Le Deal du moment : -25%
599 €
vevor 6040
vevor 6040 Empty vevor 6040
Message  christian42 Sam 25 Mar 2023 - 21:45
Bonsoir.
J'essaie de démarrer ma cnc vevor 6040 4 axes, broche 800, refroidissement eau, connexion ordi/boitier de commande en usb. Le bouton "power" enclenché et allumé j'arrive à déplacer les axes x, y et z au clavier mais la broche ne tourne pas .voici le boitier de commande :
vevor 6040 Boitie11
seul le bouton power est allumé , le pavé 1 , les boutons 2 et 3 ne s'allument pas lorsque je les enclenche.
Quelqu'un peut il m'aider ?
Merci d'avance.
christian42
christian42
vevor 6040 Empty Re: vevor 6040
Message  dh42 Sam 25 Mar 2023 - 21:58
et le bouton 2, il met la pompe à eau en marche ou pas ? (pas sur que ce soit un bouton lumineux)
je ne connais pas trop ces boitiers, mais il me semble que le VFD (1) devrait être toujours allumé (du moins quand l'alim générale est sur ON - bouton 4)
Il y a peut être un connecteur qui s'est débranché à l'intérieur du boitier pendant le transport ?
Message  Strib Dim 26 Mar 2023 - 9:04
A mon humble avis, le bouton 3 doit allumer le variateur de fréquence (panneau de contrôle 1),  un appui sur le bouton vert doit la démarrer.
Le bouton 4 sert à mettre la Bob / Drivers en marche
Le bouton 2 sert à mettre la pompe de refroidissement en marche
Le bouton 3 sert à mettre le VFD en marche
Les boutons du panneau 1 permettent de démarrer la broche (bouton vert), éteintre (bouton rouge) et varier la vitesse de consigne avec le potentiomètre.
http://www.strib.fr
Message  nagut Dim 26 Mar 2023 - 9:21
j'ai le mème boitier et les inters ne s'allument pas
par contre ne pas oublier que c'est du chinois Very Happy
mon inter de pompe broche, je ne le touche plus car il faut le manœuvrer plusieurs fois pour le faire repartir (contact en tôle je suppose)
c'est pourtant pas des pièces qui servent intensément !!!
tu devrai avoir l'écran du panneau (1) allumé avec affichage de la fréquence (si l'inter WFD est sur 1)
je ne sais plus si il y a un fusible : à voir
Message  christian42 Lun 27 Mar 2023 - 12:06
Merci pour vos réponses; je vais me remettre dessus  et je vous informe du résultat.
christian42
christian42
Message  christian42 Lun 27 Mar 2023 - 17:26
voila ce que je trouve en enlevant le capot du boitier de commande
vevor 6040 1038_v12
vevor 6040 Img_1012
vevor 6040 Img_1013
christian42
christian42
Message  nagut Lun 27 Mar 2023 - 17:46
tu peut trouver la ref.du variateur? (ce n'est pas le même que le miens)
avec le model on doit pouvoir trouver la doc
ou demander direct chez vevor.fr : https://www.vevor.fr/machine-de-gravure-sur-bois-c_11142/routeur-cnc-6040-a-4-axes-alliage-d-aluminium-6061-ordinateur-de-bureau-pvc-p_010620179346
Message  dh42 Lun 27 Mar 2023 - 17:55
Il faudrait défaire le collier blanc qui tient le paquet de fils qui viennent des inter que l'on puisse voir ou ils vont.
Le fil marron vas très certainement sur L1 pour alimenter le VFD ; pour le rouge par contre, il faudrait voir ou il est branché de l'autre coté.
Message  christian42 Lun 27 Mar 2023 - 19:02
Le fil marron vas prise pompe
vevor 6040 Img_1014
vevor 6040 Img_1015
vevor 6040 Img_1016
christian42
christian42
Message  dh42 Lun 27 Mar 2023 - 19:22
2 autres questions:
- ou vas le fil rouge ?
- la pompe à eau est elle en 220V ? (voir étiquette)
Message  dh42 Lun 27 Mar 2023 - 19:53
re
à voir ce qu'en pensent les autres, mais si la pompe est bien en 220V alors les 2 fils vont sur la même borne (L1)
en suivant les fils, on voit que le fil marron passe par la prise de la pompe, puis reviens (en bleu) vers l'inter de pompe en façade et de cet inter on va à L2.
Le rouge quand à lui amène l'autre phase en passant par l'inter M/A. En résumé, l'alim de la pompe est reprise sur l'entrée 220V du vario.
Message  christian42 Lun 27 Mar 2023 - 21:14
pour la pompe il n'y as pas d'étiquette ni de renseignements gravés sur le corp de pompe.
Pour le fil rouge qlq photos.
vevor 6040 Img_1019
vevor 6040 Img_1020
NB: "je suis dans la position d'un jardinier faisant une opération à cœur ouvert; je sais rien en électronique !!!"
christian42
christian42
Message  dh42 Lun 27 Mar 2023 - 21:57
Génial ! ... mais tout semble indiquer qu'elle est en 220V d'après le cablage, ce qui me semble un peu bizarre pour une pompe immergée (*) ... mais je ne peux pas t'en dire plus, j'ai une broche à air Very Happy .. un autre pourra peut être te dire si sa pompe est en 220V.
(*) bon, apparemment les pompes immergées de CNC en 220V ça existe ... donc ce n'est pas si étrange que ça.
https://fr.aliexpress.com/item/2053333368.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.40234f62aE3qlc&algo_pvid=80b8bb03-234c-4786-a1e5-71878d5bedd4&algo_exp_id=80b8bb03-234c-4786-a1e5-71878d5bedd4-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000032021320678%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21EUR%2138.57%2127.0%21%21%21%21%21%402100b0d116799469694111194d06e2%2112000032021320678%21sea%21FR%210&curPageLogUid=HXkj9vkGFZYV
Ils ont vraiment fait un câblage de cochon nos amis Chinois !
Message  christian42 Lun 27 Mar 2023 - 22:49
grâce au site, j'ai la chance d'avoir été contacté par Buchbaum qui a la même cnc que moi et qui connait parfaitement le sujet; il propose de m'aider à mettre la machine en route; rendez vous est pris pour faire une visio.
je vous tiendrais au courant.
Bonne soirée. Cdlt.
christian42
christian42
Message  dh42 Lun 27 Mar 2023 - 23:18
cheers
Message  christian42 Mer 29 Mar 2023 - 15:17
EUREKA !!!!!!!!!!!!  la broche tourne et tout fonctionne enfin
J'ai eu la chance , pour une première utilisation du site, d'être contacté par BUCHSBAUM qui m'a très gentiment proposer de m'aider. Merci à lui pour m'avoir fait profité de ses connaissances; c'est un spécialiste de la vevor 6040 (voir sa vidéo " usinage vis et écrou bois" publiée sur le site avec réalisation d'un outil spécial pour l'usinage de l'écrou). Ca gentillesse, son amabilité, sa disponibilité m'ont fait chaud au cœur. Je lui doit un très, très, très grand merci. cheers  cheers  cheers
Un remerciement à dh42 qui m'a très rapidement pris en charge et guidé vers la solution .
Ce site est vraiment génial et dés que l'on a saisi son fonctionnement, un gisement inépuisable d'informations ( un vrai wikimétabricoleur chronophage ) mais quel plaisir!!!
merci merci merci à tous
christian42
christian42
Message  nagut Mer 29 Mar 2023 - 16:47
Super cheers
mais attention: on devient vite accroc mais il y a de quoi s'amuser
pour te donner une idée, regarde la http://www.metabricoleur.com/t11017-decoupe-a-la-cnc-6040?highlight=d%C3%A9coupe+%C3%A0+la+6040
