Mise en marche CNC Vevor 6040 en port USB
Bonjour David
Je suis nouveau sur site et je reviens vers vous pour un problème de mise en route de ma CNC Vevor 60400.
Quand je les mets en marche, elles ne répond pas aux commandes de Mach3. J'ai refais plusierus fois l'installation du Mach3 mais rien n'y fait. Lors de l'installation, j'ai un message comme quoi il n'y a de ports d'installés.
Avez-vous une solution éventuellement?
Bonne réception
Bernard R
Bonne réception
Bernard R
Bernard R- petit nouveau
Re: Mise en marche CNC Vevor 6040 en port USB
Je ne connais pas trop les Vevor mais si c'est en USB, le message pourrait vouloir dire que tu n'as pas installé le plugin qui permet de la piloter. Il y a des possesseurs de Vevor sur le forum, ils pourront peut être t'aider.
Mise en marche d'une CNC Vevor 6040
Bonjour David
Merci pour ta réponse rapide
Ou peut-on trouver cela sur le forum, je ne sais pas encore ou trouver les renseignements.
Bonne journée et merci encore
Bernard R
Bernard R
tu peux essayer de contacter Buchbaum en message privé.
C'est ce que j'ai fait ce matin suite à une aide qu'il a fait par le forum.
Merci de ton aide
Bonne soirée
Bernard
Merci de ton aide
Bonne soirée
Bernard
Jette un œil dans le dossier plugins de Mach3 (fait une capture d'écran) que l'on voit si le plugin pour la machine est bien en place.
Normalement lors du 1ier démarrage de Mach3 tu devrais avoir un panneau te permettant de choisir le pilotage en USB (le nom de la carte USB sera probablement différent dans ton cas)
Ok, je fais cela demain matin.
Bonne soirée
Bernard
Bonne soirée
Bernard
j'ai édité mon message
Voilà la capture d'écran des plugins de Mach3 des plugins de Mach3.
Bonne journée
Bernard
Bonne journée
Bernard
- Fichiers joints
Bonjour David
J'ai fait une visio avec Michel Buchsbaum cet après-midi. La cnc fonctionne. Une autre visio est prévue demain pour le palpeur et après on va commencer à s'entraîner.
Merci de tous les conseils.
Bonne réception
Bernard
Bonne réception
Bernard
La cnc fonctionne.
» vevor 6040
» MACHINE LASER CO2 VEVOR 100W mise en route
» cablage servo moteur
» Mise en route d'une 6040 chinoise modèle 2021
» Retrouver le choix de l'UC 100 ou du port //
