-36%
254.99 € 399.01 €
Découpe laser
Découpe laser Empty Découpe laser
Message  Pierre64 Mer 3 Avr 2013 - 14:00
Je suis tenté par l'achat d'une petite machine de gravure et de découpage laser, je suis tombé sur une annonce d'une machine Chinoise, de type JK-K3020 équipée d'un laser YAG Co² de 40W, dont voici une image:
Découpe laser Laser_14
Je souhaiterais connaitre l'épaisseur que l'on peut espérer découper avec ce type de laser, dans de l'alu et du laiton, en sachant que mon objectif se situerais autour de 1mm max.
Merci d'avance de vos réponses.
Pierre64
Pierre64
Découpe laser Empty Re: Découpe laser
Message  Ouss Mer 3 Avr 2013 - 19:22
40W?
je ne m'y connais pas mais pas sur que tu puisses découper du métal avec.
c'est plutôt une mini graveuse non?
Ouss
Ouss
Message  Pierre64 Ven 5 Avr 2013 - 16:23
Merci Ouss pour ta réponse, par contre je me suis rendu compte que mon post n'était pas au bon endroit, si un modérateur passe par là, il peut le déplacer ou l'effacer.
Merci d'avance.
Pierre64
Pierre64
Message  Totem Sam 6 Avr 2013 - 9:39
Effectivement, ce ne sont pas des machines faites pour découper l'alu! (et encore moins le laiton qui ne se coupe jamais au laser, même au boulot sur notre 4.4 kw, à cause de la réflection de la surface)
Tout ce que tu pourras couper, c'est du contreplaqué fin (1-2mm), de la mousse, du papier, du liège, etc... Ce genre de machine c'est génial pour le modélisme, mais pas du tout fait pour la tôlerie!
En revanche, tu arrives (doucement...) à graver tous les matériaux.
Autre détail, l'électronique de commande est à changer, tu ne peux presque rien faire avec le logiciel fourni (seulement des gravures de surfaces en aller-retour de droite à gauche et pas de suivi de contour), il faut en utiliser un autre (mach3, emc2...) mais ces dernier ne sont pas compatibles avec la carte... On trouve des drivers adaptés en chine pour 50$.
Lio
Message  Pierre64 Sam 6 Avr 2013 - 12:09
Bonjour Totem,
Merci pour ces précisions, en fait je pensais pouvoir découper des petites pièces pour détailler des maquettes au 1/12 ou au 1/8. Donc projet à oublier.
Bonne journée.
Pierre64
Pierre64
Message  Totem Sam 6 Avr 2013 - 12:57
Pour ça, mieux vaut investir dans une petite CNC (même une ID, pour du modélisme ça suffit largement!)
Message  Pierre64 Sam 6 Avr 2013 - 13:58
J'ai une CNC 6040 chinoise, sous Mach3 et une électronique entièrement refaite à base de drivers 2M542, mais le problème avec ce genre de bécane, c'est le bridage des tôles minces de 0.3 à 1mm, je vais faire des essais en collant ces tôles sur un support, pour éviter le soulévement lors du fraisage, mais je suis preneur de toutes les solutions envisagables pour traiter la fixation du brut.
Bonne journée et encore merci.
Pierre64
Pierre64
Message  Totem Sam 6 Avr 2013 - 16:29
Très bon choix pour les drivers, rien à voir avec ceux d'origine! Very Happy
Pour des tôles si fines, du simple scotch double face fait l'affaire... Mais attention à ne pas en mettre la ou la fraise passe, sinon ça bourre!
Message  Pierre64 Dim 7 Avr 2013 - 8:52
Question subsidiaire en rapport avec la découpe laser, à partir de quelle puissance peut on espérer faire de la découpe de tôles d'alu dans ces épaisseurs.
Merci d'avance.
Pierre64
Pierre64
Message  confit Dim 7 Avr 2013 - 9:27
bonjour pierre64, on trouve des tables à dépression à des prix raisonnable qui pourraient peut être t'aider pour tes tôles.
confit
confit
Message  Totem Dim 7 Avr 2013 - 10:05
Je dirais 150/200w... Mais attention, pour découper du métal il faut du gaz aussi, et sur les lasers de gravure il n'y en a pas! (Oxygène ou azote pour l'alu)
Message  Pierre64 Dim 7 Avr 2013 - 11:10
Merci à tous deux, pour vos infos.
Bon dimanche.
Pierre64
Pierre64
