CNC 3040 Vevor
CNC 3040 Vevor
Je suis l'heureux propriétaire d'une CNC 3040 Vevor (4 axes) depuis peu.
L'installation s'est déroulé sans accroche .... jusqu'à la prise de commande depuis MACH3 de la broche.
Problème : Impossible d'allumer la broche ou faire varier la vitesse de rotation
Point :
- Depuis MACH3, je réussis à bouger la cnc en X,Y et Z.
- Depuis le boitier de commande, je réussis à allumer la fraise et à faire varier la vitesse de rotation donc pas de problème du côté de la macine.
- J'ai donc réussis à lancer des Gcode tests, mais en allumant manuellement la fraise et en choisissant manuellement la vitesse
Je suppose à un paramètre de la machine mal configuré sous Mach3. J'ai vu que plusieurs membres du forum avaient ce type de matériel, je compte sur vous pour m'aiguiller.
Par avance merci,
IDo
Point :
Par avance merci,
IDo
IDOBraaaa- petit nouveau
Re: CNC 3040 Vevor
Personne n'a une idée ? Ou une demande de précision supplémentaire ?
J'ai vu que plusieurs membres avaient ce modèle.
Bonne journée,
Bonne journée,
Re: CNC 3040 Vevor
Je connais bien Mach3, mais pas votre matériel, j'ignore s'il est possible de piloter la broche (M/A et vitesse) depuis Mach3 avec ce type de matériel ... et je n'ai pas trouvé de doc de ce produit.
En général, sur les produits que je connais, on ne peut pas avoir à la fois un pilotage externe de la broche via le boitier de contrôle (que ce soit pour le M/A ou la vitesse), et un pilotage via le soft ; c'est l'un ou l'autre et c'est au niveau du paramétrage du variateur que l'on sélectionne si le démarrage/vitesse se fait par le soft ou par le boitier externe.
si c'est la même que ci-dessous (avec moteur de broche CC), alors le problème c'est qu'il n'y a pas d'accès au vario (et il n'est pas paramétrable) ; en général il y a un clavier sur le boitier qui permet d'accéder à ses réglages internes si c'est un vario type variateur de fréquence (VFD) + broche tri.
https://www.vevor.fr/machine-de-gravure-sur-bois-c_11142/vevor-3-axes-3040-cnc-routeur-machine-de-gravure-laser-cnc-machine-diy-port-usb-p_010479456696
en voila une avec un vario (VFD) dont on a accès aux réglages sur le panneau de commande
https://www.amazon.fr/VEVOR-395x600x70mm-Fraiseuse-Plastique-Acrylique/dp/B08FHPM2TR?th=1
Ce n'est peut être pas possible avec le type de vario que tu as si c'est une version avec broche CC au lieu d'une broche tri + VFD
» CNC 3040 et Mach3
» upgrader une cnc 3040
» CNC 3040 modifiée sur LBC
» affuteuse VEVOR 20G
» Vevor Laser Co2 80W
