seb92
Impulson2
Pierre---
Mac Givré
mcop2
pasc14
M.O.I
Patrick94
punk_sportif
jmf
electricien13
BZHades
loupius
jpm30
41 participants
Page 2 sur 9
Page 2 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Réalisation du jour
chouette réseau, et chouettes portes
L'Ankou- complétement accro
Jolies portes, Blaise
S'ouvrent comment ?
S'ouvrent comment ?
sangten a écrit:S'ouvrent comment ?
Par la méditation !
Nan, juste en les attrapant par le haut, les proprios n'ont pas jugé utiles les poignées pour le moment. La maintien fermé est assuré par les charnières invisibles. Il leur reste à mettre une bonne couche de vernis (j'en avais déjà mis 2).
Sympa
Super. Les portes, il faudrait que je m'en inspire pour faire la même chose chez mà fille . J'ai l'idée y a plus qu'à
Belles portes avec les grains d'orge qui vont bien.
Pourquoi la pose a-t-elle été laborieuse ?
(bière, canicule, apéro?)
Fait au rabot de paumegrosb a écrit:Belles portes avec les grains d'orge qui vont bien.
Parce que j'avais bien pris mes côtes et comme a mon habitude, je n'ai pas rétiré 2mm de chaque coté du cadre, ce qui fait que la fixation du cadre qui devait aller se visser sur un vieux cadre fixé dans le mur a du se faire après retaillage au ciseau des endroits qui coinçaient et comme j'avais pris des charnière invisibles qui devaient aller se fixer sur le vieux cadre en question qui était tout de guingois, ça a été la misère à régler vu que j'aurais du aussi enlever 2mm sur les portes et compter sur le réglage des charnières. J'ai vu le moment ou je pouvais pas les fermer malgré que j'avais reculé les charnières au max contre les cadres
J'me sens moins seul avec mes mauvaises habitudes de vouloir toujours être pile poil à la côte... et ça ne rentre jamais !
Je crois bien que nous avons les mêmes habitudes...
En tous cas le résultat est très très sympa !
Jolies portes
Lol, moi ça rentre mais au 1ier coup d'humidité c'est impossible à ouvrir ... (porte dans un cadre métallique en cornière)
Jolies portes
Je suis pas le seul, donc (j'ai du retourner 4 fois à l'atelier raboter un peu un e baguette un poil longue...)grosb a écrit:J'me sens moins seul avec mes mauvaises habitudes de vouloir toujours être pile poil à la côte... et ça ne rentre jamais !
Réalisation du matin (je suis plus matinal que madame) : démontage du moteur de la toupie sur la combinée, bilan, il est HS... Au démarrage, ça faisait tomber la protection thermique, et en testant à droite à gauche, j'ai un enroulement qui est naze.
Donc, ensuite, recherche d'un moteur de même propriétés (diamètre d'arbre, entraxe de fixation, notamment), ça occupe bien !
bilou(te)- complétement accro
slt biloute tu peux pas essayer de le faire rebobiner ton moteur jmf
jmf- posteur Régulier
Bonjour jmf et les autres
J'y ai pensé mais il n'a rien de spécifique. Un moteur de remplacement coûte autour de 150€, pas sur de gagner grand chose à le faire rebobiner.
S'il était spécifique, je partirai effectivement sur cette option (sur ma perceuse, le moteur participe au charme de la machine, et à l'harmonie de la machine, c'est différent)
Salut !
Super tes portes Blaise !
Je vous rassure, je suis comme vous pour la prise de côtes !
Foutu pour foutu, je serais toi, j'ouvrirai le moteur, tu as une chance sur deux que le flash ait eu lieu en début de chignon. Ca m'est arrivé par deux fois, sur deux moteurs différents, et j'ai réussi à les sauver à chaque fois
j'alimente ce post avec ma petite réalisation du jour , un truc que j'aurais du faire depuis longtemps,
presque terminé, pour une fois, j'ai été plus vite que l'imprimante , quelques chutes de MDF , et
un peu de boulot pour l'imprimante ,
Bon je suis pas le poinçonneur des lilas, l'idée c'est plutôt ça
Strib a écrit:Salut !
Effectivement je l'avais ouvert, mais rien vu en entrée de moteur. J'ai gratté un peu le vernis en suivant les fils et ça n'a rien donné, au testeur je n'ai pas repéré le problème... Pas de trace de chaud non plus...
Les isolants des fils?
https://servimg.com/view/20020509/824
Sympa ta réalisation Renaud
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Marco66- complétement accro
Bien joué Marco,
Merci Michel
Merci Michel
J'ai testé tout ce que j'ai pu/su tester par rapport à mes connaissances, et je n'ai pas vu où se situait le problème.L'Ankou a écrit:Les isolants des fils?
En plus, si je l'avais trouvé, il aurait fallu être capable de réparer, et en terme de moteurs, je ne suis pas hyper compétent.
Moteur de remplacement reçu hier, mis en place et testé, c'est réparé (comme j'avais tout préparé/repéré, ça a été vite remonté).
Je ne pouvais pas mettre plus puissant que celui d'origine (à cause de la protection thermique, sinon il fallait la changer), mais j'aurai peut-être dû quand même : 1.5kW ça impose des passes raisonnables (testé pour des entures en bois de bout dans le frène, j'ai pas commencé par le plus facile non plus faut dire). Cela dit, plus puissant j'aurai peut-être eu d'autres problèmes (notamment au niveau de la transmission par courroie).
Content malgré tout, ça va toupiller sévère !!
Merci Renaud
bonjour à tous,
petites bricoles,
un Totoro, personnage de dessin animé Japonais, ma fille est fan et c'est bientôt son anniversaire
d'abord le modèle,
et le résultat sur un bout de frêne
j'ai essayé différentes techniques, sculpture, bois brulé puis poncé et teinte à l'encre de chine.
Et ensuite pour ne pas faire de jalouse un petit dessous de plat pour ma dame
dans un bout d'exotique récupéré je ne sais plus ou , découpe à la SAR, puis râpes et papier de verre
petites bricoles,
d'abord le modèle,
» Achats brocantes
» Éolienne a axe vertical de type Darrius
» rencontre du jour
» bricolage du jour
» L'anerie du jour
» rencontre du jour
» bricolage du jour
» L'anerie du jour
Page 2 sur 9
