Tutoriel - Débuter en fraisage
Je vais tenter de faire une série de tutoriels destinés aux débutants en fraisage. Je passerais volontairement sous silence certaines choses afin de conserver le coté "débutant" de ce tuto, toutefois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je précise quand même que je ne suis pas fraiseur de métier, donc si les spécialistes en la matière repèrent des erreurs, n'hésitez pas non plus à me le signaler.
Contrairement à un tour, la fraiseuse et d'une utilisation moins intuitive et nécessite quelques notions avant de se lancer, sinon gare à la casse !!
Description d'une fraiseuse.
Une fraiseuse est une machine outil permettant l'usinage par enlèvement de matière à l'aide d'un outil tournant muni de dents appelé fraise.
La pièce à usiner est fixée sur la table de la machine par divers procédés, le plus courant étant l'étau de fraisage.
L'outil (la fraise) est monté dans le cône de broche via un mandrin porte fraise.
La combinaison de la rotation de la fraise et du déplacement de la pièce (ou de la fraise) permet d'effectuer l'usinage.
Une fraiseuse (Somua Z1-C)
Principe de l'usinage à la fraiseuse
Exemples de fraises
A droite, une fraise conique utilisée ici pour faire un chanfrein sur la pièce.
A gauche, une fraise cylindrique utilisée en fraisage de profil c.a.d. en utilisant le coté de la fraise.
Ci dessous, la même fraise utilisée en fraisage en bout.
Il existe un grand nombre de modèles de fraises, que ce soit par leurs tailles, leurs formes ou la matière dont elles sont constituées. Les 2 fraises ci dessus sont des fraises monoblocs (d'une seule pièce) ; la fraise ci dessous est une fraise à pastilles carbure amovibles. Sur ce genre de fraise, on ne réaffûte pas, on change les pastilles quand elles sont usées.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui ……
Exemples de fraises
- Fichiers joints
» Tutoriel - Débuter en fraisage
» Annonce tutoriel - Débuter avec SolidWorks
» débuter en CNC
» Débuter en CNC
» Débuter avec SolidWorks -
» débuter en CNC
» Débuter en CNC
