Je découvre la découpe laser : gabarit à QA
+8
mofran
electricien13
thomas25
12 participants
Bonsoir à tou·te·s
J'ai jeté mon dévolu sur une petite machine CNC laser chinoise pour rentrer, moyennant une somme relativement contenue, dans un monde étrange, attirant et repoussant à la fois (pour moi qui ne suis pas un grand fana de l'informatique...)
Avec un peu de bonne volonté, je pense avoir acquis la majeure partie des choses à savoir en terme d'utilisation
Un des gros arguments de mon achat a été de me dire que j'allais pouvoir me créer des gabarits divers et variés, aussi bien pour le bois que pour le métal (découpe plasma en vue !)
J'ai commencé par un grand classique de la menuiserie : le gabarit à QA
Encore de petits réglages à peaufiner (largeur des inter-queues à réduire -> juste à décaler support/ gabarit de quelques 1/10 de mm)
Quelques images pour peut être motiver d'éventuels indécis, qui sait ?
Je vous passe les étapes de recherches et de dessin (dans Lightburn)
Découpe dans du CP de 5mm, sensiblement le maximum que ce genre de machines peut atteindre
je re-transcris ensuite le gabarit sur un CP un peu plus costaud (ici 10mm, mais ça pourrait être 15 ou 20) avec une fraise à affleurer
Il m'a fallu refaire les "pointes", elles n'étaient pas assez longues : les inter-queues ne pouvaient pas être assez larges...
Mais avec un second essai...
Tadam !
Juste un exemple pour engager la discussion si vous en avez envie
Et si vous avez des questions, j'essayerai d'y répondre si je peux
Tadam !
Re: Je découvre la découpe laser : gabarit à QA
Je pense avoir intégré la majeure partie du fonctionnement
Si ce n'est pas compliqué, tout n'est pas non plus évident (référencement des positions entre autres...)
Il me reste un dernier soucis à régler avec la fonction "print and cut" de Lightburn
pour pouvoir "imprimer" plus grand que le cadre du laser, en scindant le fichier, avec des repères pour recaler la ou les autre(s) partie(s) : j'ai encore et toujours un décalage. Impossible de comprendre pourquoi
Décalage identique même en variant la position
J'ai bien une idée pour contourner le problème (caler sur les repères, et décaler la seconde moitié du dessin en restant en "coordonnées absolues") mais je n'ai pas encore essayé
Bref... si des utilisateurs aguerris de Lightburn passent par là et on une idée, elel serait la bienvenue
Salut Clément
pour quelqu'un qui n'est pas: "un grand fana de l'informatique", je trouve que tu a pris la chose en main facilement
une chtite photo de la bécane?
nagut- complétement accro
Et bien ça y est, tu est foutu ... il n'y a pas que le COVID qui est contagieux
thomas25- complétement accro
Pas fana dans le sens où je souhaite, si possible, du clé en mains.nagut a écrit:Salut Clément
C'est ça qui me freinait.. pas d'envies de mettre les mains dans le cambouis
Bon, là, il m'a fallu chercher quand même deux trois trucs à modifier dans la "console" du "GRBL" (inversion de l'axe X / arrêter le laser entre deux objets distincts / création d'une petite macro "fire on") mais ces petites modifs de config sont finalement très simples (ouf !)
Côté DAO, ça va, ça faisait partie de ma formation pro, je ne suis pas perdu dans Lightburn
J'ai quand même essayé de faire sortir le laser des limites de la machine une bonne dizaine de fois au moins... schlonk !... (avant de vraiment comprendre le référencement des positions)
Pour le coup, bienheureux que ce soit de si petits moteurs
Je n'ai que cette photo là :
(Totem Two Trees S)
J'entrevoyais bien quelques idées de créations... mais elles se multiplient à vitesse grand Vdh42 a écrit:Salut,
Mercithomas25 a écrit:Beau boulot
J'ai aussi craqué pour la même machine mais je ne suis pas encore à ton niveau bravo
Merci Yves
Quel(s) logiciel(s) utilises-tu ?
J'ai pris la licence Lightburn, j'en suis réellement enchanté, c'est puissant et on trouve vraiment un tas de tutos (faut être un minimum anglophone par contre)
Profites-en bien en tout cas !
De mon côté, très content car j'ai réussi à graver (couper) une pièce plus grande que les possibilités de la machine : gravée en deux temps avec des repères pour se recaler (voir cette vidéo si ça vous intéresse)
Du coup, j'ai pu sortir mon gabarit à QA en entier (jusqu'ici je n'avais qu'une moitié de gabarit )
Après quelques réglages un peu fastidieux, ça colle !!!
Yes! Ça prend forme ton truc!
Marco66- complétement accro
Non, franchement c'est découpé très propre, ça ne fond pas
Puissance maxi et vitesse assez rapide (325mm/min)
Un rond par exemple (forme très simple), tombe presque tout seul. Quand il y a des coins tarabiscotés et opposés, faut dégager en faisant le tour de la découpe, au fur et à mesure, progressivement
Au dos, un p'tit coup de chiffon + alcool (une sorte de condensation persiste quelque peu)
Ca fume (masque à cartouche + aération), ça pue encore un peu pendant quelques minutes puis ça se tasse...
Jolie tout sa
Tu peux nous en dire plus sur la machine puissance laser et autre ?
A++
Bob
Jolie tout sa
A++
Bob
bob47- complétement accro
bob47 a écrit:Salut
Jolie tout sa
A++
Bob
Tout est la mais je l'ai payé beaucoup moins, commandé en Espagne reçue 3 jours après
https://www.banggood.com/fr/TWO-TREES-TOTEM-S-40W-Laser-Engraving-Machine-Frame-DIY-Compressed-Spot-LD+FAC-5W-5_5W-Fast-High-Precision-Cut-Engraver-Printer-Cutter-For-Metal-Wood-Stainless-Steel-p-1761276.html?cur_warehouse=CN&ID=47184&rmmds=search
[quote="Détourneur de fontes"]Merci Yves
pour le moment j'utilise le logiciel fourni laser GRBL
D'acelectricien13 a écrit:pour le moment j'utilise le logiciel fourni laser GRBL
J'ai voulu l'installer au départ, mais je n'ai pas réussi sur mon vieil ordi sensé y être dédié pour rester à l'atelier
Puis j'ai pris Lightburn sur mon nouvel ordi, ça a marché direct
J'ai donc installé Lightburn sur l'ancien : ça ne fonctionne pas...
C'est donc l'ordi qui est en cause
Et depuis... ben... je n'ai pas ré-essayé avec le logiciel propriétaire
la lentille compressée an l'air de fonctionner franchement mieux, tu n'aurais pas pu couper ca avec une lentille standard
pour couper plus de mm il faut passer a la technologie Co2 avec un tube en verre de 1M, des jeux de renvoi miroir etc donc K€
quand tu parles de réglages longs pour les QA , c'est a la main sur la pièce finie? ou sur le logiciel, genre tu avais fait un juste?
mofran- très actif
N'ayant jamais essayé ou vu fonctionner d'autres lasers diode, je n'osais pas l'affirmer...
C'est bien parce que j'ai vu le retour utilisateur d'un membre de Copains des Copeaux (L'Atelier vosgien) que je me suis dirigé vers ce laser
Oui, c'est bien à la main que ça a été long : il faut placer le côté pointes à une distance très précise du bord du support vertical... multiples essais successifs pour y arriver la partie logiciel n'a effectivement rien à voir là dedansmofran a écrit:quand tu parles de réglages longs pour les QA , c'est a la main sur la pièce finie? ou sur le logiciel, genre tu avais fait un juste?
placer le côté pointes à une distance très précise du bord du support verticale
peut être une découpe laser a cette dsitance permettrait de simplifier le positionement du gabari ?
mofran- très actif
Distance très précise pour que les QA s'ajustent... sauf que... distance inconnue avant essais
Ca doit pouvoir se calculer... mais ce n'est pas non plus évident vu le nombre de paramètres
Je ne pas dans quel cas j'aurais passé le plus de temps... calculs ou essais empiriques (disons 2h)
Salut !
Clément, sans rien connaître à la difficulté de tes réglages, il me semble que si tes queues étaient un poil plus longues que l’épaisseur du bois dans lesquelles elles s'insèrent (...), il te suffirait de leur mettre un coup de rabot ou de ponceuse une fois l'assemblage réalisé pour avoir un affleurage parfait. cf photo ci dessous. allonger au niveau des flèches..
alors que sur ta photo, c'est pas possible... Les queues semblent un peu trop courtes et c'est dur à rattraper.
Mais peut-être enfoncè-je des portes ouvertes...
https://www.bordet.fr/Files/131539/20853758723660.pdf
ca permettrait de trouver des marques
mofran- très actif
C'est gentil messieurs de vous intéresser à mes réglages de gabarit
Ça pourrait, ou devrait plutôt, faire l'objet d'un autre fil de discussion
@Fred, le gabarit n'a aucune influence sur la longueur des queues, c'est la plongée de la déf qui en décide
@mofran, merci
J'ai, bien entendu, tenu compte de mes fraises/bagues à copier pour concevoir mon gabarit
J'ai utilisé un calculateur dispo en ligne ici: https://www.geogebra.org/m/EvtWBpRa
Je suis allé chercher la limite mini d'écartement des queues pour que les "pointes" ne se chevauchent pas
Pour revenir à nos moutons...
J'ai encore quelques idées de gabarits à concevoir
- gabarit de découpe de cercles façon Ours_en_peluche / Maram (sur CdC)
- et puis, si la motivation y est, j'ai envie de faire un équivalent au gabarit à QA de chez Leigh (écartements des QA réglables) en m'inspirant de ça : https://archive.org/stream/ShopNotesMag/ShopNotes%20%2343%20%28Vol.%2008%29%20-%20Build%20Your%20Own%20Dovetail%20Jig#page/n15/mode/2up
- des serrages pour collages d'angles 45° et 90°
- et puis du "dessin" pour découpeur plasma
@mofran, merci
Merci pour le lien sur le gabarit shopnotes.
Je ne souvenais plus ou j'avais vu ce truc...
Je pense le faire un jour en m'aidant de l'impression 3D for the fingers in the noze.
tamilhaz- complétement accro
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
» Découpe laser
» Decoupe laser
» Présentation de mes machines Home Made
» Découpe LASER
» Découpe laser
» Decoupe laser
» Découpe LASER
