Moteur pas à pas laser CO2 VEVOR 100W
Je recherche un moteur pas à pas (pour machine laser CO2) et sur l'étiquette du moteur on peut lire : 57BHH51-280A-25C avec un site Chinois www.cw@cwmotor.com.
Sauf que dans la liste du tableau du site, il n'y en a pas et le seul qui s'en rapproche c'est le : 57BHH51-281A-25L mais celui-là a un axe de 6.35mm et le mien a un axe de 8mm.
J'ai trouvé sur AE un moteur avec un diamètre équivalent, le NEMA 23 :
57HS56mm-Moteur pas à pas Nema 23, 56mm, 2 phases, 1.8 degrés, 3A, 1,2N. m, pilote hybride avec un axe de 8mm.
Qu’en pensez vous ?
Qu’en pensez vous ?
- Fichiers joints
Superken73- petit nouveau
Re: Moteur pas à pas laser CO2 VEVOR 100W
Hello !
Concernant le NEMA23 comme remplacement pour les anthrax des visses de fixation (les dimensions du moteur) et le diamètre de l'axe je ne sais pas mais pour le mouvement angulaire les deux font 1.8° par pas (STEP) donc ça c'est OK !
Vincent1155- posteur Régulier
Alors voici les spec du moteur d'origine
=>https://en.cwmotor.cn/product/36.html
Reference d'origine => 57BHH51-280A-25C axe 8MM
Reference chinoise disponible => 57BHH51-281A-25L axe 6.5MM
Sur les spécificités techniques le couple est donnée en Kg.cm pour 7.3 ce qui fait 0.71 N.m
NEMA 23 => Nema 23 Bipolaire Stepper Motor 1.8deg 1.26Nm (ce qui fait 12.85 Kg.cm) 2.8A 57x57x56mm 4 Fils
https://www.amazon.fr/STEPPERONLINE-Bipolaire-Stepper-57x57x56mm-Imprimante/dp/B06XVC23Z7/ref=m_crc_scr_dp_faf_d_sccl_2_2/262-5242552-8971743?pd_rd_w=BHd4J&content-id=amzn1.sym.9f3bc562-65c3-45c2-acba-70bf2ad729b8&pf_rd_p=9f3bc562-65c3-45c2-acba-70bf2ad729b8&pf_rd_r=WNZSD4QGKF4Y33BM8HY0&pd_rd_wg=ytQv0&pd_rd_r=739116cf-6370-4106-a31d-45070accdddb&pd_rd_i=B06XVC23Z7&psc=1
Ici c'est le couple qui n'est pas le meme pour le reste ça semble OK ! Ah non la longeur du NEMA n'est pas la meme .... Du coup pour le couple je ne sais pas si cela doit etre identique
Quand on a testé tes axes j'ai suspecté le moteur mais il y a aussi le Driver qu'il faudrait regarder et le seul moyen que je vois c'est intervertir tes axes (tes moteurs) pour voir si cela vient du DRIVER ou Moteur pas a pas....
Je vois aussi que sur les moteur d'origine c'est un cable multi brin qui pars vers les DRIVER et non un connecteur.....
Le driver du lazer => 2DM542C
https://fr.aliexpress.com/item/2003549943.html
Salut Vincent,
Je vais attendre d'avoir reçu le moteur Nema pour faire un essai.
Sinon, je commanderai le driver.
Question : une fois le moteur changé, lorsque je mettrai la machine en marche saura t-elle gérer la position de la tête laser pour retourner à son origine (en haut à droite) ?
Hello !
Bon un petit retour d'expérience pour la communauté sur les expériences faite avec Superken73,
Le laser est de nouveau fonctionnel ! Ca n'etait pas le moteur pas à pas le souci mais un faux contact sur une borne du DRIVER.
Une fois le moteur CW remplacé par le NEMA 23 les problèmes étant toujours présent j'ai suggéré à Superken73 d'inverser les driver pour voir si le souci de l'axe Y serait alors sur l'axe X mais en manipulant les Driver le souci n'était plus présent.....vu que les DRIVER ne se réparent pas tout seul j'ai suspecté un mauvais contact sur une cosse et Superken73 a effectivement trouvé une cosse dont la visse tournée dans le vide.
Une fois le connecteur changé et le contact bien fait plus aucun souci !
NOTA BENE : au démarrage il y a une procédure de prise de zéro (machine) avec un mouvement en haut à droite. C'est le seul moment durant cette procédure ou le RIUDA utilise les limite switch car une fois cela fait toutes les limites sont des soft limite et cela même en limite ou il y a les limits switch....il faut le savoir.
En resumé si cette phase de référencement n'est pas faite les limites (soft ou hard) n'existent sur aucun axe et a aucune extrémité ! En d autre terme vous ne pourrez pas tester vos switch apres et/ou en dehors de cette procédure de référencement.....ce qui diffère de ce dont j'ai l'habitude avec mes autres CNC.
Un grand merci encore une fois à Vincent !
Tu m'as donné de l'assurance et j'ai pu appréhender le changement des moteurs, les test des arrêts de fin de course, les soudures, les connectiques des drivers et du main board etc... ce qui nous a finalement permis de trouver la panne.
Une pauvre petite vis qui était foirée sur une des connectiques du driver.
Cela m'a permis de comprendre un peu mieux son fonctionnement et maintenant j'ai moins peur de mettre les mains dans le cœur du système.
La machine refonctionne à nouveau pour mon plus grand bonheur Vincent, je vais pouvoir continuer mes petites réalisations...
A plus tard au bar... au bord des pistes de skis !!!!
» MACHINE LASER CO2 VEVOR 100W mise en route
» Vevor Laser Co2 80W
» courroie cassée sur Vevor laser 40w
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» CNC Elekslaser A3 et upgrade soft + laser pour découpe laser
