-17%
249 € 299 €
Débuter en CNC
Débuter en CNC Empty Débuter en CNC
Message  Steph 75 Ven 29 Avr 2022 - 14:32
Bonjour à toutes et tous,
J'aimerai débuter avec une machine CNC mais le domaine est tellement vaste qu'il est déjà difficile de choisir une machine Sad
J'ai trouvé celle-ci et aimerai savoir ce que vous en pensé :  https://www.amazon.fr/gp/product/B08L6314MW/ref=ox_sc_act_title_9?smid=A19H5JAATTXASW&psc=1
Il est dommage que sur la carte électronique il n'y ai pas de contrôle de vitesse de broche, de plus de 3 axes ni d'entrées numériques.
La broche d'origine est de 300W, est-ce déjà bien pour débuter ?
Que pensez-vous d'un travail au laser ? J'ai vu du 15W optique, que peut-on réaliser avec ?
Peut-on travailler de petites pièces en inox ? (Lazer ou broche)
Pourriez-vous me renseigner des livres intéressants sur le sujet (pour débutant) ?
En vous remerciant vivement pour vos réponses et vos conseils.
Au plaisir de vous lire.
Steph
Steph 75
Steph 75
Débuter en CNC Empty Re: Débuter en CNC
Message  dh42 Ven 29 Avr 2022 - 15:17
bienvenu01
C'est du très léger comme machine, la broche de 300W n'est pas le plus gros problème, mais c'est plutôt le type de guidages utilisés, ce sont de simples galets en plastiques qui roulent sur un profilé alu. C'est fait pour usiner des matériaux tendres (bois, mousse, plastique) avec de petits outils, éventuellement pour graver sur de l'alu avec une fraise javelot car en gravure les efforts sont minimes ; pour l'inox et l'acier, il faut oublier Wink
Machine sous GRBL/Arduino, c'est un peu limité, mais pas cher ... et autonome (pas besoin de PC de pilotage)
Malheureusement, les docs techniques sur ce genre de machine "de GSB" sont plus que succinctes, voir même loufoques ; par exemple:
Précision et performance : Structure rigide en C, entraînement par vis-mère, double entraînement par vis sur l'axe Y, entraînement optique de l'axe Z offrant une plus grande stabilité que l'entraînement traditionnel par fente en V.
entraînement optique ????  scratch  scratch
Ça peut quand même faire une machine d'apprentissage, juste pour voir si ça te plais, si tu lui trouve une utilité et si tu maitrise le truc, ensuite tu peux toujours la revendre et passer à une "vraie" machine ... et convaincre ton banquier ou ta banquière de casser 5 ou 6000€ pour avoir quelque chose qui tient la route  Smile
Message  sweex59 Ven 29 Avr 2022 - 15:25
tu peux aussi regarder là :
https://www.makerfr.com/cnc/grbl-32bits-board-v2/
ou là
https://www.makerfr.com/forum/viewtopic.php?t=8112
tu as un peu de lecture Very Happy tu verra qu'ils en sont tous content.
si tu as une imprimante 3 d sinon tu peux faire imprimer les pièces ou les acheter en alu sur ali
je ne me souviens plus du budget mais ca sera en fonction des équipements que tu veux y mettre.
Après comme dit david, si ca te plait il faudra peut être aller voir le banquier...
sweex59
sweex59
Débuter en CNC Empty Machines
Message  Steph 75 Ven 29 Avr 2022 - 17:34
Bien le bonjour David et Sweex,
Je vous remercie pour vos réponses, je tiens à signaler que c'est pour faire du hobby Smile
Qui a-t-il d'autre que des galets en plastoche ?
Si l'on veux travailler des matériaux plus dur en y allant TRES progressivement ?
Qu'appelle-t-on de vraies machines ? Des exemples ?
Que peut-on faire avec un laser ?
Des ouvrages à lire ?
Merci merci
Steph 75
Steph 75
Message  dh42 Ven 29 Avr 2022 - 18:04
De vrais guidages faits pour ça, comme sur celle du 2ieme lien de sweex59 (romaker)
un exemple de ce type de guides
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mechanics/linear-technology/Linear-technology--Hiwin/
Rigidité, masse, guidage et entrainement de qualité, électronique performante et fiable .... etc
Il faut surtout choisir une machine compatible avec le travail que tu veux faire, rien ne sert d'avoir un centre d'usinage à 500K€ pour usiner de la guimauve, mais  si tu veux quelque chose de polyvalent et fiable pour un usage hobby il faut quand même déterminer si c'est pour faire de la menuiserie et couper du bois dur sur 30 ou 40mm d'épaisseur (en plusieurs fois, bien sûr) ou si c'est pour usiner du MDF, si c'est pour du modélisme ou tu aura des pièces en alu, laiton ... voir un poil d'acier ... quelle taille, besoin d'un 4ieme axe rotatif ... etc
Il y a pas mal de choix, mais une grande partie c'est des Chinoiseries, qualité, fiabilité et perf médiocres ... mais prix plancher.
Pour ma part, j'ai commencé à me faire la main sur une petite machine en bois qui ne coutait que 700€ à l'époque (ID-Cnc), puis j'ai acheté une BZT PF pour mon job (sous traitance usinage petites pièces en bois), puis une 2ieme pour booster la production, puis j'ai fini par les remplacer par une BZT PFE, qui est encore un cran au dessus. (machine tout acier)
http://www.metabricoleur.com/t336-mini-fraiseuse-cnc-en-kit
http://www.metabricoleur.com/t704-cnc-bzt-pf-750p
http://www.metabricoleur.com/t3445-cnc-bzt-pf-750p-n2
http://www.metabricoleur.com/t10245-installation-bzt-pfe500-px
dans les machines Européennes connues, tu as BZT, SRT, Heiz, stepcraft ... qui semblent représenter une bonne part du marché hors Chinoises.
https://www.bzt-shop.de/de/cnc-portalfraesen/
https://www.sorotec.de/shop/CNC-Mills/
https://www.cnc-step.com/
plus léger
https://www.boutique.stepcraft.fr/14-cnc-s%C3%A9rie-m
je laisse la parole à ceux qui connaissent mieux la chose, mais en gros, gravure et découpe, mais pas sur toutes les matières (dépend de la longueur d'onde du laser) .... et attention aux pubs, en général il sont très optimistes ! What a Face ... il doit y avoir un ou deux sujets assez récents sur les lasers diode de ce type ...
en voila un par exemple
http://www.metabricoleur.com/t20859-cnc-laser-two-trees-totem-s-astuces-ameliorations-etc
... et bien sûr, tu as aussi l'option de fabriquer la machine toi même si tu à un peu (beaucoup) d'équipement et de connaissances techniques.
Message  Jivé Ven 29 Avr 2022 - 18:12
Steph 75 a écrit:Bonjour à toutes et tous,
Steph
En recherchant un peu sur le Net pour voir s'il y avait matière à te répondre, je suis tombé sur ce document pour débutants.
J'ai déjà acheté quelques consommables chez lui à mes tout débuts et eu quelques échanges. Il répond aux questions et n'est pas avare de conseils. Dernièrement, je lui ai en demandé pour découper au mieux de la carte plastique (polystyrène choc) de 1 et 2 mm d'épaisseur. En retour j'ai reçu non seulement des réponses mais aussi des échantillons de fraises ! Sympa.
https://www.cncfraises.fr/cloud/Reussir_vos_fraisages_CNC3018_Pro_CncFraises_V1.0.pdf
Si ça peut contribuer à éclairer ta lanterne.
A quand "La CNC pour les Nuls" Débuter en CNC 1f602
Message  Steph 75 Jeu 5 Mai 2022 - 16:30
Merci pour toutes vos infos précieuses, c'est un domaine TRES vaste comme je peux le voir maintenant, il y a plein de choses à essayer et à apprendre Smile
Je vais cependant partir sur une fabrication "chinoise" mais pas sur une machine à 160€ comme j'ai pu voir... Histoire d'entrer dans le domaine et apprendre, on verra par la suite s'il me faut une plus grosse tirelire  Débuter en CNC 1f602
En vous remerciant déjà d'avance pour mes futures questionsss  Débuter en CNC 1f60a
Steph 75
Steph 75
Message  CP63550 Sam 21 Mai 2022 - 17:34
Salut Steph 75 , je vois que tu cherches des infos comme moi.
David est un bon communiquant et j'aime bien regarder ces tutos.
Moi c'est pour faire du petit bricolage sur métaux ( protos, coutellerie spéciale, normal je suis de Thiers Capitale de la Coutellerie, aéromodélisme, Etc...) Mon soucis pour l'instant c'est de me former sous Mach 3 en Français.
Et toi ?
Clt
Camille
CP63550
CP63550
Message  Steph 75 Ven 27 Mai 2022 - 9:30
Bonjour Camille,
Pour le logiciel machine moi je ne sais utiliser match3 avec mon interface (ce n'est pas compatible), j'utilise GRBL CANDLE je commence à le maitriser un peu j'ai fais quelque gravure pour essai sur des vielles chute de planche. Ce que j'ai plus de mal c'est de m'orienter sur un logiciel CAO et FAO ils y en à tellement dont des gratuits et des payants. Quand on part vraiment de zéro ce n'est vraiment pas facile ! (Je n'ai même jamais travaillé avec une imprimante 3D).
Belle journée
Steph 75
Steph 75
