29.99 €
La découpe laser
La découpe laser Empty La découpe laser
Message  Invité Sam 1 Juin 2013 - 11:35
Un post de Totem a démontré ma mauvaise connaissance de ce mode d'obtention de pièces.
Prévoyant, si c'est réaliste de remplacer de temps à autres, ma broche d'usinage par une tête de découpe, (d'ici 3 ans).
Je commence à me documenter.
Toutes les suggestions, savoir-faire z'et controverses seront les bienvenus.
A vos photons, les gars ! Et merci d'avance.
Anonymous
Invité
Invité
La découpe laser Empty Re: La découpe laser
Message  Totem Sam 1 Juin 2013 - 12:41
Salut!
Comme dit sur l'autre sujet, je ne suis pas du tout spécialiste du laser amateur, mais il y a des amateurs sur le forum, qui pourront t'aider mieux que moi (comme Bartabac!)
Pour ma part, c'est avec ça que je travaille Very Happy
Pour en revenir à nos oignons, en amateur, il y a deux types de sources répandues: la diode et le tube CO2. A ma connaissance, on ne trouve pas de sources fibre de faible puissance à des tarifs abordables.
Si c'est pour faire une adaptation sur une machine de fraisage, la diode (0.2 - 4w) est le plus simple à installer, mais c'est assez limité au niveau des possibilités avec de telles puissances...
C'est très facile à intégrer sur la machine, vu la taille!
La découpe laser LaserDecoupeMousse
Mais malheuresement, c'est limité à de la gravure sur bois, de la découpe de carton ou de mousse, éventuellement de bois très fin (2mm) si l'on est pas pressé...
Ensuite il y a les sources CO2 chinoises, à 120€ environ sur eBay en 40w ou plus de 300€ en 80w/90w, sans compter qu'il faut y ajouter une alimentation (plus de 100€ toute faite, je sais que quelques uns en font eux-même, mais je ne pourrais pas t'en dire plus, l'électronique c'est pas mon truc...) et surtout, ne pas oublier que ce n'est pas une tête, il faut des lentilles... Et de la place aussi, ça fait 70cm et ce n'est pas forcément simple à adapter à une fraiseuse!
Les possibilités (et la vitesse) sont décuplés, mais ça reste toujours utopique de l'utiliser pour découper du métal, comme dit, dans l'industrie on travaille avec 4000w, là c'est 100x moins! à la rigueur, des feuilles d'alu pour le modélisme, mais tout doucement alors... Et plutôt en 0.5mm que plus épais...
Plus d'infos sur le sujet de bartabac...
Sinon, comme dit, pour découper du métal à moindres frais, il y a le plasma! C'est bien plus simple, et plus économique... Et on peut avoir un résultat tout à fait honorable jusqu'a 20mm d'épais, si on a un gros poste. C'est assez précis, certes pas autant que le laser, mais souvent suffisant: un ou deux dixièmes...
Vidéo d'un plasma amateur sur de la 4:
Voilà, je ne saurais pas t'en dire plus, à moins que tu ais des questions sur les 'gros' laser What a Face , mais ce n'est pas la même gamme de prix!
Lio Wink
Message  Invité Sam 1 Juin 2013 - 14:04
Merci, c'est déjà un bon début pour les ordres de grandeur, la nomenclature adaptée et les espoirs permis !
Cordialement, P.A.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Sam 1 Juin 2013 - 14:05
Je viens de répondre sur l'autre sujet. Si un modérateur passe par ici il serait souhaitable de transférer les posts hors-sujet de l'autre fil ici...
Lio
