Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
+16
Vincent1155
gilles974
Buchsbaum
seb92
le_flo_comtois
BertrandG
Dagda
20 participants
Page 8 sur 14 Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Suivant
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 Empty Re: Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
Message  fazer Ven 24 Juin 2022 - 8:49
dh42 a écrit:Salut,
Et bien voila, t'est foutu, t'a chopé le CNCvirus  Very Happy  ... et pour celui-la il n'y pas de vaccin !
Cool Cool
Message  Dagda Ven 24 Juin 2022 - 10:20
cheers
Donc, quelques photos et quelques analyses un peu plus poussé.
Le portique
On voit que c'est bien le plateau de guidage X et les deux rond de guidage qui font la rigidité de l'ensemble.
Autant en bas ça va (vis traversantes + équerres) mais pour la partie haute ... bof
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-001
La base
C'est plutôt rigide de ce côté, je ne pense pas que ça posera de problème en dehors du plateau de travail qu'il va falloir "renforcer".
Il y a toujours la possibilité d'écarter les deux patins pour avoir un appui plus large sur le guide (on se demande d'ailleurs pourquoi ça n'a pas été fait ?)
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-002
Le contrôleur et le pc
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-003
Les accessoires fournis.
Sont pas radins sur les brides (même si ça semble être de l'alu ...)
Quelques fraises de facture moyenne, mais pour se faire la main ça ira plus que bien Wink
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-004
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-005
La broche et le câblage.
Une 1500W donc en refroidissement liquide avec la pompe.
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-006
L'axe Z
Rien de particulier à en dire, il n'a pas de jeu et ça c'est plutôt bien Smile
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-007
J'ai ouvert le contrôleur pour voir ce qu'il y a dedans !
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-008
La carte de contrôle est un truc basique que l'on trouve facilement sur amazon.
Une TX14692
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-009
Les drivers sont de la même origine
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-010
Le variateur est simplement une carte avec écran déporté.
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-011
L'alimentation 48V planquée sous le variateur.
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-012
Les points à notés :
- Le câblage n'est pas fantastique pour un pointilleux du domaine comme moi, mais la disposition des éléments n'est pas déconnante et ils ont quand même fait l'effort de mettre des tores sur les câbles où de la hf passe !
- La carte de contrôle n'est pas une foudre, mais il y a les ports de dispo pour mettre les capteurs de fin de course, et ça c'est bien ! Il y a également une sortie 24V en rab ...
Les axes d'améliorations :
- Supprimer la peinture pour toute les pièces alu qui sont en contact les unes avec les autres.
- Renforcer le portique ! (plaque d'alu au dos à minima)
- Renforcer la table de travail
- Mettre en place les capteurs de fin de course
- Mettre un "pied d'aspiration"
- Gratter la peinture dans le contrôleur pour améliorer les contacts métal sur métal (équipotentialité des masses)
- Revoir le câblage
- Ajouter une prise et un interrupteur pour l'allumage de la pompe à eau ou voir si un contact est utilisable sur le variateur pour asservir la mise en route
- Faire un meuble dédié avec tiroir ... bref un meuble.
Objectivement, hormis le portique qui demande à être renforcé un peu, le reste est suffisant pour le DIYeur que je suis (sachant que ça sera principalement du bois et très occasionnellement de l'alu).
A savoir que j'ai acheté la machine complète avec le PC et accessoires 1000€ en occasion (mais bon l'ancien proprio a fait 3 porte savon et deux usinages dans la table Very Happy )
D.
Dagda
Dagda
Message  dh42 Ven 24 Juin 2022 - 14:43
Dommage pour le Z, c'est la version sans coupleur, donc même si c'est OK maintenant, tu vas certainement avoir le même problème de jeu que sur l'image ci-dessous au fil du temps (ou simplement quand le moteur sera chaud, c'est ce qui se passait sur mon ID qui avait le même type de montage) What a Face
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 Webp-net-gifmaker-1-gif
Message  Dagda Ven 24 Juin 2022 - 15:12
Il y a une vis au bout de mon axe qui bloque l'axe sur le roulement.
Est-ce suffisant ?
Dagda
Dagda
Message  dh42 Ven 24 Juin 2022 - 15:33
en bas de la vis ?
tu verras à l'usage Very Happy ... mais qu'est ce qui bloque le roulement sur la plaque ?
Message  Dagda Ven 24 Juin 2022 - 18:06
Bon ... erreur de ma part !
C'est juste le roulement qui est tout juste coincé dans le trou de la plaque d'alu (oui il bouge) et l'axe de la vis est entrée en force.
Ça mériterait un petit BK ça ... comme les autres axes d'ailleurs, par contre faut pas se louper sur l'agrandissement des trous What a Face
Dagda
Dagda
Message  dh42 Ven 24 Juin 2022 - 18:29
sur usinage, le gars à percé la vis en bout et mis une vis, il me semble qu'il à collé le roulement pour qu'il ne se balade pas.
Il y a la place ?
Sinon refaire le Z comme ombrader ...
Message  Dagda Ven 24 Juin 2022 - 18:53
Plutôt un FK ...
Sur X et Y oui il y a la place, mais comme les vis ne sont pas filetées ... scratch
Bon, on va bricoler un truc, ça sera plus simple.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Sam 25 Juin 2022 - 10:39
Alors, sur X et Y les roulements sont "bloqués" par des rondelles à épaulement et écrous, donc de ce côté pas de problème.
C'est vraiment le Z qui peut poser souci ... à voir à l'utilisation.
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Sam 25 Juin 2022 - 21:35
Je l'ai remontée histoire de voir si tout fonctionne.
Donc, tout fonctionne !
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-013
Et comme je disais, les axes X et Y ont les roulements qui sont bloqués par des rondelles à épaulement, ou alors c'est le roulement qui est comme ça, mais il y a la même chose de chaque côté ... ?
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-014
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-015
Va falloir réfléchir au meuble maintenant ... Smile
Dagda
Dagda
Message  dh42 Dim 26 Juin 2022 - 0:42
en tout cas, ça existe ce type de roulement avec épaulement.
https://www.123roulement.com/roulements-F688-2RS?gclid=CjwKCAjw5NqVBhAjEiwAeCa97Wm6Dl4ARz_UF_zPVC_IQGrYZcP_rzp_nBZYT_wStCiIuH9Hnu2mXRoCVoUQAvD_BwE#container-expert
Message  tamilhaz Dim 26 Juin 2022 - 6:45
Tiens donc...des roulements avec épaulements...??? Jamais vus avant. C'est bon à savoir pour ce genre de montage.
Message  Invité Dim 26 Juin 2022 - 10:04
En principe le palier fixe est constitué de 2 roulements à portée oblique montés tête-bêche. Il faut serrer l'écrou Nilstop suffisamment pour ne pas avoir de jeu mais pas trop pour ne pas avoir de contrainte.
Anonymous
Invité
Invité
Message  Dagda Dim 26 Juin 2022 - 22:04
En effet c'est une bonne information à avoir !
Sinon j'ai imprimé ça ...
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-016
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mar 28 Juin 2022 - 14:29
Salut à tous Smile
Question bête du jour.
Avec la machine était livré une version de Mach 3 qui semble fonctionnelle (en anglais).
Je ne me suis pas encore particulièrement penché sur l'utilisation ceci-dit.
J'ai l'habitude de l'imprimante 3D avec le Slicer, mais du coup, vous utilisez quoi pour transformer la 3D en trajet d'outils ?
Je vais regarder du tuto de mon côté pour comprendre l'utilisation de Mach 3 et tout ce qui pourrait-être utile, mais si jamais vous avez des liens sympa pour appréhender tout ça Smile
D.
Dagda
Dagda
Message  diomedea Mar 28 Juin 2022 - 14:39
Salut Dylan,
Mach3 sert à piloter la machine, pour créer les G-Codes j'utilise camBam.
L'aspiration sur la CNC, tout un poème! Very Happy
Message  Dagda Mar 28 Juin 2022 - 14:42
Oui je viens de tomber sur CAMBAM et en voyant le nom ça m'est revenue cheers
Je testerais ça pour voir comment ça se goupille.
Comme ça l'aspiration c'est tout un poème ?
D.
Dagda
Dagda
Message  dh42 Mar 28 Juin 2022 - 14:55
quelques tuto
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D_overview.html
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/3DProfile.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/3DProfile2Sided.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/tutorials/Usinage3D.html
http://www.metabricoleur.com/t5549-cambam-usinage-3d-vador#93356
Ça demande beaucoup plus de travail qu'un simple tranchage en impression 3D
Note qu'en usinage, il faut privilégier les opérations 2.5D (poches / contours / perçages) quand c'est possible, c'est le plus rapide et le plus précis. L'usinage 3D ne doit être utilisé que si la pièce ne peut pas être usinée avec des opérations standards.
Le mode par balayage n'est pas trop exigeant sur la qualité du modèle 3D par contre les 2 modes "lignes de niveaux" (équivalent au mode qu'utilise une imprimante 3D) nécessitent une 3D parfaite, tout comme pour l'impression ; autrement dit, forme "étanche", pas de "pointes", d’arêtes ouvertes, de superposition de facettes, d'arêtes ouvertes, etc ... et le modèle doit être d'un seul tenant. (pas de formes imbriquées ou collées les unes aux autres avec des faces communes)
Message  Dagda Mer 29 Juin 2022 - 10:20
On va déjà commencer par ça Smile
Merci pour les liens Wink
Il existerait un tableau des vitesses (rotation - déplacement) / diamètres fraises / matériaux ?
Dagda
Dagda
Message  dh42 Mer 29 Juin 2022 - 15:00
Pas un tableau mais une feuille de calcul car c'est un peu plus compliqué (le nb de dents rentre en ligne de compte aussi)
http://www.metabricoleur.com/t1259p7-calcul-de-parametres-de-coupe#102612
Si tu veux quelque chose de plus sophistiqué, qui tient compte aussi de la longueur de la fraise et de son engagement, il y a MICRO100, mais c'est plus destiné au métal (les calculs sont les mêmes que pour le bois, sauf qu'il ne proposent pas le bois comme matériau)
https://micro100.hsmadvisor.com/?shell_id=247
Des infos pour utiliser le soft
http://www.metabricoleur.com/t18769-contour-et-fraisage-trochoidal
http://www.metabricoleur.com/t18804-soft-calculator
Message  Dagda Mer 29 Juin 2022 - 15:26
Super merci Smile
Dagda
Dagda
Message  Dagda Lun 4 Juil 2022 - 9:04
Very Happy
Dagda
Dagda
Message  dh42 Lun 4 Juil 2022 - 14:53
Bon, ça me rassure, je ne suis pas le seul à avoir les cheveux longs jesors
Oui, pas simple de trouver quelque chose qui soit exploitable dans toutes les situations, qui ne gène pas pour le changement d'outil et le palpage et qui n'oblige pas à avoir des fraises trop longues ; pour ma part après pas mal d'essais j'en suis arrivé à un sabot qui ne bouge pas avec l'axe Z car c'est vraiment une misère à régler ; si les poils sont trop longs ils s'écrasent quand tu usines profond et se prennent dans la fraise, s'il sont trop courts c'est inefficace en début d'usinage car ils ne touchent pas la pièce. Avec un sabot fixe en Z, tu peux avoir des poils courts et tu règle ta hauteur une fois pour toute en fonction de l'épaisseur de ta pièce de façon à ce qu'ils effleurent la surface et surtout, tu peux utiliser des fraises aussi courtes que possible (moins de risque de casse, possibilité de prendre des avances plus importantes, moins de vibrations). Il y a aussi des cas ou un sabot est inutilisable (enfin, surtout inefficace) comme en usinage 3D sur une pièce avec de forts dénivelés.
Voila mon montage actuel.
http://www.metabricoleur.com/t7986-encore-un-nouveau-systeme-d-aspiration#143975
Message  Dagda Lun 4 Juil 2022 - 15:30
Je verrais bien à l'usage mais merci pour l'info Smile
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mar 22 Nov 2022 - 23:52
Salut à tous Smile
Bon, j'ai enfin réussi à trouver un peu de temps pour avancer sur cette CNC !
Je vais faire une vidéo sur cette avancée et la suite (j'ai aussi trouvé l'angle d'attaque pour commencer à filmer).
Bref, quelques photos.
J'ai fait un piétement, ce qui me permet déjà de la mettre en place et de pouvoir "l'optimiser" tranquillement sans que ça n'encombre ailleurs.
Classique, voir luxueux, en profilé d'alu 30x30
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-017
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-018
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-019
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-020
Ce soir j'ai assemblé le dust shoe
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-021
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-022
Et j'ai modélisé un petit support pour les microswitchs de fin de course qui vont être montés sur la machine.
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-023
Et j'ai trouvé les emplacements pour ces microswitchs
Enfin pour le X et le Y, pour le Z il faut que je remonte le guidage pour trouver où les mettre précisement
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-024
Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11) - Page 8 CNC6040-025
Voilou Smile
D.
Dagda
Dagda
Message  FMJ Mer 23 Nov 2022 - 8:42
Gros coup de boost du coup ! Very Happy
