upgrader une cnc 3040
j'ai une cnc chinoise 3040Z avec moteur brushless 500w, son alim puissance avec un petit variateur manuel de gestion rpm (simple potard). La partie driver est une X32 blackbox de Openbuilds.
Tout va bien mais je souhaite passer de 500w à 800w, pas tant pour la puissance que pour la vitesse 24000 rpm au lieu de 12000 (j'usine souvent des bois durs avec des petites fraises 1 à 4 mm).
En regardant les offres je constate que la gestion vitesse moteur pour 800w n'est proposée qu'avec onduleur. Etant nullissime en électricité, et plus encore en électronique, cette solution VFD me fait un peu peur (et le prix !).
D'où la question : si je garde la solution du petit potard manuel, est-ce que je fais exploser tout le bazar ? et pourquoi ce qui marche avec 500w ne fonctionne plus avec 800w ?
Bien grand merci aux sachants ...
toune+- petit nouveau
Re: upgrader une cnc 3040
Ta broche 500W utilise un moteur à courant continu, probablement en 24V ; les moteurs avec VFD sont des moteurs triphasés 220V, le VFD est donc nécessaire à la fois pour la variation de vitesse (par variation de la fréquence du courant) mais aussi pour convertir le 220V mono domestique en 220V triphasé.
Si tu veux du simple, regarde s'il y a possibilité de monter une broche genre Kress (à voir si le collier de montage peut faire l'affaire ou si tu peux adapter, c'est du Ø43)
Dans ce cas, la broche se branche directement sur une prise 220V et la variation de vitesse est un potar intégré à la broche elle même (comme une simple défonceuse)
https://www.sorotec.de/shop/Spindle-Motor-AMB-800-Watt-230V-10-000-29-000-rpm--7146.html
ok, réponse claire ... merci david ... je vais réflechir mais à priori pour garder le 500w.
Merci encore
Merci encore
PS : je crois savoir que la Kress est pas mal bruyante.
Oui, et c'est un euphémisme !! c'est comme une défonceuse qui tourne à fond !
Des 800W CC avec le même type de variateur que tu as, ça existe, mais par contre elles ne tournent pas à 24000 tr mais seulement à 20000
800W 20000 tr
800W 20000 tr
» CNC 3040 et Mach3
» CNC 3040 Vevor
» CNC 3040 modifiée sur LBC
» CNC 3040 moteur qui avance très très lentement
» CNC 3040 Vevor
