débuter en CNC
+5
momoclic
rogerj
9 participants
débuter en CNC
Les évènements de la vie m’ont écarté quelques temps de la fabrication de ma CNC mais me voilà maintenant de nouveau opérationnel et j’ai presque terminé. Reste à fabriquer les soufflets de protection de la traverse supportant les axes Y et Z et décorer l’armoire électrique plus quelques petites finitions. Toutefois la machine est déjà fonctionnelle et j’ai pu avec ravissement procéder à quelques essais.
Fébrilité .... puis... satisfaction !!
Encore un grand merci au forum Métabricoleur pour son aide et conseils de grande qualité qui m’a permis de mener à bien ce projet (pour moi projet ambitieux)
J’ai encore pas mal de travail pour maîtriser Cambam et Mach3 .... mais je m’accroche
Ci-dessous quelques photos commentées
![débuter en CNC 1_avan10](https://i.servimg.com/u/f57/19/89/78/66/1_avan10.jpg)
![débuter en CNC 2_arri10](https://i.servimg.com/u/f57/19/89/78/66/2_arri10.jpg)
![débuter en CNC 3_alim10](https://i.servimg.com/u/f57/19/89/78/66/3_alim10.jpg)
(suite des photos sur post suivant le serveur n'ayant accepté que 3 images)
rogerj
rogerj
rogerj- posteur Régulier
Re: débuter en CNC
Merci de cliquer sur repondre pour rajouter un message. Nouveau, c'est pour créer un nouveau sujet.
Re: débuter en CNC
elle a de la gueule quand même. Bravo.
Re: débuter en CNC
Beau travail, on n'a qu'une envie : la voir tourner !![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
momoclic- complétement accro
Re: débuter en CNC
Hello
Ben oui, une petite vidéo serait le top
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![débuter en CNC Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
Re: débuter en CNC
Elle est sublime, du gros travail, bravo !
Les rails et les VàB sont énormes
Re: débuter en CNC
tres propre le travail , bravo
il fait quelle hauteur ton 4 eme axe ?
franck67530- acharné du forum
Re: débuter en CNC
Belle réalisation rogerj
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
4ème axe A
Pour répondre aux questions sur le 4ème axe A
Hauteur d’axe d’origine en position horizontale : 60mm
Hauteur d’axe avec la semelle support : 66mm
Diamètre mandrin 80mm
Au départ j’ai acheté un plateau diviseur avec mandrin chez EXMACHINA-SHOP
http://www.exmachina-shop.fr/SHOP/catalog/index.php?cPath=30_284
Puis je l’ai motorisé (moteur Nema 17) avec une démultiplication 3
La qualité est moyenne mais la précision me semble suffisante
En calibration pour 3 tours demandés soit 1080° j’ai obtenu au mieux 1080,25° répétitifs
Soit une erreur maxi de 5’ d’angle (1/12 de degré) pour 1 tour de 360°
![débuter en CNC 20181110](https://i.servimg.com/u/f57/19/89/78/66/20181110.jpg)
rogerj
rogerj
Video premiers essais CNC de gravure sur bois
Pour faire suite à vos demandes de vidéos, ci-dessous une petite vidéo de mes premiers essais de gravure sur bois (contreplaqué Okoumé 8mm). Panneau de 410 x 430 mm
(c'est aussi mon premier essai de vidéo)
Gravures contours extérieurs et écritures :
Fraise 4 dents diam 2mm, queue 6mm, 20000t/mn, 1 passe profondeur 0.8mm, avance 1200, contours intérieurs
Gravure dessins intérieurs :
Fraise 4 dents diam 1,5mm queue 6mm, 30000t/mn, 2 passes profondeur 0,5mm (soit 1mm), avance 1200, contours intérieurs
Ci-dessous le résultat après léger ponçage
![débuter en CNC Blason10](https://i.servimg.com/u/f57/19/89/78/66/blason10.jpg)
(A l’écoute de vos conseils pour mieux faire .... )
rogerj
rogerj
Video premiers essais CNC de gravure sur bois (lien)
Si la vidéo n'est pas disponible (je ne sais pas pourquoi ?) voici le lien
https://youtu.be/NdJZYrAE7k0
rogerj
rogerj
Video premiers essais CNC de gravure sur bois rendue publique
La vidéo a été enregistrée par YouTube en statut "privée" alors que j'avais demandé l'option "publique"
Ce qui explique pourquoi j'étais le seul à pouvoir la regarder
Je viens de corriger
Donc le lien (au cas où ....) https://youtu.be/NdJZYrAE7k0 est valable
Avec mes excuses
rogerj
Avec mes excuses
rogerj
Re: débuter en CNC
Ben ça c'est du costaud !
Je me demande si les fraises (surtout en 4 dents) ne tournent pas trop vite pour la vitesse d'avance.
Bravo belle réalisation.
athanase- complétement accro
Re: débuter en CNC
Superbe réalisation...
Je n’avais pas vu ce post ! Je manquais quelque chose...
James17- complétement accro
» Débuter en CNC
» Debuter (again) la 3D avec Cambam
» Débuter avec SolidWorks
» Débuter sur mon tour MULTIREX
» Débuter avec la FAO GibbsCam
