Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
+16
Vincent1155
gilles974
Buchsbaum
seb92
le_flo_comtois
BertrandG
Dagda
20 participants
Page 11 sur 14
Page 11 sur 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: Une 6040 du coup ... troisième vidéo (P11)
12mm c'est pas besef pour faire de l'usinage en bout
Les poils vont être coupés, c'est prévu
D.
D.
Dagda- complétement accro
c'est sur que réduire le porte à faux serait plus intéressant !
Carrément !
Bon, par contre il est fort probable que ça vienne avec l'évolution phase 2
Bon, j'ai toute les pièces faire le système d'aspiration.
Après ça, je n'ai plus d'excuses pour ne pas me servir de la machine
C'est quand même cool ces imprimantes 3D pour ces types de pièces .. en usinage c'est nettement plus compliqué à faire (et couteux si en alu) ..
Je ne capte pas trop les gros trous dans le martyr .. tu veux te servir des rainures de la table en passant à travers le martyr ?
Beau travail Dagda, elle est bien optimisée cette CNC !
On dirait les trous pour utilisation des clamps latéraux festool MFT-SP, non ?
Les trous sont simplement ceux qui servent à tenir le martyr sur le plateau alu.
Trous avec vis noyées et écrous dans la feuillure de l'alu.
D.
D.
Je viens de faire une simulation rapide, si je refais le bloc X / Z, je peux gagner environ 50mm (voir plus) de porte à faux ... ça fait réfléchir ...
C'est énorme !
Perso, j'essaierais la machine d'abord comme ça, histoire de pouvoir apprécier le gain quand tu feras la modif avec les 50mm de moins.
C'est énorme !
Oui oui c'est bien prévu de me servir déjà de la machine de la sorte
Je vais étudier la possibilité de faire la modif et voir ce que ça couterait surtout.
D.
D.
Après mesure un peu plus précise, 40 à 42mm de gain.
D.
Tu peux aussi en profiter pour étudier une amélioration de l'entrainement en Z avec un blocage longitudinal de la VàB par une butée, ce n'est pas le job des roulements moteur ! ... et source de problèmes si tu fais de la gravure complexe ou de l'usinage 3D, j'ai donné sur l'ID CNC (nombreux et fréquents mouvements rapides en Z = chauffe = glissement des roulements dans leurs cages = décalage de la VàB)
Ca c'est déjà fait
Roulement "axial" avec filetage fait dans la VàB.
L'impression 3D n'est là que pour "couvrir" le roulement.
Ok, je ne me souvenais pas
Bon et bien maintenant, CamBam et Mach3
Troisième vidéo
C'est dans les commentaires de la vidéo mais je vais en parler ici
Une fois la machine remonté, en mettant la fraise en contact avec la table, j'ai constaté un "mouvement" que j'ai analysé rapidement comme un flambage de la table.
Suite au commentaire de Serge sous la vidéo, j'ai contrôlé si c'était bien la table qui bougeait ... hé bien non !
En réalité c'est le porte à faux de la broche (si je peux dire ça comme ça) qui fait que tout le bloc Z et la souplesse du X qui bouge ...
Je vais attaquer la vidéo sur l'aspiration, mais je vais faire un point sur ce fait et du coup, bah, ça fait réfléchir à une upgrade sérieuse avec prismatique
oui, j'avais vu ça sur celle qui est passé à la maison .. c'est les barres guide du X qui plient légèrement, une dans un sens et l'autre dans l’autre !
Avec un effort d'environ 5Kg au niveau du nez de broche, le bout de la fraise bougeait de près de 1mm !
Pied d'aspiration !
Le système de serrage du tube de 50mm
On a bien la broche qui a la place de monter et descendre
Gros plan sur la fixation du système.
D.
D.
électricité statique
Bonjour, bonsoir ou bonne nuit Dagda,
Tous tes travaux sont très propres et les explication à propos de la CEM sont très intéressants.
Cependant:
La sciure ou les copaux de bois produisent de l'électricité statique par frottement sur les parois du PVC, y a tu pensé ? car les déchargent peuvent provoquer des dégâts sur l'électronique et surprendre l'opérateur quant il touchera le tube PVC.
Voir ICI
Cependant:
Voir ICI
Buchsbaum- complétement accro
C'est une remarque pertinente.
La solution est simple cependant, il suffit juste de passer un conducteur électrique (fil de cuivre) le long du tube avec quelques vis traversante pour "capter" l'électricité statique du tube et l'évacuer vers la carcasse métallique par exemple ou si c'est possible directement au PE (terre).
Après, il faut relativiser un peu.
Du fait de l'amélioration du système électrique / électronique de la machine, le risque d'être incommodé par de l'électricité statique est moindre, pas nul, mais moindre. Mais bon, un bout de fil de cuivre ne coute rien pour rester du bon côté de la frontière
D.
D.
je peux t'assurer que si ça ne perturbait pas mon électroniques, par contre je me suis pris de bonnes décharges très désagréables avec mon tube PVC !! Je prenais des décharges sur l'embout, pas sur la partie flexible (flexible de ventilation .. ce qui était une erreur, trop fragile, les copeaux l'on déchiqueté en un rien de temps)
http://www.metabricoleur.com/t3445-cnc-bzt-pf-750p-n2#54386
La mise à la terre du flexible n'a rien changé, le problème à disparu quand j'ai remplacé la buse d'aspiration en PVC par une en alu. Note aussi que ça ne le faisait pas avec tous les bois par je ne sais quel mystère (grosses décharges avec de l'érable, rien avec du chêne ou du noyer )
Du fait de l'amélioration du système électrique / électronique de la machine, le risque d'être incommodé par de l'électricité statique est moindre, pas nul, mais moindre. Mais bon, un bout de fil de cuivre ne coute rien pour rester du bon côté de la frontière Wink
A partir de 8 minutes
Ça évite surtout de se prendre des châtaignes en touchant le tuyau.
Ca avance
L'essai fait rapidement est très prometteur
Bon, bah voilà, elle est pleinement opérationnelle
Maintenant je vais me pencher sur CamBam pour faire mon premier parcours d'outil ... et donc le premier usinage en surfaçant le martyr !
D.
D.
Bonsoir Dagda,
Pour le surfaçage du martyr, si le matériaux que tu a choisi est du médium, il se pourrait que le fait de dégommer la surface de celui-ci atteindra la couche beaucoup moins dense que la surface, certains médiums une fois usinés sont relativement mous à l'intérieur.
Tiens nous au courant de ton expérience à ce sujet, merci de ton retour.
» UTILISATION D UNE CNC 6040
» vevor 6040
» Demarrage CNC 6040
» retrofit cnc 6040
» configuration cnc 6040 "resolu!!!)
» vevor 6040
» retrofit cnc 6040
Page 11 sur 14
