CNC Laser TWO-TREES TOTEM S : astuces, améliorations, etc...
bben81
Histoire de causer autour de cette petite machine
Modèle : Totem S 40W
https://www.banggood.com/fr/TWO-TREES-TOTEM-S-40W-Laser-Engraving-Machine-Frame-DIY-Compressed-Spot-LD+FAC-5W-5_5W-Fast-High-Precision-Cut-Engraver-Printer-Cutter-For-Metal-Wood-Stainless-Steel-p-1761276.html?cur_warehouse=CZ&ID=47184
En promo avant noël elle était à 170€ livrée
C'est la seule je crois (parmi les bas de gamme) à avoir une lentille "condensée", apparemment (ou soit disant) un peu meilleure pour la découpe (?). Ca reste tout de même un peu poussif et long pour du CP de 5mm (son maxi à priori)
Les 40W annoncés sont plutôt sa conso réelle que la puissance du laser (qui serait plutôt 5,5W si j'en crois les gars qui ont calculé ça)
Zone de gravure 30x30cm
Avec Lightburn tu peux contourner ça en imprimant en plusieurs fois (voir la vidéo dont je parlais plus haut). Ca doit être assez simple de changer les profilé alu (type 2020) pour agrandir (+cablages + courroies)
J'ai à peine essayé de graver, je me suis plutôt tourné vers la découpe pour l'instant
Apparemment les lasers moins puissants sont nettement meilleurs pour retranscrire les "niveaux de gris" d'une image... plus nuancés
C'est bien parce que j'ai vu le retour utilisateur d'un membre de Copains des Copeaux (L'Atelier vosgien) que je me suis dirigé vers ce laser
J'étais tombé dessus également
Ici une vidéo (en anglais, un peu longuette mais pas inintéressante) où le gars montre la première étape pour utiliser au mieux les créations ce site internet -> en fonction du laser utilisé, pour trouver la "largeur" de découpe
Utile pour que les queues droites soient bien ajustées
Sinon de mon côté, un petit upgrade fort utile (!!) pour une 12aine d'€ (et 3 heures d'installation ) : des convoyeurs à chaine pour les câbles éléc :
Accessoirement on devine aussi un petit tube de cuivre sur le côté du laser
Branché sur un compresseur de frigo via un tuyau suspendu au plafond, il permet de souffler sur l'endroit où la laser découpe
Le vinyle m'avait quelque peu "encrassé" la lentille c'est mieux avec la soufflerie !
Marque : Two Treesbob47 a écrit:Tu peux nous en dire plus sur la machine puissance laser et autre ?
N'ayant jamais essayé ou vu fonctionner d'autres lasers diode, je n'osais pas l'affirmer...mofran a écrit:la lentille compressée an l'air de fonctionner franchement mieux, tu n'aurais pas pu couper ca avec une lentille standard
pour couper plus de mm il faut passer a la technologie Co2 avec un tube en verre de 1M, des jeux de renvoi miroir etc donc K€
Oui tout à faitelectricien13 a écrit:Bonjour à tous,
J'ai découvert ce site plein d'astuce configuration de boites, tiroirs, casiers etc
https://festi.info/boxes.py/
Re: CNC Laser TWO-TREES TOTEM S : astuces, améliorations, etc...
Salut bben, et tou·te·s
Je vais essayer de répondre à ce que je peux
Idem pour le Droite/Gauche, j''avais une inversion, il m'a fallu modifier la ligne $3=3 ----> $3=2 pour obtenir le gauche/droite dans le bon sens
Et enfin, pour indiquer au contrôleur que c'est bel un bien un Laser, passer $32=0 (par défaut) à $32=1
As-tu essayé de contacter le "service client" ?
Je veux bien l'info si un jour tu la trouves
Dans la pratique, il me semble percevoir une différence entre 2000mm/min et 3000. Je n'ai jamais été au delà, je ne sais même pas si on peut ?
Je n'ai pas touché directement aux $130 et 131 (plus facile sur lightburn) mais effectivement d'origine elle était indiquée 200x200bben81 a écrit:Seulement je suis confronté à un petit soucis de paramétrage de la machine.
(...)le fichier ne correspond visiblement pas à ce modèle
zone de travail est définie sur 200*200mm alors que la totem S propose une surface de travail de 300*300mm. C'est assez facile à corriger en éditant les lignes $130 et $131
Alors ça, je serais bien intéressé aussi pour le savoir ! on peut dire qu'ils sont avares d'infos...bben81 a écrit:question sur les autres paramètres tels que la vitesse en X, en Y, l'accélération
Je te fais ça tout à l'heure (depuis j'ai modifié le sens des chainages et l'emplacement de la cartebben81 a écrit:De plus, je vois les améliorations que tu as apportées sur ta machine @détourneur de fontes et je serai bien intéressé par ton aide sur le positionnement des chaines câbles. Je me suis imprimé des chaines câbles en 3D, mais je galère pour les fixer sur la machine. Je vois sur tes photos que tu sembles avoir trouvé une solution mais je ne vois pas bien les détails. Je veux bien quelques explications
mofran a écrit:Salut
en général le risque si on pousse une machine CN dans ses limites c'est qu'elle perde des pas, et donc décalage moche dans le résultat final (vu le poids d'une broche laser ca doit pas être trop trop limitant par rapport aux broches de fraiseuse)
et a moins de grosses séries vaut peut être mieux se concentrer sur la qualité
c'est vrai que les chinois ne donnent pas de doc,ne mettent pas les produits a jour, et les règlages usine n'en parons pas, bref vive les forums
l'atelier vosgien a l'air de bien connaitre sa machine, faudrait peut être lui poser directement la question
Alors alorsbben81 a écrit:(...) le positionnement des chaines câbles. Je me suis imprimé des chaines câbles en 3D, mais je galère pour les fixer sur la machine. Je vois sur tes photos que tu sembles avoir trouvé une solution mais je ne vois pas bien les détails. Je veux bien quelques explications et t'en remercie par avance
Je me suis servi au maximum des trous et boulons existants sur la machine
Quelques petites chutes de verre acrylique, deux équerres et un peu de quincaillerie
Vue générale :
1 - nouvelle position de la carté électronique
-> plus facile pour les câbles
-> permet de dégager l"espace à l'avant pour glisser des matériaux à graver/découper
2 - Plaque acrylique prise sur les deux petites rainures "en V" du support du laser
Au second plan, pour la chaine gauche de l'axe Y, je me suis pris directement sur le profilé alu : en choisissant bien la tête de boulon, on peut le glisser dans le profilé, "en travers", et qu'il ne sorte plus une fois serré. Ou acheter des boulons spécifiques à ce type de profilés
3 - ici j'ai utilisé les deux écrous qui maintiennent le module de tension de la courroie de l'axe X pour fixer le verre acrylique
4 - Idem des deux côtés, utilisation du boulon du pied pour y fixer une équerre, sur laquelle j'avais préalablement fixé la chaine
Si ce n'est pas assez clair n'hésite pas à redemander
Super
Salut, je vais jeter un oeil à tout ça demain, en attendant, merci beaucoup
bben81- petit nouveau
Hello
je suis en train de me pencher sur la conversion de mon elekslaser vers une decoupeuse en upgradant le laser et en passant la machine sous grbl pour virer benbox
je vois que tu as 2 moteurs pour le meme axe, comme moi, est ce que tu as 2 fins de course sur cet axe ? un de chaque coté, pour recalibrer a chaque fois l'équerrage de la machine ? il y a cette option sous grbl 1.1
sur la elekslaser, y'en a aucun, nulle part, comme ça c'est plus simple
PS : damned, je crois avoir mis un sérieux bout d'orteil dans le coté CNC de la force . . . deux jours, et déjà je n'y pige plus rien, y'a tellement de softs et de paramètres et j'ai déjà envie de renumériser ma PF25 . . . alors que j'ai pas fini de modifier mon imprimante 3D qui a le malheur de fonctionner comme elle est, avec ses fils qui trainent
Salut Junk
Nope, aucune fin de course sur la TwoTrees
L'équerrage ? hmmm...
Je suis une bille en CNC. Je capte à peu près les principes, mais en pratique je ne sais pas trop y faire...
GRBL je vois ce que c'est, benbox je ne connais pas
Ces histoires de fin de course et/ou origine machine m'intéressent dans l'absolu (pour ma nouvelle CNC Id-conception ) mais faut du temps pour s'y coller... ça a l'air pratique en tout cas
Idem sur la totem S, pas de fin de course...en tout cas d'origine, mais il y a des entrées sur la carte de controle, pour le moment je n'ai pas encore essayé de me brancher dessus, mais j'ai vu des gens qui n'ont pas réussi à parametreer les fins de course...A suivre. Bon courage. Et oui, il suffit d'y mettre le doigt pour se faire avalerjunkdealer a écrit:Hello
Détourneur de fontes a écrit:Salut Junk
les 2 moteurs pour un meme axe, si y'a une merde sur l'un, ton portique va se mettre au pire en crabe et coincer, ou alors se mettre un peu de travers, d'ou les deux end stop, mais qu'il faut regler au poil, et du coup a chaque homing, tu repars avec une géométrie nickel, du moins c'est ce que vend le code source
je vais juste mettre un fin de course sur chaque axe histoire d'avoir un vrai zero, le reste on verra
en plus l'option equerrage bouffe des octets en plus, et c'est pas sur que ca passe encore sur un arduino uno, y'a des avectissements la dessus
@BBen, oui, hélas, orteil sérieusement contaminé . . .
Le "homing", oui, ça, j'aimerais bien l'avoir...
Mais bon, faudrait juste trouver le temps de
- savoir quels éléments acheter, et si possible du prêt à l'emploi
- savoir comment les brancher physiquement sur la carte
- et encore "quoi qu'y faut" modifier dans le "programme" et comment le faire
Bref, voilà pourquoi pour le moment je n'en ai pas encore
Je me décide enfin à remonter ma Totem avec un guidage cable, un air assist et les fins de courses...il m'aura fallu 10 mois pour m'y mettre
Et c'est sûr que si on pouvait obtenir la fonction home automatiquement, ce serait super.
Pour les fins de courses, je suis en train de me pencher sur le branchement, j'ai récupérer des petits fin de course de mon imprimante 3D, si j'arrive à quelque chose, je t'enverrai un lien correspondant. Normalement, il y a deux entrées fin de courses sur la carte de la TotemS, pareil, je posterai ici mes avancées.
Prendre le temps...je vois qu'on est plusieurs confrontés au même soucis...Détourneur de fontes a écrit:Le "homing", oui, ça, j'aimerais bien l'avoir...
Je crains que le coeur du problème soit bien ici...Et pour le moment, je n'ai trouvé aucune info sur la possibilité de rentrer dans le FW de la carte comme on le ferait avec Marlin sur une imprimante 3D.Détourneur de fontes a écrit:Le "homing", oui, ça, j'aimerais bien l'avoir...
Je ne m'étais jamais posé la question dans ce sens, mais en effet, c'est un problème possible. Par contre, avec mon maigre niveau en CNC, je ne vois pas bien comment deux fins de courses pourrait régler le problème étant donné que les deux moteurs sont commandés par la même sortie sur la CM ( sur la TOTEM S en tout cas). En cas de décalage de l'axe, le premier fin de course atteint ouvrirait le circuit et du coup le second moteur n'ira pas plus loin, non?junkdealer a écrit:
Perso, c'est limite gangrènejunkdealer a écrit:@BBen, oui, hélas, orteil sérieusement contaminé . . .
bben81 a écrit:Je ne m'étais jamais posé la question dans ce sens, mais en effet, c'est un problème possible. Par contre, avec mon maigre niveau en CNC, je ne vois pas bien comment deux fins de courses pourrait régler le problème étant donné que les deux moteurs sont commandés par la même sortie sur la CM ( sur la TOTEM S en tout cas). En cas de décalage de l'axe, le premier fin de course atteint ouvrirait le circuit et du coup le second moteur n'ira pas plus loin, non?junkdealer a écrit:
ah oui bien sur si 2 moteurs sur meme driver ça sert a rien
je n'ai fait que survoler cette option de grbl, assez de trucs a faire avant
c'est prevu pour un driver par moteur, en utilisant les pins de clonage d'un moteur vers le driver du moteur "A" sur une cncshield protoneer, ce que je vais faire de toute facon vu que cette cnc shield est pas prévue pour mettre 2 moteurs sur le meme driver, y'a qu'un connecteur, donc a moins de bricoler un Y pour y mettre 2 moteurs, c'est plus simple d'utiliser l'option de duplication, mais aussi du coup possibilité de rater des pas sur un driver, ou pire, un driver hs et pas l'autre en cours d'usinage, ce à quoi je viens juste de penser en écrivant, et là c'est "gros dégats" si un coté bloque, donc je vais peut etre faire un cable en Y du coup
bben81 a écrit:Je me décide enfin à remonter ma Totem avec un guidage cable, un air assist et les fins de courses...il m'aura fallu 10 mois pour m'y mettre
Et c'est sûr que si on pouvait obtenir la fonction home automatiquement, ce serait super.Prendre le temps...je vois qu'on est plusieurs confrontés au même soucis...Détourneur de fontes a écrit:Le "homing", oui, ça, j'aimerais bien l'avoir...
Pour les fins de courses, je suis en train de me pencher sur le branchement, j'ai récupérer des petits fin de course de mon imprimante 3D, si j'arrive à quelque chose, je t'enverrai un lien correspondant. Normalement, il y a deux entrées fin de courses sur la carte de la TotemS, pareil, je posterai ici mes avancées.Détourneur de fontes a écrit:Le "homing", oui, ça, j'aimerais bien l'avoir...
j'ai vu passer un $32 à mettre a 1 pour activer le mode laser dans une des réponses de Clément il me semble, ca signifie a priori que c'est du grbl dans le module de commande, donc les switchs sont a configurer sous grbl, y'a des infos un peu partout, même trop
et des pieges, déclarer la machine comme étant une 2 axes, sinon elle fait un homing en Z, et si on met des switchs hard, elle risque de bloquer car pas de time out sur un switch hard, par exemple, petite doc laser mode et machine 2D
Perso, vu le prix d'un arduino + cncshield, je partirai sur une carte dédiée aux expérimentations sans toucher a la carte originale de vos machines si vous voulez vous lancer, c'est ce que je fais sur mon elekslaser, je veux pas bousiller le systeme avec un arduino nano ou je pourrai très bien écraser le soft par du grbl, mais si jamais j'y arrive pas . . . donc carte originale avec firmware original pour utiliser la machine au cas ou
pour l'option "keep square" dans grbl 1.1 c'est lol et pas vraiment keep cool :
This optional dual axis feature is primarily for the homing cycle to locate two sides of
a dual-motor gantry independently, i.e. self-squaring. This requires an additional limit
switch for the cloned motor. To self square, both limit switches on the cloned axis must
be physically positioned to trigger when the gantry is square. Highly recommend keeping
the motors always enabled to ensure the gantry stays square with the $1=255 setting.
For Grbl on the Arduino Uno, the cloned axis limit switch must to be shared with and
wired with z-axis limit pin due to the lack of available pins. The homing cycle must home
the z-axis and cloned axis in different cycles, which is already the default config.
The dual axis feature works by cloning an axis step output onto another pair of step
and direction pins. The step pulse and direction of the cloned motor can be set
independently of the main axis motor. However to save precious flash and memory, this
dual axis feature must share the same settings (step/mm, max speed, acceleration) as the
parent motor. This is NOT a feature for an independent fourth axis. Only a motor clone.
WARNING: Make sure to test the directions of your dual axis motors! They must be setup
to move the same direction BEFORE running your first homing cycle or any long motion!
Motors moving in opposite directions can cause serious damage to your machine! Use this
dual axis feature at your own risk.
// NOTE: This feature requires approximately 400 bytes of flash. Certain configurations can
// run out of flash to fit on an Arduino 328p/Uno. Only X and Y axes are supported. Variable
// spindle/laser mode IS supported, but only for one config option. Core XY, spindle direction
// pin, and M7 mist coolant are disabled/not supported.
// #define ENABLE_DUAL_AXIS // Default disabled. Uncomment to enable.
// Select the one axis to mirror another motor. Only X and Y axis is supported at this time.
#define DUAL_AXIS_SELECT X_AXIS // Must be either X_AXIS or Y_AXIS
// To prevent the homing cycle from racking the dual axis, when one limit triggers before the
// other due to switch failure or noise, the homing cycle will automatically abort if the second
// motor's limit switch does not trigger within the three distance parameters defined below.
// Axis length percent will automatically compute a fail distance as a percentage of the max
// travel of the other non-dual axis, i.e. if dual axis select is X_AXIS at 5.0%, then the fail
// distance will be computed as 5.0% of y-axis max travel. Fail distance max and min are the
// limits of how far or little a valid fail distance is.
#define DUAL_AXIS_HOMING_FAIL_AXIS_LENGTH_PERCENT 5.0 // Float (percent)
#define DUAL_AXIS_HOMING_FAIL_DISTANCE_MAX 25.0 // Float (mm)
#define DUAL_AXIS_HOMING_FAIL_DISTANCE_MIN 2.5 // Float (mm)
// Dual axis pin configuration currently supports two shields. Uncomment the shield you want,
// and comment out the other one(s).
// NOTE: Protoneer CNC Shield v3.51 has A.STP and A.DIR wired to pins A4 and A3 respectively.
// The variable spindle (i.e. laser mode) build option works and may be enabled or disabled.
// Coolant pin A3 is moved to D13, replacing spindle direction.
#define DUAL_AXIS_CONFIG_PROTONEER_V3_51 // Uncomment to select. Comment other configs.
// NOTE: Arduino CNC Shield Clone (Originally Protoneer v3.0) has A.STP and A.DIR wired to
// D12 and D13, respectively. With the limit pins and stepper enable pin on this same port,
// the spindle enable pin had to be moved and spindle direction pin deleted. The spindle
// enable pin now resides on A3, replacing coolant enable. Coolant enable is bumped over to
// pin A4. Spindle enable is used far more and this pin setup helps facilitate users to
// integrate this feature without arguably too much work.
// Variable spindle (i.e. laser mode) does NOT work with this shield as configured. While
// variable spindle technically can work with this shield, it requires too many changes for
// most user setups to accomodate. It would best be implemented by sharing all limit switches
// on pins D9/D10 (as [X1,Z]/[X2,Y] or [X,Y2]/[Y1,Z]), home each axis independently, and
// updating lots of code to ensure everything is running correctly.
// #define DUAL_AXIS_CONFIG_CNC_SHIELD_CLONE // Uncomment to select. Comment other configs.
Mouais mouais mouais... bon ben pour le moment, au moins ça marche...junkdealer a écrit:(...) a configurer sous grbl, y'a des infos un peu partout, même trop
(...) arduino + cncshield, je partirai sur une carte dédiée aux expérimentations sans toucher a la carte originale de vos machines
Je m'en sors sans les fins de course
Je sens bien que ça va rester comme ça
J'ai tenté la traduction autoamtique dans "google traduction" et dans Reverso... mais ça n'a rien donné !!junkdealer a écrit:pour l'option "keep square" dans grbl 1.1 c'est lol et pas vraiment keep cool :
va falloir que je me penche sur le laser type FAC maintenant pour tenter les decoupes ....
tu utilises quel soft pour découper ? et pour graver des images ? que lightburn ?
pour le moment, j'ai lasergrbl, et inkscape avec plugin decoupe laser, mais rien pour graver, en tout cas trouvé comment faire moduler la puissance du laser en niveau de gris pour une image
Lightburn uniquement oui, du dessin jusqu'à la gestion de la CNC. Franchement, je ne crois pas qu'il y ait mieux. La licence n'est vraiment pas excessive comparé à la qualité et au suivijunkdealer a écrit:tu utilises quel soft pour découper ? et pour graver des images ? que lightburn ?
Pour le reste, est-ce la peine de dire que je ne vais pas t'aider beaucoup ?
Si vous utilisez CamBam, il y a 2 plugins dédiés au laser, je ne pourrais pas en dire grand chose car je ne peux pas les essayer, à voir si ça peut vous intéresser.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Laser_converter_FR.html
fonctionne avec un objet de type surface (3D) utilisé pour faire du mapping de surface (surface/Depuis une image bitmap), le Gcode produit est ensuite convertis pour le laser.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cad/DrawSurface.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Laser_dotter_FR.html
ce second plugin nécessite aussi l'utilisation du plugin demi-teinte pour convertir l'image de départ.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Semiton_FR.html
l'utilisation semble un peu acrobatique ....
Détourneur de fontes a écrit:Lightburn uniquement oui, du dessin jusqu'à la gestion de la CNC. Franchement, je ne crois pas qu'il y ait mieux. La licence n'est vraiment pas excessive comparé à la qualité et au suivijunkdealer a écrit:tu utilises quel soft pour découper ? et pour graver des images ? que lightburn ?
j'ai installé lightburn, il est effectivement balaise
il a réglé mon premier problème en 2 secondes, remplir des contours en transformant un svg vectoriel en bitmap en conservant les dimensions en un clic
Bonjour a tous
Lightburn est vraiment très puissant, par contre je n'ai pas trouvé si il savait gérer des fins de course.
Olivier
Olivier
BOP95- très actif
BOP95 a écrit:Bonjour a tous
Olivier
pour une machine sous grbl comme la mienne, il gère tout de suite les fins de course pour l'origine "absolue" et après il décale de 1mm pour avoir le (0,0) comme lasergrbl, et je n'ai rien paramétré dans lightburn, juste dit que y'avait des switchs, mais c'est correctement déclaré dans le grbl qui est dans l'arduino qui pilote la machine, et donné les courses respectives pour les limites software de la machine
Hello
bah si tu peux m'aider, c'est pas difficile vu mon niveau
je suis dans le flou au niveau des vitesses et accélérations, vu que lightburn semble préconfiguré pour un laser CO2 avec des vitesses de malade, de base il est en mm/s, je ne l'avais pas vu et les vitesses étaient potables, mais grbl est en mm/mn, et là du coup, ça fait peur 6000mm/mn
je pense que grbl prend le dessus si lightburn donne une vitesse hors gamme du firmware qui est ds arduino, mais autant avoir les bonnes valeurs dans lightburn car le mode puissance variable en fonction de la vitesse de déplacement risque de pas très bien fonctionner
comme on a a peu près la même géométrie de machine, tu as quoi comme valeurs de vitesse max et acceleration, pour me faire une idée ?
faut surement essayer de les déterminer (puisque ca va dépendre de la construction et perf moteurs) en faisant des tests pour caler les moteurs et après réduire de x% la valeur max à laquelle ils décrochent ? mais avec tes valeurs j'aurai un début.
par défaut le grbl donne 500mm/mn pour vitesse des axes et 10 mm/s2 pour les accélérations
Je ne connais ni les vitesses max ni les accélérations, la notice de la machine étant réduite à sa plus simple expression...
Dis moi les numéros de "$" du grbl qui t’intéressent et je te donnerai mes valeurs
(j'ai 15 autres trucs en tête, pas vraiment le temps ni la disposition d'esprit pour chercher je t'avoue... désolé...)
Gravure ou découpe, mes réglages Lightburn vont en gros de 100mm/min jusqu'à 3000... mais je ne sais même pas si ma machine se déplace réellement à cette vitesse...
(edit : ce n'étaient pas des mm/s mais bien des mm/min)
Détourneur de fontes a écrit:Je ne connais ni les vitesses max ni les accélérations, la notice de la machine étant réduite à sa plus simple expression...
Gravure ou découpe, mes réglages Lightburn vont en gros de 100mm/s jusqu'à 3000... mais je ne sais même pas si ma machine se déplace réellement à cette vitesse...
ah oui t'es resté en mm/s dans lightburn, elle décolle pas ta machine si elle monte a 3m/seconde ? je pense que le firmware s'en moque et limite de toute facon aux valeurs déclarées dans les $ qui vont bien, mais je peux me tromper, c'est très nouveau pour moi le grbl et la cnc
pas de soucis, ca urge pas, quand tu as le temps, d'après la doc GRBL, ce sont des mm/mn pour les vitesses, et des mm/s-2 pour les accélerations, car suivant les tutos et blogs, ca diverge assez, on trouve tout et n'importe quoi
les $ sont les suivants
$110=2000.000 (X-axis maximum rate)
$111=500.000 (Y-axis maximum rate)
$112=500.000 (Z-axis maximum rate)
$120=10.000 (X-axis acceleration)
$121=10.000 (Y-axis acceleration)
$122=10.000 (Z-axis acceleration)
Excuse moi mon lapin, pris dans mon élan j'ai parlé de mm/s mais c'est bien des mm/min dont je voulais parler (je corrige de suite après)
Alors, voici les paramètres indiqués dans ma console :
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=3000.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=10.000
Si je peux t'aider quand c'est une demande "simplifiée" comme ça, alors n'hésite surtout pas hein
$110=3000.000
$111=3000.000
$112=3000.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=10.000
Mercii
donc t'es bien sous grbl, donc tu pourras activer le homing moyennant 2 switches les bons $ et un flashage eventuel du firmware
si tu veux te risquer, comme y'a flashage du firmware pour modifier qq lignes dans le grbl, je prendrai un ensemble arduino+shield sur ali a qq euros et hop quand tu auras du temps aussi, ce qui manque a tout le monde
» Laser Two Trees Totem
» Two trees totem S besoin de conseil gravure laser
» Je découvre la découpe laser : gabarit à QA
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Le moins cher des tours Chinois.
