Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
+16
Vincent1155
gilles974
Buchsbaum
seb92
le_flo_comtois
BertrandG
Dagda
20 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
C'est propre !
FMJ- complétement accro
Dagda- complétement accro
Bon, tout vas bien.
Hormis une inversion de phase sur la broche (elle ne tournait pas dans le bon sens) et un dipswitch de driver (Y) que j'ai bougé par inadvertance (moteur très lent) sinon RAS tout fonctionne.
On va pouvoir passer à la partie externe avec de la mécanique
Question aux sachant ...
Sur la carte de contrôle il me reste une entrée de libre estampillé "A" (lots commun avec les fins de course).
Est-ce qu'il est possible dans MACH3 de l'assigner en mode "palpeur Z" ?
D.
D.
Oui probablement ; les entrées peuvent être aussi bien utilisées pour les fins de course/contacts de référencement ou pour le palpeur.
Si besoin
http://www.metabricoleur.com/t18264-faire-des-puzzle-en-bois-a-la-cnc#364675
Si besoin
Ok je vais câbler le "A" pour avoir la possibilité de l'utiliser.
D.
D.
Or donc, j'ai utilisé le trou de dispo pour câbler l'entrée "A" restante sur la carte de contrôle.
Le boitier est désormais fermé et fonctionnel !
Ensuite, démontage du portique pour faire des trous sur les tranches des montants
Afin de monter la grosse plaque d'alu (12mm) sur le dos du portique
Et j'ai également modifier la fixation de l'équerre basse pour y mettre de la vis de 8mm parce que la 6mm avec le taraudage dans l'équerre c'était léger (2 vis sur 4 commençait à visser mou ... genre le filetage dans l'alu qui s'allonge ...)
Voilà, là niveau rigidité on a passé un cap !
D.
D.
Je continu mon remontage
Câblage. Remplacement du câble de broche par un vrai blindé.
Mise en place des fins de courses Z et X
J'ai refait le support de câble porte chaine puisqu'avec la plaque de 12mm l'ancien n'allait plus et même la chaine n'était plus assez grande (déjà très juste initialement).
Et également le support bas.
D.
D.
(La HD et la 4K ne sont pas encore traités au moment où je poste ce message )
D.
Hop, petite avancée du cheminement des câbles
D.
D.
Salut !
J'ai pas grand chose a dire parce que tout ce que j'ai vu c est du super bon taf !
Du coup je profite de ce message pour t'encourager parce que ça bosse dur par chez toi
(Ah si deux choses comme ça =>
1 la connexion USB n'est pas la meilleur le RJ45 est fortement recommandé quand on peut bien entendu
2 Pourquoi avoir mis des inter de limite au deux bout ? Normalement on en met coté du homing et pour l'autre coté c'est des "soft limit" via les parametres dans le menu idoine.)
Vincent1155- posteur Régulier
1 - Parce que la machine a été vendu comme ça
Là c'est un adaptateur port parallèle / USB
2 - Parce que dans mon esprit c'était bien d'en avoir un à chaque bout et que je ne suis pas encore assez familier avec les détails de fonctionnement
D.
D.
Pour le contrôleur, dans le projet DIY j'avais prévu une AXBB-E qui est donc en Ethernet.
Mais là le but sera déjà de me familiariser avec la bestiole, de voir ce qu'il est possible d'améliorer ... si par la suite l'utilisation devient plus conséquente, il y a une chance pour que je partes sur du plus gros ... mais bon, chaque chose en son temps
D.
D.
Dagda,
Pour ces petites remarques, c'etait juste des réflexions comme ça. Je me suis douté que tu n'avais que l'USB sur ta carte mais c'etait plus pour te faire penser que si tu as des souci de liaison un jour sans cause probable et ce de manière erratique ça pourrait venir de la, en effet l'USB et plus sensible au perturbation, c'est d'ailleur dans le théme de ta video !
Et pour ce qui est des switch de fin de course, en mettre seulement au bout des axes pour son homing et des soft limites a l'extremité c'est le truc de base qui marche bien et que SRT propose dans ses kit. Sur ma 1er machine j'en avais rajouté a chaque extrémité comme toi. Ca fait beaucoup de fil mais peu etre que si tu perds un pas et/ou qu'il y a un raté alors que tu n'as pas de close loop et de cerveau moteur alors je pense que ça peu etre une sécurité, en plus sachant que plus ta machine est petite et plus tu risques d'etre sur les bords de ta zone de travail. Maintenant quand j'avais atteint un des switchs opposé (sur ma 1er CNC avec carte GRBL) j'avais la machine qui se mettait en sécu et il fallait que je tourne les axes manuellement pour pouvoir relancer un homing. Je serai curieux de savoir ce que pense David sur ce point la. Comment on pourrait gerer ça sur MACH3
Ne te méprend pas je te fait part de remarque comme ca qui me viennent pour participer un peu a ton sujet mais je le redis tu sembles t'y prendre comme il faut et découvrir des choses sur le tare fait parti des petits plaisirs....griller une alim ou une grosse collision par contre c'est moins fun on est d'accord.
Ah mais je ne l'ai pas mal prit du tout
L'USB en soit est relativement robuste si on respecte la norme de la chose avec un bon câble et pas trop long. Il y a aussi des paramètres sur le PC qui peuvent mettre le bronx, typiquement, sur un netbook j'avais un DAC (appareil audio qui converti le numérique en analogique) branché en USB et qui de manière assez régulière ne recevait pas le flux audio et émettait un petit son désagréable.
Après moult investigations il s'est avéré que la carte Wifi du netbook (Wifi non utilisé) avait un cycle de "test" pour capter un réseau, et donc chargeait le noyau de Windows (donc le µP) et pouf l'USB buguait ! ... J'ai désactivé la carte, plus de problème.
Entre temps, j'avais essayé d'autre câble USB, d'autre alimentation pour le DAC ... bref plein de chose alors que c'était "logiciel".
Il y aussi la manière de laisser les câbles trop longs dans l'environnement (typiquement, les boucles bien rangées) ... mais j'en parlerait dans la prochaine vidéo
Pour les switch, il n'y a qu'un fil qui part vers le boitier de commande, les contacts sont en parallèles ... je verrais bien à l'usage s'il y a une utilité quelconque ...
D.
D.
Sur Mach3 il y a un bouton qui permet de débloquer la machine le temps de la sortir du fin de course. (sur la VF, écran "Réglages" "dépassement des limites" ou "dépassement des limites auto")
Et sur le fait d'avoir les deux fins de courses en parallèle ?
(ça me fait penser qu'il faut que je passe MACH3 en Français tiens).
Demain je devrais avoir terminé le recâblage complet et je vais pouvoir commencer à tâtonner sur la machine
Si tu veux gérer à la fois des fins de course physiques + des contacts de référencement tout en utilisant (d'un coté) le même contact à la fois pour le référencement et le FC, il y a un branchement à respecter si tu ne veux pas que les FC bloquent tout quand tu référence.
http://www.metabricoleur.com/t1577p50-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#267654
Ça fonctionne pour un pilotage en port // (donc c'est Mach3 qui fait 100% du job), par contre le comportement peut être différent avec une carte d'axe car dans ce cas c'est le firmware de la carte qui gère ça et non plus Mach3, donc à tester. (la plupart des routeurs n'ont que des contacts de référencement, les FC sont logiciel)
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#top
Dans mon idée, mais je n'ai pas encore épluché le truc.
Les capteurs servent de fin de course en temps normal. Mais si je veux faire un "home" il vont servir de capteur de référence avec un Gcode adapté du genre :
- bouge sur X jusqu'au capteur
- revient sur 15mm
- bouge sur Y jusqu'au capteur
- revient sur 30mm
- pause (mise en place du palpeur Z)
- bouge sur Z jusqu'au "palpeur"
- remonte de 15mm
Et là on a la position de départ.
Dans le reste, si un capteur est enclenché, ça stoppe d'office la machine.
C'est jouable un truc comme ça ?
Sachant que sur la carte, les entrées sont vraiment pour du fin de course.
Je crois me souvenir qu'il est possible de voir l'état des entrées dans MACH3 en actionnant ceux-ci ?
D.
- revient sur 15mm
- revient sur 30mm
- remonte de 15mm
D.
Bon, elle est fonctionnelle
Je ne me suis pas trompé dans le recâblage des steppers.
La pompe à eau tourne et l'eau circule sans fuite.
Les fin de course fonctionnent très bien, il va maintenant falloir bien tout régler.
Maintenant que ça semble pas trop mal, la todolist se rétrécie !
- Serrage des fin de course
- Remise en place du plateau (rails alu) et débit d'un martyr
- Rangement
- Configuration de MACH3 (et apprentissage)
D.
- Rangement
D.
Ils servent effectivement à prendre le 0 machine, mais il n'y a pas besoin de Gcode, c'est un bouton sur Mach3 qui lance le référencement. (à faire après allumage de la machine)
Non, ça n'a rien à voir avec le référencement et le 0 machne, quand tu utilise le palpeur en Z, c'est pour définir le 0 pièce en fonction de la longueur de l'outil.
Donc il y a deux 0 à faire, le 0 machine qui se fait en référençant et le 0 pièce (celui du Gcode) qui se fait sur le brut/la pièce à usiner.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188622
Des entrées sont des entrées, ça peut servir à ce que tu veux, fin de course, palpeur, référencement, bouton d'AU, index de broche, pilotage d'une THC, etc ... c'est dans les réglages de Mach3 que tu assigne une entrée à une fonction. (Ports&pins/input signals)
Oui, sur l'écran diagnostique.
- OK
- Compris, je n'ai pas encore bien potasser tout ça mais ça va pas tarder (j'ai le gros PDF d'utilisation de MACH3 aussi)
- C'est pas faux et hier soir j'ai bien vu que l'on pouvait les affecter comme on avait envie
- Oui j'ai trouvé hier soir aussi
Merci t'es une mine d'info David
Bon, les capteurs de fin de course sont réglés.
Le PC est à jour et nettoyé. MACH3 est en Français.
J'ai coupé la planche martyre, reste plus qu'à tout fixer.
D.
D.
Salut à tous
Alors déjà une très bonne année 2023 avec tout ce qu'il faut pour mener à bien nos projets
De mon côté, j'ai fini de filmer la 3eme vidéo sur la CNC et j'en suis actuellement là.
Elle est donc en ordre de marche. Il n'y a que le support pour tenir le tuyau d'aspiration qui manque mais ça ne devrait pas tarder.
Par contre, truc "drôle" sur cette version de machine chinoise.
Lorsque l'on place le portique au maximum du Y (donc vers soit par rapport à la photo du dessus), la broche dépasse de la zone de travail. Elle sort de 12mm à l'axe !
Donc, perte de surface utile.
D'autant que c'est un truc qui pourrait largement être compenser en changeant les deux pièces en alu haute et basse du support du Z puisque celle-ci "débordent" trop.
Sans enlever la plaque de protection, on peut gagner 15mm, et si on vire la plaque on gagne 20mm !
Outre le gain sur la surface de travail, on réduit aussi considérablement le porte à faux !
Bref, pour l'instant ça va rester comme ça et je vais me servir de la machine
D.
D.
Le débord peut servir pour faire de l'usinage en bout
http://www.metabricoleur.com/t7858-festool-cn-pour-queues-d-arondes
PS: à mon avis, les poils de ton sabot sont trop longs, ça va t'obliger à utiliser des fraises très longues, ce qui n'est pas souhaitable (casse, vibrations, avance et passes réduites)
12mm c'est pas besef pour faire de l'usinage en bout
Les poils vont être coupés, c'est prévu
D.
D.
» retrofit cnc 6040
» UTILISATION D UNE CNC 6040
» configuration cnc 6040 "resolu!!!)
» vevor 6040
» Demarrage CNC 6040
» vevor 6040
Page 10 sur 14
