Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
+16
Vincent1155
gilles974
Buchsbaum
seb92
le_flo_comtois
BertrandG
Dagda
20 participants
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
Je reviens d'un tour chez AVID ... les portiques ne sont pas si bourrins que ça chez eux !
Dagda- complétement accro
le_flo_comtois- je prends du galon
Ne croie pas ça! D'expérience je peux te dire que certains bois sont tenace et plus délicat à usiner que certains alu.Dagda a écrit:...même si je penses que l'on est quand même large pour du bois et de la petite pièces d'alu...
Une fraise de Ø8mm qui à fait les frais de trop de confiance dans du hêtre!
Une bride en alu mal positionnée, la fraise l'a coupée en deux comme si de rien était avant que je puisse réagir!
Je me souviens lors du déballage de ma première CNC (BZT PFE 500PX) avoir été surpris par l'épaisseur le l'acier utilisé!
Et en prix, c'est placé comment une BZT, par rapport à une Alu-line de mêmes dimensions ?
Je sais pas, mais ça doit être kif-kif
Du coup, si on n'a pas de problème d'accessibilité, la solution pour petit budget est de faire un crédit à la consommation sur 36 mois et de commander directement une BZT, plutôt que de s'acheter un rail Hiwin par mois...
le_flo_comtois a écrit:Du coup, si on n'a pas de problème d'accessibilité, la solution pour petit budget est de faire un crédit à la consommation sur 36 mois et de commander directement une BZT, plutôt que de s'acheter un rail Hiwin par mois...
fazer- complétement accro
Alors, j'entends bien tout vos arguments, vos conseils et vos idées
En premier là c'est bientôt les vacances, il va y avoir un temps mort pour les projets.
Ce projet de CNC n'est pas pour tout de suite. Comme je le disais plus haut, c'est surtout un chiffrage à l'instant T et voir la faisabilité de la chose.
Pour moi, c'est un projet aussi bien pour l'utilisation in fine mais aussi pour le côté conception / réalisation de l'objet. Le DIY n'est pas (plus) un moyen de faire des économies conséquentes. Le DIY c'est surtout un moyen de faire un truc sur mesure et pour le plaisir de l'avoir fait ... enfin selon moi
Donc, pour moi, prendre un prêt n'est valable que pour de l'immobilier (vis à vis de mes revenus bien entendu) et pour le plaisir, le loisir, ... , jamais je ne prendrais un prêt à la consommation.
Je préfère attendre ou faire au fur et à mesure
L'autre option, moins prise de tête, c'est de prendre une Shaper Origine pour le bois et une petite CNC pour l'alu (les surfaces que j'envisage sont vraiment petites pour l'alu - Façade de rack 19" typiquement).
Bref, je vais encore faire 50 plans hein, histoire de faire tourner la boite à neurones, je viendrais vous embêter encore certainement, et même si ça n'abouti pas ou pas comme ça, ça aura eu le mérite d'augmenter ma culture générale technique
D.
D.
Une PFE 1010PX (995x1150x135) c'est 7000€ sans broche ni controleur, il faut compter dans les 1500€ pour le controleur+soft et dans les 3/400€ pour une broche + VFD
une PFE1010PX fait 210Kg nue contre 140 pour une Alu line 1110 (et ce n'est pas un kit)
https://www.ebay.fr/itm/312808524532?hash=item48d4d74af4:g:sp0AAOSwAQhdW-Zo
la table alu n'est pas comprise, compter 1000€ pour une "légère" en a profilé alu et 1700€ pour la version lourde en alu massif
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2499334.m570.l1313&_nkw=bzt+pfe&_sacat=0
le_flo_comtois a écrit:Et en prix, c'est placé comment une BZT, par rapport à une Alu-line de mêmes dimensions ?
@ dh42 : ça ne fait pas vraiment moins cher au kilo, alors... C'est mieux que l'Alu-Line, mais plus cher.
@ Dagda
Flo
@ Dagda
C'est bien dans cet état d'esprit que je me permets de comparer avec des solutions et des philosophies complètement différentes !Dagda a écrit:Ce projet de CNC n'est pas pour tout de suite. Comme je le disais plus haut, c'est surtout un chiffrage à l'instant T et voir la faisabilité de la chose.
Flo
Les BZT ont fortement augmentées ces derniers temps il me semble ... si je ne me trompe pas ma 500PX était encore à 4300€ nue il n'y a pas si longtemps et la elle est à 5300€ sur E-bay
De ce que je vois, les tarifs semblent se tenir et peu importe les marques visiblement.
D.
D.
Oui, je pense que les VàB et les guidages font une grande partie du tarif, et chez BZT ce n'est pas du Hiwin mais du Bosch Rexroth pour les guides et du ISEL pour les VàB ... et c'est 2x plus cher que du Hiwin .. !
Bonsoir !
Ah ?? c'est bien Bosch ? j'en ai de la chance ! mais je n'ai pas
de vis ISEL !!
david a écrit: mais du Bosch Rexroth pour les guides
de vis ISEL !!
Hervé-34- complétement accro
C'est très bien le Hiwin, sur une vis à billes Bosh de 40mm de diamètre j'ai changé 2 écrou en un mois, le recyclage des billes se fait par des pièces en plastoc ridicules. Les joints racleur sont de très mauvaise qualité, la merde rentre à l'intérieur.
Je viens de percuter, mais mon système, c'est le même qui est fait sur la série "Compact Line" ...
En flânant, j'ai croisé ça :
https://www.leboncoin.fr/equipements_industriels/2143247204.htm
Il y a peu de détails, mais au niveau tarif, on n'est pas si loin du cahier des charges initial.
Faudrait en savoir plus, mais ça donne une impression de robustesse au premier regard....
Réflexion du moment.
Au vu de mon matériel, de mon temps, des choix de fournisseurs fait :
- Financièrement je ne suis pas mieux qu'une Alu-Line (même si ce n'est pas le but recherché)
- Les "bidouilles" que je dois faire pour que ça soit tout bien adaptée impliquent beaucoup de précision dans le montage
- La découpe par jet d'eau, aussi précise soit-elle, ne permet pas d'avoir une tranche à 90° sans reprise
Donc, j'ai deux options en fonction de deux utilisations :
- Soit je reste sur l'idée d'une CNC avec tout ce qu'implique sa mise en place dans l'atelier (déménagement de meubles, pertes de surface au sol et de volume) mais du coup il faut que j'économise longtemps (pour réunir les 5000€ nécessaires).
- Soit je calme mes ardeurs de "concepteur" et je m'oriente vers une Shaper Origine qui, d'une part est moins chère que la CNC d'autre part elle ne me limite pas la surface de travail, elle est compatible avec le matériel que j'ai actuellement (Festool) mais je ne ferais que du bois avec.
Objectivement, une fois l’excitation du projet passé et le fait d'avoir posé un peu les neurones, le choix Shaper est le plus pertinent et en adéquation avec mes projets.
Bon, c'est quand même un billet à 3000 (voir plus) et donc, quoi qu'il en soit, ça reste un projet qui n'arrivera pas de suite.
D.
D.
Tu a oublié l'option ou tu fabrique un clone de la shaper origin
Tu as raison !
J'ai une Makita RT007 et un raspbery Pi3 avec son écran qui traine ... vite une caméra
C'est sûr que si Dagda veut du DIY... il y a du challenge !dh42 a écrit:Tu a oublié l'option ou tu fabrique un clone de la shaper origin
Flo
Demain je récupère (pour pas trop cher) une CNCEST 6040 neuve avec PC et plein de matos à côté...
Histoire de débuter avec du matos pas trop cher et avec une qualité somme toute pas trop mal (elle n'a apparemment pas les défauts que l'on trouve classiquement sur ce modèle).
Et pourquoi pas envisager une petite update ... http://www.metabricoleur.com/t20290p75-moteur-cool-muscle-cm1-avec-reducteur#443521
https://www.usinages.com/threads/et-la-cest-lx-qui-flanche.133732/
D.
D.
Bah... Tu sais à quoi t'en tenir!
Donc bienvenue au club!
J'ai récupéré la machine
alors, le bilan est plutôt positif.
Je n'ai pas les problèmes que rencontrent certains, avec l'axe Z qui bouge par exemple.
L'amélioration pour rigidifier le portique n'est pas un truc inutile et c'est assez simple à faire puisque ce ne sont que les deux barres de guidage qui servent pour maintenir le portique sur la partie haute. Le second effet kisskool de ce truc c'est que les flancs du portiques ne sont pas tiptop alignés par rapport à la plaque de translation du Y ...
Bref, en soit elle est largement utilisable en prenant soin de mettre une planche martyr puisque, oui, les profilés sont "souple" au milieu !
J'allais dire, bientôt la suite, mais avec les vacances qui arrivent, c'est pas certain que ça avance avant aout
Et bien voila, t'est foutu, t'a chopé le CNCvirus ... et pour celui-la il n'y pas de vaccin !
dh42 a écrit:Salut,
» UTILISATION D UNE CNC 6040
» vevor 6040
» Demarrage CNC 6040
» retrofit cnc 6040
» configuration cnc 6040 "resolu!!!)
» vevor 6040
» retrofit cnc 6040
Page 7 sur 14
